  4. Material UI 0.10.4 liefert nur leere Seite
    6.3k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hast du die Instanz UND den Adapter gelöscht oder nur die Instanz ?!
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      Ja, beides. Sonst hätte ich ja die 0.9er-Version gar nicht installieren können. Und dazwischen habe ich auch den ioBroker jeweils neu gestartet.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Dan probiere nochmal, ich musste auch 3 Mal.
        Bitte in dieser Reihenfolge :
        1. Instanz löschen
        2. Adapter löschen
        3. npm Cache löschen
        4. neu starten
        5. Adapter installieren
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          Jetzt kommt er schon mal bis "Objekte lesen", bringt dann aber leider einen neuen Fehler in der Console:
          Size of stored data: 335k. Max possible: 5000k
          conn.js:298 2018-10-01T04:52:59.974Z Connected => authenticate
          conn.js:313 2018-10-01T04:53:00.027Z Authenticated: true
          App.js:244 Uncaught TypeError: Cannot read property 'native' of null
              at App.js:244
              at t.value (App.js:180)
              at t.value (App.js:228)
              at t. <anonymous>(App.js:317)
              at n. <anonymous>(conn.js:154)
              at n.onack (socket.io.js:3)
              at n.onpacket (socket.io.js:3)
              at n. <anonymous>(socket.io.js:3)
              at n.emit (socket.io.js:2)
              at n.ondecoded (socket.io.js:1)
          The script resource is behind a redirect, which is disallowed.
          Failed to load resource: net::ERR_UNSAFE_REDIRECT</anonymous></anonymous></anonymous>
          Ich probier mal heute Abend weiter…
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            Ok, wenn nicht noch jemand eine zündende Idee hat, gebe ich auf. Hab jetzt wirklich viel rumprobiert, an den Einstellungen der web-Instanz geschraubt, zig mal neu installiert, auch "reinstall" ausgeführt. Interessanterweise kommen je nachdem, ob die web-Instanz verschlüsselt ist oder nicht, unterschiedliche Fehlermeldungen. Auch bei der Nutzung verschiedener Ports oder beim Zugriff von anderen Hosts unterscheiden sich die Fehlermeldungen auf der Konsole. Aber wirklich weiter komme ich mit keiner Kombination.
            Ratlose Grüße, justr
            • ? Offline
              also mit einer verschluesselten Seite funktioniert Material leider nicht, zumindest habe ich das nicht hinbekommen.
              Funktionieren tut er, wenn der Web-Adapter ohne https, ohne Auth, konfiguriert ist.
              Simple-Api sollte angewählt und der Socket.io installiert und eingestellt sein.
              Beim Socket.io Adapter einfach alles auf Standard stehen lassen.
              So funktionierts hier zumindest!
              • justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                Danke ilovegym, aber ich bekomme leider nach wie vor den Fehler
                TypeError: Cannot read property 'admin' of undefined
                    at Function.value (Utils.js:102)
                'admin' steht für den in der web-Instanz definierten User. Ob da irgendwas mit den Zugriffsrechten nicht passt? Habe aber auch hier schon alles probiert. Andere/neue (Admin-)User, neue Gruppe mit allen Rechten, auch hier immer das gleiche Bild. Außerdem funktionieren die anderen web-Module (vis runtime, vis editor, …) nach wie vor problemlos. :?:
                Die folgende Fehlermeldung kommt übrigens nur mit der Adresse localhost (obige Meldung mit der konkreten privaten IP-Adresse (192...)):
                    at App.js:244
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zeebo
                  ich habe exakt die gleichen Probleme, allerdings mit der Mobile-UI. Auch hier erhalte ich nur eine leere bzw. weiße Seite :(
                  ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
                    solomsv
                    Hello Everyone!
                    I have same problem like "justr". I tried reinstall, clean npm cash and everything from this topic, but material UI dose not work - after push button "configuration" become blank page.
                    I installed Material UI from npm (pc:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.material)
                    Please give me instruction how i can install and what necessary configure i have to do (step by step, it is my test comp - i can remove, install and so on).
                    Thanks in advance!
                    Platform: linux (ubuntu)
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 2363 MHz
                    Model: Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz
                    RAM: 7.6 GB
                    System uptime: 01:05:56
                    Node.js: v8.10.0
                    adapters count: 228
                    NPM: v6.4.1
                    if need more information - i can give it (but don't forget explain how i can get it :) ).
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      please wait for 0.10.5. There I fixed some known problems.
