  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #223
    Genau so habe ich es auch gemacht. Aber eine kleine Besonderheit gibt es noch:
    Die Bluetooth MAC wird in Kleinbuchstaben eingetragen.
    0A:1B….. Ist falsch
    0a:1b.......wäre dann richtig.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • L Offline
      ltsalvatore
      #224
      @MathiasJ:
      0A:1B….. Ist falsch
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
      ganz sicher.. weil bei mir ist alles in großbuchstaben geschrieben und es funktioniert soweit alles…
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #225
        Wundert mich jetzt aber.
        Ich denke ich habe irgendwo gelesen, dass das anders ist.
        Aber egal:
        Bei Dir geht's, bei mir auch…...
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #226
          @apollon77:
          Zur Installation sollte man vorher noch auf Debian/Ubuntu:
          > sudo apt-get install build-essential libudev-dev
          machen, sonst scheitert die Installation (wegen Abhängigkeit von libusb die von node-usb gebraucht wird) `
          Das kann ich nicht bestätigen!
          ich habe Ubuntu Server 18.04 LTS und habe Radar ohne Probleme installieren können.
          Gruß,
          Mathias
            smarti2015
            #227
            Ich möchte mich einfach mal für diesen dollen Adapter bedanken :D
            Funktioniert wunderbar und mittlerweile hat diese Lösung als Abwesenheits-Prüfung, die GoolgeShared-Location/Place ersetzt, weil sie einfach viel genauer und schneller ist. Auch ein Dankeschön an MathiasJ, er hat mit sehr geholfen bei der Einrichtung ;)
            GEEKOM AS 6
              Belei
              #228
              Moin,
              teste gerade auf meine Raspberry3b den Adapter mit einen Gigaset Keeper und einen Nut Schlüsselfinder.
              Hab diese angelegt und unter Bluetooth die BT MAC Adresse eingetragen.(die hab ich aus dem BTLE Adapter)
              Die Objekte werde angelegt und der Counter zählt -6,-7-8 etc.
              aber BTHere bleibt auf false?
              Müste der nicht auf true springen?
              EDIT:
              Ok - bedeutet das er x-mal nicht gefunden wurde.
              Hab das jetzt so verstanden das ich nix extra installieren brauche wenn ich nur BT auf einem pi3 verwenden will, oder?
               radar set use of noble(false), fping(false), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                Belei
                #229
                Jetzt hab ich versucht dieses noble zu installieren….
                Jetzt zeigt Radar nichtmal mehr unknown IPs.
                Habe es so installiert:
                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                npm install noble
                Danach neustart des piis.
                Log sieht so aus:````
                radar.0 2018-10-24 12:28:04.215 info Adapter initialization finished!
                radar.0 2018-10-24 12:28:04.016 debug Make State AllUnknownIPs and set value to ''{"192.168.178.1":"C8:0E:14:BF:FD:BE; fritz.box,www.fritz.box,myfritz.box,www.myfritz.box,fritz.nas,www.fritz.nas; Vendor N/A","192.168.178.20":"B8:27:EB:43:
                radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Make State AllUnknownBTs and set value to ''{}''
                radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Noble found unknown BT's: {}, unknown IP's: [object Object]
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.990 debug Make State whoHere and set value to ''''
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.978 debug Make State allHere and set value to ''''
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 debug Make State countHere and set value to '0'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.945 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.btHere and set value to 'false'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.933 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.here and set value to 'false'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.924 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.count and set value to '-6'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.923 debug Benny_Schlüssel_Gigaset={ name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.904 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.btHere and set value to 'false'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.865 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.here and set value to 'false'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.845 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.count and set value to '-6'
                radar.0 2018-10-24 12:28:03.843 debug Moni_Schlüssel_Nut={ name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '', btHere:
                radar.0 2018-10-24 12:27:45.537 debug l2ping for Moni_Schlüssel_Nut err: "Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down "
                radar.0 2018-10-24 12:27:40.337 debug Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down
                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Noble= null start 35000
                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Would now start scan for devices! Would also scan for printer ink now!
                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar set use of noble(false), fping(false), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                radar.0 2018-10-24 12:27:29.763 info No UWZ warning because of Delay is 0
                radar.0 2018-10-24 12:27:25.162 debug Make State ExternalNetwork.status and set value to '2'
                radar.0 2018-10-24 12:27:25.136 debug Make State ExternalNetwork.IP4 and set value to ''00.00.16.106''
                radar.0 2018-10-24 12:27:25.135 debug Same IP address 00.00.16.106
                radar.0 2018-10-24 12:27:24.614 info Init item Benny_Schlüssel_Gigaset with { name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasEC
                radar.0 2018-10-24 12:27:24.558 info Init item Moni_Schlüssel_Nut with { name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 warn Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) a
                radar.0 2018-10-24 12:27:15.826 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.11.2
                  sscorpio
                  #230
                  Hello.
                  Radar driver not see bluetooth devices.
                  What i do wrong ? Help please !
                  radar.0 2018-10-26 22:29:13.075 warn radar initialization finished with error SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at Object.parse (native) at pGet.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820
                  radar.0 2018-10-26 22:29:08.906 warn MAC addresses '00:xx:xx:xx:xx:FD' will not be scanned because no arp-scan is available!
                  System CentOS 7.0
                  22:32:20-root@home.angelok.ru:~# arp-scan -V
                  arp-scan 1.9.2
                  Copyright (C) 2005-2013 Roy Hills, NTA Monitor Ltd.
                  arp-scan comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law.
                  You may redistribute copies of arp-scan under the terms of the GNU
                  General Public License.
