  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @doctorultra:
    Ich meine den Javascript der im Hintergrund auf die Veränderung des Datenpunkt lauscht.
    Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein? ` von welcher Szene sprichst Du und von von welchem Javascript?
      doctorultra
      Ich meine den Script der die Veränderung des Datenpunktes Dreambox8000_switch überwacht, der muss ja laufen, sonst wird die If oder else Anweisung doch nicht ausgeführt?
      ! on({id: "javascript.0.myStates.Dreambox8000_switch"/Dreambox8000_switch/, change: "any"}, function (obj) {
      ! var value = obj.state.val;
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! if (getState("parser.0.Dreambox_Standby").val == 'true') {
      ! try {
      ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
      ! } catch (e) { console.error(e); }
      ! } else {
      ! try {
      ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
        doctorultra
        @BBTown:
        ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter `
        Irgendwie mag der Parser bei der folgenden Einstellung nicht, das zweite e2current ist das Problem.
        Es lässt sich einfach nicht abspeichern.
        • E Offline
          el_malto
          Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
          Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
          So
          funktioniert das leider nicht.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @el_malto:
            So
            filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
            funktioniert das leider nicht. ` vielleicht kannst Du besser den Adapter dafür nutzen
            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
            • E Offline
              el_malto
              @dslraser:
              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 `
              Danke für deine Antwort.
              Den Adapter kenne ich schon und habe ich schon installiert. Klappt auch soweit.
              Ich möchte aber auch mit hilfe eines http Befehls direkt zu einem Sender schalten. Also über die Service ID des Senders.
              http://user:pass@192.168.0.23/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
              ````für z.B. ARD.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @el_malto:
                @dslraser:
                ````für z.B. ARD. `  hm, dann weiss ich es leider nicht. Ich habe es ohne Passwort..(so für die ersten 30 Sender und noch par andere Befehle)![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 55e06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg</link_text>" />~~
                • E Offline
                  el_malto
                  Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @el_malto:
                    Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. ` habe es gefunden (openwebif)
                    So klappt es bei mir. Passwort ist Dein root Passwort
                    http://root:Passwort@192.168.180.3/web/ … 0000:0:0:0
                    • E Offline
                      el_malto
                      So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @el_malto:
                        So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist. ` ich habe es gerade mit meinem Blockly probiert und es funktioniert. Ich habe beides probiert. Mit aktiviertem Passwort und meinem Blockly schaltet Alexa nicht um.
                        Wenn ich den Link mit root und Passwort nehme wird umgeschaltet.
                        Hast Du mal Dein root Passwort kontrolliert. (Systemwerkzeuge Root-Passwort ändern)
                        Ich nutze openwebif
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @el_malto:
                          So
                          bei Dir steht user ? (bei mir root) im Link. Ich habe keine user.
                          • E Offline
                            el_malto
                            Das mit user:pass war auch nur beispielhaft. Ich hab auch nur root und es auch dementsprechend richtig im Link gehabt.
                            Hmm ist ja komisch das es bei dir auch in Blockly geht.
                            Welchen Receiver und welches Image hast du drauf?
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @el_malto:
                              Welchen Receiver und welches Image hast du drauf? ` VU+ Solo2 und VU Zero.
                              VTI Teamimage (ich glaube 13…)
                              • E Offline
                                el_malto
                                Ok, ich glaube ich hab den Fehler.
                                Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @el_malto:
                                  Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es. ` ein Sonderzeichen habe ich auch drinn. @
                                  aber prima wenn es jetzt klappt
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    #66
                                    Auch ein %-Zeichen?
                                    Also ich hatte als Sonderzeichen ein % und ein ! drin.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #67
                                      @el_malto:
                                      Auch ein %-Zeichen?
                                      Also ich hatte als Sonderzeichen ein % und ein ! drin. ` nein, ich habe ein @ drinn
                                      PS: stimmt gar nicht mehr, ich habe das mal geändert und nun keins mehr drinn [emoji85]
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        #68
                                        Hehe ok ;)
                                        Dann muss ich das bei mir mal ändern und alles umstellen. Aber Danke für deine Hilfe :D
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          #69
                                          Ach, wo wir gerade dabei sind. Du hast ja sicherlich auch den ioBroker.enigma2 Adapter installiert. Hast du damit Probleme das der immer die Verbindung verliert?
                                          Habs mal hier -> viewtopic.php?f=17&t=1739&p=193273&hili … a2#p193273 beschrieben.
