  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    doctorultra
    Es funktioniert immer nur einmal und immer nur wenn ich den code ändere und dann den Script starte und auf den Datenpunkt verändere?
      doctorultra
      Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen?
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @doctorultra:
        Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen? ` ich verstehe diese Aussage/Frage nicht einmal ansatzweise …
          doctorultra
          Ich meine den Javascript der im Hintergrund auf die Veränderung des Datenpunkt lauscht.
          Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein?
          Sorry ich bin da noch Anfänger :-)
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @doctorultra:
            Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein? ` von welcher Szene sprichst Du und von von welchem Javascript?
              doctorultra
              Ich meine den Script der die Veränderung des Datenpunktes Dreambox8000_switch überwacht, der muss ja laufen, sonst wird die If oder else Anweisung doch nicht ausgeführt?
              ! on({id: "javascript.0.myStates.Dreambox8000_switch"/Dreambox8000_switch/, change: "any"}, function (obj) {
              ! var value = obj.state.val;
              ! var oldValue = obj.oldState.val;
              ! if (getState("parser.0.Dreambox_Standby").val == 'true') {
              ! try {
              ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
              ! } catch (e) { console.error(e); }
              ! } else {
              ! try {
              ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                doctorultra
                @BBTown:
                ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter `
                Irgendwie mag der Parser bei der folgenden Einstellung nicht, das zweite e2current ist das Problem.
                Es lässt sich einfach nicht abspeichern.
                • E Offline
                  el_malto
                  Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
                  Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
                  So
                  funktioniert das leider nicht.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @el_malto:
                    So
                    filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
                    funktioniert das leider nicht. ` vielleicht kannst Du besser den Adapter dafür nutzen
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                    • E Offline
                      el_malto
                      @dslraser:
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 `
                      Danke für deine Antwort.
                      Den Adapter kenne ich schon und habe ich schon installiert. Klappt auch soweit.
                      Ich möchte aber auch mit hilfe eines http Befehls direkt zu einem Sender schalten. Also über die Service ID des Senders.
                      http://user:pass@192.168.0.23/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                      ````für z.B. ARD.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @el_malto:
                        @dslraser:
                        ````für z.B. ARD. `  hm, dann weiss ich es leider nicht. Ich habe es ohne Passwort..(so für die ersten 30 Sender und noch par andere Befehle)![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 55e06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg</link_text>" />~~
                        • E Offline
                          el_malto
                          Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @el_malto:
                            Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. ` habe es gefunden (openwebif)
                            So klappt es bei mir. Passwort ist Dein root Passwort
                            http://root:Passwort@192.168.180.3/web/ … 0000:0:0:0
                            • E Offline
                              el_malto
                              So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @el_malto:
                                So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist. ` ich habe es gerade mit meinem Blockly probiert und es funktioniert. Ich habe beides probiert. Mit aktiviertem Passwort und meinem Blockly schaltet Alexa nicht um.
                                Wenn ich den Link mit root und Passwort nehme wird umgeschaltet.
                                Hast Du mal Dein root Passwort kontrolliert. (Systemwerkzeuge Root-Passwort ändern)
                                Ich nutze openwebif
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @el_malto:
                                  So
                                  bei Dir steht user ? (bei mir root) im Link. Ich habe keine user.
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    Das mit user:pass war auch nur beispielhaft. Ich hab auch nur root und es auch dementsprechend richtig im Link gehabt.
                                    Hmm ist ja komisch das es bei dir auch in Blockly geht.
                                    Welchen Receiver und welches Image hast du drauf?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @el_malto:
                                      Welchen Receiver und welches Image hast du drauf? ` VU+ Solo2 und VU Zero.
                                      VTI Teamimage (ich glaube 13…)
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        Ok, ich glaube ich hab den Fehler.
                                        Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @el_malto:
                                          Ich hab ein Passwort mit %-Zeichen drin. Wenn ich das %-Zeichen raus nehme klappt es. ` ein Sonderzeichen habe ich auch drinn. @
                                          aber prima wenn es jetzt klappt
