  4. [gelöst]Alter Wert auf vorherigen setzen bei mehreren Triggern
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Moin Leute,
    könnt ihr mir helfen?
    Hintergrund: meine Fenstersensoren haben die Werte 22(offen), 23(geschlossen) und 254(sleep).
    bei 254 kann der vorherige Wert 22 oder 23 sein. Um also irgendwann zu prüfen ob ein Fenster offen ist benötige ich die Werte 22/23.
    Nun dachte ich mir ich schreibe ein Script, welches beim ändern auf 254 den getriggerten Wert auf den vorherigen zurück setzt.(also von 254 auf 22/23)
    der obere Befehl ändert nichts.
    Der untere funktioniert, aber ist statisch. Ich möchte ja nur den aktuell getriggerten Wert zurück setzen…
    Wo liegt der Fehler?
    • G Offline
      Georgius
      Ich verstehe garnichts 8-)
      1. Wann kommt 254?
      2. Was passiert wenn Du ein Fenster öffnest? Springt es von 23 oder 254 auf 22?
      3. Aus dem Ausschnitt erkennt man garnichts
      • TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        @Georgius:
        Ich verstehe garnichts 8-) `
        Sorry, bin wohl schon zu lange damit beschäftigt :lol:
        @Georgius:
        1. Wann kommt 254? `
        254 besagt dass der Sensor im Tiefschlaf ist. Das passiert nach x Minuten nachdem die letzte Fensterbewegung stattgefunden hat, also egal ob zuvor geöffnet oder geschlossen war.
        @Georgius:
        2. Was passiert wenn Du ein Fenster öffnest? Springt es von 23 oder 254 auf 22? `
        Das ist ja das blöde,je nachdem, wenn das Fenster im Tiefschlaf war von 254 auf 22. Wenn nicht im Tiefschlaf war von 23 auf 22
        @Georgius:
        3. Aus dem Ausschnitt erkennt man garnichts `
        Ich vermute dass ich bei "Schreibe Objekt ID" nicht einfach "Wert" schreiben kann.
        Allerdings kann ich mir das "Wert" und "vorheriger Wert" per Telegram schicken, also lesen geht.
        Also wie schreibe ich einen Wert in den aktuell getriggerten "Wert"?
        • paul53P Offline
          Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren.
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @paul53:
            Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). `
            Und woher bekomme ich die? Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? :oops:
            @paul53:
            Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren. `
            Ok, mach ich. also statt "steuere" aktuallisiere" nehmen?
            • G Offline
              Georgius
              Wirst für jedes Fenster extra machen müssen.
              Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert.
              • paul53P Offline
                @Troya:
                Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? `
                Doch. "Objekt ID" ist sogar die Voreinstellung der Auswahl.
                @Troya:
                statt "steuere" aktuallisiere" nehmen? `
                Ja.
                • G Offline
                  Georgius
                  Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert.
                  • TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    @Georgius:
                    Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert. `
                    Puh, hoffe nicht….
                    Das stimmt natürlich. Eigentlich reicht es zu sagen Hey, ein Fenster wurde geöffnet. Aber das betroffene Fenster gleich nennen zu können wäre vielleicht auch nicht schlecht.
                    @paul53:
                    @Troya:
                    @Troya:
                    Ja.
                    Blockly_overwrite_254.JPG `
                    Vielen Dank, habe ich umgestellt und auf den ersten Versuch scheint es zu klappen. Hab jetzt auch verstanden, dass "Wert" falsch ist und natürlich die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll.
                    • paul53P Offline
                      @Troya:
                      die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll. `
                      Ganauer: Der Datenpunkt, adressiert durch die Objekt ID, den "vorherigen Wert" bekommen soll.
                      • paul53P Offline
                        @Georgius:
                        Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert. `
                        Das sind keine Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                        • G Offline
                          Georgius
                          Danke, schauen aber gleich aus. Wieder was gelernt.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Ehm, bei object ID den Wert das wird nicht gehen ändere das Mal nach object ;)
