  4. Debian Docker ioBroker
44 Beiträge 7 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    /pool0/docker/iobroker existiert. Was genau heisst "inkl. aller Unterverzeichnisse." ?
    Also ich bin jetzt noch nicht allzu lange mit ioB am Gange, deshalb kann es durchaus sein, das mein Halbwissen noch größer als mein Wissen ist;-)
    Aber was ich so gesehen habe, legt ioB seine Bewegungsdaten (Scripte/logs/etc) in verschiedenen Verzeichnissen ab, die alle in /opt/iobroker oder tiefer innerhalb /opt/iobroker liegen. Deshalb kann ich unter Docker nicht einfach ein volume mouten, wo nur die Bewegungsdaten drin sind, sondern muss faktisch das komplette /opt/iobroker in den Container mounten. Da nimmt er dann aber auch alle Nichtbewegungsaden (module, adapter etc. her.) also fast alles. Deshalb muss in dem gemounteten Volume auch faktisch erstmal eine komplette ioB Installation sein, damit dort alle Unterverzeichnisse, module etc vorhanden sind.
    Der docker-container ist dann eigentlich nur noch ne leere Hülle, (fast)alle eigentlichen Daten befinden sich dann im gemounteten hostLW. Nicht schön, aber wohl nicht zu ändern, wenn man die Bewegungsdaten auf dem host haben will.
    Falls man keine ioB Installation hat, die man dann dem container zur Verfügung stellen kann, sollte man auch folgendermaßen vorgehen können:
    1. erstelle einen container mit einem temporären Verzeichnis deiner Wahl.
    z.B. –volume=~/tmp/iobroker:/tmp \ # ~/tmp/iobroker muss vorhanden sein
    2. kopiere innerhalb des containers das komplette /opt/iobroker nach /tmp
    $ docker exec -it iobroker /bin/bash # auf dem host
    $ cp -r /opt/iobroker/ /tmp # innerhalb des containers
    3. stoppe den container und lösche ihn
    Auf dem host sollte sich in ~/tmp ein Verzeichnis iobroker mit allen Unterverzeichnissen befinden - quasi eine komplette ioB Installation.
    4. kopiere das Unterverzeichnis iobroker aus ~/tmp inkl aller Unterverzeichnisse an die Stelle, die du als Volume monuten willst.
    Bei dir wohl: /pool0/docker/
    5. Erstelle einen neuen container, diesmal mit deinem Wunsch-Mount.
    Die Punkte 1 - 5 hab ich nicht getestet, weil ich eine vorhandene ioB Installation 'gedockert' habe.
    Eigentlich sollte es auch ohne das hostLW gehen (habe noch nicht getestet), aber dann sind halt auch die Bewegungsdaten innerhalb des containers.
    Und nach docker rm wars das;-)
    Ich kann damit ganz gut leben. Man hat damit eigentlich immer seine aktuellen Daten im Container, auch wenn man mal eben (z.B. um nodejs v10 zu testen) ein neues image kreiert.
    Und was Docker-compose betrifft, das lernst du spätestens dann zu schätzen, wenn du mehrere container erzeugen willst, die voneinander abhängig sind.
    Bei mir sind das: ioBroker, influxdb, chronograf, telegraf und grafana
    Da reicht dann ein docker-compose up und alle container sind erstellt und arbeiten im gleichen netz. Und mit Docker-compose down sind alle container sauber gelöscht.
    • C Offline
      chris1284
      Den Weg mit dem kopieren der Files habe ich bei dem athalis Image erfolgreich genutzt.
      Jedoch weder beim selbst erstellten noch beim buanet image bekommt man den container in einen Status das man überhaupt mit der Console drauf kann.
      Der Container hängt in einer rebootschleife laut Portainer
      • R Offline
        rewenode
        Sry, mit Portainer kenne ich mich überhaupt nicht aus. Auf der normalen Debian Konsole hab ich es grad getestet:
        (~/mytest muss vorhanden sein)
        • C Offline
          chris1284
          Nach der minimal-konfig deines Screenshots lässt sich auch mit dem selbst erstellten Image ein Container erzeigen und /opt/iobroker "rauskopieren"
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=36461&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=36461&mode=view</link_text>" />
          lege ich dann einen neuen Container an und mappe eben dieses kopierte Verzeichnis dort hinein füllt sich das log wieder mit diesen Meldungen der Beiträge vorher und ein Webinterface ist nicht erreichbar.~~ 9508_bildschirmfoto_vom_2018-11-01_19-07-20.png
          • C Offline
            chris1284
            ch glaube es lag daran dass ich die skripte im kopierten ordner noch einmal ausführbar machen musste (chmod +x).
            Danach habe ich den Container nochmal mit -it statt -d angelegt und sieh da ich kann auf das Webinterace
            • R Offline
              rewenode
              Ja, beim Live Container ganz wichtig. Das entspricht dem:
                  stdin_open: true
                  tty: true
              in meiner .yml
              Sonst will er nicht.
                manuel007
                ich hatte auch versucht selber ein Image zu erstellen und habe Probleme mit VOLUME !
