  4. IoBroker von außen über dyndns mit Passwort sichern
    6.4k
24 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Genau. IOBroker Cloud oder ein VPN.
    Portfreigabe ist wie wenn du dein Haus offen läßt und auf die Strasse einen Zettel mit dieser Info hinhängst. Trotz Passwort.
    • V Offline
      V Offline
      Venjacob
      Ja VPN hab ich ja auch schon am laufen.
      Ports werde ich nur temporär freigeben wenn ich unterwegs bin.
      Möchte aber von meinem Arbeitsplatz aus auf den ioBroker zugreifen können. Wir haben keine Rechte Software wie VPN auf unserem Arbeitsplatsrechner zu installieren und vom Smartphone, wo ja VPN geht, macht das keinen Spaß.
      Gibt es da eine Möglichkeit den ioBroker mit Passwortabfrage abzusichern
      • ldittmarL Online
        ldittmarL Online
        ldittmar
        @Venjacob:
        Ich kann den ioBroker auch schon von außen erreichen ohne Passwortabfrage und habe in meiner Fritzbox die Ports 8081-8091 Freigegeben. `
        Mach das bitte nicht!! 😢 Hast du eine Fritzbox? Mit der Fritzbox ist es soooo einfach ein VPN Zugang zu errichten. Dann bist du auf der sicheren Seite.
        • V Offline
          V Offline
          Venjacob
          Ok wie kann ich denn von einem Rechner wo ich kein VPN Programm einrichten kann oder darf einen sicheren Zugang zum ioBroker realisieren.
          Fritzbox ist vorhanden.
          • apollon77A Offline
            iobroker pro Cloud wäre ein Beispiel.
            Gesendet vom Handy …
            • ldittmarL Online
              ldittmarL Online
              ldittmar
              Also… um ein VPN Zugang per FritzBox mit Windows einzurichten, musst du das hier machen:
              https://avm.de/service/vpn/praxis-tipps ... ernzugang/
              Ist eigentlich alles einfach beschrieben.
              • V Offline
                V Offline
                Venjacob
                Also VPN mit Fritzbox über mein Smartphone geht ja schon hatte ich oben ja schon geschrieben.
                Mein Problem ist wie ich auf den ioBroker von meinem Firmen-PC, wo ich keinerlei Rechte habe um Software zu installieren (wie VPN) auf den ioBroker zugreifen kann ohne ioBroker Cloud (soweit ich weiß ist diese Cloud kostenpflichtig)
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  Was spricht gegen einen Anmeldung mit Username und Passwort über https und Port Weiterleitung? Ein Zertifikat kann man sich ja z.B. über Let's Encrypt erstellen. Wer es mag kann ja auch noch mit Reverse Proxys arbeiten um den Port 443 statt 8081 bzw. 8083/8084 zu nutzen.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • ldittmarL Online
                    ldittmarL Online
                    ldittmar
                    Schau mal hier…
                    viewtopic.php?f=8&t=6758&p=70096
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @ldittmar:
                      Schau mal hier…
                      viewtopic.php?f=8&t=6758&p=70096 `
                      aber dann passt das ja:
                      > wer ioBroker über HTTPS mit Let's Encrypt Zertifikat und password benutzt (und z.B. DynDns) der ist sicher.
                      ich würde es über einen Reverse Proxy in Kombination mit Let's Encrypt Zertifikat umsetzen und <u>nur</u> Port 443 (https) zulassen.
                      Alternativ VPN oder die ioBroker Pro Version nutzen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Genau, nur aufpasseni der fritte die benutzt auch letsencrypt Aldi muss man das Ausschalten damit ioBroker das certificat nutzen kann oder einen internen DNS Proxy einrichten
                        • ldittmarL Online
                          ldittmarL Online
                          ldittmar
                          Ja… Wenn man weiß was man tut, ist alles ok. Wenn nicht, dann lieber die 40€ im Jahr für die pro cloud ausgeben. ;)
                          Die Cloud hat natürlich auch andere Vorteile... Nicht nur Zugriff auf dem Admin.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Jup und dazu kann ich nur eines sagen:
                            Wer sicher gehen möchte (geht auf verschiedenen Wegen) UND die Community unterstützen möchte n nimmt die pro [emoji6]
                              Sicherheitstechnisch gilt (ganz formal): für eine Nutzung durch Portfreigaben (egal ob ssl oder nicht) und damit dem exposed der iobroker Web/Admin applikation im Internet gilt: eigenes Risiko!
