Skript stoppen??
Hallo, ich habe mir eine Alarm Anlage gebastellt. ich möchte nur wissen ob ich ein laufendes Skript anhalten kann, in den Skript ist ein gerät was nach 1 min an geht und und dies möchte ich mit einen anderen gerät/skript falls dieses an oder aus geht, das es gestoppt wird. ich bekomme es nur hin das es zwar auf false schaltet aber nach 1 min geht die anlage trotzdem los und wird nicht vor dieser 1 min gestoppt.
ich hoffe ihr versteht mich.
3445_gggggggggggggg.png -
Nimm einen "timeout" Block, diese Timer kann man resetten mit dem Block clear timeout
kannst du mir das mal zeigen bitte wie du das meinst??? `
Bin gerade nicht am PC sonst hätte ich ein Beispiel, hilft das hier weiter ?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … -execution
Suche sonst Mal nach Waschmaschine fertig in dem blockly wird dasselbe Principe benutzt
wie halte ich den Skript denn dann an, wo der Pfeil drauf zeigt im bild???
3445_25-10-_2018_19-37-34.png -
Nicht ganz :
du setzt keinen Timer, also die Steuer Blöcke mit delay Weck und in den timeout Block auslagern
du stopst jetzt einen cyclus und nicht einen Timer
Kurz gesagt ein Logic Fehler nd die falschen Bausteine.
Mach Mal nen Export von deinem Script
hier das erst
! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
! <block type="on_ext" id="hvJWN]WXf{4-3@TvI(8U" x="-67" y="-1007"><mutation items="1"></mutation>
! <field name="CONDITION">false</field>
! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="|(y,(jCt0t.aUnKt1_/f"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="!t8lkrlNU08C-MSTUN5"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Daven</comment></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="=Wfo20kf%U9)H,f9~G=P"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Test.Alarm_Anlage_neu</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nzKPBT?]ZEUduA-4?DQA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="hQNH!8Oeevr@Lda2#gX"><mutation items="1"></mutation>
! <field name="CONDITION">true</field>
! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="N2AOBt/9g.wwC}]-Qx0x"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="sj|~M{V]1qzu)DJZZ[G."><field name="oid">javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa</field>
! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="]}Y;w4/gsjZv;}ol8z!V"><mutation delay_input="false"></mutation>
! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field>
! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="D!SXa|{g*-8~}PZ3B=tk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
! <next><block type="control" id="J@c,B(suO{vGKSlF6Fe"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Test.Alarm_Anlage_neu</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#.:@^W.i1p4VQt2-]:.6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="on" id="SvDAky_7)Juw^xM(f5?"><field name="OID">system.adapter.javascript.0.Zahl_1</field>
! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="LIN)iO`9tb4b.:y~JW@D"><mutation delay_input="false"></mutation>
! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iU2OzFN@DVFdgH5;VAjM"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
! <next><block type="control" id="*}m#2]Ajx6mt#2OFA/N["><mutation delay_input="false"></mutation>
! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6-LJCu%_G94)9Y]iAJLZ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>hier das zweite
! <block type="on_ext" id="e.MJ89y+uzcA^e4T8q-" x="-37" y="-1162"><mutation items="7"></mutation>
! <field name="CONDITION">ne</field>
! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="/X}5;.RHNW4lu|Yh,VSj"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="#dTEIe;~mVf[+jC!^q_~"><field name="oid">broadlink.0.learnedSignals.000000.Steckdose_2B</field></block></value>
! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=".TP9p~qUaA]cDn.R4AN,"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="yg)exqs2HX,Zi:}ovJ;z"><field name="oid">default</field></block></value>
! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="z(dV|uOe!7T^Oh7ez{vp"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="YibIMp3XK+rD,fN_s_zl"><field name="oid">default</field></block></value>
! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="{lk]67Yt5q69ZUwk?x5U"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="~]3t_h+hjroQp7IEo9:M"><field name="oid">default</field></block></value>
! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="fU(_vEX3Fz1_Tg6GXU7l"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="e.=OK2)y6AM]l}pR1spl"><field name="oid">default</field></block></value>
! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="o0jxst9+vz2d7fyOc}zC"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="/BILbzHH0pt+dKl2L/;i"><field name="oid">default</field></block></value>
! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="/f9(@]ZuG|{MBv{fbI)"><field name="oid">default</field></shadow>
! <block type="field_oid" id="@.Oy^eieUKVhxc)r/LkG"><field name="oid">default</field></block></value>
! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Ekly*+Y_=Yx7G/.UJTU"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dc}Q)NU2U^NS!Ntyadx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
! <next><block type="control" id="zK3d*ku%X[9]+265Grj"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Zeit</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Hc2bdyzlW?%mLu+^2;75"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="3Z,]s95^2Oq[?u(-V89P"><field name="SOUND">persistent</field> ! <field name="PRIORITY">1</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Je@8-}Na;jbdL%H4Rw"><field name="TEXT">text</field></shadow>
! <block type="text" id="-ostX}j=sz-HfzBtNY9"><field name="TEXT">Alarm wurde ausgelöst</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="VxkwsEn?x6dPGq1#0z{/"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="]?KQrKa%i}B6wGi8cWO5"><field name="oid">default</field></shadow> ! <block type="field_oid" id="1_k4f6mfwr,9EjXgOqA("><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f1de0.isopen</field></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="1Ckkya.Ej:-~o{k1E4JE"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DcdWXKaG^g9fynt,35%T"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="TT8?!h=E(5C;B4]N~1G"><mutation delay_input="false"></mutation>
! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nJL3UCni.4F-]{z@d?r"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="XiPr[N.G2#xx[nnV]Zc="><field name="SOUND">persistent</field> ! <field name="PRIORITY">1</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Je@8-}Na;jbdL%H4Rw"><field name="TEXT">text</field></shadow>
! <block type="text" id="WDI5^5m^XrA{S,,z}7U)"><field name="TEXT">Alarm wurde ausgelöst</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml> -
Ich probieren gerade deine Exports zu verstehen aber haenge :)
Kannst du mir bitte nochmal kurz erklaehren was du genau erreichen moechtest dan kan ich den block dem entsprechend basteln mit timeout usw
das erste Skript ist dafür da wenn alle Handys nicht mehr im haus sind also kein wlan haben und anders rum, die Alarm anlage scharf zu schalten und über die richtige pin eingabe die alaarm anlage aus zu schalten. und das zweite ist das Skript der Alarm anlage wenn das wenn sich Türen oder fenster ändern der Alarm los geht.
Nimm dieses Beispiel ( viewtopic.php?f=35&t=8268&start=100 ) da ist alles drin es funktioniert mit deiner Pin Eingabe und du brauchst nur noch Melder und Fenster/Türen eingeben und fertig.
Hab ich jetzt schon einige Zeit fehlerfrei am laufen.
