  4. ROCK64, ioBroker.zigbee Problem mit CC2531
    apollon77A
26 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • paul53P
    paul53P
    Ich würde die https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/ von heute (ist ohne Desktop) verwenden, testen, ob der Zigbee-Stick erkannt wird und anschließend Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren.
    • H
      H
      hawi1981
      Klingt gut, sobald du sagst, dass es funktioniert, ziehe ich nach :D
      • paul53P
        paul53P
        @hawi1981:
        sobald du sagst, dass es funktioniert, ziehe ich nach `
        Das kann ich nicht sagen, denn ich habe weder einen Rock64 noch einen Zigbee-Stick.
        @paul53:
        Ich würde … `
        • J
          J
          J Riemann
          Ich verwende „Armbian Stretch desktop legacy kernel 4.4.y“ direkt von der Armbian-Downloadseite: https://www.armbian.com/rock64/
          Anschl. habe ich Node, NodeJs und Npm sowie iobroker nach Anleitung installiert.
          Ich hatte vorher das aktuellste Image von Rainer getestet, aber irgendwie wollte es nicht laufen. Somit habe ich mich für den kompletten „Eigenbau“ entschieden.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • H
            H
            hawi1981
            @paul53:
            Ich würde die https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/ von heute (ist ohne Desktop) verwenden, testen, ob der Zigbee-Stick erkannt wird und anschließend Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren. `
            HAbe mir gestern die Zeit genommen und so wie beschrieben meinen Rock64 neu aufgesetzt. Hatt alles super funktioniert und der Stick funktioniert auch. Als angenehmer nebeneffekt funktioniert bei mir jetzt auch mein Bluetooth Stick, den ich vorher auch nicht richtig zum laufen bekommen habe. Danke an alle :D
            • paul53P
              paul53P
              @hawi1981:
              wie beschrieben meinen Rock64 neu aufgesetzt. Hatt alles super funktioniert `
              ioBroker startet nach Reboot auch automatisch ?
              Du hast keine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=360#p176897 nach Reboot ?
              • H
                H
                hawi1981
                Ich habe an meinem Rock auch keinen Monitor und muss daher auch über ssh zugreifen. Hatte erst keine Verbindung bekommen und habe das Image dann noch mal mit einem Programm geschrieben. Auch dann erst kein SSH Zugriff. Nach 2-3 mal Neu starten ging es dann plötzlich und seit dem geht es. Iobroker startet auch beim starten und ich konnte mein Backup auch komplett wieder einspielen. Danach noch 2 Stunden gewartet (damit die Adapter sich wieder richtig installieren) und alles läuft bisher. Habe zu Testzweken auch schon 3 Neustarts gemacht.
                • J
                  J
                  J Riemann
                  @paul53:
                  Du hast keine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=360#p176897 nach Reboot ? `
                  Der allererste Start musste manuell ausgeführt werden. Seither startet iobroker nach dem Reboot automatisch. SSH Probleme gabe es nie.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • M
                    M
                    MagicSven
                    habe selbiges Problem.
                    Zigbee Stick cc2531 wird nicht erkannt.
                    Rock64 mit fertigem nightly Armbian 5.61.180927
                    Gibt es hierfür schon eine Lösung oder muss ich das System komplett neu aufsetzen?
                    Falls ja, geht die Variante von Jörg auch auf der eMMC Karte ?
                    Gruß Sven
                    • K
                      K
                      Kalle
                      @J Riemann:
                      Ich hatte vorher das aktuellste Image von Rainer getestet, aber irgendwie wollte es nicht laufen. Somit habe ich mich für den kompletten „Eigenbau“ entschieden. `
                      Hi, kannst du mir bei folgender Entscheidung weiterhelfen…
                      Ich stehe auch an der Stelle das ich das fertige Image von der ioBroker Seite auf meinem Rock habe und es nicht klappt.
                      Werde dann jetzt auch per Hand alles nochmal aufsetzen. Die Desktop Version, hat die irgendwelche Vorteile ohne Monitor? Momentan nutze ich ausschließelich Putty und werde auch in Zukunft keinen Monitor anschließen.
                      Hattest du das Image direkt von eMMC istalliert oder auch erst auf SD-Karte und dann rübergeschoben wie bei dem Image von der ioBroker Seite? Hatte ich nach Anleitung aus dem Forum gemacht.
                      Wie du merkst habe ich echt wenig Plan von Linux und lese mehr bei Google als dass ich Linux bediene. Gibt es sonst noch entscheidene "Stolperfallen" speziell beim Rock oder lässt sich sonst alles schön nach Anleitung machen?
                      Vielen Dank schonmal.
                      Mfg
                      Marcel
                      • J
                        J
                        J Riemann
                        Ich habe das fertige Image damals auch nicht vernünfig zum laufen gebracht.
                        Die beiden aktuellsten Armbian „stable“ Versionen von der Downloadseite sind Desktopversionen. Du hast ja außer etwas mehr Speicherbedarf keinerlei Nachteile gegenüber einer schmalen Version ohne Desktop.
                        Wenn ich mich richtig erinnere muss zumindest bei einer der Versionen der Desktop per Konsolen-Konfig erst aktiviert werden wenn man ihn nutzen möchte. (Sorry, es ist schon länger her und ich habe damals viele Versionen getestet)
                        Ich betreibe alles auf einer SD Karte weil es damals einfacher war damit zwischen verschiedenen Konfigurationen und Versionen zu wechseln. Ob und wie das alles auf eMMC läuft kann ich Dir leider nicht sagen weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe.
                        Stolperfallen sind mir nicht aufgefallen, und ich bin auch blutiger Anfänger. Die Installation auf dem Rock ist nicht schwieriger wie bei einem Pi.
                        Armbian auf die Karte schreiben, Rock booten, Sprachen usw. einstellen, Update/Upgrade und dann nach iobroker-Doku Node und iobroker installieren.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • K
                          K
                          Kalle
                          Danke für die promten und umfangreichen Infos. Ich werde es mal probieren.
                          83.9k