                So sieht mein Dockerfile aus:
                From debian:latest
                Run apt update && apt upgrade -y
                Run apt install sudo curl git ....
                mkdir /opt/iobroker
                workdir /opt/iobroker
                run npm install iobroker ...
                Expose 8081
                Volume /opt/iobroker
                Cmd["run.sh"]
                Image wird sauber erstellt.
                Das Problem ist aber beim erstellen des Containers (docker run -d -v /share/iobroker:/opt/iobroker ...) werden keine Daten vom Image auf das Hostlaufwerk kopiert, habe somit ein leeres Verzeichnis.
                Gibts da eine Möglichkeit das dies beim Erstellen des Containers automatisch funktioniert ? Habe ich was vergessen ?
                • R Offline
                  rewenode
                  > Das Problem ist aber beim erstellen des Containers (docker run -d -v /share/iobroker:/opt/iobroker …) werden keine Daten vom Image auf das Hostlaufwerk kopiert, habe somit ein leeres Verzeichnis.
                  Warum sollten Sie?
                  Also etwas an Deinem Dockerfile fällt mir auf, wo ich nicht sicher bin, ob das so geht. Hat aber erstmal nichts mit dem kopieren zu tun.
                  mkdir /opt/iobroker
                  Sollte das nicht````
                  RUN mkdir...
                  Was dein run.cmd macht weis ich nicht. Vlt. soll er bei dir ja da Kopieren.
                  Ich mach es immer entweder manuell aus der Container shell.
                  #auf dem host
                  mkdir /share
                  docker run -it --rm -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image> #mountet /share/iobroker als /test in den contaune
                  #sollte jetzt auf dem container-prompt landen
                  exit
                  #sollte nun wieder auf dem hostprompt sein
                  ~/var/iobroker sollte nun erstellt und gefüllt sein.</mein_image>
                  Oder das ganze als Einzeiler:
                  docker run --rm -it -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image> cp -r /share/iobroker /test</mein_image>
                  Danach kannst du deinen eigentlichen container erzeugen. Das Verzeichnis muss ja in Zukunft nicht mehr kopiert werden.z.B.
                  docker run -it -p 8081:8081 -p 1885:1885 -p 2001:2001 -p 8082:8082 -p 8084:8084 --privileged -v/share/iobroker:/opt/iobroker --name iobroker --restart=always <mein_image></mein_image>
                  Hoffe, ich hab das aus dem Gedächtnis ohne viele Fehler wiedergegeben.
                  Die Ports und volumes musst du natürlich nach deinen Gegebenheiten anpassen.
                    manuel007
                    #auf dem host
                    mkdir /share
                    docker run -it –rm -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image>#mountet /share/iobroker als /test in den contaune
                    exit
                    Das wird so nicht funktionieren: cp -r /opt/iobroker/ /tmp, du meintest eher cp -r /opt/iobroker/ /test ! Ja manuell kann man es so machen.
                    ja kann man so machen, wollte das aber vereinfachen, mir war nicht klar ob bei Angabe von VOLUME (...) automatisch kopiert wird oder nicht, aber so wie ich es gesehen habe geht das nicht. Schade, dann muss ich das per Script machen.</mein_image>
                    • R Offline
                      rewenode
                      klar doch ;-)
                      > VOLUME (…) automatisch kopier
                      Nein, beim -v wird nichts kopiert.
                      Wozu das? Du willst doch nicht etwas bei jedem docker run das volume kopieren?
                      Eigentlich macht man das genau ein mal und dann nie wieder. Es sei denn, man will den Rechner neu aufsetzen. Es geht ja nur darum sozusagen als Initialzündung ein /opt/iobroker im Host zu haben. Danach werden ja alle Adpterinstallationen/konfigurationen usw. in diesem host-Verzeichnis gemacht. Das willst du sicher nicht alle Nase lang überschreiben.
                        micha86
                        wenn ich mich hier auch mal ranhängen darf.
                        rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
                        Wie müsste ich vorgehen, damit ich meine aktuelle iobroker Installation in ein Docker Container bekomme.
                        Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird.
                        docker-ce hab ich installiert.
                        Welche weiteren Schritte wären nötig?
                        Viele Grüße
                        Michael
                        • R Offline
                          rewenode
                          ` > rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
                          Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird. `
                          Mach ich gerne. Ich schau, dass ich das morgen hinbekomme. Entscheidend wäre noch, auf welcher Hardware (ARM/X86) du das Ganze laufen lassen willst und ob du deine bisherigen ioBroker-Daten behalten willst.
                          Falls du eine NAS einsetzt, kannst du meine Angaben nur sinngemäß verwenden. Die Dinger bringen i.d.R. eigene Docker-Admin Oberflächen mit, wo dann einige Dinge sicher anders konfiguriert werden.
