  4. Material UI 0.10.4 liefert nur leere Seite
    6.3k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Dan probiere nochmal, ich musste auch 3 Mal.
    Bitte in dieser Reihenfolge :
    1. Instanz löschen
    2. Adapter löschen
    3. npm Cache löschen
    4. neu starten
    5. Adapter installieren
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      Jetzt kommt er schon mal bis "Objekte lesen", bringt dann aber leider einen neuen Fehler in der Console:
      Size of stored data: 335k. Max possible: 5000k
      conn.js:298 2018-10-01T04:52:59.974Z Connected => authenticate
      conn.js:313 2018-10-01T04:53:00.027Z Authenticated: true
      App.js:244 Uncaught TypeError: Cannot read property 'native' of null
          at App.js:244
          at t.value (App.js:180)
          at t.value (App.js:228)
          at t. <anonymous>(App.js:317)
          at n. <anonymous>(conn.js:154)
          at n.onack (socket.io.js:3)
          at n.onpacket (socket.io.js:3)
          at n. <anonymous>(socket.io.js:3)
          at n.emit (socket.io.js:2)
          at n.ondecoded (socket.io.js:1)
      The script resource is behind a redirect, which is disallowed.
      Failed to load resource: net::ERR_UNSAFE_REDIRECT</anonymous></anonymous></anonymous>
      Ich probier mal heute Abend weiter…
      • justrJ Offline
        justrJ Offline
        justr
        Ok, wenn nicht noch jemand eine zündende Idee hat, gebe ich auf. Hab jetzt wirklich viel rumprobiert, an den Einstellungen der web-Instanz geschraubt, zig mal neu installiert, auch "reinstall" ausgeführt. Interessanterweise kommen je nachdem, ob die web-Instanz verschlüsselt ist oder nicht, unterschiedliche Fehlermeldungen. Auch bei der Nutzung verschiedener Ports oder beim Zugriff von anderen Hosts unterscheiden sich die Fehlermeldungen auf der Konsole. Aber wirklich weiter komme ich mit keiner Kombination.
        Ratlose Grüße, justr
        • ? Offline
          also mit einer verschluesselten Seite funktioniert Material leider nicht, zumindest habe ich das nicht hinbekommen.
          Funktionieren tut er, wenn der Web-Adapter ohne https, ohne Auth, konfiguriert ist.
          Simple-Api sollte angewählt und der Socket.io installiert und eingestellt sein.
          Beim Socket.io Adapter einfach alles auf Standard stehen lassen.
          So funktionierts hier zumindest!
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            Danke ilovegym, aber ich bekomme leider nach wie vor den Fehler
            TypeError: Cannot read property 'admin' of undefined
                at Function.value (Utils.js:102)
            'admin' steht für den in der web-Instanz definierten User. Ob da irgendwas mit den Zugriffsrechten nicht passt? Habe aber auch hier schon alles probiert. Andere/neue (Admin-)User, neue Gruppe mit allen Rechten, auch hier immer das gleiche Bild. Außerdem funktionieren die anderen web-Module (vis runtime, vis editor, …) nach wie vor problemlos. :?:
            Die folgende Fehlermeldung kommt übrigens nur mit der Adresse localhost (obige Meldung mit der konkreten privaten IP-Adresse (192...)):
                at App.js:244
            • Z Offline
              Z Offline
              Zeebo
              ich habe exakt die gleichen Probleme, allerdings mit der Mobile-UI. Auch hier erhalte ich nur eine leere bzw. weiße Seite :(
              ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
                solomsv
                Hello Everyone!
                I have same problem like "justr". I tried reinstall, clean npm cash and everything from this topic, but material UI dose not work - after push button "configuration" become blank page.
                I installed Material UI from npm (pc:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.material)
                Please give me instruction how i can install and what necessary configure i have to do (step by step, it is my test comp - i can remove, install and so on).
                Thanks in advance!
                Platform: linux (ubuntu)
                Architecture: x64
                CPUs: 4
                Speed: 2363 MHz
                Model: Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz
                RAM: 7.6 GB
                System uptime: 01:05:56
                Node.js: v8.10.0
                adapters count: 228
                NPM: v6.4.1
                if need more information - i can give it (but don't forget explain how i can get it :) ).
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  please wait for 0.10.5. There I fixed some known problems.
                  • justrJ Offline
                    justrJ Offline
                    justr
                    Die 0.10.5 hat bei mir zwar keine Besserung gebracht, aber bei den Warnmeldungen während der Installation
                    npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    ist mir eingefallen, dass ich schon mal eine react-Version aufgrund dieser Aufforderung manuell installiert hatte. Habe also mal meine react@16.5.2 deinstalliert (und dabei gleich auch alle sonstigen extraneous Module, s. "npm list") und was soll ich sagen: Es funktioniert wieder! Wieder mal ein Beweis, dass man sich von Warnungen einfach nicht beeinflussen lassen soll. :roll:
                    Danke für eure Hilfe und viele Grüße, justr
                    • J Offline
                      Jacke
                      Hallo ich habe das gleiche Problem kann aber nicht genau folgen was ich jetzt tun soll evtl. kann mir ja jemand hier helfen.
