  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #215
    Nein, ich habe arp-scan nicht installiert, sondern nur lescan.
    Ich schließe mit dem Handy die Türe auf. Um eine 2-Wege-Autorisierung zu gewährleisten, kommen hier nur Beacons in Frage.
    Ich habe den Fehler auch schon gefunden.
    Die Instanzen Radar.1 und Radar.2 waren leider ab und zu rot.
    Ich habe die 2 Slaves neu durchgestartet.
    Nun geht's.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • L Offline
      ltsalvatore
      #216
      wie füge ich dem radar adapter neue geräte hinzu?
      ich finde einfach keine möglichkeit dazu
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #217
        Nach unten scrollen und dann auf das + Symbol klicken.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • L Offline
          ltsalvatore
          #218
          jetzt mal dumm gefragt..
          man hat die möglichkeit auch unter bluetooth was einzutragen..
          wie genau soll das mit bluetooth funktionieren.
          braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #219
            @ltsalvatore:
            braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen? `
            Na ja, wenn der Host meine BTLE-Hardware hat, woher soll er dann das entspr. Signal empfangen und was soll der Adapter dann verarbeiten?
            Gruß,
            Eric
            • L Offline
              locito09
              #220
              @lobomau:
              @MathiasJ:
              was nehme ich nun als Anwesenheit?
              Ich habe Name.btHere und Name.here
              Heute hatte ich das Problem, dass name.Here dauernd getriggert wurde. obwohl ich nicht mehr da war.
              btHere hat das (scheinbar) richtig angezeigt.
              Ich will damit eine Sysvar der Homematic true/false schalten.
              das ganze habe ich mit Blockly gemacht.
              Der Skript funktioniert, wäre name.Here nicht anwesend, obwohl der G-Tag weg ist.
              Gruß,
              Mathias `
              Was sagt dein log?
              Ist bei dir alles installiert? Hast du arp-scan installiert? Ich habe es installiert, aber es läuft irgendwie nicht (seit ich vor kurzem mein System neu aufgesetzt habe mit Ubuntu Server 18.04).
              2018-08-20 13:56:04.432 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false)
              2018-08-20 13:55:58.634 - warn: radar.0 MAC addresses 'B9:08:1A:9E:C8:2D' will not be scanned because no arp-scan is available!
              Hast du den arp-scan schon am laufen, habe auch das Problem leider lässt sich bei mir den arp-scan nicht mal installieren , habe immer die Meldung Paket nicht gefunden..
              Habe auch Ubuntu Server 18.04 auf einen Intel Nuc mit proxmox
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #221
                Nein, arp scanner habe ich nicht installiert, aber den BLE Scanner.
                Alle meine G-Tags und mein Handy werden via BT erkannt. Es dauert nun ca 2 Sekunden bis ich anwesend bin.
                Damit kann ich leben.
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #222
                  @eric2905:
                  @ltsalvatore:
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  ich sage doch.. dumme frage :-)
                  aber ja, mein raspberry hat BT Hardware eingebaut.
                  ich hatte anfangs in der instanz die BT Mac Adresse im feld Bluetooth und nicht im Feld MAC Adresse eingetragen gehabt.
                  jetzt funktioniert das ganze auch und ist für mich auch verständlich.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #223
                    Genau so habe ich es auch gemacht. Aber eine kleine Besonderheit gibt es noch:
                    Die Bluetooth MAC wird in Kleinbuchstaben eingetragen.
                    0A:1B….. Ist falsch
                    0a:1b.......wäre dann richtig.
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #224
                      @MathiasJ:
                      0A:1B….. Ist falsch
                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                      ganz sicher.. weil bei mir ist alles in großbuchstaben geschrieben und es funktioniert soweit alles…
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #225
                        Wundert mich jetzt aber.
                        Ich denke ich habe irgendwo gelesen, dass das anders ist.
                        Aber egal:
                        Bei Dir geht's, bei mir auch…...
