  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #163
    ` > Schlussendlich habe ich deinen Onky-vis.0 Adapter installiert.
    Über "Commands" kann ich keine Kommandos setzen, aber über "Raw". Vielen Dank Eisbaeeer!! Ich dachte schon das wird gar nichts mehr, aber du hast mir mein ioBroker <-> Onkyo "Erlebnis" gerettet.
    Wirklich Dankeschön!
    Mfg
    Limp `
    Hallo Limp
    Danke, danke, das baut auf ;-)
    Wir arbeiten ja gerade an einer neuen Version, die noch mehr kann ;-)
    Falls du Lust hast, kannst du gerne mit testen und Wünsche äußern. Befehle, welche nicht schon direkt integriert sind und über VIS steuerbar sind, können über RAW gesendet werden. Die meisten Funktionen gehen aber inzwischen über VIS. Zum testen kannst du einfach mal einen Button in VIS anlegen und als Objekt den Zone1.Power damit belegen. Damit kannst du dann schon ein und ausschalten. Natürlich geht noch viel, viel mehr bis hin zu Cover Arts. Wenn wir beruflich wieder mehr Luft haben, geht es weiter -;)
    Die Developer Version kannst du mit diesem Link installieren: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
    Grüße Eisbaeeer
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      KingLimp
      #164
      Hey,
      ja kann gerne mit testen. Bei der VIS bin ich noch jicht gelandet <emoji seq="1f62c">😬</emoji>. Hab mir bisher nur das Thema mit JS, Blockly, Adaptern und vorallem den Onkyo Adapter angeschaut. VIS wird da irgendwann noch Folgen. Ich muss, aber noch etwas mehr rum spielen, bis ich alles einigermaßen kapiert habe. :)
      Zum Onkyo Adapter, kann ich dir in ein paar Tagen was schreiben, aber fehlen wird erstmal für mich nichts.
      Wollte nur fragen wie man Statuse abfragen kann. Es gibt ja in der Excel auch Commandos, wo drinnen steht "gibt den aktuellen Wert zurück". Dieses Commando kann ich ja, dann senden. Wo kommt aber das Ergebnis vom Onkyo zurück. Hab da noch nicht ganz durch geblickt.
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #165
        He, he :)
        Ja, iobroker ist sehr mächtig.
        Die Rückmeldungen werden schon in die entsprechenden Objekte geschrieben. Du bekommst aber immer auch eine Rückmeldung über das Objekt command.
        Ich habe heute Abend noch ein paar Features eingebaut. Z.B. wird der Receiver bei setzen der der Radio Frequenz jetzt auch gleich auf Radio umgeschaltet. Ebenso bei Internet Radio Preset.
        Schau dir unbedingt mal VIS an. Dann bleibst du bei iobroker ;)
        Gruß Eisbaeeer
          KingLimp
          #166
          Wenn ich ein Command bei Raw eingebe, dann wird es auch genommen und in command weiter unten zurück gegeben.
          Die Frage war bezüglich von z.B. "SLIQSTN" Befehlen. Dort bekomme ich keine Antwort vom Reciever. Das Command im RAW verschwindet und bei Command stehts, dann wieder drinnen. Doch keine Antwort :)
          Gibt es eigentlich Möglichkeiten den Reciever einen kleine Zeichenkette zu senden? Damit er es am Display wiedergeben kann?
          Ein einfaches "Befehl ok" oder sowas als Antwort, wenn man z.B. über die Alexa und ioBroker etwas am Reciever ansteuert. Nette Idee wäre, ein kleines Script, dass beim Internetradio den aktuellen Titel in eine kleine Liste einträgt.
          MfG
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #167
            @KingLimp:
            Die Frage war bezüglich von z.B. "SLIQSTN" Befehlen. Dort bekomme ich keine Antwort vom Reciever. Das Command im RAW verschwindet und bei Command stehts, dann wieder drinnen. Doch keine Antwort `
            Dann stimmt etwas nicht. Die händischen Befehle müssen in RAW eingetragen werden, erscheinen dann kurz in command und der Receiver sendet die Rückmeldung, die wiederum im Feld command erscheint. Funktioniert denn PWR00 und PWR01 im RAW Feld?