                      Bekomme beim installieren diese Meldungen
                      $ ./iobroker add material  --host ioBroker-Pi
                      NPM version: 4.6.1
                      npm install iobroker.material --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
                      npm WARN hoist-non-react-statics@3.0.1 requires a peer of react@>=14.x but none was installed.
                      host.ioBroker-Pi install adapter material
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin
                      upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
                      upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www
                      upload [60] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto-woff.css vendor/fonts/roboto-woff.css text/css
                      upload [50] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Light.ttf vendor/fonts/Roboto-Light.ttf font/ttf
                      upload [40] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-900.8c2ade50.woff static/media/roboto-latin-900.8c2ade50.woff font/woff
                      upload [30] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-400italic.d8bcbe72.woff2 static/media/roboto-latin-400italic.d8bcbe72.woff2 font/woff2
                      upload [20] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-100.e9dbbe8a.woff static/media/roboto-latin-100.e9dbbe8a.woff font/woff
                      upload [19] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-100.987b8457.woff2 static/media/roboto-latin-100.987b8457.woff2 font/woff2
                      upload [18] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/rgb.5d0e5ef3.png static/media/rgb.5d0e5ef3.png image/png
                      upload [17] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/apartment.28bae16c.jpg static/media/apartment.28bae16c.jpg image/jpeg
                      upload [16] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/runtime~main.4a686d48.js.map static/js/runtime~main.4a686d48.js.map application/json
                      upload [15] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/runtime~main.4a686d48.js static/js/runtime~main.4a686d48.js application/javascript
                      upload [14] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js.map static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js.map application/json
                      upload [13] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js application/javascript
                      upload [12] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js.map static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js.map application/json
                      upload [11] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js application/javascript
                      upload [10] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.66dd9d76.chunk.css.map static/css/main.66dd9d76.chunk.css.map application/json
                      upload [9] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.66dd9d76.chunk.css static/css/main.66dd9d76.chunk.css text/css
                      upload [8] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/1.8ab05407.chunk.css.map static/css/1.8ab05407.chunk.css.map application/json
                      upload [7] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/1.8ab05407.chunk.css static/css/1.8ab05407.chunk.css text/css
                      upload [6] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      upload [5] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/precache-manifest.19a34a077d25f4a8958be4c9db2e1552.js precache-manifest.19a34a077d25f4a8958be4c9db2e1552.js application/javascript
                      upload [4] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [3] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/iob.css iob.css text/css
                      upload [2] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/index.html index.html text/html
                      upload [1] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                      upload [0] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      host.ioBroker-Pi object system.adapter.material created
                      host.ioBroker-Pi create instance material
                      host.ioBroker-Pi object material.0 created
                      host.ioBroker-Pi object system.adapter.material.upload created
                      host.ioBroker-Pi object system.adapter.material.0 created
                      process exited with code 0
                      Also auch das react problem ich habe aber keine Ahnung was das bedeutet.
                      npm list zeigt mir diese ausgabe
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm list
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      ├── dropbox-v2-api@2.1.20 extraneous
                      ├── ftp@0.3.10 extraneous
                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@^3.5.9
                      ├─┬ iobroker.backitup@0.3.5
                      │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.1.20
                      │ │ └── request@2.88.0 deduped
                      │ ├─┬ ftp@0.3.10
                      │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                      │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                      │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                      │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                      │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                      │ │ └── xregexp@2.0.0
                      │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                      │ │ ├─┬ cron-parser@2.6.0
                      │ │ │ ├─┬ is-nan@1.2.1
                      │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
                      │ │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                      │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.21
                      │ │ │   └── moment@2.22.2
                      │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                      │ │ └── sorted-array-functions@1.2.0
                      │ ├─┬ request@2.88.0
                      │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                      │ │ ├── aws4@1.8.0
                      │ │ ├── caseless@0.12.0
                      │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.7
                      │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                      │ │ ├── extend@3.0.2
                      │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                      │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                      │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                      │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                      │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 deduped
                      │ │ │ └── mime-types@2.1.20 deduped
                      │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                      │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                      │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                      │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                      │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                      │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                      │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                      │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                      │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                      │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                      │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
                      │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                      │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                      │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                      │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2 deduped