                      • justrJ Offline
                        justrJ Offline
                        justr
                        Die 0.10.5 hat bei mir zwar keine Besserung gebracht, aber bei den Warnmeldungen während der Installation
                        npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        ist mir eingefallen, dass ich schon mal eine react-Version aufgrund dieser Aufforderung manuell installiert hatte. Habe also mal meine react@16.5.2 deinstalliert (und dabei gleich auch alle sonstigen extraneous Module, s. "npm list") und was soll ich sagen: Es funktioniert wieder! Wieder mal ein Beweis, dass man sich von Warnungen einfach nicht beeinflussen lassen soll. :roll:
                        Danke für eure Hilfe und viele Grüße, justr
                        • J Offline
                          Jacke
                          Hallo ich habe das gleiche Problem kann aber nicht genau folgen was ich jetzt tun soll evtl. kann mir ja jemand hier helfen.
                          Bekomme beim installieren diese Meldungen
                          $ ./iobroker add material  --host ioBroker-Pi
                          NPM version: 4.6.1
                          npm install iobroker.material --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
                          npm WARN hoist-non-react-statics@3.0.1 requires a peer of react@>=14.x but none was installed.
                          host.ioBroker-Pi install adapter material
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin
                          upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
                          upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www
                          upload [60] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto-woff.css vendor/fonts/roboto-woff.css text/css
                          upload [50] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Light.ttf vendor/fonts/Roboto-Light.ttf font/ttf
                          upload [40] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-900.8c2ade50.woff static/media/roboto-latin-900.8c2ade50.woff font/woff
                          upload [30] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-400italic.d8bcbe72.woff2 static/media/roboto-latin-400italic.d8bcbe72.woff2 font/woff2
                          upload [20] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-100.e9dbbe8a.woff static/media/roboto-latin-100.e9dbbe8a.woff font/woff
                          upload [19] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/roboto-latin-100.987b8457.woff2 static/media/roboto-latin-100.987b8457.woff2 font/woff2
                          upload [18] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/rgb.5d0e5ef3.png static/media/rgb.5d0e5ef3.png image/png
                          upload [17] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/apartment.28bae16c.jpg static/media/apartment.28bae16c.jpg image/jpeg
                          upload [16] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/runtime~main.4a686d48.js.map static/js/runtime~main.4a686d48.js.map application/json
                          upload [15] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/runtime~main.4a686d48.js static/js/runtime~main.4a686d48.js application/javascript
                          upload [14] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js.map static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js.map application/json
                          upload [13] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js static/js/main.4ab4d7b8.chunk.js application/javascript
                          upload [12] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js.map static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js.map application/json
                          upload [11] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js static/js/1.ab1c8fb6.chunk.js application/javascript
                          upload [10] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.66dd9d76.chunk.css.map static/css/main.66dd9d76.chunk.css.map application/json
                          upload [9] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.66dd9d76.chunk.css static/css/main.66dd9d76.chunk.css text/css
                          upload [8] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/1.8ab05407.chunk.css.map static/css/1.8ab05407.chunk.css.map application/json
                          upload [7] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/1.8ab05407.chunk.css static/css/1.8ab05407.chunk.css text/css
                          upload [6] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                          upload [5] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/precache-manifest.19a34a077d25f4a8958be4c9db2e1552.js precache-manifest.19a34a077d25f4a8958be4c9db2e1552.js application/javascript
                          upload [4] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [3] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/iob.css iob.css text/css
                          upload [2] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/index.html index.html text/html
                          upload [1] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                          upload [0] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          host.ioBroker-Pi object system.adapter.material created
                          host.ioBroker-Pi create instance material
                          host.ioBroker-Pi object material.0 created
                          host.ioBroker-Pi object system.adapter.material.upload created
                          host.ioBroker-Pi object system.adapter.material.0 created
                          process exited with code 0
                          Also auch das react problem ich habe aber keine Ahnung was das bedeutet.
