  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @BBTown:
    Beim Kopieren der Referenzmummern den Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen `
    Seh ich Doppelt?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Homoran:
      @BBTown:
      Seh ich Doppelt?
      Rainer `
      Du hattest im Gegensatz zu mir womöglich die Brille auf - es ist in der Tat ein Doppelpunkt 8-)
      [Edit]
      Ich habe es weiter oben ebenfalls korrigiert ;)
      • H Offline
        Highpressure
        hab mich grad das erste mal an einem blockly versucht
        hat soweit auch gleich gut geklappt, dank euren Beiträgen
        Allerdings… ich hab mir ein objekt angelegt (Datenpunkt, Logikwert, State somit)
        Timeshift hab ichs genannt
        Sag ich Alexa Timeshift einschalten - Bild hält an (code 119 pause)
        Sag ich Alexa Timeshift ausschalten - nichts passiert
        Sag ich dann nochmals Alexa Timeshift einschalten - Bild wird fortgesetzt (code 207 play)
        es ist definitiv 119 und 207, wenn ich nämlich via browser 2x 119 ausführe passiert nichts (sprich, pause aber kein fortsetzen beim 2. mal)
        Irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
        Den Block hab ich genau so gebaut wie hier gezeigt, und er Funktioniert mit dem Befehl Ein und nochmals Ein auch wie erwartet, nur das ich halt ein und aus sagen will.
        Mir ist übrigens auch schon aufgefallen bei manchen wie dem Samsung adapter reicht auch "Alexa Samsung" und sie schaltet den jeweiligen nächsten State - Also Ein wenn er aus ist oder umgekehrt.
        Mit Timeshift (Time Shift erkennt sie bei mir) geht das leider nicht - da reagiert system eigenes bla bla
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          poste doch mal die Screenshots vom Datenpunknt, dem Smart-Gerät im cloud-Adapter und dem Script
          • H Offline
            Highpressure
            anbei die zwei screenshots
            vom blockly der code wäre:
            on({id: 'admin.0.Fernseher.Timeshift', change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == false) {
                try {
                  require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=119').on("error", function () {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
              } else if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == true) {
                try {
                  require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=207').on("error", function () {console.error(e);});
            *** EDIT ***
            Sorry, keine ahnung wieso.. grad nochmals gemacht und jetzt klappts auf einmal?
            sehr seltsam das ganze, hab nichts geändert?!
            bin jetzt aber draufgekommen das 207 und 119 umgedreht gehören, sonst wird die play taste zuerst gedrückt (sprich mediacenter öffnet sich)
            aber "ein" und "aus" geht nun, vorher ging ja wie gesagt nur der "ein" befehl
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Das sieht alles vernünftig aus.
              Der Datenpunkt wechselt jedoch nur auf "false" bei der 2. Ansage "einschalten" und nicht auf die Ansage "ausschalten"?
              Hast Du mal versucht eine beliebige andere Bezeichnung als "Time Shift" zu verwenden?
              Hast Du mal versucht "Timeshift" im cloud-Adapter in einem Wort zu schreiben?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Was mir gerade auffällt.
                Bei dir ist "Fernsehen" (unterhalb dessen der Datenpunkt "Timeshift" angelegt wurde) ebenfalls ein Datenpunkt. Nach meinem Verständnis sollte dies jedoch ein "Gerät (Device)" sein.
                Sofern Du "Fernsehen" ebenfalls als Datenpunkt zur Steuerung benutzt, dann solltest Du "Timeshift" nicht unterhalb von "Fernsehen" aufhängen.
                • Lösche im cloud-Adapter das Smartgerät "Time Shift" doch mal,
                • entferne das entsprechende Smart-Gerät aus der Alexa-App
                • ändere die Objekte-Struktur (entweder "Fernsehen" als Device anlegen oder "Timeshift" auf der gleichen Ebene wie "Fernsehen" bringen).
                • im Anschluß das Smart-Grerät wieder anlegen,
                • in der Alexa-App nach Smart Geräten suchen
                • im Script ds Objekt "Timeshift" neu zuweisen
                • testen
                • H Offline
                  Highpressure
                  Hi
                  Ja ist mir auch aufgefallen.
                  Hatte Fernseher erst für ein anderes Script in verwendung, welches es nicht mehr gibt.