                      │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
                      │ │ │ └─┬ sshpk@1.15.1
                      │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                      │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                      │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                      │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
                      │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                      │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
                      │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                      │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
                      │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                      │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                      │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                      │ │ ├── isstream@0.1.2
                      │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                      │ │ ├─┬ mime-types@2.1.20
                      │ │ │ └── mime-db@1.36.0
                      │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                      │ │ ├── performance-now@2.1.0
                      │ │ ├── qs@6.5.2
                      │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                      │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                      │ │ │ ├── psl@1.1.29
                      │ │ │ └── punycode@1.4.1
                      │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                      │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                      │ │ └── uuid@3.3.2
                      │ └─┬ targz@1.0.1
                      │   └─┬ tar-fs@1.16.3
                      │     ├── chownr@1.1.1
                      │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                      │     │ └── minimist@0.0.8
                      │     ├─┬ pump@1.0.3
                      │     │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                      │     │ │ └── once@1.4.0 deduped
                      │     │ └─┬ once@1.4.0
                      │     │   └── wrappy@1.0.2
                      │     └─┬ tar-stream@1.6.2
                      │       ├─┬ bl@1.2.2
                      │       │ ├─┬ readable-stream@2.3.6
                      │       │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
                      │       │ │ ├── isarray@1.0.0
                      │       │ │ ├── process-nextick-args@2.0.0 deduped
                      │       │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                      │       │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                      │       │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                      │       │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                      │       ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                      │       │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                      │       │ └── buffer-fill@1.0.0
                      │       ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
                      │       ├── fs-constants@1.0.0
                      │       ├── to-buffer@1.1.1
                      │       └── xtend@4.0.1
                      ├─┬ iobroker.daswetter@2.3.0
                      │ │ ├── aws4@1.8.0
                      │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                      │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2 deduped
                      │ │ ├── mime-types@2.1.20 deduped
                      │ │ ├── qs@6.5.2
                      │ │ └── uuid@3.3.2
                      │ └─┬ xml2js@0.4.19
                      │   ├── sax@1.2.4
                      │   └── xmlbuilder@9.0.7
                      ├── iobroker.denon@0.5.0
                      ├─┬ iobroker.discovery@1.2.4
                      │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                      │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                      │ │ │ └── ms@0.7.1
                      │ │ ├── dgram@1.0.1
                      │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                      │ │   ├── ip@1.1.5 deduped
                      │ ├── netmask@1.0.6
                      │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                      │ │ ├─┬ async@2.6.1
                      │ │ │ └── lodash@4.17.11
                      │ │ ├── bluebird@3.5.2 deduped
                      │ │ ├─┬ debug@3.2.6
                      │ │ │ └── ms@2.1.1
                      │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
                      │ │ └── ip@1.1.5
                      │ └─┬ serialport@6.2.2
                      │   ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                      │   ├─┬ @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                      │   ├─┬ @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                      │   ├─┬ @serialport/parser-readline@1.0.5
                      │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5 deduped
                      │   ├─┬ @serialport/parser-ready@1.0.5
                      │   ├─┬ @serialport/parser-regex@1.0.5
                      │   ├── bindings@1.3.0
                      │   ├── commander@2.19.0
                      │   ├─┬ debug@3.2.6
                      │   │ └── ms@2.1.1
                      │   ├── nan@2.11.1
                      │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                      │   │ ├── detect-libc@1.0.3
                      │   │ ├── expand-template@1.1.1
                      │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                      │   │ ├── minimist@1.2.0
                      │   │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                      │   │ │ └── minimist@0.0.8 deduped
                      │   │ ├─┬ node-abi@2.4.5
                      │   │ │ └── semver@5.6.0 deduped
                      │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                      │   │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                      │   │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                      │   │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                      │   │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                      │   │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
                      │   │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                      │   │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                      │   │ │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                      │   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                      │   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                      │   │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                      │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                      │   │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                      │   │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                      │   │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                      │   │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                      │   │ │ │ ├── object-assign@4.1.0 deduped
                      │   │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                      │   │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                      │   │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                      │   │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                      │   │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                      │   │ │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                      │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                      │   │ │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                      │   │ │ │   └─┬ string-width@2.1.1
