  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #219
    @ltsalvatore:
    jetzt mal dumm gefragt..
    man hat die möglichkeit auch unter bluetooth was einzutragen..
    wie genau soll das mit bluetooth funktionieren.
    braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen? `
    Na ja, wenn der Host meine BTLE-Hardware hat, woher soll er dann das entspr. Signal empfangen und was soll der Adapter dann verarbeiten?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • L Offline
      locito09
      #220
      @lobomau:
      @MathiasJ:
      was nehme ich nun als Anwesenheit?
      Ich habe Name.btHere und Name.here
      Heute hatte ich das Problem, dass name.Here dauernd getriggert wurde. obwohl ich nicht mehr da war.
      btHere hat das (scheinbar) richtig angezeigt.
      Ich will damit eine Sysvar der Homematic true/false schalten.
      das ganze habe ich mit Blockly gemacht.
      Der Skript funktioniert, wäre name.Here nicht anwesend, obwohl der G-Tag weg ist.
      Gruß,
      Mathias `
      Was sagt dein log?
      Ist bei dir alles installiert? Hast du arp-scan installiert? Ich habe es installiert, aber es läuft irgendwie nicht (seit ich vor kurzem mein System neu aufgesetzt habe mit Ubuntu Server 18.04).
      2018-08-20 13:56:04.432 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false)
      2018-08-20 13:55:58.634 - warn: radar.0 MAC addresses 'B9:08:1A:9E:C8:2D' will not be scanned because no arp-scan is available!
      Hast du den arp-scan schon am laufen, habe auch das Problem leider lässt sich bei mir den arp-scan nicht mal installieren , habe immer die Meldung Paket nicht gefunden..
      Habe auch Ubuntu Server 18.04 auf einen Intel Nuc mit proxmox
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #221
        Nein, arp scanner habe ich nicht installiert, aber den BLE Scanner.
        Alle meine G-Tags und mein Handy werden via BT erkannt. Es dauert nun ca 2 Sekunden bis ich anwesend bin.
        Damit kann ich leben.
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • L Offline
          ltsalvatore
          #222
          @eric2905:
          @ltsalvatore:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          ich sage doch.. dumme frage :-)
          aber ja, mein raspberry hat BT Hardware eingebaut.
          ich hatte anfangs in der instanz die BT Mac Adresse im feld Bluetooth und nicht im Feld MAC Adresse eingetragen gehabt.
          jetzt funktioniert das ganze auch und ist für mich auch verständlich.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #223
            Genau so habe ich es auch gemacht. Aber eine kleine Besonderheit gibt es noch:
            Die Bluetooth MAC wird in Kleinbuchstaben eingetragen.
            0A:1B….. Ist falsch
            0a:1b.......wäre dann richtig.
            • L Offline
              ltsalvatore
              #224
              @MathiasJ:
              0A:1B….. Ist falsch
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
              ganz sicher.. weil bei mir ist alles in großbuchstaben geschrieben und es funktioniert soweit alles…
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #225
                Wundert mich jetzt aber.
                Ich denke ich habe irgendwo gelesen, dass das anders ist.
                Aber egal:
                Bei Dir geht's, bei mir auch…...
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #226
                  @apollon77:
                  Zur Installation sollte man vorher noch auf Debian/Ubuntu:
                  > sudo apt-get install build-essential libudev-dev
                  machen, sonst scheitert die Installation (wegen Abhängigkeit von libusb die von node-usb gebraucht wird) `
                  Das kann ich nicht bestätigen!
                  ich habe Ubuntu Server 18.04 LTS und habe Radar ohne Probleme installieren können.
                  Gruß,
                  Mathias
                    smarti2015
                    #227
                    Ich möchte mich einfach mal für diesen dollen Adapter bedanken :D
                    Funktioniert wunderbar und mittlerweile hat diese Lösung als Abwesenheits-Prüfung, die GoolgeShared-Location/Place ersetzt, weil sie einfach viel genauer und schneller ist. Auch ein Dankeschön an MathiasJ, er hat mit sehr geholfen bei der Einrichtung ;)
                    GEEKOM AS 6
                      Belei
                      #228
                      Moin,
                      teste gerade auf meine Raspberry3b den Adapter mit einen Gigaset Keeper und einen Nut Schlüsselfinder.
