  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @ltsalvatore:
    @Meistertr:
    Desweiteren habe ich eine wundervolle Frau, die gerne die Yeelight im Flur mit dem Schalter ausstellt was der Adapter auch nicht darstellen konnte. `
    das "problem" kenne ich zu gut :D :D
    "….ooops jetzt habe ich wieder den schalter betätigt...." :roll: :D :D :D
    deshalb bin ich immer noch brennend daran interessiert beide lösugen zu fahren und die möglichkeit zu haben, den schalter an der wand betätigen zu können.
    nur ich habe kein plan welche hardware dort einzusetzen.
    die aqara light switch?! da bin ich offen gestanden noch nicht ganz durchgestiegen, ob die auch bei mir genutzt werden können. werden die über wlan gesteuert oder über das xiaomi gateway?
    irgendwo hab ich mal gelesen, dass es schwierigkeiten gibt bei der verbindung (serverland) von diversen geräten xiaomi vacuum, yeelight bulb) mit der MiHome und yeelight app!? :?
    ich werde aber dennoch gleich mal die neue version deines adapters testen.
    update:
    mittlerweile habe ich mein glück mit der neuen 0.9.1 version des adapters versucht.
    leider habe ich jetzt mehr probleme als vorher...
    bei der 0.x version hatte ich ja das problem, dass der adapter keine yeelights finden konnte; dieses problem besteht weiterhin, obwohl alle geräte im gleichen netz sind und die lan-steuerung aktiv ist.
    also habe ich die bulbs wieder manuell hinzugefügt. nur mit der neuen version werden zwar gewissen dinge angezeigt, aber fehlen doch einige an schalter/zustände, welche mit der alten adapter version vorhanden waren.
    da hat auch nicht geholfen, diverse zustände der lampe zu aktivieren/deaktivieren.
    und wenn ich testweise die schalter der bulb über den iobroker betätige tut sich selbst nach einigen minuten nichts an dem endverbraucher.
    Screenshot_2018.11.01_16_26_18_001.jpg `
    ja das hatte ich ja in meinem ersten post auch geschrieben,dass das manuelle hinzufügen noch nicht geht. ich arbeite aber dran
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @Brainbug:
      Sieht bei mir auch so wie bei ltsalvatore. Somit keine weiteren Möglichkeiten die Lampe zu steuern. `
      damit kann ich nicht viel anfangen. werden sie nicht gefunden mit der Suchfunktion in der Config? Hast du in der Tabelle in der Config Die Spalte id? aadapter bitte mal auf debug stellen und und die Lampen mit der App schalten und schauen ob sich was tut im log.
      • ? Offline
        Ja beim schalten tut sich was im Log. Aber ich habe bei objects unter control keine Möglichkeit die Lampe zu schalten.
        Und die warn Meldung kommt dann im Log immer wieder.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Brainbug:
          Und die warn Meldung kommt dann im Log immer wieder. `
          hast du einen Upload vom adapter durchgeführt?
          danach nochmal suchen lassen, in der config sollte dann auch eine spalte mit id sein. bitte alle yeelights
          • P Offline
            ple
            Meine Lampen kommen erst in ein paar Tagen, die sollen meine hue ersetzen. Bin mal gespannt wie das klappt.
            Vielen Dank für deine Arbeit.
            Intel Nuc + Proxmox
            • ? Offline
              @Meistertr:
              hast du einen Upload vom adapter durchgeführt? `
              Ja ich hab einen Upload gemacht. Aber gerade nochmals und nun wird unter Control auch was angezeigt.
              Muss wohl an der Reihenfolge liegen, zuerst suchen und dann den Upload starten?
              Jetzt läuft es.
              • P Offline
                ple
                So, erste Hue ist raus und die Yeelight drin, angelernt, Lan freigeschaltet und läuft mit deinem Adapter.
                Soweit so gut.
                nur wollte ich die Yeelights in einen anderen Netz bringen. 10.10.50.0/24 ist mein IOT Wlan, da soll alles rein, mein anderes Netz ist 10.10.10.0/24 in Zukunft.
                Gibt es da noch Möglichkeiten diese automatisch zu finden oder per Hand eingeben wäre ja auch ne Möglichkeit.
                Intel Nuc + Proxmox
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @ple:
                  Soweit so gut.
