  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
    sol21
    • die App von Solaredge (was kann Solar Analyzer Home besser?)
    • Solaredge hat auch eine API für den Zugriff auf den Solaredge Server (verwende ich nicht - die Doku ist im Internet aber leicht zu finden)
    Vorteil von Modbus ist, dass man direkt auf den Wechselrichter zugreift. Grade für Steuerungsaufgaben ist der "lokale Echtzeitzugriff" von Vorteil.
      Master77
      Fand die App einfach optisch etwas ansprechender als die Solaredge App.
      Zu dem Zeitpunkt war sie im Angebote gewesen und da habe ich zugegriffen.
      Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur
      gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. Deshalb die Frage nach einer Alternative.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        @Master77:
        Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. `
        Selber aktivieren ? Wenn ich mich gerade nicht irre musste nicht mal den Deckel dafür abnehmen.
          Master77
          #66
          Nur ungern weil ich noch Garantie auf die Anlage habe.
          Und soweit ich weiß muss man den WR dafür öffnen.
          Gruß Markus
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            #67
            Hab gerade nochmal nachgeschaut, ich komm bei mir ohne das öffnen an die Funktion dran.
            Jeweils durch länger drücken der Taste unten am Gerät bestätigt man den Punkt
            -Taste länger drücken
            -Kommunikation
            -Lan Konfiguration
            -Modbus TCP 501
            Gruß Christian
              Master77
              #68
              Welchen WR hast du?
              Taster unter dem WR neben dem Kippschalter?
              Gruß Markus
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                #69
                Ich hab den SE4K.
                Genau den Taster neben dem Kippschalter.
                  Master77
                  #70
                  Ja super. Komme (bei meinem SE5000) in das Menü so wie du es geschrieben hast. Mache mich die Tage direkt an die Arbeit. Vielen Dank für deine Hilfe.
                  Gruß Markus
                  • E Offline
                    ehome
                    #71
                    Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
                    Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
                    Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
                    Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
                    Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
                    Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
                    Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
                    Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
                    Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
                    Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
                    Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
                    KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
                      Master77
                      #72
                      Hallo zusammen.
                      Habe TCP bei meinem WR aktiviert und die IP in den Modbus Adapter eingetragen. Leider springt der Adapter nicht auf grün. Was mache ich falsch? Anbei ein paar Bilder zum besseren Verständnis. Danke im voraus für die Hilfe.
                      Gruß Markus
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e5a107.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/d8cb00f3c28815bc841c12470ae5a107.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e3ee2f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/0abedb07ef91e06833ffdf7171e3ee2f.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        #73
                        Versuche mal deine Leseanforderungslänge float und bool mal zu reduzieren bzw ganz klein anfangen.
                        Wenn das nicht hilft, mal mit diesem Programm versuchen. http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                        Ist Modbus auf dem WR aktiviert ?
                        Ist die IP Adresse richtig ?
                          Master77
                          #74
                          Modbus ist auf dem WR auf dem Port 502 aktiviert.
                          IP Adresse stimmt auch. Welche Werte sollte ich denn da eingeben?
                          Gruß Markus
                            Master77
                            #75
                            Hallo nochmal. Wollte nur eben Bescheid geben das der Modbus läuft. Es lag einfach nur daran das ich noch keine Werte abgefragt habe. Hat einer von euch die Werte die man beim Solaredge WR abrufen kann auf deutsch?
                            Gruß Markus
                            • E Offline
                              easymeter
                              #76
                              Guck mal hier: https://www.solaredge.com/sites/default … ote-de.pdf
                              Markus
                                Master77
                                #77
                                Hi…
                                Habe jetzt ein wenig experimentiert und soweit läuft auch alles. Eine Sache gibt es jedoch wo ich nicht weiter komme.
                                Beispielsweise wird mir bei dem Wert der derzeitig erzeugten Energie nicht wie es sein soll mit 1,1 (KW) bzw 1100 (Watt) angezeigt sondern 11000. Habe in dem Modbus Adapter versucht den Faktor von 1 auf 0,1 zu setzen aber ohne Erfolg. Wie habt ihr das ganze umgesetzt. Danke im voraus für die Hilfe.
                                Gruß Markus
                                  sol21
                                  #78
                                  Neben der Leistung gibt es noch den "Skalierfaktor" (ist auch in der Schnittstellebeschreibung erwähnt aber leider nicht genauer beschrieben).
                                  Am besten Du liest den Wert ebenfalls. Wenn er immer gleich ist hast Du es einfach. Je nach Anlagengrösse schaltet sich die Skalierfaktor aber je nach aktueller Leistung um. Dann musst Du die effektive Leistung berechnen.
                                  Suche mal im Forum nach "Solaredge Skalierfaktor" da gibt es schon einige Diskussionen.
                                  Ich selber verwende das Script aus folgendem Beitrag erfolgreich:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
                                    ChristianMC Offline
                                    ChristianM
                                    #79
                                    Du musst den Power Faktor mit einbeziehen.
                                      Master77
                                      #80
                                      Super. Danke für die Tips…..
                                      Gruß Markus
                                        Master77
                                        #81
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich habe das ganze jetzt ein paar Tage beobachtet und mir ist aufgefallen das der Skalierfaktor sich nicht ändert.
                                        Jetzt weiß ich natürlich nicht wie sich das verhält wenn der Ertrag höher wird. Habe bisher noch nie selber Datenpunkte erstellt um diese dann mit einem Skript anzusteuern.
                                        Wie genau wird der Datenpunkt erstellt und wie muss dieser eingestellt werden damit ich nachher dann den richtigen wert mit dem Skript ausgegeben bekomme?
                                        In der Beschreibung finde ich nicht den Eigenverbrauch. Welche Adresse muss ich mit dem Modbus auslesen um bei Solaredge den Eigenverbrauch angezeigt zu bekommen.
                                        Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
                                        Gruß Markus
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          #82
                                          Hallo Markus,
                                          was meinst Du genau mit "Eigenverbrauch"? Deinen individuellen Hausverbrauch? Den kannst Du nicht im Wechselrichter finden, da müstetst du entweder einen eigenen Zähler haben oder den Wert mit Deinem Hauszähler berechnen.
                                          Markus