                      Hab diese angelegt und unter Bluetooth die BT MAC Adresse eingetragen.(die hab ich aus dem BTLE Adapter)
                      Die Objekte werde angelegt und der Counter zählt -6,-7-8 etc.
                      aber BTHere bleibt auf false?
                      Müste der nicht auf true springen?
                      EDIT:
                      Ok - bedeutet das er x-mal nicht gefunden wurde.
                      Hab das jetzt so verstanden das ich nix extra installieren brauche wenn ich nur BT auf einem pi3 verwenden will, oder?
                       radar set use of noble(false), fping(false), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                        Belei
                        #229
                        Jetzt hab ich versucht dieses noble zu installieren….
                        Jetzt zeigt Radar nichtmal mehr unknown IPs.
                        Habe es so installiert:
                        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                        npm install noble
                        Danach neustart des piis.
                        Log sieht so aus:````
                        radar.0 2018-10-24 12:28:04.215 info Adapter initialization finished!
                        radar.0 2018-10-24 12:28:04.016 debug Make State AllUnknownIPs and set value to ''{"192.168.178.1":"C8:0E:14:BF:FD:BE; fritz.box,www.fritz.box,myfritz.box,www.myfritz.box,fritz.nas,www.fritz.nas; Vendor N/A","192.168.178.20":"B8:27:EB:43:
                        radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Make State AllUnknownBTs and set value to ''{}''
                        radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Noble found unknown BT's: {}, unknown IP's: [object Object]
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.990 debug Make State whoHere and set value to ''''
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.978 debug Make State allHere and set value to ''''
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 debug Make State countHere and set value to '0'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.945 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.btHere and set value to 'false'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.933 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.here and set value to 'false'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.924 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.count and set value to '-6'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.923 debug Benny_Schlüssel_Gigaset={ name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.904 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.btHere and set value to 'false'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.865 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.here and set value to 'false'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.845 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.count and set value to '-6'
                        radar.0 2018-10-24 12:28:03.843 debug Moni_Schlüssel_Nut={ name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '', btHere:
                        radar.0 2018-10-24 12:27:45.537 debug l2ping for Moni_Schlüssel_Nut err: "Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down "
                        radar.0 2018-10-24 12:27:40.337 debug Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down
                        radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Noble= null start 35000
                        radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Would now start scan for devices! Would also scan for printer ink now!
                        radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar set use of noble(false), fping(false), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                        radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                        radar.0 2018-10-24 12:27:29.763 info No UWZ warning because of Delay is 0
                        radar.0 2018-10-24 12:27:25.162 debug Make State ExternalNetwork.status and set value to '2'
                        radar.0 2018-10-24 12:27:25.136 debug Make State ExternalNetwork.IP4 and set value to ''00.00.16.106''
                        radar.0 2018-10-24 12:27:25.135 debug Same IP address 00.00.16.106
                        radar.0 2018-10-24 12:27:24.614 info Init item Benny_Schlüssel_Gigaset with { name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasEC
                        radar.0 2018-10-24 12:27:24.558 info Init item Moni_Schlüssel_Nut with { name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                        radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                        radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                        radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 warn Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) a
                        radar.0 2018-10-24 12:27:15.826 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.11.2
                          sscorpio
                          #230
                          Hello.
                          Radar driver not see bluetooth devices.
                          What i do wrong ? Help please !
                          radar.0 2018-10-26 22:29:13.075 warn radar initialization finished with error SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at Object.parse (native) at pGet.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820
                          radar.0 2018-10-26 22:29:08.906 warn MAC addresses '00:xx:xx:xx:xx:FD' will not be scanned because no arp-scan is available!