                          npm list zeigt mir diese ausgabe
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm list
                          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                          ├── dropbox-v2-api@2.1.20 extraneous
                          ├── ftp@0.3.10 extraneous
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@^3.5.9
                          ├─┬ iobroker.backitup@0.3.5
                          │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.1.20
                          │ │ └── request@2.88.0 deduped
                          │ ├─┬ ftp@0.3.10
                          │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                          │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                          │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                          │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                          │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                          │ │ └── xregexp@2.0.0
                          │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                          │ │ ├─┬ cron-parser@2.6.0
                          │ │ │ ├─┬ is-nan@1.2.1
                          │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
                          │ │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                          │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.21
                          │ │ │   └── moment@2.22.2
                          │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                          │ │ └── sorted-array-functions@1.2.0
                          │ ├─┬ request@2.88.0
                          │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                          │ │ ├── aws4@1.8.0
                          │ │ ├── caseless@0.12.0
                          │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.7
                          │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                          │ │ ├── extend@3.0.2
                          │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                          │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                          │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                          │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                          │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 deduped
                          │ │ │ └── mime-types@2.1.20 deduped
                          │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                          │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                          │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                          │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                          │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                          │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                          │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                          │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                          │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                          │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                          │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
                          │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                          │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                          │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                          │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2 deduped
                          │ │ │ │   └── extsprintf@1.3.0 deduped
                          │ │ │ └─┬ sshpk@1.15.1
                          │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                          │ │ │   │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                          │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                          │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
                          │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                          │ │ │   │ └── assert-plus@1.0.0 deduped
                          │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                          │ │ │   │ ├── jsbn@0.1.1 deduped
                          │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                          │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                          │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                          │ │ ├── isstream@0.1.2
                          │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                          │ │ ├─┬ mime-types@2.1.20
                          │ │ │ └── mime-db@1.36.0
                          │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                          │ │ ├── performance-now@2.1.0
                          │ │ ├── qs@6.5.2
                          │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                          │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                          │ │ │ ├── psl@1.1.29
                          │ │ │ └── punycode@1.4.1
                          │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                          │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │ └── uuid@3.3.2
                          │ └─┬ targz@1.0.1
                          │   └─┬ tar-fs@1.16.3
                          │     ├── chownr@1.1.1
                          │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                          │     │ └── minimist@0.0.8
                          │     ├─┬ pump@1.0.3
                          │     │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                          │     │ │ └── once@1.4.0 deduped
                          │     │ └─┬ once@1.4.0
                          │     │   └── wrappy@1.0.2
                          │     └─┬ tar-stream@1.6.2
                          │       ├─┬ bl@1.2.2
                          │       │ ├─┬ readable-stream@2.3.6
                          │       │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
                          │       │ │ ├── isarray@1.0.0
                          │       │ │ ├── process-nextick-args@2.0.0 deduped
