  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Guten Abend,
    ich krame das hier noch mal raus.
    Ich beschäftige mich gerade neu mit dieser ganzen Materie und steige noch nicht so wirklich durch.
    Wie müsste ein Script für die VU aussehen um die Lautstärke in % zu schalten. (bei meinem AVR habe ich es dank diesem Forum schon hinbekommen)
    An und aus usw. schalte ich über den Harmony Hub, aber die lautstärke habe ich bisher nur in 5'er Schritten hin bekommen (über Harmony)
    Über den VU Skill geht es auch mit der Ansage in %, deswegen sollte es ja auch so machbar sein (den VU Skill habe ich erstmal wieder von der box geworfen, da ich immer mal wieder verbinden muss oder aber über die Fernbedienung auf verbinden klicken muss, obwohl verbunden da steht, erst dann geht es wieder)
    Mich interessieren bei der VU eigentlich zwei Sachen. Lautstärke in % ansagen/schalten und eventuell Sender umschalten, kann mir da Jemand helfen ?
    Am Besten Schritt für Schritt, damit ich es auch nachvollziehen kann.
    LG Heiko
      doctorultra
      Habe gerade mal versucht mit dem Script den Status in die Variable Dreambox hineinzuschreiben, leider geht das nicht.
      Wie werden denn die Variablen z. B. in meinen Beispiel Dreambox gefüllt.
      Weil eigentlich möchte ich eine Variable haben, wo der Status immer abgefragt werden kann?
        doctorultra
        Anbei mein Code, nur leider stimmt natürlich der Status nicht, wenn ich die Dreambox einfach so anschalte, d. h. irgendwie bräuchte ich die Möglichkeit den Powerstate mit zu integrieren?
        ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream', change: "any"}, function (obj) {
        ! var value = obj.state.val;
        ! var oldValue = obj.oldState.val;
        ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == false) {
        ! try {
        ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
        ! } catch (e) { console.error(e); }
        ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == true) {
        ! try {
        ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
        • P Offline
          peterfido
          Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter.
          Peterfido
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter
              doctorultra
              @peterfido:
              Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter. `
              und wie genau, ich kann nur die IP Adresse einstellen?
              • P Offline
                peterfido
                der Ping-Adapter erzeugt neue Datenpunkte. Die lassen sich dann z.B. per Javascript abfragen.
                    var ping2 = getState("ping.0.192_168_2_59").val;
                    var ping3 = getState("ping.0.192_168_2_67").val;
                false bedeutet, dass das Gerät abgeschaltet (oder aus anderen Gründen nicht erreichbar) ist. true bedeutet, dass das Gerät angeschaltet ist.
                Lässt Du den Receiver durchlaufen und nutzt nicht den Deep-Standby, hilft der Parser-Adapter weiter. Da ich den Deep-Standby nutze, habe ich kein Beispielcode dafür.
                Peterfido
                  doctorultra
                  Ich nutze jetzt den Parser, weil ich den Standby abfragen will und der Ping Adapter nur einen Ping macht, ich brauche aber den Standby Status.
                  Das funktioniert auch nur irgendwie läuft jetzt die Szene nicht, der Script wird gestartet aber prüft anscheinend nicht die Wahr oder unwahr klausel?
                    doctorultra
                    Es funktioniert immer nur einmal und immer nur wenn ich den code ändere und dann den Script starte und auf den Datenpunkt verändere?
                      doctorultra
                      Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @doctorultra:
                        Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen? ` ich verstehe diese Aussage/Frage nicht einmal ansatzweise …
                          doctorultra
                          Ich meine den Javascript der im Hintergrund auf die Veränderung des Datenpunkt lauscht.
                          Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein?
                          Sorry ich bin da noch Anfänger :-)
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @doctorultra:
                            Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein? ` von welcher Szene sprichst Du und von von welchem Javascript?
                              doctorultra
                              Ich meine den Script der die Veränderung des Datenpunktes Dreambox8000_switch überwacht, der muss ja laufen, sonst wird die If oder else Anweisung doch nicht ausgeführt?
                              ! on({id: "javascript.0.myStates.Dreambox8000_switch"/Dreambox8000_switch/, change: "any"}, function (obj) {
                              ! if (getState("parser.0.Dreambox_Standby").val == 'true') {
                              ! try {
                              ! } else {
                              ! try {
                                doctorultra
                                @BBTown:
                                ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter `
                                Irgendwie mag der Parser bei der folgenden Einstellung nicht, das zweite e2current ist das Problem.
                                Es lässt sich einfach nicht abspeichern.
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
                                  Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
                                  So
                                  funktioniert das leider nicht.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @el_malto:
                                    So
                                    filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
                                    funktioniert das leider nicht. ` vielleicht kannst Du besser den Adapter dafür nutzen
                                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      @dslraser:
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 `
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Den Adapter kenne ich schon und habe ich schon installiert. Klappt auch soweit.
                                      Ich möchte aber auch mit hilfe eines http Befehls direkt zu einem Sender schalten. Also über die Service ID des Senders.
                                      http://user:pass@192.168.0.23/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                      ````für z.B. ARD.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @el_malto:
                                        @dslraser:
                                        ````für z.B. ARD. `  hm, dann weiss ich es leider nicht. Ich habe es ohne Passwort..(so für die ersten 30 Sender und noch par andere Befehle)![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 55e06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg</link_text>" />~~
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
