  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter.
    Peterfido
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter
        doctorultra
        @peterfido:
        Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter. `
        und wie genau, ich kann nur die IP Adresse einstellen?
        • P Offline
          peterfido
          der Ping-Adapter erzeugt neue Datenpunkte. Die lassen sich dann z.B. per Javascript abfragen.
              var ping2 = getState("ping.0.192_168_2_59").val;
              var ping3 = getState("ping.0.192_168_2_67").val;
          false bedeutet, dass das Gerät abgeschaltet (oder aus anderen Gründen nicht erreichbar) ist. true bedeutet, dass das Gerät angeschaltet ist.
          Lässt Du den Receiver durchlaufen und nutzt nicht den Deep-Standby, hilft der Parser-Adapter weiter. Da ich den Deep-Standby nutze, habe ich kein Beispielcode dafür.
          Peterfido
            doctorultra
            Ich nutze jetzt den Parser, weil ich den Standby abfragen will und der Ping Adapter nur einen Ping macht, ich brauche aber den Standby Status.
            Das funktioniert auch nur irgendwie läuft jetzt die Szene nicht, der Script wird gestartet aber prüft anscheinend nicht die Wahr oder unwahr klausel?
              doctorultra
              Es funktioniert immer nur einmal und immer nur wenn ich den code ändere und dann den Script starte und auf den Datenpunkt verändere?
                doctorultra
                Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen?
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @doctorultra:
                  Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen? ` ich verstehe diese Aussage/Frage nicht einmal ansatzweise …
                    doctorultra
                    Ich meine den Javascript der im Hintergrund auf die Veränderung des Datenpunkt lauscht.
                    Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein?
                    Sorry ich bin da noch Anfänger :-)
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @doctorultra:
                      Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein? ` von welcher Szene sprichst Du und von von welchem Javascript?
                        doctorultra
                        Ich meine den Script der die Veränderung des Datenpunktes Dreambox8000_switch überwacht, der muss ja laufen, sonst wird die If oder else Anweisung doch nicht ausgeführt?
                        ! on({id: "javascript.0.myStates.Dreambox8000_switch"/Dreambox8000_switch/, change: "any"}, function (obj) {
                        ! var value = obj.state.val;
                        ! var oldValue = obj.oldState.val;
                        ! if (getState("parser.0.Dreambox_Standby").val == 'true') {
                        ! try {
                        ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
                        ! } catch (e) { console.error(e); }
                        ! } else {
                        ! try {
                        ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                          doctorultra
                          @BBTown:
                          ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter `
                          Irgendwie mag der Parser bei der folgenden Einstellung nicht, das zweite e2current ist das Problem.
                          Es lässt sich einfach nicht abspeichern.
                          • E Offline
                            el_malto
                            Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
                            Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
                            So
                            funktioniert das leider nicht.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @el_malto:
                              So
                              filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
                              funktioniert das leider nicht. ` vielleicht kannst Du besser den Adapter dafür nutzen
                              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                              • E Offline
                                el_malto
                                @dslraser:
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 `
                                Danke für deine Antwort.
                                Den Adapter kenne ich schon und habe ich schon installiert. Klappt auch soweit.
                                Ich möchte aber auch mit hilfe eines http Befehls direkt zu einem Sender schalten. Also über die Service ID des Senders.
                                http://user:pass@192.168.0.23/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                ````für z.B. ARD.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @el_malto:
                                  @dslraser:
                                  ````für z.B. ARD. `  hm, dann weiss ich es leider nicht. Ich habe es ohne Passwort..(so für die ersten 30 Sender und noch par andere Befehle)![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 55e06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg</link_text>" />~~
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @el_malto:
                                      Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. ` habe es gefunden (openwebif)
                                      So klappt es bei mir. Passwort ist Dein root Passwort
                                      http://root:Passwort@192.168.180.3/web/ … 0000:0:0:0
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @el_malto:
                                          So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist. ` ich habe es gerade mit meinem Blockly probiert und es funktioniert. Ich habe beides probiert. Mit aktiviertem Passwort und meinem Blockly schaltet Alexa nicht um.
                                          Wenn ich den Link mit root und Passwort nehme wird umgeschaltet.
                                          Hast Du mal Dein root Passwort kontrolliert. (Systemwerkzeuge Root-Passwort ändern)
                                          Ich nutze openwebif