            Wann genau sendest du SLIQSTN?
            @KingLimp:
            Ein einfaches "Befehl ok" oder sowas als Antwort, wenn man z.B. über die Alexa und ioBroker etwas am Reciever ansteuert. Nette Idee wäre, ein kleines Script, dass beim Internetradio den aktuellen Titel in eine kleine Liste einträgt. `
            Nein, dem Display kann man leider keine Zeichen senden. Aber jede Interaktion wird vom Receiver zurückgemeldet. Erst wenn die Rückmeldung kommt, wird das Object mit dem "Ack" flag versehen. So kann man über ein Objekt einen Befehl senden und bekommt über das selbe wieder mit, ob der Befehl angekommen ist. Grundsätzlich kannst du unter Objekte z.B. auch in das Feld Volume einen Wert eintragen und der Onkyo (jetzt auch Pioneer ;-) ) reagiert darauf.
            Am besten du zeigst mal dein Logfile mit allen onkyo einträgen hier als "Code" oder "Spoiler". Vorher bitte auf "debug" stellen (unter Instanzen und Expertenmodus). Nicht vergessen wieder zurückzustellen. Da kommen wirklich viele logs. Sonst kann es sein du killst dein iobroker, wenn das im Hintergrund dein log zumüllt.
            Also,
            1. Expertenmodus
            2. Instanz auf debug
            3. Befehl senden
            4. Log mit Onkyo Meldungen filtern und hier ins Forum
            5. Instand wieder auf info stellen
            Gruß Eisbaeeer
            P.S.: Die Information, die du möchtest ist schon vorhanden. Schau mal unter Device.MediaAlbumName und Device.MediaArtistName und Device.MediaTitelName.
            Die CoverArts, falls es welche gibt bei deinen Quellen findest du unter DeviceCoverURL.
              sveni_lee
              #168
              moin Eisbaeeer,
              du warst ja schon wieder fleißig… sag mal wie macht Du das Update von Github auf ioBroker, jedes mal neu installieren?
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #169
                Naja, je nachdem ob es neue Objekte gibt. Zum schnellen testen und entwickeln reicht das austauschen der main.js und der Neustart der Instanz.
                Mache ich über winscp.
                Wenn sich was bei den Objekten ändert, Adapter löschen und über git neu installieren.
                Zum abschließenden Test installiere ich den immer neu vor einem pull.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #170
                  Hier noch eine Anleitung, wie man uns die Logfiles zur Verfügung stellen kann.
                  139_iobroker_debug_anleitung_f_r_adapter.pdf
                    KingLimp
                    #171
                    @Eisbaeeer:
                    @KingLimp:
                    @KingLimp:
                    Also,
                    1. Expertenmodus
                    3. Befehl senden
                    Gruß Eisbaeeer
                    Die CoverArts, falls es welche gibt bei deinen Quellen findest du unter DeviceCoverURL. `
                    Hey Eisbaeeer,
                    ich habe mir bei dem SLIQSTN Befehl gedacht, dass ich ihn einfach so senden kann und darauf eine Antwort bekomme mit den Parametern.
                    Das ACK (also "Bestätigt"?) wird bei mir auf true gesetzt das geht, aber wie frage ich die Bestätigung ab. Also ob sie true oder false war. :)
                    Über die Titelnamenanzeige bin ich erst auf die Idee gekommen, bisher sende ich mir den Titelnamen per Telegramm zurück.
                    Ich weis aber noch nicht wie ich es so realisieren soll, dass mir der PI eine Liste mit den Titeln erstellt und immer wieder ergänzt. Dazu fehlen mir etwas die Kenntnisse.