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #226
                          @apollon77:
                          Zur Installation sollte man vorher noch auf Debian/Ubuntu:
                          > sudo apt-get install build-essential libudev-dev
                          machen, sonst scheitert die Installation (wegen Abhängigkeit von libusb die von node-usb gebraucht wird) `
                          Das kann ich nicht bestätigen!
                          ich habe Ubuntu Server 18.04 LTS und habe Radar ohne Probleme installieren können.
                          Gruß,
                          Mathias
                            smarti2015
                            #227
                            Ich möchte mich einfach mal für diesen dollen Adapter bedanken :D
                            Funktioniert wunderbar und mittlerweile hat diese Lösung als Abwesenheits-Prüfung, die GoolgeShared-Location/Place ersetzt, weil sie einfach viel genauer und schneller ist. Auch ein Dankeschön an MathiasJ, er hat mit sehr geholfen bei der Einrichtung ;)
                            GEEKOM AS 6
                              Belei
                              #228
                              Moin,
                              teste gerade auf meine Raspberry3b den Adapter mit einen Gigaset Keeper und einen Nut Schlüsselfinder.
                              Hab diese angelegt und unter Bluetooth die BT MAC Adresse eingetragen.(die hab ich aus dem BTLE Adapter)
                              Die Objekte werde angelegt und der Counter zählt -6,-7-8 etc.
                              aber BTHere bleibt auf false?
                              Müste der nicht auf true springen?
                              EDIT:
                              Ok - bedeutet das er x-mal nicht gefunden wurde.
                              Hab das jetzt so verstanden das ich nix extra installieren brauche wenn ich nur BT auf einem pi3 verwenden will, oder?
                               radar set use of noble(false), fping(false), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                                Belei
                                #229
                                Jetzt hab ich versucht dieses noble zu installieren….
                                Jetzt zeigt Radar nichtmal mehr unknown IPs.
                                Habe es so installiert:
                                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                npm install noble
                                Danach neustart des piis.
                                Log sieht so aus:````
                                radar.0 2018-10-24 12:28:04.215 info Adapter initialization finished!
                                radar.0 2018-10-24 12:28:04.016 debug Make State AllUnknownIPs and set value to ''{"192.168.178.1":"C8:0E:14:BF:FD:BE; fritz.box,www.fritz.box,myfritz.box,www.myfritz.box,fritz.nas,www.fritz.nas; Vendor N/A","192.168.178.20":"B8:27:EB:43:
                                radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Make State AllUnknownBTs and set value to ''{}''
                                radar.0 2018-10-24 12:28:04.004 debug Noble found unknown BT's: {}, unknown IP's: [object Object]
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.990 debug Make State whoHere and set value to ''''
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.978 debug Make State allHere and set value to ''''
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 debug Make State countHere and set value to '0'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.962 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.945 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.btHere and set value to 'false'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.933 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.here and set value to 'false'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.924 debug Make State Benny_Schlüssel_Gigaset.count and set value to '-6'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.923 debug Benny_Schlüssel_Gigaset={ name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.904 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.btHere and set value to 'false'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.865 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.here and set value to 'false'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.845 debug Make State Moni_Schlüssel_Nut.count and set value to '-6'
                                radar.0 2018-10-24 12:28:03.843 debug Moni_Schlüssel_Nut={ name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '', btHere:
                                radar.0 2018-10-24 12:27:45.537 debug l2ping for Moni_Schlüssel_Nut err: "Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down "
                                radar.0 2018-10-24 12:27:40.337 debug Error: Command failed: l2ping -c1 FE:B5:75:87:AC:8C Can't connect: Host is down
                                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Noble= null start 35000
                                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 debug Would now start scan for devices! Would also scan for printer ink now!
