  4. Zigbee Verschiedenes - u.a. Xiaomi Aquara Smart Home Detector
2 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    joergswa
    Hi Leute,
    sorry falls die Fragen hier schon gestellt wurden…
    Ich möchte folgendes realisieren.
    Meine vorhandenen Tradfri Lampen möchte ich gerne OHNE Tradfri Gateway betreiben, und mittels des unten stehenden Bewegungsmelders ansteuern. https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Aqara-Sm ... :rk:1:pf:1
    Folgende Fragen dazu:
    1. lässt sich der Sensor ohne Xiaomi Hub, also nur mit einem Zigbee Stick betreiben?
    2. Einbindung in iobroker über den Zigbee Adapter, richtig?
    3. Geht dann auch eine Einbindung in Homekit via Yahka Adapter, und
    4. kann man über Homekit dann eine Automation erstellen, wie z.b. erkennt der Xiaomi Sensor entsprechende Bewegung, das die Lampen angehen?
    Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen.
      Arnulf
      Ich weiß gar nicht, warum hier noch nicht geantwortet wurde...
      Ja, du kannst die Tradfri-Lampe über das Zigbee-Protokoll auch ohne Tradfri-Hub steuern. Allerdings hatte ich mit dem Zigbee-Adapter (wenn du die günstige USB-Variante meinst) Signalstärke-Probleme.
      Ich nutze jetzt den RaspBee-Adapter und bin sehr zufrieden damit.
      Wenn du mit "Adapter" den Software-Teil im ioBroker meinst: Ja, geht.
      Die Lampe anschalten bei bewegung, geht natürlich auch. Dabei sollte die Marke des bewegungsmelders eigentlich egal sein. Mit entsprechendem Skripting kannst du dir die Logik dafür bauen.
      Ich verwende als Bewegungsmeldet noch den von Sonoff. Und Meine Badezimmer-Spiegelbeleuchtung schaltet sich bei gewegung für 30 Sekunden ein. Danach geht er von selbst wieder aus.
      Natürlich kann ich über einen eingebundenen Schalter oder über Alexa-Kommando auch individuell ein- oder ausgeschaltet werden. Dann bleibt er beispielsweise dauerhaft an.
      Realisiert habe ich das über ein Skript in NodeRed