                    Grüße Limp
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #172
                      Das könntest du per Script Adapter realisieren. Fülle ein array, als Trigger deinen Titelname. Dann an Telegramm senden.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #173
                        Hallo zusammen
                        Es hat seit einiger Zeit keine Änderung mehr gegeben. Ich denke es ist an der Zeit, den bisherigen Adapter durch diesen zu ersetzen. Was meint ihr?
                        Eigentlich fehlt nur noch das richtige Widget, um ihn rund zu machen.
                        Hat noch jemand Probleme mit dieser Version?
                        Von meiner Seite läuft der Adapter problemlos. Ich nutze ihn jeden Tag intensiv.
                        Rückmeldungen sind willkommen.
                        Gruß Eisbaeeer
                          mikiline
                          #174
                          @Eisbaeeer:
                          Hallo zusammen
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Gleiches bei mir. Jeden Tag in Verwendung und stabil ;)
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #175
                            @sveni_lee :
                            Läuft der Adapter bei dir wieder? Wenn ja, hast du schon am Widget weiterarbeiten können?
                            Gruß Eisbaeeer
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #176
                              Der neue 2.0 verbindet sich leider nicht mit meinem Receiver. Status der Instanz bleibt Gelb. Im Log sieht es aber ok aus.
                              Hab den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert, hat aber nicht geholfen.
                              Log:
                              ` > onkyo.0 2018-11-23 18:02:14.024 info Successfully connected to AVR
                              onkyo.0 2018-11-23 18:02:13.957 info Connecting to AVR 192.168.2.50:60128
                              onkyo.0 2018-11-23 18:02:13.782 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v8.12.0 `
                              Edit: Nach ioBroker Restart, läuft auch der Adapter/Instanz.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                mikiline
                                #177
                                welches ist denn nun hier der richtige an dem auch gearbeitet wird?
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #178
                                  Das sah bei mir vorhin auch so aus. Deinstallier mal den 1.1.4 und danach siehst du nur noch den 2.0.0 für Onyko+Pioneer. Ich war auf 1.1.5 und konnte den 2.0.0 auch als Update installieren. Nur funktionierte der Adapter danach nicht. Erst das Deinstallieren und sogar ein ioBroker Restart half dann den 2.0.0 funktionsfähig an den Start zu bringen.
                                  Der 1.0.5 Adapter bleibt parallel als alter verfügbar.
                                    mikiline
                                    #179
                                    Danke, hat geklappt ;)
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #180
                                      Hallo zusammen
                                      Der 2.0.0 ist der aktuelle stable. Das der alte bleibt liegt an der neuen Namensgebung. Änderungen werden weiter in der Developer Version getestet und dann in die stable übernommen. Das war jetzt schon ein harter Schnitt, der war aber einfach nötig. Im schlimmsten Fall alle onkyo deinstallieren und nur die Version 2.0.0 verwenden.
                                      Es gibt keine Unterschiede zwischen der letzten Developer und dem jetzigen iobroker.onkyo
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        sveni_lee
                                        #181
                                        Moin…
                                        Ja läuft bei mir soweit auch... ABER ich habe immer noch das Problem, wenn ich NRIQSTN sende wird nicht die komplette XML abgefangenen. die XML ist ja sehr lang und wird in mehrere Teile aufgeteilt! Diese Teile werden bei mir aktuell aber nicht wieder zusammen gefügt...
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #182
                                          Damit ich vom PC Musik an meinen Onkyo Receiver streamen kann muss dieser im NET>DLNA Mode verbunden sein.
                                          Dazu muss also der Input auf NET stehen und dann noch DLNA ausgewählt werden und das muss auf der IR Fernbedienung auch noch mit OK gewählt werden, damit er wirklich per Stream erreichbar ist.
                                          Wenn ich mir die media.command im ioBroker mitlogge sehe ich da beim manuellen Schalter mit der IR Fernbedienung recht viele Wert, u.a. auch kryptische mit Sonderzeichen [] im String.
                                          Jemand eine Idee wie ich den Onkyo in den gewünschten Zustand versetze?