                                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar set use of noble(false), fping(false), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                                radar.0 2018-10-24 12:27:29.764 info radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                                radar.0 2018-10-24 12:27:29.763 info No UWZ warning because of Delay is 0
                                radar.0 2018-10-24 12:27:25.162 debug Make State ExternalNetwork.status and set value to '2'
                                radar.0 2018-10-24 12:27:25.136 debug Make State ExternalNetwork.IP4 and set value to ''00.00.16.106''
                                radar.0 2018-10-24 12:27:25.135 debug Same IP address 00.00.16.106
                                radar.0 2018-10-24 12:27:24.614 info Init item Benny_Schlüssel_Gigaset with { name: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', ip: '', macs: '', bluetooth: '7C:2F:80:CE:DF:81', id: 'Benny_Schlüssel_Gigaset', hasBT: true, printer: '', hasEC
                                radar.0 2018-10-24 12:27:24.558 info Init item Moni_Schlüssel_Nut with { name: 'Moni_Schlüssel_Nut', ip: '', macs: '', bluetooth: 'FE:B5:75:87:AC:8C', id: 'Moni_Schlüssel_Nut', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP:
                                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                                radar.0 2018-10-24 12:27:15.827 warn Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) a
                                radar.0 2018-10-24 12:27:15.826 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.11.2
                                  sscorpio
                                  #230
                                  Hello.
                                  Radar driver not see bluetooth devices.
                                  What i do wrong ? Help please !
                                  radar.0 2018-10-26 22:29:13.075 warn radar initialization finished with error SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at Object.parse (native) at pGet.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820
                                  radar.0 2018-10-26 22:29:08.906 warn MAC addresses '00:xx:xx:xx:xx:FD' will not be scanned because no arp-scan is available!
                                  System CentOS 7.0
                                  22:32:20-root@home.angelok.ru:~# arp-scan -V
                                  arp-scan 1.9.2
                                  Copyright (C) 2005-2013 Roy Hills, NTA Monitor Ltd.
                                  arp-scan comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law.
                                  You may redistribute copies of arp-scan under the terms of the GNU
                                  General Public License.
                                  For more information about these matters, see the file named COPYING.
                                  libpcap version 1.5.3
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #231
                                    Beir mir kommt folgendes Warning - das Gerät wird auch nicht als anwesend erkannt. Was mache ich falsch?
                                    ! invalid Device should have IP or BT set { name: 'Sven', ip: '', macs: 'X4:61:8X:22:0A:CX', bluetooth: '', id: 'Sven', hasMAC: [ 'X4:61:8X:22:0A:CX' ], hasBT: false, printer: '', hasEC
                                    • MessiahsM Offline
                                      MessiahsM Offline
                                      Messiahs
                                      #232
                                      Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse.
                                        Slyer_CH
                                        #233
                                        Ich versuche die Geräte nur über die mac Adresse zu finden, da sich die ip ja im DHCP bereich ändern kann. Funktioniert leider wie bei LJSven auch nicht.
                                        Im Objekt "radar.0.AllUnknownIPs" finde ich allerdings das Gerät mit der richtigen MAC Adresse:
                                        "192.168.1.101":"58:2A:F7:85:1E:2C; HUAWEI_P8_lite.v.cablecom.net; Vendor N/A"
                                        Im Log steht folgendens:
                                        Invalid Device should have IP or BT set { name: 'Andi-mobil', ip: '', macs: '58:2A:F7:85:1E:2C', bluetooth: '', id: 'Andi-mobil', hasMAC: [ '58:2A:F7:85:1E:2C' ], hasBT: false, printer:
                                        Wo liegt hier genau der Fehler?
                                        • MessiahsM Offline
                                          MessiahsM Offline
                                          Messiahs
                                          #234
                                          Auch für dein Problem gilt:
                                          @Messiahs:
                                          Du hast anscheinend nur die MAC-Adresse eingegeben. m.M. fehlt entweder die IP oder die bluetooth Adresse. `
                                          Mit IP-Adresse/WLAN wirst Du wahrscheinlich sowieso keine lange Freude haben, also einfach die Bluetooth MAC Adresse im Adapter hinterlegen und gut ist.
                                          Alternativ: feste IP Adresse für dein Handy hinterlegen (z.B. im Router) und die Adresse dann in Radar hinterlegen.
                                          Kurz:
                                          Die Eingabe einer IP bzw. der Bluetooth Adresse ist Pflicht. Nur die MAC-Adresse reicht nicht.