                  Dachte mir dann als mir das unabsichtlich passiert ist praktisch, kann ich das gleich als Ornder jetzt für alle anderen Funktionen verwenden.
                  Wollte es nicht ändern aus angst ich lösch das darunter liegende Script dann, so passiert als ich den typ geändert hab bei einem anderen Script (auf Button).
                  Wie gesagt, jetzt gehts ja ohne das ich was geändert hätte seit der Nachricht gestern.
                  Sollte es wider erwarten doch nochmals spinnen lösch ichs nochmal neu und les es wieder wie von dir vorgeschlagen neu ein.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Dann weiter viel Erfolg ;)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Guten Abend,
                      ich krame das hier noch mal raus.
                      Ich beschäftige mich gerade neu mit dieser ganzen Materie und steige noch nicht so wirklich durch.
                      Wie müsste ein Script für die VU aussehen um die Lautstärke in % zu schalten. (bei meinem AVR habe ich es dank diesem Forum schon hinbekommen)
                      An und aus usw. schalte ich über den Harmony Hub, aber die lautstärke habe ich bisher nur in 5'er Schritten hin bekommen (über Harmony)
                      Über den VU Skill geht es auch mit der Ansage in %, deswegen sollte es ja auch so machbar sein (den VU Skill habe ich erstmal wieder von der box geworfen, da ich immer mal wieder verbinden muss oder aber über die Fernbedienung auf verbinden klicken muss, obwohl verbunden da steht, erst dann geht es wieder)
                      Mich interessieren bei der VU eigentlich zwei Sachen. Lautstärke in % ansagen/schalten und eventuell Sender umschalten, kann mir da Jemand helfen ?
                      Am Besten Schritt für Schritt, damit ich es auch nachvollziehen kann.
                      LG Heiko
                        doctorultra
                        Habe gerade mal versucht mit dem Script den Status in die Variable Dreambox hineinzuschreiben, leider geht das nicht.
                        Wie werden denn die Variablen z. B. in meinen Beispiel Dreambox gefüllt.
                        Weil eigentlich möchte ich eine Variable haben, wo der Status immer abgefragt werden kann?
                          doctorultra
                          Anbei mein Code, nur leider stimmt natürlich der Status nicht, wenn ich die Dreambox einfach so anschalte, d. h. irgendwie bräuchte ich die Möglichkeit den Powerstate mit zu integrieren?
                          ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream', change: "any"}, function (obj) {
                          ! var value = obj.state.val;
                          ! var oldValue = obj.oldState.val;
                          ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == false) {
                          ! try {
                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                          ! } catch (e) { console.error(e); }
                          ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == true) {
                          ! try {
                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
                          • P Offline
                            peterfido
                            Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter.
                            Peterfido
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter
                                doctorultra
                                @peterfido:
                                Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter. `
                                und wie genau, ich kann nur die IP Adresse einstellen?
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  der Ping-Adapter erzeugt neue Datenpunkte. Die lassen sich dann z.B. per Javascript abfragen.
                                      var ping2 = getState("ping.0.192_168_2_59").val;
                                      var ping3 = getState("ping.0.192_168_2_67").val;
                                  false bedeutet, dass das Gerät abgeschaltet (oder aus anderen Gründen nicht erreichbar) ist. true bedeutet, dass das Gerät angeschaltet ist.
                                  Lässt Du den Receiver durchlaufen und nutzt nicht den Deep-Standby, hilft der Parser-Adapter weiter. Da ich den Deep-Standby nutze, habe ich kein Beispielcode dafür.
                                  Peterfido
                                    doctorultra
                                    Ich nutze jetzt den Parser, weil ich den Standby abfragen will und der Ping Adapter nur einen Ping macht, ich brauche aber den Standby Status.
                                    Das funktioniert auch nur irgendwie läuft jetzt die Szene nicht, der Script wird gestartet aber prüft anscheinend nicht die Wahr oder unwahr klausel?
                                      doctorultra
                                      Es funktioniert immer nur einmal und immer nur wenn ich den code ändere und dann den Script starte und auf den Datenpunkt verändere?
                                        doctorultra
                                        Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @doctorultra:
                                          Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen? ` ich verstehe diese Aussage/Frage nicht einmal ansatzweise …