                          │       │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │       │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          │       │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │       │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                          │       ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                          │       │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                          │       │ └── buffer-fill@1.0.0
                          │       ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
                          │       ├── fs-constants@1.0.0
                          │       ├── to-buffer@1.1.1
                          │       └── xtend@4.0.1
                          ├─┬ iobroker.daswetter@2.3.0
                          │ │ ├── aws4@1.8.0
                          │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                          │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2 deduped
                          │ │ ├── mime-types@2.1.20 deduped
                          │ │ ├── qs@6.5.2
                          │ │ └── uuid@3.3.2
                          │ └─┬ xml2js@0.4.19
                          │   ├── sax@1.2.4
                          │   └── xmlbuilder@9.0.7
                          ├── iobroker.denon@0.5.0
                          ├─┬ iobroker.discovery@1.2.4
                          │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                          │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                          │ │ │ └── ms@0.7.1
                          │ │ ├── dgram@1.0.1
                          │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                          │ │   ├── ip@1.1.5 deduped
                          │ ├── netmask@1.0.6
                          │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                          │ │ ├─┬ async@2.6.1
                          │ │ │ └── lodash@4.17.11
                          │ │ ├── bluebird@3.5.2 deduped
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.6
                          │ │ │ └── ms@2.1.1
                          │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
                          │ │ └── ip@1.1.5
                          │ └─┬ serialport@6.2.2
                          │   ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                          │   ├─┬ @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                          │   ├─┬ @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                          │   ├─┬ @serialport/parser-readline@1.0.5
                          │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5 deduped
                          │   ├─┬ @serialport/parser-ready@1.0.5
                          │   ├─┬ @serialport/parser-regex@1.0.5
                          │   ├── bindings@1.3.0
                          │   ├── commander@2.19.0
                          │   ├─┬ debug@3.2.6
                          │   │ └── ms@2.1.1
                          │   ├── nan@2.11.1
                          │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                          │   │ ├── detect-libc@1.0.3
                          │   │ ├── expand-template@1.1.1
                          │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                          │   │ ├── minimist@1.2.0
                          │   │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                          │   │ │ └── minimist@0.0.8 deduped
                          │   │ ├─┬ node-abi@2.4.5
                          │   │ │ └── semver@5.6.0 deduped
                          │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                          │   │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                          │   │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                          │   │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                          │   │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                          │   │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
                          │   │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                          │   │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                          │   │ │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          │   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │   │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                          │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          │   │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          │   │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                          │   │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                          │   │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          │   │ │ │ ├── object-assign@4.1.0 deduped
                          │   │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                          │   │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          │   │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │   │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │   │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          │   │ │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                          │   │ │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                          │   │ │ │   └─┬ string-width@2.1.1
                          │   │ │ │     ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                          │   │ │ │     └─┬ strip-ansi@4.0.0
                          │   │ │ │       └── ansi-regex@3.0.0
                          │   │ │ └── set-blocking@2.0.0
                          │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                          │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                          │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                          │   │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
                          │   │ │ └─┬ once@1.4.0
                          │   │ │   └── wrappy@1.0.2
                          │   │ ├─┬ rc@1.2.8
                          │   │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                          │   │ │ ├── ini@1.3.5
                          │   │ │ ├── minimist@1.2.0
                          │   │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                          │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                          │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                          │   │ │ ├── once@1.4.0 deduped
