  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #77
    Okay um dieses Mal meinen Fehler auszuschließen, wenn du beim Start mal auf Debug stellst, was wird da für discover interval geloggt?
    Videotutorials & mehr
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #78
      @foxriver76:
      was wird da für discover interval geloggt? `
      2500
      Wobei ich in den letzten 24 Stunden nur diese eine Unterbrechung hatte. Zuvor gab es alle paar Stunden eine.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #79
        @WaJoWi:
        @foxriver76:
        2500
        Wobei ich in den letzten 24 Stunden nur diese eine Unterbrechung hatte. Zuvor gab es alle paar Stunden eine. `
        Okay, eigentlich sollte da 300 stehen. Hattest du es mal geändert so wie ich es beschrieben hatte, weil selbst davor war es 1500.
          Dr. Bakterius
          #80
          Ja, da habe ich selbst daran geschraubt und es jetzt auf 300 geändert. Übrigens gab es kurz nach meiner letzten Nachricht wieder einen Abbruch. Also zumindest viel seltener und ich werde mal sehen ob sich was ändert nachdem das Intervall jetzt auf 300 steht.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #81
            @WaJoWi:
            Ja, da habe ich selbst daran geschraubt und es jetzt auf 300 geändert. Übrigens gab es kurz nach meiner letzten Nachricht wieder einen Abbruch. Also zumindest viel seltener und ich werde mal sehen ob sich was ändert nachdem das Intervall jetzt auf 300 steht. `
            Dann bin ich mal gespannt auf dein Feedback mit 300 – ansonsten gebe ich es auf mittels Discovery.
            • P Offline
              Pman
              #82
              PING bedeutet ja erstmal nur, dass der Hub im Netzwerk ist und auf einen PING antwortet. Warum Discovery den Hub gleichzeitig nicht sieht kann viele Gründe haben, ggf. sogar ein Router der den Multicast Traffic kurzzeitig blockt. Discovery ist vermutlich nicht gut geeignet um zuverlässig den Status des Hubs zu erkennen.
              Aber schlussendlich muss der Adapter auch tatsächliche Neustarts und WLAN-Reconnects des Hubs erkennen und danach wieder eine Verbindung herstellen.
                Dr. Bakterius
                #83
                @foxriver76:
                Dann bin ich mal gespannt auf dein Feedback mit 300 `
                Derzeit sieht es gut aus. :)
                Vielen Dank für deine Arbeit!
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #84
                  ich habe den Adapter jetzt auch installiert und danach den Upload gemacht. Leider sehe ich unter Instanzen keinen Adapter.
                  Auf meinem alten System mit Admin 2 und Harmony Adapter 0.9.0, sieht er meine beiden Adapter und beide funktionieren super. Auf dem neuen System mit Admin 3 und Harmony Adapter 0.9.3 hat er nur einen gesehen.
                  Könnt ihr mir da helfen?
                  Gruss Oli
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #85
                    Harmony ist ein singleton, es kann nur ein Adapter installiert werden. Jedoch kann ein Adapter mehrere Hubs steuern. Hast du überhaupt eine Instanz hinzugefügt, normal steht unter Adapter dann auch sowas wie installierte Instanzen: 1.
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #86
                      Hallo Foxriver,
                      ich habe zuerst den alten deinstalliert und danach dann deinen installiert. Auf dem ersten Bild ist zu sehen das eine Instanz mit der Version 1.0.0 installiert ist.
                      Muss ich sonst noch was machen ausser den Upload?
                      Update:
                      Jetzt habe ich gesehen was Du meinst, das bei mir nichts mit installierter Instanz steht. Kannst Du mir sagen wie ich beim installieren genau vorgehen muss?
                      Ich bin auf "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" und habe dann die Github URL hinzugefügt.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #87
                        Du musst unter Adapter nur noch auf die drei Punkte bei Harmony klicken und mit dem + Symbol eine Instanz hinzufügen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          #88
                          Das hatte ich anfangs gemacht, dann wurde nur einer meiner beiden Hub angezeigt. (Version 0.9.3)
                          Dann habe ich gedacht das ich die 1.0.0 mal teste ob mir da dann beide angezeigt werden, da klappte dann aber die Installation nicht.
                          Komischerweise habe ich jetzt wieder so installiert wie anfangs, so wie du sagst und jetzt werden plötzlich wieder beide angezeigt. (Version 0.9.3) :roll:
                          Jetzt hoffe ich das es so bleibt, vielen Dank für deine Hilfe.
                          Gruss Oli
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #89
                            1.0.0 mit Standardeinstellungen (Subnet auf 255.255.255.255) sollte genau das Gleiche tun.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #90
                              @WaJoWi:
                              @foxriver76:
                              Vielen Dank für deine Arbeit! `
                              Sehr gut. Hat sich da nochmal was geändert?
                                Dr. Bakterius
                                #91
                                Ich möchte dir den Sonntag nicht verderben, aber gestern hatte ich vier Verbindungsabbrüche. Auch heute bisher zwei. Sorry…
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #92
                                  @WaJoWi:
                                  Ich möchte dir den Sonntag nicht verderben, aber gestern hatte ich vier Verbindungsabbrüche. Auch heute bisher zwei. Sorry… `
                                  Passt, dann lasse ich es per Default weiterhin auf 1000, wenn es nix bringt. Jetzt stellt sich nur die Frage ob es nicht besser wäre, statt Leerzeichen wieder Undescores zu nutzen und dann könnte das ganze mal auf npm.
                                  Habe es in meinem Fork jetzt wieder mit Underscores gemacht, es müssen dann eben nochmals alle Objekte manuell gelöscht werden. Allerdings denke ich, dass das die sauberere Lösung ist. Blanks in den States führen ja wie schon im Admin zu sehen war zu Problemen, bzw auch das ansprechen über den Browser z. B. mittels simpleapi könnte in der ein oder anderen Anwendung Probleme geben.
                                    Master77
                                    #93
                                    Hallo zusammen.
                                    Gestern habe ich mal wieder ein wenig an meiner Visualisierung rumgebastelt.
                                    Anschließend wurde am Tablet natürlich direkt alles getestet. Dabei ist mir aufgefallen daß alle Befehle die an mein Sat Receiver (VU+ Solo 2) gehen nicht ausgeführt werden.
                                    Alles andere geht. Bin dann in die Objekte rein und habe da einen Tastendruck simuliert. Auch das funktioniert nicht. Die Harmony Fernbedienung geht einwandfrei.
                                    Kann mir da einer weiter helfen bzw hat eine Lösung für mich parat.
                                    Gruß Markus
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #94
                                      @Master77:
                                      Hallo zusammen.
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                                      Welche Versionsnummer ist installiert?
                                        Master77
                                        #95
                                        Version 0.10.2 ist bei mir installiert.
                                          Master77
                                          #96
                                          Hat sonst noch einer eine VU+ Satbox und kann was zu meinem Problem sagen?
                                          Gruß Markus