                          System CentOS 7.0
                          22:32:20-root@home.angelok.ru:~# arp-scan -V
                          arp-scan 1.9.2
                          Copyright (C) 2005-2013 Roy Hills, NTA Monitor Ltd.
                          arp-scan comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law.
                          You may redistribute copies of arp-scan under the terms of the GNU
                          General Public License.
                          For more information about these matters, see the file named COPYING.
                          libpcap version 1.5.3
                          • L Offline
                            LJSven
                            #231
                            Beir mir kommt folgendes Warning - das Gerät wird auch nicht als anwesend erkannt. Was mache ich falsch?
                            ! invalid Device should have IP or BT set { name: 'Sven', ip: '', macs: 'X4:61:8X:22:0A:CX', bluetooth: '', id: 'Sven', hasMAC: [ 'X4:61:8X:22:0A:CX' ], hasBT: false, printer: '', hasEC
                            • MessiahsM Offline
                              MessiahsM Offline
                              Messiahs
                              #232
                              Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse.
                                Slyer_CH
                                #233
                                Ich versuche die Geräte nur über die mac Adresse zu finden, da sich die ip ja im DHCP bereich ändern kann. Funktioniert leider wie bei LJSven auch nicht.
                                Im Objekt "radar.0.AllUnknownIPs" finde ich allerdings das Gerät mit der richtigen MAC Adresse:
                                "192.168.1.101":"58:2A:F7:85:1E:2C; HUAWEI_P8_lite.v.cablecom.net; Vendor N/A"
                                Im Log steht folgendens:
                                Invalid Device should have IP or BT set { name: 'Andi-mobil', ip: '', macs: '58:2A:F7:85:1E:2C', bluetooth: '', id: 'Andi-mobil', hasMAC: [ '58:2A:F7:85:1E:2C' ], hasBT: false, printer:
                                Wo liegt hier genau der Fehler?
                                • MessiahsM Offline
                                  MessiahsM Offline
                                  Messiahs
                                  #234
                                  Auch für dein Problem gilt:
                                  @Messiahs:
                                  Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse. `
                                  Mit IP-Adresse/WLAN wirst Du wahrscheinlich sowieso keine lange Freude haben, also einfach die Bluetooth MAC Adresse im Adapter hinterlegen und gut ist.
                                  Alternativ: feste IP Adresse für dein Handy hinterlegen (z.B. im Router) und die Adresse dann in Radar hinterlegen.
                                  Kurz:
                                  Die Eingabe einer IP bzw. der Bluetooth Adresse ist Pflicht. Nur die MAC-Adresse reicht nicht.
                                  • R Offline
                                    Rilly
                                    #235
                                    Hallo Leute, ich bekomme den Adapter irgendwie nicht zum laufen.
                                    Mein ioBroker läuft auf im Docker auf einen Raspberry-Image, installiert hab ich zusätzlich fping und arp-scan. Der Adapter ist nach dem installieren auch verbunden, aber sobald ich eine IP hinzufüge wird die Instanz Rot.
                                    Folgendes steht im Log, sieht für mich erstmal unauffällig aus.
                                    Hat da wer ne gute Idee?
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #236
                                      Da habe ich das gleiche Problem .
                                      Im produktiven System habe ich absolut kein Problem.
                                      Wenn ich im Testsystem Radar laufen lasse, Probleme über Probleme.
                                      Ich lasse bei beiden Systeme die BT MAC-Adresse orten.
                                      Beim produktiven System läuft es einwandfrei . Beim Testsystem bekomme ich keine BT MAC-Adresse angezeigt .
                                      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                      • R Offline
                                        Rilly
                                        #237
                                        @Rilly:
                                        Danke `
                                        Hat keiner eine zündende Idee, bzw. Lösungsansatz? Danke
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #238
                                          Der radar-Adapter startet doch neu, oder was hast du da gemacht?
                                          Hast du mal auf debug umgestellt, vielleicht kommen da ein paar Infos, ich habe von Docker leider keine Ahnung!
                                          Enrico
