  4. Skript stoppen??
    5.8k
Skript stoppen??
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Nimm einen "timeout" Block, diese Timer kann man resetten mit dem Block clear timeout
      denjo
      kannst du mir das mal zeigen bitte wie du das meinst???
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @denjo:
        kannst du mir das mal zeigen bitte wie du das meinst??? `
        Bin gerade nicht am PC sonst hätte ich ein Beispiel, hilft das hier weiter ?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … -execution
        Suche sonst Mal nach Waschmaschine fertig in dem blockly wird dasselbe Principe benutzt
          denjo
          wie halte ich den Skript denn dann an, wo der Pfeil drauf zeigt im bild???
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Nicht ganz :
            1. du setzt keinen Timer, also die Steuer Blöcke mit delay Weck und in den timeout Block auslagern
            2. du stopst jetzt einen cyclus und nicht einen Timer
            Kurz gesagt ein Logic Fehler nd die falschen Bausteine.
            Mach Mal nen Export von deinem Script
              denjo
              hier das erst
              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              ! <block type="on_ext" id="hvJWN]WXf{4-3@TvI(8U" x="-67" y="-1007"><mutation items="1"></mutation>
              ! <field name="CONDITION">false</field>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="|(y,(jCt0t.aUnKt1_/f"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="!t8lkrlNU08C-MSTUN5"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Daven</comment></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="=Wfo20kf%U9)H,f9~G=P"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Test.Alarm_Anlage_neu</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nzKPBT?]ZEUduA-4?DQA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="hQNH!8Oeevr@Lda2#gX"><mutation items="1"></mutation>
              ! <field name="CONDITION">true</field>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="N2AOBt/9g.wwC}]-Qx0x"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="sj|~M{V]1qzu)DJZZ[G."><field name="oid">javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="]}Y;w4/gsjZv;}ol8z!V"><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="D!SXa|{g*-8~}PZ3B=tk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
              ! <next><block type="control" id="J@c,B(suO{vGKSlF6Fe"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Test.Alarm_Anlage_neu</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#.:@^W.i1p4VQt2-]:.6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="on" id="SvDAky_7)Juw^xM(f5?"><field name="OID">system.adapter.javascript.0.Zahl_1</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="LIN)iO`9tb4b.:y~JW@D"><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iU2OzFN@DVFdgH5;VAjM"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
              ! <next><block type="control" id="*}m#2]Ajx6mt#2OFA/N["><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6-LJCu%_G94)9Y]iAJLZ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
              hier das zweite
              ! <block type="on_ext" id="e.MJ89y+uzcA^e4T8q-" x="-37" y="-1162"><mutation items="7"></mutation>
              ! <field name="CONDITION">ne</field>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="/X}5;.RHNW4lu|Yh,VSj"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="#dTEIe;~mVf[+jC!^q_~"><field name="oid">broadlink.0.learnedSignals.000000.Steckdose_2B</field></block></value>
              ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=".TP9p~qUaA]cDn.R4AN,"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="yg)exqs2HX,Zi:}ovJ;z"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="z(dV|uOe!7T^Oh7ez{vp"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="YibIMp3XK+rD,fN_s_zl"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="{lk]67Yt5q69ZUwk?x5U"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="~]3t_h+hjroQp7IEo9:M"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="fU(_vEX3Fz1_Tg6GXU7l"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="e.=OK2)y6AM]l}pR1spl"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="o0jxst9+vz2d7fyOc}zC"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="/BILbzHH0pt+dKl2L/;i"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="/f9(@]Z
              uG|{MBv{fbI)"><field name="oid">default</field></shadow>
              ! <block type="field_oid" id="@.Oy^eieUKVhxc)r/LkG"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Ekly*+Y_=Yx7G/.UJTU"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dc}Q)NU2U^NS!Ntyadx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
              ! <next><block type="control" id="zK3d*ku%X[9]+265Grj"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Zeit</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Hc2bdyzlW?%mLu+^2;75"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="3Z,]s95^2Oq[?u(-V89P"><field name="SOUND">persistent</field> ! <field name="PRIORITY">1</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Je@8-}Na;jbdL%H4Rw"><field name="TEXT">text</field></shadow>
              ! <block type="text" id="-ostX}j=sz-HfzBtNY9"><field name="TEXT">Alarm wurde ausgelöst</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="VxkwsEn?x6dPGq1#0z{/"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="]?KQrKa%i}B6wGi8cWO5"><field name="oid">default</field></shadow> ! <block type="field_oid" id="1_k4f6mfwr,9EjXgOqA("><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f1de0.isopen</field></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="1Ckkya.Ej:-~o{k1E4JE"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DcdWXKaG^g9fynt,35%T"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="TT8?!h=E(5C;B4]N~1G"><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nJL3UCni.4F-]{z@d?r"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="XiPr[N.G2#xx[nnV]Zc="><field name="SOUND">persistent</field> ! <field name="PRIORITY">1</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Je@8-}Na;jbdL%H4
              ! <block type="text" id="WDI5^5m^XrA{S,,z}7U)"><field name="TEXT">Alarm wurde ausgelöst</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Ich probieren gerade deine Exports zu verstehen aber haenge :)
                Kannst du mir bitte nochmal kurz erklaehren was du genau erreichen moechtest dan kan ich den block dem entsprechend basteln mit timeout usw
                  denjo
                  das erste Skript ist dafür da wenn alle Handys nicht mehr im haus sind also kein wlan haben und anders rum, die Alarm anlage scharf zu schalten und über die richtige pin eingabe die alaarm anlage aus zu schalten. und das zweite ist das Skript der Alarm anlage wenn das wenn sich Türen oder fenster ändern der Alarm los geht.
                    denjo
                    Hat keiner einen tipp für mich komme echt nicht weiter????
                    bin für jede hilfe dankbar
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      Nimm dieses Beispiel ( viewtopic.php?f=35&t=8268&start=100 ) da ist alles drin es funktioniert mit deiner Pin Eingabe und du brauchst nur noch Melder und Fenster/Türen eingeben und fertig.
                      Hab ich jetzt schon einige Zeit fehlerfrei am laufen.
                        denjo
                        habe es jetzt hin bekommen mit dem timeout ist ja ganz easy, jetzt funktioniert meine Alarm anlage so wie ich möchte klasse
