  4. [gelöst]Alter Wert auf vorherigen setzen bei mehreren Triggern
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren.
    • TroyaT Offline
      TroyaT Offline
      Troya
      @paul53:
      Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). `
      Und woher bekomme ich die? Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? :oops:
      @paul53:
      Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren. `
      Ok, mach ich. also statt "steuere" aktuallisiere" nehmen?
      • G Offline
        Georgius
        Wirst für jedes Fenster extra machen müssen.
        Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert.
        • paul53P Offline
          @Troya:
          Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? `
          Doch. "Objekt ID" ist sogar die Voreinstellung der Auswahl.
          @Troya:
          statt "steuere" aktuallisiere" nehmen? `
          Ja.
          • G Offline
            Georgius
            Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert.
            • TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              @Georgius:
              Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert. `
              Puh, hoffe nicht….
              Das stimmt natürlich. Eigentlich reicht es zu sagen Hey, ein Fenster wurde geöffnet. Aber das betroffene Fenster gleich nennen zu können wäre vielleicht auch nicht schlecht.
              @paul53:
              @Troya:
              @Troya:
              Ja.
              Blockly_overwrite_254.JPG `
              Vielen Dank, habe ich umgestellt und auf den ersten Versuch scheint es zu klappen. Hab jetzt auch verstanden, dass "Wert" falsch ist und natürlich die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll.
              • paul53P Offline
                @Troya:
                die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll. `
                Ganauer: Der Datenpunkt, adressiert durch die Objekt ID, den "vorherigen Wert" bekommen soll.
                • paul53P Offline
                  @Georgius:
                  Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert. `
                  Das sind keine Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                  • G Offline
                    Georgius
                    Danke, schauen aber gleich aus. Wieder was gelernt.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ehm, bei object ID den Wert das wird nicht gehen ändere das Mal nach object ;)