                      │   │ │ │     ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                      │   │ │ │     └─┬ strip-ansi@4.0.0
                      │   │ │ │       └── ansi-regex@3.0.0
                      │   │ │ └── set-blocking@2.0.0
                      │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                      │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                      │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                      │   │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
                      │   │ │ └─┬ once@1.4.0
                      │   │ │   └── wrappy@1.0.2
                      │   │ ├─┬ rc@1.2.8
                      │   │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                      │   │ │ ├── ini@1.3.5
                      │   │ │ ├── minimist@1.2.0
                      │   │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                      │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                      │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                      │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                      │   │ │ ├── once@1.4.0 deduped
                      │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                      │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                      │   │ │ ├── chownr@1.1.1
                      │   │ │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
                      │   │ │ ├─┬ pump@1.0.3
                      │   │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
                      │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                      │   │ │   ├── bl@1.2.2 deduped
                      │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                      │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                      │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                      │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                      │   │ │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
                      │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                      │   │ │   └── xtend@4.0.1 deduped
                      │   │ ├── tunnel-agent@0.6.0 deduped
                      │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                      │   ├── promirepl@1.0.1
                      │   ├─┬ prompt-list@3.2.0
                      │   │ ├─┬ ansi-cyan@0.1.1
                      │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0
                      │   │ ├─┬ ansi-dim@0.1.1
                      │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
                      │   │ └─┬ prompt-radio@1.2.1
                      │   │   ├── debug@2.6.9 deduped
                      │   │   └─┬ prompt-checkbox@2.2.0
                      │   │     ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
                      │   │     └─┬ prompt-base@4.1.0
                      │   │       ├── component-emitter@1.2.1
                      │   │       ├─┬ debug@3.2.6
                      │   │       │ └── ms@2.1.1
                      │   │       ├── koalas@1.0.2
                      │   │       ├─┬ log-utils@0.2.1
                      │   │       │ ├─┬ ansi-colors@0.2.0
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblack@0.1.1
                      │   │       │ │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblue@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgcyan@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bggreen@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgmagenta@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgred@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgwhite@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgyellow@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-black@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-blue@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-bold@0.1.1
                      │   │       │ │ ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
                      │   │       │ │ ├── ansi-dim@0.1.1 deduped
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-gray@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-green@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-grey@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-hidden@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-inverse@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-italic@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-magenta@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-red@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-reset@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-strikethrough@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-underline@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-white@0.1.1
                      │   │       │ │ ├─┬ ansi-yellow@0.1.1
                      │   │       │ │ └─┬ lazy-cache@2.0.2
                      │   │       │ │   └─┬ set-getter@0.1.0
                      │   │       │ │     └─┬ to-object-path@0.3.0
                      │   │       │ │       └── kind-of@3.2.2 deduped
                      │   │       │ ├── error-symbol@0.1.0
                      │   │       │ ├── info-symbol@0.1.0
                      │   │       │ ├─┬ log-ok@0.1.1
                      │   │       │ │ ├── ansi-green@0.1.1 deduped
                      │   │       │ │ └── success-symbol@0.1.0 deduped
                      │   │       │ ├── success-symbol@0.1.0
                      │   │       │ ├── time-stamp@1.1.0
                      │   │       │ └── warning-symbol@0.1.0
                      │   │       ├─┬ prompt-actions@3.0.2
                      │   │       │ └── debug@2.6.9 deduped
                      │   │       ├─┬ prompt-question@5.0.2
                      │   │       │ ├─┬ clone-deep@1.0.0
                      │   │       │ │ ├─┬ for-own@1.0.0
                      │   │       │ │ │ └── for-in@1.0.2
                      │   │       │ │ ├─┬ is-plain-object@2.0.4
                      │   │       │ │ │ └── isobject@3.0.1 deduped
                      │   │       │ │ ├── kind-of@5.1.0
                      │   │       │ │ └─┬ shallow-clone@1.0.0
                      │   │       │ │   ├── is-extendable@0.1.1 deduped
                      │   │       │ │   └─┬ mixin-object@2.0.1
                      │   │       │ │     ├── for-in@0.1.8
                      │   │       │ │     └── is-extendable@0.1.1 deduped
                      │   │       │ ├─┬ debug@3.2.6
                      │   │       │ │ └── ms@2.1.1
                      │   │       │ ├─┬ define-property@1.0.0
                      │   │       │ │ └─┬ is-descriptor@1.0.2
                      │   │       │ │   ├─┬ is-accessor-descriptor@1.0.0
                      │   │       │ │   │ └── kind-of@6.0.2
                      │   │       │ │   ├─┬ is-data-descriptor@1.0.0
                      │   │       │ ├── isobject@3.0.1
                      │   │       │ ├── koalas@1.0.2 deduped
                      │   │       │ └─┬ prompt-choices@4.1.0
                      │   │       │   ├── arr-flatten@1.1.0 deduped
                      │   │       │   ├─┬ arr-swap@1.0.1
                      │   │       │   │ └─┬ is-number@3.0.0
                      │   │       │   ├─┬ choices-separator@2.0.0
                      │   │       │   │ ├── debug@2.6.9 deduped
                      │   │       │   │ └── strip-color@0.1.0 deduped
                      │   │       │   ├─┬ clone-deep@4.0.0
                      │   │       │   │ ├── kind-of@6.0.2 deduped