                          │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                          │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                          │   │ │ ├── chownr@1.1.1
                          │   │ │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
                          │   │ │ ├─┬ pump@1.0.3
                          │   │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
                          │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                          │   │ │   ├── bl@1.2.2 deduped
                          │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                          │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                          │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                          │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                          │   │ │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
                          │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                          │   │ │   └── xtend@4.0.1 deduped
                          │   │ ├── tunnel-agent@0.6.0 deduped
                          │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                          │   ├── promirepl@1.0.1
                          │   ├─┬ prompt-list@3.2.0
                          │   │ ├─┬ ansi-cyan@0.1.1
                          │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0
                          │   │ ├─┬ ansi-dim@0.1.1
                          │   │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
                          │   │ └─┬ prompt-radio@1.2.1
                          │   │   ├── debug@2.6.9 deduped
                          │   │   └─┬ prompt-checkbox@2.2.0
                          │   │     ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
                          │   │     └─┬ prompt-base@4.1.0
                          │   │       ├── component-emitter@1.2.1
                          │   │       ├─┬ debug@3.2.6
                          │   │       │ └── ms@2.1.1
                          │   │       ├── koalas@1.0.2
                          │   │       ├─┬ log-utils@0.2.1
                          │   │       │ ├─┬ ansi-colors@0.2.0
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblack@0.1.1
                          │   │       │ │ │ └── ansi-wrap@0.1.0 deduped
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgblue@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgcyan@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bggreen@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgmagenta@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgred@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgwhite@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bgyellow@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-black@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-blue@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-bold@0.1.1
                          │   │       │ │ ├── ansi-cyan@0.1.1 deduped
                          │   │       │ │ ├── ansi-dim@0.1.1 deduped
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-gray@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-green@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-grey@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-hidden@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-inverse@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-italic@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-magenta@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-red@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-reset@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-strikethrough@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-underline@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-white@0.1.1
                          │   │       │ │ ├─┬ ansi-yellow@0.1.1
                          │   │       │ │ └─┬ lazy-cache@2.0.2
                          │   │       │ │   └─┬ set-getter@0.1.0
                          │   │       │ │     └─┬ to-object-path@0.3.0
                          │   │       │ │       └── kind-of@3.2.2 deduped
                          │   │       │ ├── error-symbol@0.1.0
                          │   │       │ ├── info-symbol@0.1.0
                          │   │       │ ├─┬ log-ok@0.1.1
                          │   │       │ │ ├── ansi-green@0.1.1 deduped
                          │   │       │ │ └── success-symbol@0.1.0 deduped
                          │   │       │ ├── success-symbol@0.1.0
                          │   │       │ ├── time-stamp@1.1.0
                          │   │       │ └── warning-symbol@0.1.0
                          │   │       ├─┬ prompt-actions@3.0.2
                          │   │       │ └── debug@2.6.9 deduped
                          │   │       ├─┬ prompt-question@5.0.2
                          │   │       │ ├─┬ clone-deep@1.0.0
                          │   │       │ │ ├─┬ for-own@1.0.0
                          │   │       │ │ │ └── for-in@1.0.2
                          │   │       │ │ ├─┬ is-plain-object@2.0.4
                          │   │       │ │ │ └── isobject@3.0.1 deduped
                          │   │       │ │ ├── kind-of@5.1.0
                          │   │       │ │ └─┬ shallow-clone@1.0.0
                          │   │       │ │   ├── is-extendable@0.1.1 deduped
                          │   │       │ │   └─┬ mixin-object@2.0.1
                          │   │       │ │     ├── for-in@0.1.8
                          │   │       │ │     └── is-extendable@0.1.1 deduped
                          │   │       │ ├─┬ debug@3.2.6
                          │   │       │ │ └── ms@2.1.1
                          │   │       │ ├─┬ define-property@1.0.0
                          │   │       │ │ └─┬ is-descriptor@1.0.2
                          │   │       │ │   ├─┬ is-accessor-descriptor@1.0.0
                          │   │       │ │   │ └── kind-of@6.0.2
                          │   │       │ │   ├─┬ is-data-descriptor@1.0.0
                          │   │       │ ├── isobject@3.0.1
                          │   │       │ ├── koalas@1.0.2 deduped
                          │   │       │ └─┬ prompt-choices@4.1.0
                          │   │       │   ├── arr-flatten@1.1.0 deduped
                          │   │       │   ├─┬ arr-swap@1.0.1
                          │   │       │   │ └─┬ is-number@3.0.0
                          │   │       │   ├─┬ choices-separator@2.0.0
                          │   │       │   │ ├── debug@2.6.9 deduped
