  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @el_malto:
      Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. ` habe es gefunden (openwebif)
      So klappt es bei mir. Passwort ist Dein root Passwort
      http://root:Passwort@192.168.180.3/web/ … 0000:0:0:0
      • E Offline
        el_malto
        So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @el_malto:
          So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist. ` ich habe es gerade mit meinem Blockly probiert und es funktioniert. Ich habe beides probiert. Mit aktiviertem Passwort und meinem Blockly schaltet Alexa nicht um.
          Wenn ich den Link mit root und Passwort nehme wird umgeschaltet.
          Hast Du mal Dein root Passwort kontrolliert. (Systemwerkzeuge Root-Passwort ändern)
          Ich nutze openwebif
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @el_malto:
            Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
            Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
            So
            filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
            funktioniert das leider nicht. `
            bei Dir steht user ? (bei mir root) im Link. Ich habe keine user.
            • E Offline
              el_malto
              Das mit user:pass war auch nur beispielhaft. Ich hab auch nur root und es auch dementsprechend richtig im Link gehabt.
              Hmm ist ja komisch das es bei dir auch in Blockly geht.
              Welchen Receiver und welches Image hast du drauf?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @el_malto:
                Welchen Receiver und welches Image hast du drauf? ` VU+ Solo2 und VU Zero.
                VTI Teamimage (ich glaube 13…)
                • E Offline
                  el_malto
                  Ok, ich glaube ich hab den Fehler.
                  Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @el_malto:
                    Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es. ` ein Sonderzeichen habe ich auch drinn. @
                    aber prima wenn es jetzt klappt
                    • E Offline
                      el_malto
                      #66
                      Auch ein %-Zeichen?
                      Also ich hatte als Sonderzeichen ein % und ein ! drin.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #67
                        @el_malto:
                        Auch ein %-Zeichen?
                        Also ich hatte als Sonderzeichen ein % und ein ! drin. ` nein, ich habe ein @ drinn
                        PS: stimmt gar nicht mehr, ich habe das mal geändert und nun keins mehr drinn [emoji85]
                        • E Offline
                          el_malto
                          #68
                          Hehe ok ;)
                          Dann muss ich das bei mir mal ändern und alles umstellen. Aber Danke für deine Hilfe :D
                          • E Offline
                            el_malto
                            #69
                            Ach, wo wir gerade dabei sind. Du hast ja sicherlich auch den ioBroker.enigma2 Adapter installiert. Hast du damit Probleme das der immer die Verbindung verliert?
                            Habs mal hier -> viewtopic.php?f=17&t=1739&p=193273&hili … a2#p193273 beschrieben.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #70
                              @el_malto:
                              Habs mal hier -> viewtopic.php?f=17&t=1739&p=193273&hili … a2#p193273 beschrieben. ` Dann lese mal in dem von Dir verlinktem Beitrag einige Beiträge über Deinem….
                              Meine VU Zero verliert manchmal die Verbindung, aber nicht sooo häufig. (meistens einmal in 24h)