                          Docker oder docker-compose ist wirklich völlig egal. Docker-compose ist dann von (großem) Vorteil, wenn du mehrere container erstellen willst, die zusammenarbeiten sollen/voneinander abhängig sind. Bei mir sind das zur Zeit: ioBroker+influxDB+chronograf+telegraf+grafana+portainer. Alle in Containern auf einem rock64 mit 4GB und SSD. In jedem Fall ist das keine Entscheidung entweder/oder. Du kannst ohne Weiteres beides gleichzeitig benutzen.
                            dwm
                            Wenn ich mich recht erinnere, steht in den Dockerfiles sowas drin:
                            WORKDIR /opt/iobroker
                            RUN npm install iobroker --unsafe-perm && echo $(hostname) > .install_host
                            RUN update-rc.d iobroker.sh remove
                            Das generiert im Image einen frisch installierten, "nackten" iobroker.
                            Ich wollte von einem Backup starten, und hab das ERSETZT mit:
                            # ... because we want to rebuild from backup
                            WORKDIR /
                            # Attention - docker will uncompress automatically!
                            ADD total_dragon-2018_08_22-08_33_05_backupiobroker.tar.gz /
                            das Backup-File muss dann natürlich im gleichen Verzeichnis wie das Dockerfile liegen, den Namen muss man anpassen oder über ENV eingeben - war's mir damals nicht wert ;)
                            Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
                            Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ...
                            CU
                              micha86
                              super ich freu mich.
                              Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
                              Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen (alte log daten übernehmen wäre nicht wichtig, jedoch wäre es gut zu wissen diese übernehmen zu können :) )
                              Ich möchte weiterhin auch meine History Daten in eine Datenbank schreiben, eventuell auch mehr???
                              Deine Auflistung der Tools kenne ich so gar nicht, sind aber auf den ersten Blick interessant.
                              Deswegen wäre eine Varinate mit docker-compose eine denke ich gute Wahl.
                              Eine NAS setze ich ein, jedoch nur um darauf Backups abzulegen.
                              Weißt du zufällig auch, ob duch einen Reverse Proxy Zertifikate in den einzelnen Containern überflüssig werden (ich denke hier an Let's Encrypt).
                              Vielen Dank
                              Viele Grüße
                              Michael
                              • R Offline
                                rewenode
                                ` > Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
                                Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ... `
                                Willst du die Daten immer im Container haben? Dann sind sie natürlich hin, wenn du den Container mal löscht. Du kannst alternativ ja direkt auf dein altes /opt/iobroker mappen. Dann bleibt dein Image sauber. So mußt du es immer erneut erstellen, weil du ja sicher nicht immer dein altes Backup drin haben willst wenn du den container neu erstellst.
                                • R Offline
                                  rewenode
                                  ` > Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
                                  Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen `
                                  Willst du docker-iobroker zukünftig auf der x86 Hardware einsetzen? Dann kannst du z.B. das buanet image direkt nutzen.
                                  Willst du den Raspi nutzen, must du das Image auf dem Raspi neu erstellen, weil das buanet auf docker-hub für amd86 erstellt ist.
                                  Beides ist möglich, eine Schritt für Schritt Anleitung unterscheidet sich aber drastisch.
                                  Tut mir leid, da kann ich im Moment nichts zu sagen, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
                                    micha86
                                    also die Daten sollten außerhalb des Containers liegen, das gleiche dann enstprechend für eventuelle Datenbanken.So das beim starten die aktuellen Daten und Vis entsprechend immer verfügbar sind.
                                    In Zukunft soll der iobroker definitiv nur noch auf x86 Hardware laufen.
                                    Der Raspi soll nur noch die Schnittstellen (zigbee,RPI-RF-MOD,etc) bereitstellen.
                                    • R Offline
                                      rewenode
                                      ok.
                                      Meine Bemerkung/Frage diesbezüglich sollte @dwm gehen.
                                      Alles klar.
                                        micha86
                                        vllt noch als Hinweis.
                                        Ich nutze auf meinem Raspi folgendes allinone image:
                                        Homematic All-In-One mit piVCCU
                                        -nodejs 8.11.1
                                        -ioBroker
                                        -redis
                                        -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                                        Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. Die anderen müssen ja auf dem raspi weiterlaufen.
                                        Bei einem testweisen restore auf einer neuen Hardware musste ich dann auch redis nachinstallieren, damit iobroker wieder startet.
                                        Was redis nun genau macht, ist mir noch nicht so klar.
                                        • R Offline
                                          rewenode
                                          @micha86:
                                          …-ioBroker
                                          Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. ... `
                                          Das sollte kein Problem sein. sicher musst du nach dem Umzug innerhalb des Containers:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo reinstall.sh
                                          machen, da evtl. die node.js Version abweicht. Außerdem musste bei mir nach Plattformwechsel immer z.B. der serialport node-modul neu kompiliert werden. Aber das ist alles beherrschbar.