                      │   │       │   │ └─┬ shallow-clone@3.0.0
                      │   │       │   │   └── kind-of@6.0.2 deduped
                      │   │       │   ├─┬ collection-visit@1.0.0
                      │   │       │   │ ├─┬ map-visit@1.0.0
                      │   │       │   │ │ └── object-visit@1.0.1 deduped
                      │   │       │   │ └─┬ object-visit@1.0.1
                      │   │       │   ├─┬ define-property@2.0.2
                      │   │       │   │ ├── is-descriptor@1.0.2 deduped
                      │   │       │   ├── is-number@6.0.0
                      │   │       │   ├── log-utils@0.2.1 deduped
                      │   │       │   ├── pointer-symbol@1.0.0
                      │   │       │   ├─┬ radio-symbol@2.0.0
                      │   │       │   │ ├── ansi-gray@0.1.1 deduped
                      │   │       │   │ └── is-windows@1.0.2 deduped
                      │   │       │   ├─┬ set-value@3.0.0
                      │   │       │   │ └── is-plain-object@2.0.4 deduped
                      │   │       │   ├── strip-color@0.1.0 deduped
                      │   │       │   ├─┬ terminal-paginator@2.0.2
                      │   │       │   │ ├── extend-shallow@2.0.1 deduped
                      │   │       │   │ └── log-utils@0.2.1 deduped
                      │   │       │   └─┬ toggle-array@1.0.1
                      │   │       ├─┬ readline-ui@2.2.3
                      │   │       │ ├── component-emitter@1.2.1
                      │   │       │ ├── readline-utils@2.2.3 deduped
                      │   │       │ └── string-width@2.1.1 deduped
                      │   │       ├─┬ readline-utils@2.2.3
                      │   │       │ ├─┬ extend-shallow@2.0.1
                      │   │       │ ├── is-buffer@1.1.6
                      │   │       │ ├─┬ is-number@3.0.0
                      │   │       │ │ └─┬ kind-of@3.2.2
                      │   │       │ │   └── is-buffer@1.1.6 deduped
                      │   │       │ ├── is-windows@1.0.2
                      │   │       │ ├── mute-stream@0.0.7
                      │   │       │ └─┬ window-size@1.1.1
                      │   │       │   ├── define-property@1.0.0 deduped
                      │   │       └─┬ static-extend@0.1.2
                      │   │         ├─┬ define-property@0.2.5
                      │   │         │ └─┬ is-descriptor@0.1.6
                      │   │         │   ├─┬ is-accessor-descriptor@0.1.6
                      │   │         │   ├─┬ is-data-descriptor@0.1.4
                      │   │         │   └── kind-of@5.1.0
                      │   │         └─┬ object-copy@0.1.0
                      │   │           ├── copy-descriptor@0.1.1
                      ├─┬ iobroker.fakeroku@0.2.1
                      │ └─┬ http-headers@3.0.2
                      │   └── next-line@1.1.0
                      ├─┬ iobroker.firetv@0.0.33
                      │ ├─┬ adbkit@2.11.0
                      │ │ ├── adbkit-logcat@1.1.0
                      │ │ ├─┬ adbkit-monkey@1.0.1
                      │ │ │ └── async@0.2.10
                      │ │ ├── bluebird@2.9.34
                      │ │ ├── commander@2.19.0 deduped
                      │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                      │ │ │ └── ms@2.0.0
                      │ │ ├── node-forge@0.7.6
                      │ │ └─┬ split@0.3.3
                      │ │   └── through@2.3.8
                      │ ├─┬ mdns-discovery@0.1.12
                      │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                      │ │ │ └── ms@0.7.1
                      │ │ ├── dgram@1.0.1 deduped
                      │ │ └── dns-packet@1.3.1 deduped
                      │ ├─┬ path@0.12.7
                      │ │ ├── process@0.11.10
                      │ │ └─┬ util@0.10.4
                      │ │   └── inherits@2.0.3
                      │ └─┬ soef@0.1.49
                      │   ├── array-ext@0.1.5
                      │   └── sprintf-js@1.1.1
                      ├── iobroker.flot@1.9.2
                      ├─┬ iobroker.harmony@0.9.3
                      │ ├─┬ harmonyhubjs-client@1.1.10
                      │ │ ├─┬ ltx@2.2.0 (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                      │ │ │ └── inherits@2.0.3 deduped
                      │ │ ├─┬ node-xmpp-client@3.0.0
                      │ │ │ ├── browser-request@0.3.3
                      │ │ │ ├─┬ faye-websocket@0.10.0
                      │ │ │ │ └─┬ websocket-driver@0.7.0
                      │ │ │ │   ├── http-parser-js@0.4.13
                      │ │ │ │   └── websocket-extensions@0.1.3
                      │ │ │ ├─┬ istanbul@0.4.5
                      │ │ │ │ ├── abbrev@1.0.9
                      │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                      │ │ │ │ ├─┬ escodegen@1.8.1
                      │ │ │ │ │ ├── esprima@2.7.3 deduped
                      │ │ │ │ │ ├── estraverse@1.9.3
                      │ │ │ │ │ ├── esutils@2.0.2
                      │ │ │ │ │ ├─┬ optionator@0.8.2
                      │ │ │ │ │ │ ├── deep-is@0.1.3
                      │ │ │ │ │ │ ├── fast-levenshtein@2.0.6
                      │ │ │ │ │ │ ├─┬ levn@0.3.0
                      │ │ │ │ │ │ │ ├── prelude-ls@1.1.2 deduped
                      │ │ │ │ │ │ │ └── type-check@0.3.2 deduped
                      │ │ │ │ │ │ ├─┬ type-check@0.3.2
                      │ │ │ │ │ │ │ └── prelude-ls@1.1.2 deduped
                      │ │ │ │ │ │ └── wordwrap@1.0.0
                      │ │ │ │ │ └─┬ source-map@0.2.0
                      │ │ │ │ │   └── amdefine@1.0.1
                      │ │ │ │ ├─┬ glob@5.0.15
                      │ │ │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
                      │ │ │ │ │ │ ├── once@1.4.0 deduped
                      │ │ │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2 deduped
                      │ │ │ │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
                      │ │ │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
                      │ │ │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                      │ │ │ │ │ │   ├── balanced-match@1.0.0
                      │ │ │ │ │ │   └── concat-map@0.0.1
                      │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
                      │ │ │ │ ├─┬ handlebars@4.0.12
                      │ │ │ │ │ ├─┬ async@2.6.1
                      │ │ │ │ │ │ └── lodash@4.17.11 deduped
                      │ │ │ │ │ ├── optimist@0.6.1 deduped
                      │ │ │ │ │ ├── source-map@0.6.1
                      │ │ │ │ │ └─┬ uglify-js@3.4.9
                      │ │ │ │ │   ├── commander@2.17.1
                      │ │ │ │ │   └── source-map@0.6.1
                      │ │ │ │ ├─┬ js-yaml@3.12.0
                      │ │ │ │ │ ├─┬ argparse@1.0.10
                      │ │ │ │ │ │ └── sprintf-js@1.0.3
                      │ │ │ │ │ └── esprima@4.0.1
                      │ │ │ │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
                      │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                      │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9 deduped
                      │ │ │ │ ├── resolve@1.1.7
                      │ │ │ │ ├─┬ supports-color@3.2.3
                      │ │ │ │ │ └── has-flag@1.0.0
                      │ │ │ │ ├─┬ which@1.3.1
                      │ │ │ │ │ └── isexe@2.0.0
                      │ │ │ ├─┬ node-xmpp-core@4.2.0
                      │ │ │ │ ├─┬ lodash.assign@3.2.0
                      │ │ │ │ │ ├─┬ lodash._baseassign@3.2.0
                      │ │ │ │ │ │ ├── lodash._basecopy@3.0.1
                      │ │ │ │ │ │ └── lodash.keys@3.1.2 deduped
                      │ │ │ │ │ ├─┬ lodash._createassigner@3.1.1
                      │ │ │ │ │ │ ├── lodash._bindcallback@3.0.1
                      │ │ │ │ │ │ ├── lodash._isiterateecall@3.0.9
                      │ │ │ │ │ │ └── lodash.restparam@3.6.1
                      │ │ │ │ │ └─┬ lodash.keys@3.1.2
                      │ │ │ │ │   ├── lodash._getnative@3.9.1
                      │ │ │ │ │   ├── lodash.isarguments@3.1.0
                      │ │ │ │ │   └── lodash.isarray@3.0.4
                      │ │ │ │ ├── ltx@2.2.0 deduped (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                      │ │ │ │ ├── node-xmpp-jid@2.3.0
                      │ │ │ │ ├─┬ reconnect-core@0.0.1
                      │ │ │ │ │ └── backoff@2.3.0
                      │ │ │ │ └── tls-connect@0.2.2
                      │ │ │ └── request@2.88.0 deduped
                      │ │ ├─┬ node-xmpp-stanza@1.1.0
                      │ │ │ └── ltx@2.2.0 deduped (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                      │ │ ├── q@1.5.1
                      │ ├─┬ harmonyhubjs-discover@1.1.1
                      │ └── semaphore@1.0.5
                      ├── iobroker.history@1.8.5
                      ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                      │ ├─┬ binrpc@3.2.2
                      │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                      │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                      │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                      │ │ │   └── traverse@0.3.9
                      │ │ └── put@0.0.6
                      │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                      │   ├── sax@0.4.3
                      │   └── xmlbuilder@0.4.2
                      ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                      ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                      │ ├── @types/node@8.10.36
                      │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                      │ ├── coffee-script@1.12.7
                      │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                      │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                      │ ├── request@2.88.0 deduped
                      │ ├── suncalc@1.8.0
                      │ ├── typescript@2.9.2
                      │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                      │ │ └─┬ debug@3.2.6
                      │ │   └── ms@2.1.1
                      │ └── wake_on_lan@0.0.4
                      ├── iobroker.js-controller@1.4.2 extraneous
                      ├─┬ iobroker.material@0.10.5
                      │ ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^16.3.1
                      │ └─┬ react-beautiful-dnd@9.0.2
                      │   ├─┬ @babel/runtime-corejs2@7.1.2
                      │   │ ├── core-js@2.5.7
                      │   │ └── regenerator-runtime@0.12.1
                      │   ├─┬ css-box-model@1.1.0
                      │   │ └── tiny-invariant@1.0.1 deduped
                      │   ├── memoize-one@4.0.2
                      │   ├─┬ prop-types@15.6.2
                      │   │ ├─┬ loose-envify@1.4.0
                      │   │ │ └── js-tokens@4.0.0
                      │   │ └── object-assign@4.1.1
                      │   ├── raf-schd@4.0.0
                      │   ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0
                      │   ├─┬ react-motion@0.5.2
                      │   │ ├── performance-now@0.2.0
                      │   │ ├── prop-types@15.6.2 deduped
                      │   │ └─┬ raf@3.4.0
                      │   │   └── performance-now@2.1.0 deduped
                      │   ├─┬ react-redux@5.1.0
                      │   │ ├─┬ @babel/runtime@7.1.2
                      │   │ │ └── regenerator-runtime@0.12.1 deduped
                      │   │ ├─┬ hoist-non-react-statics@3.0.1
                      │   │ │ └── react-is@16.6.0 deduped
                      │   │ ├─┬ invariant@2.2.4
                      │   │ │ └── loose-envify@1.4.0 deduped
                      │   │ ├── loose-envify@1.4.0 deduped
                      │   │ ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@>=14.x
                      │   │ ├── react-is@16.6.0
                      │   │ └── react-lifecycles-compat@3.0.4
                      │   ├─┬ redux@4.0.1
                      │   │ └── symbol-observable@1.2.0
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@1.1.5
                      ├─┬ iobroker.milight@0.3.4
                      │ └─┬ node-milight-promise@0.2.32
                      │   └─┬ promise-retryer@0.0.1
                      │     └── promise-object@0.1.7
                      ├── iobroker.mobile@0.4.11
                      ├── iobroker.ping@1.3.2
                      ├─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                      │ ├─┬ rpi-gpio@1.0.0
                      │ │ ├── async@1.5.2
                      │ │ ├─┬ epoll@0.1.22
                      │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                      │ │ │ └── nan@2.6.2
                      │ │ └─┬ promise@7.1.1
                      │ │   └── asap@2.0.6
                      │ └── sync-exec@0.6.2
                      ├─┬ iobroker.s7@1.1.4
                      │ ├── async@1.5.2
                      │ ├── iconv-lite@0.4.19
                      │ └─┬ node-snap7@1.0.1
                      │   ├── bindings@1.3.0 deduped
                      │   ├── nan@2.10.0
                      │   └─┬ prebuild-install@5.2.0
                      │     ├── detect-libc@1.0.3 deduped
                      │     ├── expand-template@1.1.1 deduped
                      │     ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                      │     ├── napi-build-utils@1.0.1
                      │     ├── node-abi@2.4.5 deduped
                      │     ├── noop-logger@0.1.1 deduped
                      │     ├── npmlog@4.1.2 deduped
                      │     ├── os-homedir@1.0.2 deduped
                      │     ├── pump@2.0.1 deduped
                      │     ├── rc@1.2.8 deduped
                      │     ├── simple-get@2.8.1 deduped
                      │     ├── tar-fs@1.16.3 deduped
                      │     └── which-pm-runs@1.0.0 deduped
                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@^2.0.0
                      ├─┬ iobroker.smartmeter@1.2.1
                      │ └─┬ smartmeter-obis@1.1.2
                      │   ├─┬ open-sml@0.3.4
                      │   │ └── int64-buffer@0.1.10
                      │   └── serialport@6.2.2 deduped
                      ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                      │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                      │ │ ├── cookie@0.3.1
                      │ │ └── cookie-signature@1.0.6
                      │ ├─┬ express-session@1.15.6
                      │ │ ├── cookie@0.3.1 deduped
                      │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                      │ │ ├── crc@3.4.4
                      │ │ ├── depd@1.1.2
                      │ │ ├── on-headers@1.0.1
                      │ │ ├── parseurl@1.3.2
                      │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                      │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                      │ │ └── utils-merge@1.0.1
                      │ └─┬ socket.io@1.7.2
                      │   ├─┬ debug@2.3.3
                      │   │ └── ms@0.7.2
                      │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                      │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                      │   │ │ ├── mime-types@2.1.20 deduped
                      │   │ │ └── negotiator@0.6.1 deduped
                      │   │ ├── base64id@1.0.0
                      │   │ ├─┬ debug@2.3.3
                      │   │ │ └── ms@0.7.2
                      │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                      │   │ │ ├── after@0.8.2
                      │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                      │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                      │   │ │ ├── blob@0.0.4
                      │   │ │ ├── has-binary@0.1.7 deduped
                      │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                      │   │ └─┬ ws@1.1.1
                      │   │   ├── options@0.0.6
                      │   │   └── ultron@1.0.2
                      │   ├─┬ has-binary@0.1.7
                      │   │ └── isarray@0.0.1
                      │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                      │   │ ├─┬ debug@2.3.3
                      │   │ │ └── ms@0.7.2
                      │   │ └── socket.io-parser@2.3.1 deduped
                      │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                      │   │ ├── backo2@1.0.2 deduped
                      │   │ ├── component-bind@1.0.0 deduped
                      │   │ ├── debug@2.3.3 deduped
                      │   │ ├── engine.io-client@1.8.2 deduped
                      │   │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                      │   │ ├── object-component@0.0.3 deduped
                      │   │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                      │   │ ├── socket.io-parser@2.3.1 deduped
                      │   │ └── to-array@0.1.4 deduped
                      │   └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                      │     ├── component-emitter@1.1.2
                      │     ├─┬ debug@2.2.0
                      │     │ └── ms@0.7.1
                      │     ├── isarray@0.0.1 deduped
                      │     └── json3@3.3.2
                      ├─┬ iobroker.sql@1.9.2
                      │ ├─┬ mssql@3.3.0
                      │ │ ├── generic-pool@2.5.4
                      │ │ ├── promise@7.1.1 deduped
                      │ │ └─┬ tedious@1.14.0
                      │ │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
                      │ │   │ └── core-js@1.2.7
                      │ │   ├── big-number@0.3.1
                      │ │   ├─┬ bl@1.2.2
                      │ │   ├── iconv-lite@0.4.23 deduped
                      │ │   ├── semver@5.6.0
                      │ │   └── sprintf@0.1.5
                      │ ├─┬ mysql@2.16.0
                      │ │ ├── bignumber.js@4.1.0
                      │ │ └── sqlstring@2.3.1
                      │ ├─┬ pg@6.4.2
                      │ │ ├── buffer-writer@1.0.1
                      │ │ ├── js-string-escape@1.0.1
                      │ │ ├── packet-reader@0.3.1
                      │ │ ├── pg-connection-string@0.1.3
                      │ │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
                      │ │ │ ├── generic-pool@2.4.3
                      │ │ │ └── object-assign@4.1.0 deduped
                      │ │ ├─┬ pg-types@1.13.0
                      │ │ │ ├── pg-int8@1.0.1
                      │ │ │ ├── postgres-array@1.0.3
                      │ │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
                      │ │ │ ├── postgres-date@1.0.3
                      │ │ │ └─┬ postgres-interval@1.1.2
                      │ │ ├─┬ pgpass@1.0.2
                      │ │ │ └─┬ split@1.0.1
                      │ │ │   └── through@2.3.8 deduped
                      │ │ └── semver@4.3.2
                      │ ├─┬ sql-client@0.7.0
                      │ │ ├── argf@0.0.1
                      │ │ ├─┬ inote-util@0.8.1
                      │ │ │ ├─┬ nconf@0.7.2
                      │ │ │ │ ├── async@0.9.2
                      │ │ │ │ ├── ini@1.3.5 deduped
                      │ │ │ │ └─┬ yargs@3.15.0
                      │ │ │ │   ├── camelcase@1.2.1
                      │ │ │ │   ├─┬ cliui@2.1.0
                      │ │ │ │   │ ├─┬ center-align@0.1.3
                      │ │ │ │   │ │ ├─┬ align-text@0.1.4
                      │ │ │ │   │ │ │ ├── kind-of@3.2.2 deduped
                      │ │ │ │   │ │ │ ├── longest@1.0.1
                      │ │ │ │   │ │ │ └── repeat-string@1.6.1
                      │ │ │ │   │ │ └── lazy-cache@1.0.4
                      │ │ │ │   │ ├─┬ right-align@0.1.3
                      │ │ │ │   │ │ └── align-text@0.1.4 deduped
                      │ │ │ │   │ └── wordwrap@0.0.2 deduped
                      │ │ │ │   ├── decamelize@1.2.0
                      │ │ │ │   └── window-size@0.1.4
                      │ │ │ ├── node-uuid@1.4.8
                      │ │ │ ├─┬ remove@0.1.5
                      │ │ │ │ └─┬ seq@0.3.5
                      │ │ │ │   ├─┬ chainsaw@0.0.9
                      │ │ │ │   │ └── traverse@0.3.9 deduped
                      │ │ │ │   └─┬ hashish@0.0.4
                      │ │ │ ├── request@2.88.0 deduped
                      │ │ │ └── seedrandom@2.4.4
                      │ │ └─┬ optimist@0.6.1
                      │ │   ├── minimist@0.0.8
                      │ └─┬ sqlite3@4.0.2
                      │   ├── nan@2.10.0
                      │   ├─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                      │   │ ├── detect-libc@1.0.3 deduped
                      │   │ ├─┬ needle@2.2.4
                      │   │ │ ├── iconv-lite@0.4.23 deduped
                      │   │ │ └── sax@1.2.4 deduped
                      │   │ ├─┬ nopt@4.0.1
                      │   │ │ ├── abbrev@1.0.9 deduped
                      │   │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                      │   │ │   ├── os-homedir@1.0.2 deduped
                      │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                      │   │ ├─┬ npm-packlist@1.1.12
                      │   │ │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                      │   │ │ │ └── minimatch@3.0.4 deduped
                      │   │ │ └── npm-bundled@1.0.5
                      │   │ ├── npmlog@4.1.2 deduped
                      │   │ ├── rc@1.2.8 deduped
                      │   │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                      │   │ │ └─┬ glob@7.1.3
                      │   │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                      │   │ │   ├── inflight@1.0.6 deduped
                      │   │ │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
                      │   │ │   └── path-is-absolute@1.0.1 deduped
                      │   │ ├── semver@5.6.0 deduped
                      │   │ └─┬ tar@4.4.6
                      │   │   ├── chownr@1.1.1 deduped
                      │   │   ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                      │   │   │ └── minipass@2.3.4 deduped
                      │   │   ├─┬ minipass@2.3.4
                      │   │   │ └── yallist@3.0.2 deduped
                      │   │   ├─┬ minizlib@1.1.1
                      ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                      │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                      │   ├─┬ jws@3.1.5
                      │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                      │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                      │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                      │   ├── lodash.includes@4.3.0
                      │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                      │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                      │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                      │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                      │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                      │   ├── lodash.once@4.1.1
                      │   └── ms@2.1.1
                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                      ├── iobroker.vis-google-fonts@0.1.0
                      ├── iobroker.vis-history@0.2.7
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0
                      ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                      ├── iobroker.vis-metro@1.1.2
                      ├── iobroker.vis-players@0.1.5
                      ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1
                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                      ├── iobroker.vis-weather@2.1.0
                      ├─┬ iobroker.web@2.4.1
                      │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                      │ │ ├── bytes@3.0.0
                      │ │ ├── content-type@1.0.4
                      │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                      │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                      │ │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                      │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0 deduped
                      │ │ │ └── statuses@1.5.0
                      │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                      │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                      │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                      │ │ ├── qs@6.5.2 deduped
                      │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                      │ │ │ ├── bytes@3.0.0 deduped
                      │ │ │ ├── http-errors@1.6.3 deduped
                      │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                      │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                      │ │   ├── media-typer@0.3.0
                      │ ├── connect-flash@0.1.1
                      │ ├── cookie-parser@1.4.3 deduped
                      │ ├─┬ express@4.16.4
                      │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                      │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                      │ │ ├── body-parser@1.18.3 deduped
                      │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                      │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                      │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                      │ │ ├── escape-html@1.0.3
                      │ │ ├── etag@1.8.1
                      │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                      │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                      │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                      │ │ │ ├── on-finished@2.3.0 deduped
                      │ │ │ ├── parseurl@1.3.2 deduped
                      │ │ │ ├── statuses@1.4.0
                      │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                      │ │ ├── fresh@0.5.2
                      │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                      │ │ ├── methods@1.1.2
                      │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                      │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                      │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                      │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                      │ │ ├── range-parser@1.2.0
                      │ │ ├─┬ send@0.16.2
                      │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                      │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                      │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                      │ │ │ ├── mime@1.4.1
                      │ │ │ ├── ms@2.0.0 deduped
                      │ │ │ ├── range-parser@1.2.0 deduped
                      │ │ │ └── statuses@1.4.0
                      │ │ ├─┬ serve-static@1.13.2
                      │ │ │ └── send@0.16.2 deduped
                      │ │ ├── type-is@1.6.16 deduped
                      │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
                      │ │ └── vary@1.1.2
                      │ ├── express-session@1.15.6 deduped
                      │ ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                      │ ├── iobroker.socketio@2.1.1 deduped
                      │ ├─┬ passport@0.4.0
                      │ │ ├── passport-strategy@1.0.0
                      │ │ └── pause@0.0.1
                      │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                      │ │ └── passport-strategy@1.0.0 deduped
                      │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                      │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                      │ │ │ └── ms@0.7.2
                      │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                      │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                      │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                      │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                      │ │ │ ├── engine.io-parser@1.3.2 deduped
                      │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                      │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                      │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                      │ │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
                      │ │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
                      │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                      │ │ │ ├── ws@1.1.1 deduped
                      │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                      │ │ │ └── yeast@0.1.2
                      │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                      │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                      │ │ │   └── callsite@1.0.0
                      │ └── xtend@4.0.1
                      └── targz@1.0.1 extraneous
                      npm ERR! missing: iobroker.admin@^3.5.9, required by iobroker@1.0.0
                      npm ERR! missing: iobroker.simple-api@^2.0.0, required by iobroker@1.0.0
                      npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.20 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                      npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                      npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                      npm ERR! peer dep missing: react@^16.3.1, required by react-beautiful-dnd@9.0.2
                      npm ERR! peer dep missing: react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0, required by react-motion@0.5.2
                      npm ERR! peer dep missing: react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0, required by react-redux@5.1.0
                      npm ERR! peer dep missing: react@>=14.x, required by hoist-non-react-statics@3.0.1
                      • justrJ Offline
                        justrJ Offline
                        justr
                        Hi Jacke,
                        ich bin kein Entwickler und kann auch nur spekulieren. Evtl. kann sich ja noch jemand mit Ahnung äußern. ;)
                        Also die ersten 3 der 4 react-Fehlermeldungen habe ich auch wieder. Und genau seitdem funktioniert meine material-ui wieder. Solange ich ja react manuell nachinstalliert hatte, waren zwar die Meldungen weg, aber material hat eben nur eine leere Seite geliefert. Klingt unlogisch, ist aber so. ;)
                        Keine Ahnung, wo deine drei "extraneous" Module dropbox, ftp und targz herkommen. Vermutlich hast du sie selbst mal manuell installiert. Wenn du sie nicht benötigst kannst du sie bestimmt gefahrlos deinstallieren (npm uninstall …).
                        Dass js-controller, admin und simple-api "extraneous" bzw. "missing" sind, ist sehr seltsam. Die würde ich mal neu installieren oder gleich mal die reinstall.js im iobroker-Verzeichnis ausführen. Evtl. kam das Skript aber erst mit der mittlerweile zurückgezogenen 1.5-js-controller-Version. Das reinstall.sh-Shell-Skript hatte bei mir immer Probleme gemacht. Bei Bedarf kannst du das reinstall.js-Java-Script ja einzeln bei git (iobroker.js-controller) laden.
                        Wird dir aber vermutlich alles nicht bei deinem material-Problem weiterhelfen.
                        Viele Grüße, justr