                          │   │       │   │ └── strip-color@0.1.0 deduped
                          │   │       │   ├─┬ clone-deep@4.0.0
                          │   │       │   │ ├── kind-of@6.0.2 deduped
                          │   │       │   │ └─┬ shallow-clone@3.0.0
                          │   │       │   │   └── kind-of@6.0.2 deduped
                          │   │       │   ├─┬ collection-visit@1.0.0
                          │   │       │   │ ├─┬ map-visit@1.0.0
                          │   │       │   │ │ └── object-visit@1.0.1 deduped
                          │   │       │   │ └─┬ object-visit@1.0.1
                          │   │       │   ├─┬ define-property@2.0.2
                          │   │       │   │ ├── is-descriptor@1.0.2 deduped
                          │   │       │   ├── is-number@6.0.0
                          │   │       │   ├── log-utils@0.2.1 deduped
                          │   │       │   ├── pointer-symbol@1.0.0
                          │   │       │   ├─┬ radio-symbol@2.0.0
                          │   │       │   │ ├── ansi-gray@0.1.1 deduped
                          │   │       │   │ └── is-windows@1.0.2 deduped
                          │   │       │   ├─┬ set-value@3.0.0
                          │   │       │   │ └── is-plain-object@2.0.4 deduped
                          │   │       │   ├── strip-color@0.1.0 deduped
                          │   │       │   ├─┬ terminal-paginator@2.0.2
                          │   │       │   │ ├── extend-shallow@2.0.1 deduped
                          │   │       │   │ └── log-utils@0.2.1 deduped
                          │   │       │   └─┬ toggle-array@1.0.1
                          │   │       ├─┬ readline-ui@2.2.3
                          │   │       │ ├── component-emitter@1.2.1
                          │   │       │ ├── readline-utils@2.2.3 deduped
                          │   │       │ └── string-width@2.1.1 deduped
                          │   │       ├─┬ readline-utils@2.2.3
                          │   │       │ ├─┬ extend-shallow@2.0.1
                          │   │       │ ├── is-buffer@1.1.6
                          │   │       │ ├─┬ is-number@3.0.0
                          │   │       │ │ └─┬ kind-of@3.2.2
                          │   │       │ │   └── is-buffer@1.1.6 deduped
                          │   │       │ ├── is-windows@1.0.2
                          │   │       │ ├── mute-stream@0.0.7
                          │   │       │ └─┬ window-size@1.1.1
                          │   │       │   ├── define-property@1.0.0 deduped
                          │   │       └─┬ static-extend@0.1.2
                          │   │         ├─┬ define-property@0.2.5
                          │   │         │ └─┬ is-descriptor@0.1.6
                          │   │         │   ├─┬ is-accessor-descriptor@0.1.6
                          │   │         │   ├─┬ is-data-descriptor@0.1.4
                          │   │         │   └── kind-of@5.1.0
                          │   │         └─┬ object-copy@0.1.0
                          │   │           ├── copy-descriptor@0.1.1
                          ├─┬ iobroker.fakeroku@0.2.1
                          │ └─┬ http-headers@3.0.2
                          │   └── next-line@1.1.0
                          ├─┬ iobroker.firetv@0.0.33
                          │ ├─┬ adbkit@2.11.0
                          │ │ ├── adbkit-logcat@1.1.0
                          │ │ ├─┬ adbkit-monkey@1.0.1
                          │ │ │ └── async@0.2.10
                          │ │ ├── bluebird@2.9.34
                          │ │ ├── commander@2.19.0 deduped
                          │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                          │ │ │ └── ms@2.0.0
                          │ │ ├── node-forge@0.7.6
                          │ │ └─┬ split@0.3.3
                          │ │   └── through@2.3.8
                          │ ├─┬ mdns-discovery@0.1.12
                          │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                          │ │ │ └── ms@0.7.1
                          │ │ ├── dgram@1.0.1 deduped
                          │ │ └── dns-packet@1.3.1 deduped
                          │ ├─┬ path@0.12.7
                          │ │ ├── process@0.11.10
                          │ │ └─┬ util@0.10.4
                          │ │   └── inherits@2.0.3
                          │ └─┬ soef@0.1.49
                          │   ├── array-ext@0.1.5
                          │   └── sprintf-js@1.1.1
                          ├── iobroker.flot@1.9.2
                          ├─┬ iobroker.harmony@0.9.3
                          │ ├─┬ harmonyhubjs-client@1.1.10
                          │ │ ├─┬ ltx@2.2.0 (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                          │ │ │ └── inherits@2.0.3 deduped
                          │ │ ├─┬ node-xmpp-client@3.0.0
                          │ │ │ ├── browser-request@0.3.3
                          │ │ │ ├─┬ faye-websocket@0.10.0
                          │ │ │ │ └─┬ websocket-driver@0.7.0
                          │ │ │ │   ├── http-parser-js@0.4.13
                          │ │ │ │   └── websocket-extensions@0.1.3
                          │ │ │ ├─┬ istanbul@0.4.5
                          │ │ │ │ ├── abbrev@1.0.9
                          │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                          │ │ │ │ ├─┬ escodegen@1.8.1
                          │ │ │ │ │ ├── esprima@2.7.3 deduped
                          │ │ │ │ │ ├── estraverse@1.9.3
                          │ │ │ │ │ ├── esutils@2.0.2
                          │ │ │ │ │ ├─┬ optionator@0.8.2
                          │ │ │ │ │ │ ├── deep-is@0.1.3
                          │ │ │ │ │ │ ├── fast-levenshtein@2.0.6
                          │ │ │ │ │ │ ├─┬ levn@0.3.0
                          │ │ │ │ │ │ │ ├── prelude-ls@1.1.2 deduped
                          │ │ │ │ │ │ │ └── type-check@0.3.2 deduped
                          │ │ │ │ │ │ ├─┬ type-check@0.3.2
                          │ │ │ │ │ │ │ └── prelude-ls@1.1.2 deduped
                          │ │ │ │ │ │ └── wordwrap@1.0.0
                          │ │ │ │ │ └─┬ source-map@0.2.0
                          │ │ │ │ │   └── amdefine@1.0.1
                          │ │ │ │ ├─┬ glob@5.0.15
                          │ │ │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
                          │ │ │ │ │ │ ├── once@1.4.0 deduped
                          │ │ │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2 deduped
                          │ │ │ │ │ ├── inherits@2.0.3 deduped