                  For more information about these matters, see the file named COPYING.
                  libpcap version 1.5.3
                  • L Offline
                    LJSven
                    #231
                    Beir mir kommt folgendes Warning - das Gerät wird auch nicht als anwesend erkannt. Was mache ich falsch?
                    ! invalid Device should have IP or BT set { name: 'Sven', ip: '', macs: 'X4:61:8X:22:0A:CX', bluetooth: '', id: 'Sven', hasMAC: [ 'X4:61:8X:22:0A:CX' ], hasBT: false, printer: '', hasEC
                    • MessiahsM Offline
                      MessiahsM Offline
                      Messiahs
                      #232
                      Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse.
                        Slyer_CH
                        #233
                        Ich versuche die Geräte nur über die mac Adresse zu finden, da sich die ip ja im DHCP bereich ändern kann. Funktioniert leider wie bei LJSven auch nicht.
                        Im Objekt "radar.0.AllUnknownIPs" finde ich allerdings das Gerät mit der richtigen MAC Adresse:
                        "192.168.1.101":"58:2A:F7:85:1E:2C; HUAWEI_P8_lite.v.cablecom.net; Vendor N/A"
                        Im Log steht folgendens:
                        Invalid Device should have IP or BT set { name: 'Andi-mobil', ip: '', macs: '58:2A:F7:85:1E:2C', bluetooth: '', id: 'Andi-mobil', hasMAC: [ '58:2A:F7:85:1E:2C' ], hasBT: false, printer:
                        Wo liegt hier genau der Fehler?
                        • MessiahsM Offline
                          MessiahsM Offline
                          Messiahs
                          #234
                          Auch für dein Problem gilt:
                          @Messiahs:
                          Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse. `
                          Mit IP-Adresse/WLAN wirst Du wahrscheinlich sowieso keine lange Freude haben, also einfach die Bluetooth MAC Adresse im Adapter hinterlegen und gut ist.
                          Alternativ: feste IP Adresse für dein Handy hinterlegen (z.B. im Router) und die Adresse dann in Radar hinterlegen.
                          Kurz:
                          Die Eingabe einer IP bzw. der Bluetooth Adresse ist Pflicht. Nur die MAC-Adresse reicht nicht.
                          • R Offline
                            Rilly
                            #235
                            Hallo Leute, ich bekomme den Adapter irgendwie nicht zum laufen.
                            Mein ioBroker läuft auf im Docker auf einen Raspberry-Image, installiert hab ich zusätzlich fping und arp-scan. Der Adapter ist nach dem installieren auch verbunden, aber sobald ich eine IP hinzufüge wird die Instanz Rot.
                            Folgendes steht im Log, sieht für mich erstmal unauffällig aus.
                            Hat da wer ne gute Idee?
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #236
                              Da habe ich das gleiche Problem .
                              Im produktiven System habe ich absolut kein Problem.
                              Wenn ich im Testsystem Radar laufen lasse, Probleme über Probleme.
                              Ich lasse bei beiden Systeme die BT MAC-Adresse orten.
                              Beim produktiven System läuft es einwandfrei . Beim Testsystem bekomme ich keine BT MAC-Adresse angezeigt .
                              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              • R Offline
                                Rilly
                                #237
                                @Rilly:
                                Danke `
                                Hat keiner eine zündende Idee, bzw. Lösungsansatz? Danke
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  #238
                                  Der radar-Adapter startet doch neu, oder was hast du da gemacht?
                                  Hast du mal auf debug umgestellt, vielleicht kommen da ein paar Infos, ich habe von Docker leider keine Ahnung!
                                  Enrico
                                  • R Offline
                                    Rilly
                                    #239
                                    Also bin auf fping, arp-scan und den Adapter installieren hab ich nichts gemacht. Ich kann mir das nicht erklären. Ich hab den Adapter jetzt entfernt und wieder neu installiert, soweit läuft er jetzt anscheinend, ist zumindest nicht mehr rot, aber bei den Objekten fehlen die eingetragenen IP-Adressen.
                                    Alle 7min scheint er neu zu starten, was mich wundert ist im Log der Eintrag mit der neuen IP. Keine Ahnung woher die kommt, meine ist es jedenfalls nicht und da steht auch immer eine neue drin.
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #240
                                      Stell doch mal bitte den Adapter auf debug, vielleicht kommen da ein paar brauchbare Infos.
                                      Zeig mal bitte die Konfiguration des Adapters.
                                      Enrico
                                      • R Offline
                                        Rilly
                                        #241
                                        Hallo Enrico, hier ist meine Konfig, allerdings ist die Standard, so wie ich es bei anderen funktionierenden auch gesehen habe.
                                        Ich würde den Adapter ja in den Debug Modus versetzen, allerdings finde ich da nirgends eine Einstellung dazu.
                                        Wie kann ich das denn machen?
                                        • C Offline
                                          candyflip
                                          #242
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          habe ein kleines "Problem".
                                          Folgendes möchte ich realisieren: Sobald sich mein Handy mit dem WiFi verbindet (also ipHere = true) möchte ich eine Szene starten.
                                          Soweit so gut - das habe ich geschafft mit Blockly.
                                          Jetzt aber zu meinem Problem. Wenn ich die Szene ausschalte und der Radar Adapter pollt, aktualisiert er den ipHere state und setzt ihn erneut auf =true. Ergo geht meine Sezene wieder von vorne los.
                                          Gibt es in Blockly eine Möglichkeit das Event nur einmal zu starten? Wenn nein, bräuchte ich jemanden der sich mit Java an sich ein bisschen auskennt wegen der "function once" (Ich denke das könnte mein Problem lösen)
                                          candyflip :mrgreen:
