  4. Debian Docker ioBroker
    6.4k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris1284
    Nach der minimal-konfig deines Screenshots lässt sich auch mit dem selbst erstellten Image ein Container erzeigen und /opt/iobroker "rauskopieren"
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=36461&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=36461&mode=view</link_text>" />
    lege ich dann einen neuen Container an und mappe eben dieses kopierte Verzeichnis dort hinein füllt sich das log wieder mit diesen Meldungen der Beiträge vorher und ein Webinterface ist nicht erreichbar.~~ 9508_bildschirmfoto_vom_2018-11-01_19-07-20.png
    • C Offline
      chris1284
      ch glaube es lag daran dass ich die skripte im kopierten ordner noch einmal ausführbar machen musste (chmod +x).
      Danach habe ich den Container nochmal mit -it statt -d angelegt und sieh da ich kann auf das Webinterace
      • R Offline
        rewenode
        Ja, beim Live Container ganz wichtig. Das entspricht dem:
            stdin_open: true
            tty: true
        in meiner .yml
        Sonst will er nicht.
          manuel007
          ich hatte auch versucht selber ein Image zu erstellen und habe Probleme mit VOLUME !
          So sieht mein Dockerfile aus:
          From debian:latest
          Run apt update && apt upgrade -y
          Run apt install sudo curl git ....
          mkdir /opt/iobroker
          workdir /opt/iobroker
          run npm install iobroker ...
          Expose 8081
          Volume /opt/iobroker
          Cmd["run.sh"]
          Image wird sauber erstellt.
          Das Problem ist aber beim erstellen des Containers (docker run -d -v /share/iobroker:/opt/iobroker ...) werden keine Daten vom Image auf das Hostlaufwerk kopiert, habe somit ein leeres Verzeichnis.
          Gibts da eine Möglichkeit das dies beim Erstellen des Containers automatisch funktioniert ? Habe ich was vergessen ?
          • R Offline
            rewenode
            > Das Problem ist aber beim erstellen des Containers (docker run -d -v /share/iobroker:/opt/iobroker …) werden keine Daten vom Image auf das Hostlaufwerk kopiert, habe somit ein leeres Verzeichnis.
            Warum sollten Sie?
            Also etwas an Deinem Dockerfile fällt mir auf, wo ich nicht sicher bin, ob das so geht. Hat aber erstmal nichts mit dem kopieren zu tun.
            mkdir /opt/iobroker
            Sollte das nicht````
            RUN mkdir...
            Was dein run.cmd macht weis ich nicht. Vlt. soll er bei dir ja da Kopieren.
            Ich mach es immer entweder manuell aus der Container shell.
            #auf dem host
            mkdir /share
            docker run -it --rm -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image> #mountet /share/iobroker als /test in den contaune
            #sollte jetzt auf dem container-prompt landen
            cp -r /opt/iobroker/ /tmp
            exit
            #sollte nun wieder auf dem hostprompt sein
            ~/var/iobroker sollte nun erstellt und gefüllt sein.</mein_image>
            Oder das ganze als Einzeiler:
            docker run --rm -it -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image> cp -r /share/iobroker /test</mein_image>
            Danach kannst du deinen eigentlichen container erzeugen. Das Verzeichnis muss ja in Zukunft nicht mehr kopiert werden.z.B.
            docker run -it -p 8081:8081 -p 1885:1885 -p 2001:2001 -p 8082:8082 -p 8084:8084 --privileged -v/share/iobroker:/opt/iobroker --name iobroker --restart=always <mein_image></mein_image>
            Hoffe, ich hab das aus dem Gedächtnis ohne viele Fehler wiedergegeben.
            Die Ports und volumes musst du natürlich nach deinen Gegebenheiten anpassen.
              manuel007
              #auf dem host
              mkdir /share
              docker run -it –rm -v /share/iobroker:/test --name testiob <mein_image>#mountet /share/iobroker als /test in den contaune
              exit
              Das wird so nicht funktionieren: cp -r /opt/iobroker/ /tmp, du meintest eher cp -r /opt/iobroker/ /test ! Ja manuell kann man es so machen.
              ja kann man so machen, wollte das aber vereinfachen, mir war nicht klar ob bei Angabe von VOLUME (...) automatisch kopiert wird oder nicht, aber so wie ich es gesehen habe geht das nicht. Schade, dann muss ich das per Script machen.</mein_image>
              • R Offline
                rewenode
                klar doch ;-)
                > VOLUME (…) automatisch kopier
                Nein, beim -v wird nichts kopiert.
                Wozu das? Du willst doch nicht etwas bei jedem docker run das volume kopieren?
                Eigentlich macht man das genau ein mal und dann nie wieder. Es sei denn, man will den Rechner neu aufsetzen. Es geht ja nur darum sozusagen als Initialzündung ein /opt/iobroker im Host zu haben. Danach werden ja alle Adpterinstallationen/konfigurationen usw. in diesem host-Verzeichnis gemacht. Das willst du sicher nicht alle Nase lang überschreiben.
                  micha86
                  wenn ich mich hier auch mal ranhängen darf.
                  rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
                  Wie müsste ich vorgehen, damit ich meine aktuelle iobroker Installation in ein Docker Container bekomme.
                  Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird.
                  docker-ce hab ich installiert.
                  Welche weiteren Schritte wären nötig?
                  Viele Grüße
                  Michael
                  • R Offline
                    rewenode
                    ` > rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
                    Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird. `
                    Mach ich gerne. Ich schau, dass ich das morgen hinbekomme. Entscheidend wäre noch, auf welcher Hardware (ARM/X86) du das Ganze laufen lassen willst und ob du deine bisherigen ioBroker-Daten behalten willst.
                    Falls du eine NAS einsetzt, kannst du meine Angaben nur sinngemäß verwenden. Die Dinger bringen i.d.R. eigene Docker-Admin Oberflächen mit, wo dann einige Dinge sicher anders konfiguriert werden.
                    Docker oder docker-compose ist wirklich völlig egal. Docker-compose ist dann von (großem) Vorteil, wenn du mehrere container erstellen willst, die zusammenarbeiten sollen/voneinander abhängig sind. Bei mir sind das zur Zeit: ioBroker+influxDB+chronograf+telegraf+grafana+portainer. Alle in Containern auf einem rock64 mit 4GB und SSD. In jedem Fall ist das keine Entscheidung entweder/oder. Du kannst ohne Weiteres beides gleichzeitig benutzen.
                      dwm
                      Wenn ich mich recht erinnere, steht in den Dockerfiles sowas drin:
                      WORKDIR /opt/iobroker
                      RUN npm install iobroker --unsafe-perm && echo $(hostname) > .install_host
                      RUN update-rc.d iobroker.sh remove
                      Das generiert im Image einen frisch installierten, "nackten" iobroker.
                      Ich wollte von einem Backup starten, und hab das ERSETZT mit:
                      # ... because we want to rebuild from backup
                      WORKDIR /
                      # Attention - docker will uncompress automatically!
                      ADD total_dragon-2018_08_22-08_33_05_backupiobroker.tar.gz /
                      das Backup-File muss dann natürlich im gleichen Verzeichnis wie das Dockerfile liegen, den Namen muss man anpassen oder über ENV eingeben - war's mir damals nicht wert ;)
                      Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
                      Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ...
                      CU
                        micha86
                        super ich freu mich.
                        Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
                        Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen (alte log daten übernehmen wäre nicht wichtig, jedoch wäre es gut zu wissen diese übernehmen zu können :) )
                        Ich möchte weiterhin auch meine History Daten in eine Datenbank schreiben, eventuell auch mehr???
                        Deine Auflistung der Tools kenne ich so gar nicht, sind aber auf den ersten Blick interessant.
