  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Sinalco
    #456
    @a200:
    ja, das liegt an den Device names:
    lumi.sensor_motion.aq2
    lumi.sensor_magnet.aq2
    sind einfach zu lang. Dadurch rutsch die Beschreibung unter das Bild.
    Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! ;) `
    Ja, denk ich auch.
    War nur ne kleine Anmerkung, hat ja keine Hohe Prio…
      Sinalco
      #457
      Wäre es eigentlich möglich den Innr SmartPlug SP120 mit der Strommessung zu integrieren?
      Überlege ihn mir zu kaufen, da er den Stromverbrauch messen kann und billiger als der von EDP ist, zumal er auch noch schicker aussieht.
      gibts bei Amazon https://www.amazon.de/dp/B074MD6W37/?sm … 5tLUd5I76g
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #458
        ist mir bissel unübersichtlich hier
        also alle neuen Geräte die nicht erkannt worden sind https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214
        sry muss aber sein da ich Zusatzinformationen brauche
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #459
          @Sinalco:
          @arteck:
          jo mein Fehler hab es übersehen.
          in der nächsten Version wird es da sein
          und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder `
          Super :)
          Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop. `
          dann macht es kleiner :lol: :lol:
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #460
            @Sinalco:
            gibts bei Amazon https://www.amazon.de/dp/B074MD6W37/?sm … 5tLUd5I76g `
            bis jetzt nicht .. vielleicht später.. irgendwann. die Libs die iobroker nutzt muss es unterstützen. bis dato ist es nicht der Fall
              Knallix
              #461
              Hallo Leute,
              habe mir jetzt eine Innr Bulb zugelegt.
              Diese ist mit einem CC2530 - Raspberry in IoBroker über den Zigbee-Adapter verbunden.
              Laut Übersicht verbunden.
              Es klappt auch die Lampe zu schalten, allerdings nicht immer. 😢
              Kann das an der Verbindung liegen !!!
              Habe folgende Fehlermeldung:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #462
                @Knallix:
                Hallo Leute,
                Error.JPG `
                jep es liegt an der Verbindung.. kann sein das die Lampe nicht immer den Router erwischt.. ist die weit entfert ??
                  Knallix
                  #463
                  @arteck:
                  @Knallix:
                  Hallo Leute,
                  Error.JPG `
                  jep es liegt an der Verbindung.. kann sein das die Lampe nicht immer den Router erwischt.. ist die weit entfert ?? `
                  Nein eigentlich nicht.
                  Es liegt 1 Wand dazwischen. Hmmm
                  Mit der Wand sind es vielleicht 4.5 Meter, was ich jetzt wenig finde.
                  Kann es vielleicht dran liegen, dass die Lampe quasi durch 2 Repeater geschliffen wird ?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #464
                    nee.. das Zigbee Netzwerk ist auf sowas ausgelegt..
                      Torsten_MG
                      #465
                      Habe mich jetzt durchgerungen doch den BWM von Phillips zu nehmen. Funktioniert soweit ganz gut, aber kann man die Zeit wann der occupancy wieder auf false geht beeinflussen/ändern? Bei mir dauert das ca 90sek. das ist mir ein bisschen zu lang.
                        Sinalco
                        #466
                        @Knallix:
                        Kann es vielleicht dran liegen, dass die Lampe quasi durch 2 Repeater geschliffen wird ? `
                        Hab zwar selber keine Innr aber ich hab gelesen, dass die eine extrem schlechte Reichweite haben.
                        Schau mal auf Amazon die Bewertungen dazu an…
                          Knallix
                          #467
                          @Torsten_MG:
                          Habe mich jetzt durchgerungen doch den BWM von Phillips zu nehmen. Funktioniert soweit ganz gut, aber kann man die Zeit wann der occupancy wieder auf false geht beeinflussen/ändern? Bei mir dauert das ca 90sek. das ist mir ein bisschen zu lang. `
                          Kenne den Phillips nicht. Wird dort keine Zeit übermittelt ?
                          Also eine "no_motion" Zeit. Damit kannst du beliebig schalten. Bei mir wird der Wert alle 10 Sekunden geschaltet (Xiaomi-BWM//Aquana).
                            Torsten_MG
                            #468
                            @Knallix:
                            Also eine "no_motion" Zeit. Damit kannst du beliebig schalten. Bei mir wird der Wert alle 10 Sekunden geschaltet (Xiaomi-BWM//Aquana). `
                            In den Objekten habe ich nur:
                            battery, illuminance, occupancy & temperature
                              Knallix
                              #469
                              @Sinalco:
                              @Knallix:
                              Schau mal auf Amazon die Bewertungen dazu an… `
                              Danke für den Tipp,
                              dann werde ich mal eine Osram bestellen. Zumindest habe ich mit dem Plug einen super Empfang.
                              Allerdings nachdem ich jetzt den Plug entfernt habe und die Teilnehmer sich verbunden haben, geht die Lampe wieder (noch ohne Probleme )
                              Allerdings sieht die Aufteilung jetzt komisch aus :roll: . Läuft aber trozdem. Der Router ist laut Übersicht nicht mit dem Coordinator verbunden.
                                Knallix
                                #470
                                @Torsten_MG:
                                @Knallix:
                                Sorry, dann weiß ich es leider auch nicht :-(
                                  Torsten_MG
                                  #471
                                  @Knallix:
                                  @Torsten_MG:
                                  @Knallix:
                                  Sorry, dann weiß ich es leider auch nicht :-( `
                                  Habe gerade noch festgestellt, ich kann vor dem BWM solange zappeln wie ich will, der geht immer nach 90sek. wieder auf false und bleibt solange bei false bis ruhe vor dem BWM ist und dann wieder eine Bewegung erkannt wird. So kann ich den nicht gebrauchen :(
                                    Allodo
                                    #472
                                    Wie sieht das denn mit dem Helligkeitssensor in dem BWM aus? Ist der brauchbar?
                                    Geht darum, dass ich ab einem gewissen Helligkeitswert Lampen einschalten möchte, insofern der TV läuft. Mir geht es bei dem BWM nur um den Helligkeitssensor ;)
                                      Torsten_MG
                                      #473
                                      @Allodo:
                                      Geht darum, dass ich ab einem gewissen Helligkeitswert Lampen einschalten möchte, insofern der TV läuft. Mir geht es bei dem BWM nur um den Helligkeitssensor ;) `
                                      Habe ich noch nicht getestet! Aber der wird oft aktualisiert, wenn ich das richtig gesehen habe!
                                        Torsten_MG
                                        #474
                                        Seit gestern abend habe ich das Problem, dass die Osramlampe Classic A60 TW sich hin und wieder nicht ausschaltet, obwohl in Objekte => zigbee.0.8418260000d9a65f.state ein false drin steht. Selbst ein manuelles umstellen auf true und wieder false bringt nichts. Erst, wenn ich die Lampe kurz vom Strom genommen habe dann kann ich die wieder ansteuern.
                                        Kann das am Stick liegen, oder ist das Problem die Lampe? Hat jemand sowas schonmal gehabt?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #475
                                          Osram zickt ab und an.. hab das gefühl.. bist nicht der erste mit der Problematik..
                                          resette die mal und lerne die neu an vielleicht hilfts