                          │ │ │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
                          │ │ │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                          │ │ │ │ │ │   ├── balanced-match@1.0.0
                          │ │ │ │ │ │   └── concat-map@0.0.1
                          │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
                          │ │ │ │ ├─┬ handlebars@4.0.12
                          │ │ │ │ │ ├─┬ async@2.6.1
                          │ │ │ │ │ │ └── lodash@4.17.11 deduped
                          │ │ │ │ │ ├── optimist@0.6.1 deduped
                          │ │ │ │ │ ├── source-map@0.6.1
                          │ │ │ │ │ └─┬ uglify-js@3.4.9
                          │ │ │ │ │   ├── commander@2.17.1
                          │ │ │ │ │   └── source-map@0.6.1
                          │ │ │ │ ├─┬ js-yaml@3.12.0
                          │ │ │ │ │ ├─┬ argparse@1.0.10
                          │ │ │ │ │ │ └── sprintf-js@1.0.3
                          │ │ │ │ │ └── esprima@4.0.1
                          │ │ │ │ ├── mkdirp@0.5.1 deduped
                          │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                          │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9 deduped
                          │ │ │ │ ├── resolve@1.1.7
                          │ │ │ │ ├─┬ supports-color@3.2.3
                          │ │ │ │ │ └── has-flag@1.0.0
                          │ │ │ │ ├─┬ which@1.3.1
                          │ │ │ │ │ └── isexe@2.0.0
                          │ │ │ ├─┬ node-xmpp-core@4.2.0
                          │ │ │ │ ├─┬ lodash.assign@3.2.0
                          │ │ │ │ │ ├─┬ lodash._baseassign@3.2.0
                          │ │ │ │ │ │ ├── lodash._basecopy@3.0.1
                          │ │ │ │ │ │ └── lodash.keys@3.1.2 deduped
                          │ │ │ │ │ ├─┬ lodash._createassigner@3.1.1
                          │ │ │ │ │ │ ├── lodash._bindcallback@3.0.1
                          │ │ │ │ │ │ ├── lodash._isiterateecall@3.0.9
                          │ │ │ │ │ │ └── lodash.restparam@3.6.1
                          │ │ │ │ │ └─┬ lodash.keys@3.1.2
                          │ │ │ │ │   ├── lodash._getnative@3.9.1
                          │ │ │ │ │   ├── lodash.isarguments@3.1.0
                          │ │ │ │ │   └── lodash.isarray@3.0.4
                          │ │ │ │ ├── ltx@2.2.0 deduped (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                          │ │ │ │ ├── node-xmpp-jid@2.3.0
                          │ │ │ │ ├─┬ reconnect-core@0.0.1
                          │ │ │ │ │ └── backoff@2.3.0
                          │ │ │ │ └── tls-connect@0.2.2
                          │ │ │ └── request@2.88.0 deduped
                          │ │ ├─┬ node-xmpp-stanza@1.1.0
                          │ │ │ └── ltx@2.2.0 deduped (git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#ce9c34cc19319de8e65cadc3e360e8e5c290746d)
                          │ │ ├── q@1.5.1
                          │ ├─┬ harmonyhubjs-discover@1.1.1
                          │ └── semaphore@1.0.5
                          ├── iobroker.history@1.8.5
                          ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                          │ ├─┬ binrpc@3.2.2
                          │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                          │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                          │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                          │ │ │   └── traverse@0.3.9
                          │ │ └── put@0.0.6
                          │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                          │   ├── sax@0.4.3
                          │   └── xmlbuilder@0.4.2
                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                          │ ├── @types/node@8.10.36
                          │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                          │ ├── coffee-script@1.12.7
                          │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                          │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                          │ ├── request@2.88.0 deduped
                          │ ├── suncalc@1.8.0
                          │ ├── typescript@2.9.2
                          │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                          │ │ └─┬ debug@3.2.6
                          │ │   └── ms@2.1.1
                          │ └── wake_on_lan@0.0.4
                          ├── iobroker.js-controller@1.4.2 extraneous
                          ├─┬ iobroker.material@0.10.5
                          │ ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^16.3.1
                          │ └─┬ react-beautiful-dnd@9.0.2
                          │   ├─┬ @babel/runtime-corejs2@7.1.2
                          │   │ ├── core-js@2.5.7
                          │   │ └── regenerator-runtime@0.12.1
                          │   ├─┬ css-box-model@1.1.0
                          │   │ └── tiny-invariant@1.0.1 deduped
                          │   ├── memoize-one@4.0.2
                          │   ├─┬ prop-types@15.6.2
                          │   │ ├─┬ loose-envify@1.4.0
                          │   │ │ └── js-tokens@4.0.0
                          │   │ └── object-assign@4.1.1
                          │   ├── raf-schd@4.0.0
                          │   ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0
                          │   ├─┬ react-motion@0.5.2
                          │   │ ├── performance-now@0.2.0
                          │   │ ├── prop-types@15.6.2 deduped
                          │   │ └─┬ raf@3.4.0
                          │   │   └── performance-now@2.1.0 deduped
                          │   ├─┬ react-redux@5.1.0
                          │   │ ├─┬ @babel/runtime@7.1.2
                          │   │ │ └── regenerator-runtime@0.12.1 deduped
                          │   │ ├─┬ hoist-non-react-statics@3.0.1
                          │   │ │ └── react-is@16.6.0 deduped
                          │   │ ├─┬ invariant@2.2.4
                          │   │ │ └── loose-envify@1.4.0 deduped
                          │   │ ├── loose-envify@1.4.0 deduped
                          │   │ ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@>=14.x
                          │   │ ├── react-is@16.6.0
                          │   │ └── react-lifecycles-compat@3.0.4
                          │   ├─┬ redux@4.0.1
                          │   │ └── symbol-observable@1.2.0