                              Also ja: für alles was man da tut, muss man selbst die nötige Ahnung haben und selbst die durch seine Lösung entstehenden Risiken für sein System, und damit sein Heim
                              Einschätzen können.
                              Wer das nicht kann sollte die Finger davon lassen.
                              Im Zweifel ist weder iobroker, noch „die Community“ (die tips gegeben hat) oder sonstwer schuld - nur man selbst!
                              • V Offline
                                V Offline
                                Venjacob
                                Also ich bin ein bischen überfordert von all den Tipps hier
                                Ich möchte nur wissen (am besten eine Step by Step Anleitung) wie man das realisiern kann und welche Adapter ich wie und wo einstellen muss,
                                damit man den io Broker über eine mir bekannte IP Adresse bzw. DYNDNS von einem anderen Rechner (Arbeitsplatz Firma ohne Rechte etwas zu installieren) erreichen kann.
                                Das Risiko was daraus resultieren kann ziehe ich in meine Überlegungen ein.
                                Ich werde meine Fritzbox nur temporär in dem aktivierten Zustand zur Portweiterleitung lassen. Ansonsten ist die Funktion deaktiviert so das das Risiko
                                sich maximal auf 48 Stunden beschränkt.
                                Wie oben bereits beschrieben habe ich einen 2ten admin Adapter installiert und dem einen Benutzernamen gegeben und ein Passwort.
                                Ich komme aber da nicht weiter da das so nicht funktioniert oder ich verfolge eine falschen Ansatz mit dem admin.1 Adapter
                                  Ich bin mir nich sicher das Dir jemand das geben kann was Du willst, da es nicht unbedingt die empfohlene Lösung ist … ALs ich nutze es nicht von daher bin ich raus mit Anleitungen geben
                                  • ? Offline
                                    @Venjacob:
                                    Ich komme aber da nicht weiter da das so nicht funktioniert oder ich verfolge eine falschen Ansatz mit dem admin.1 Adapter `
                                    Die Einschränkung auf 48 reduziert das Risiko (die Gefahr) keinesfalls.
                                    Lediglich die Eintrittswahrscheinlichkeit sinkt.
                                    Mir wäre das auch zu heikel.
                                    Wie wäre es mit Tools wie Teamviewer, Anydesk,… ?!?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Venjacob
                                      Wie oben beschrieben kann ich keine Software wie Teamviewer auf meinen Firmen PC installieren.
                                      Ich habe keine Adminrechte auf dem Firmenrechner und Software wird uns von unserer IT per Fernwartung installiert.
                                      Also ich habe nur die Möglichkeit mit einem Browser ausf mein Netzwerk zu Hause zuzugreifen
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Dann greif vom Handy drauf zu..
                                        Soll ich dir mal eine Liste geben mit Installationen die über Portfreigaben für jeden Hans im Internet erreichbar sind?
                                        Hab schon Installationen gesehen bei welchen ich feststellen konnte ob und wann jemand Zuhause ist - und die Haustür hätte ich auch entriegeln können.. Also schön warten bis jemand die Bude verlässt, dann gemütlich die Haustür via Homematic entriegeln - Bude leer machen - und ich werde auch noch gewarnt wenn der Bewohner wieder auf dem Weg nach hause ist.. Besser gehts nicht.. :twisted: :twisted:
                                        Das schlimmste ist:
                                        Es waren auch installation von Leuten dabei, die einen YouTube Kanal haben und Tutorials für ioBroker posten.. :roll:
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nvd126
                                          Ich habe es bei mir wie folgt realisiert (Fritzbox 7590):
                                          Innerhalb des Netzwerkes = Zuhause
                                          -> unregelmentierter Zugriff
                                          Außerhalb, Computer
                                          -> mit den Shrew Soft Ding via VPN. Habe eine Konfigurationsdatei auf die Taskleiste gelegt. Ein Klick = VPN komplett aufgebaut.
                                          -> Man hat dadurch aber auf dem eigenen PC eine Configdatei mit Klartextpasswort
                                          Außerhalb, iPhone
                                          -> hier Verbinde ich mich ebenfalls via. VPN.
                                          -> Habe eine VPN-Configdatei erstellt, die das VPN automatisch startet wenn folgende Adresse "server.fritz.box" eingegeben wird.
                                          ->>>> Diese Adresse habe ich als Widged auf dem Homescreen. Ergebniss = Zugriff auf MobileUI als "APP" mit automatisch aufbauendem VPN.