                  Gruß `
                  mit der version 0.9 getestet? wie sieht den die Schnittstelle zwischen den den Netzwerken aus? oder hängt iobroker auch am iot netz? manuelle eingabe funktioniert beim 0.9 noch nicht aber ich arbeite dran bin mir nur noch nicht sicher wie ich es am besten umsetzen kann…
                  • P Offline
                    ple
                    ist am UniFi Wlan dran, habe auch soweit noch nichts an Firewalls, Rules erstellt, demnach müsste alles offen sein.
                    per App kann ich aus meinen Netzwerk über das iot Netzwerk per App drauf zugreifen ping vom Mac geht ebenfalls.
                    Andere Sache, du hast doch bestimmt schon ein Widget im Einsatz. Ich spiel da gerade mit rum, nur bin ich mir nicht sicher welche Datenpunkte ich alle nehmen soll. RGB, Hue, Sat ? oder wie machst du das.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P Offline
                      piscator83
                      Ist hier angedacht auf alle Szenen aus der App zugreifen zu können? Bzw. ev sogar auf dort selbst erstellte? Das wäre toll…ü
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @piscator83 die scenen sind in der app verankert und werden von der app gesendet, auf diese kann man nicht zugreifen. Habe auhc schon versucht sie im quellcode der app zu finden aber leider fehlanzeige, einige sind im adapter enthalten jedoch nicht alle. wenn der adapter alle Grundfunktionen zufriedenstellend bedient, werde ich das manuelle senden von scenen integrieren.
                        habe heute die 0.9.2 habe einiges geändert, unter anderem wird das manuelle hinzufügen nun auch wieder unterstützt. auch hier beim testen bitte alle Objekte löschen und einen upload durchführen.
                        Muss noch ein problem lösen und dann kann es endlich ins latest..
                          K-L-S
                          Hallo, habe die 0.9.2 seit heute im Einsatz. Der Fehler von der color bei refresh der VIS eingeschaltet von Version 0.4.1 ist raus.
                          Ich habe in der VIS das Widget RGB zum setzen der Farbe im Einsatz. Im Logfile taucht nun "yeelight-2.0 2018-11-17 18:45:34.600 warn Please enter a Hex Format like: "#FF22AA" " beim Setzen der Farbe auf. Welches Widet sollte zur Steuerung der Farbe verwendet werden?
                          Danke schon mal
                          Klaus
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @K-L-S:
                            Danke schon mal
                            Klaus `
                            ich habe diese beiden rgb widgets gerade gestestet und sie funktionieren ohne probleme:
                              K-L-S
                              Hallo MeisterTR,
                              ich habe nach deiner Rückmeldung einfach ein wenig beim RGB-Widget mit den Flag´s probiert und siehe da
                              der Hex-Fehler beim setzen der Farbe ist weg. Mit den Wiget´s und deren Konfiguration stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß.
                              Danke für den neuen Adapter und deine Arbeit.
                              Klaus
                                K-L-S
                                Die Devices tauchen bei mir in der Objektansicht doppelt auf.
                                Ich habe schon beim vorherigen Adapter die 0x…............... Namen der Lampen auf den Namen der Lokation (Bad,Küche etc.) geändert.
                                Nach dem Suchlauf zeigt er die Namen wieder mit 0x........ an und auch diese habe ich wieder zurück geändert da ja in den Scripten die
                                Lampen über meine Namensnotation angesprochen werden.
                                Nun tauchen die Lampen einmal mit Ceiling1-0x........-Namen und einmal mit Ceiling1-Kueche auf.
                                Gruss Klaus
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  kann ich bestätigen, am besten immer einen issue auf git anlegen, dann verliere ich die dachen nicht aus den augen. (hab ich jetzt schon gemacht) werde ich schnellstmöglich fixen. bis dahin einfach die alten objekte manuell löschen
                                    K-L-S
                                    Werde ab jetzt die Issue´s benutzen.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      @Meistertr:
                                      @K-L-S:
                                      Danke schon mal
                                      Klaus `
                                      2018-11-18_05h25_36.png `
                                      wo finde ich diese beiden widgets?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @Itsalvatore https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
                                        @K-L-S fehler in 0.9.4 behoben
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          @Meistertr:
                                          @K-L-S fehler in 0.9.4 behoben `
                                          hm.. also irgendwie check ich das nicht.
                                          ich habe den adapter und die instanz hinzugefügt, auch schon den vis adapter neu gestartet, aber im vis editor ist keins dieser widgets zu finden.