                        Deswegen wäre eine Varinate mit docker-compose eine denke ich gute Wahl.
                        Eine NAS setze ich ein, jedoch nur um darauf Backups abzulegen.
                        Weißt du zufällig auch, ob duch einen Reverse Proxy Zertifikate in den einzelnen Containern überflüssig werden (ich denke hier an Let's Encrypt).
                        Vielen Dank
                        Viele Grüße
                        Michael
                        • R Offline
                          rewenode
                          ` > Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
                          Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ... `
                          Willst du die Daten immer im Container haben? Dann sind sie natürlich hin, wenn du den Container mal löscht. Du kannst alternativ ja direkt auf dein altes /opt/iobroker mappen. Dann bleibt dein Image sauber. So mußt du es immer erneut erstellen, weil du ja sicher nicht immer dein altes Backup drin haben willst wenn du den container neu erstellst.
                          • R Offline
                            rewenode
                            ` > Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
                            Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen `
                            Willst du docker-iobroker zukünftig auf der x86 Hardware einsetzen? Dann kannst du z.B. das buanet image direkt nutzen.
                            Willst du den Raspi nutzen, must du das Image auf dem Raspi neu erstellen, weil das buanet auf docker-hub für amd86 erstellt ist.
                            Beides ist möglich, eine Schritt für Schritt Anleitung unterscheidet sich aber drastisch.
                            Tut mir leid, da kann ich im Moment nichts zu sagen, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
                              micha86
                              also die Daten sollten außerhalb des Containers liegen, das gleiche dann enstprechend für eventuelle Datenbanken.So das beim starten die aktuellen Daten und Vis entsprechend immer verfügbar sind.
                              In Zukunft soll der iobroker definitiv nur noch auf x86 Hardware laufen.
                              Der Raspi soll nur noch die Schnittstellen (zigbee,RPI-RF-MOD,etc) bereitstellen.
                              • R Offline
                                rewenode
                                ok.
                                Meine Bemerkung/Frage diesbezüglich sollte @dwm gehen.
                                Alles klar.
                                  micha86
                                  vllt noch als Hinweis.
                                  Ich nutze auf meinem Raspi folgendes allinone image:
                                  Homematic All-In-One mit piVCCU
                                  -nodejs 8.11.1
                                  -ioBroker
                                  -redis
                                  -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                                  Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. Die anderen müssen ja auf dem raspi weiterlaufen.
                                  Bei einem testweisen restore auf einer neuen Hardware musste ich dann auch redis nachinstallieren, damit iobroker wieder startet.
                                  Was redis nun genau macht, ist mir noch nicht so klar.
                                  • R Offline
                                    rewenode
                                    @micha86:
                                    …-ioBroker
                                    Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. ... `
                                    Das sollte kein Problem sein. sicher musst du nach dem Umzug innerhalb des Containers:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo reinstall.sh
                                    machen, da evtl. die node.js Version abweicht. Außerdem musste bei mir nach Plattformwechsel immer z.B. der serialport node-modul neu kompiliert werden. Aber das ist alles beherrschbar.
                                      micha86
                                      ok,
                                      ich lass mich überraschen, was dann noch alles auf mich zukommt :)
                                      • R Offline
                                        rewenode
                                        @micha86
                                        Ich hab da mal was zusammengeschrieben. Habe aber Hemmungen, das hier einfach einzustellen. Gibt schon genug halb-gare Sachen, die Anfänger häufig eher verwirren. Da muss ich nicht noch Öl ins Feuer..
                                        Falls gewünscht kann ich es dir aber gern als PM zur Verfügung stellen. Habe den Text im Markdown Format, falls du das lesen kannst.
                                          micha86
                                          hi,
                                          ja gerne per PM.
                                          markdown ist kein Problem. Ich schau es mir an und falls ich irgendwo wirklich nicht weiter weiß würde ich mich melden.