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@1.1.5
                          ├─┬ iobroker.milight@0.3.4
                          │ └─┬ node-milight-promise@0.2.32
                          │   └─┬ promise-retryer@0.0.1
                          │     └── promise-object@0.1.7
                          ├── iobroker.mobile@0.4.11
                          ├── iobroker.ping@1.3.2
                          ├─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                          │ ├─┬ rpi-gpio@1.0.0
                          │ │ ├── async@1.5.2
                          │ │ ├─┬ epoll@0.1.22
                          │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                          │ │ │ └── nan@2.6.2
                          │ │ └─┬ promise@7.1.1
                          │ │   └── asap@2.0.6
                          │ └── sync-exec@0.6.2
                          ├─┬ iobroker.s7@1.1.4
                          │ ├── async@1.5.2
                          │ ├── iconv-lite@0.4.19
                          │ └─┬ node-snap7@1.0.1
                          │   ├── bindings@1.3.0 deduped
                          │   ├── nan@2.10.0
                          │   └─┬ prebuild-install@5.2.0
                          │     ├── detect-libc@1.0.3 deduped
                          │     ├── expand-template@1.1.1 deduped
                          │     ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                          │     ├── napi-build-utils@1.0.1
                          │     ├── node-abi@2.4.5 deduped
                          │     ├── noop-logger@0.1.1 deduped
                          │     ├── npmlog@4.1.2 deduped
                          │     ├── os-homedir@1.0.2 deduped
                          │     ├── pump@2.0.1 deduped
                          │     ├── rc@1.2.8 deduped
                          │     ├── simple-get@2.8.1 deduped
                          │     ├── tar-fs@1.16.3 deduped
                          │     └── which-pm-runs@1.0.0 deduped
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@^2.0.0
                          ├─┬ iobroker.smartmeter@1.2.1
                          │ └─┬ smartmeter-obis@1.1.2
                          │   ├─┬ open-sml@0.3.4
                          │   │ └── int64-buffer@0.1.10
                          │   └── serialport@6.2.2 deduped
                          ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                          │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                          │ │ ├── cookie@0.3.1
                          │ │ └── cookie-signature@1.0.6
                          │ ├─┬ express-session@1.15.6
                          │ │ ├── cookie@0.3.1 deduped
                          │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                          │ │ ├── crc@3.4.4
                          │ │ ├── depd@1.1.2
                          │ │ ├── on-headers@1.0.1
                          │ │ ├── parseurl@1.3.2
                          │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                          │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                          │ │ └── utils-merge@1.0.1
                          │ └─┬ socket.io@1.7.2
                          │   ├─┬ debug@2.3.3
                          │   │ └── ms@0.7.2
                          │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                          │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                          │   │ │ ├── mime-types@2.1.20 deduped
                          │   │ │ └── negotiator@0.6.1 deduped
                          │   │ ├── base64id@1.0.0
                          │   │ ├─┬ debug@2.3.3
                          │   │ │ └── ms@0.7.2
                          │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                          │   │ │ ├── after@0.8.2
                          │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                          │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                          │   │ │ ├── blob@0.0.4
                          │   │ │ ├── has-binary@0.1.7 deduped
                          │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                          │   │ └─┬ ws@1.1.1
                          │   │   ├── options@0.0.6
                          │   │   └── ultron@1.0.2
                          │   ├─┬ has-binary@0.1.7
                          │   │ └── isarray@0.0.1
                          │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                          │   │ ├─┬ debug@2.3.3
                          │   │ │ └── ms@0.7.2
                          │   │ └── socket.io-parser@2.3.1 deduped
                          │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                          │   │ ├── backo2@1.0.2 deduped
                          │   │ ├── component-bind@1.0.0 deduped
                          │   │ ├── debug@2.3.3 deduped
                          │   │ ├── engine.io-client@1.8.2 deduped
                          │   │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                          │   │ ├── object-component@0.0.3 deduped
                          │   │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                          │   │ ├── socket.io-parser@2.3.1 deduped
                          │   │ └── to-array@0.1.4 deduped
                          │   └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                          │     ├── component-emitter@1.1.2
                          │     ├─┬ debug@2.2.0
                          │     │ └── ms@0.7.1
                          │     ├── isarray@0.0.1 deduped
                          │     └── json3@3.3.2
                          ├─┬ iobroker.sql@1.9.2
                          │ ├─┬ mssql@3.3.0
                          │ │ ├── generic-pool@2.5.4
                          │ │ ├── promise@7.1.1 deduped
                          │ │ └─┬ tedious@1.14.0
                          │ │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
                          │ │   │ └── core-js@1.2.7
                          │ │   ├── big-number@0.3.1
                          │ │   ├─┬ bl@1.2.2
                          │ │   ├── iconv-lite@0.4.23 deduped
                          │ │   ├── semver@5.6.0
                          │ │   └── sprintf@0.1.5
                          │ ├─┬ mysql@2.16.0
                          │ │ ├── bignumber.js@4.1.0
                          │ │ └── sqlstring@2.3.1
                          │ ├─┬ pg@6.4.2
                          │ │ ├── buffer-writer@1.0.1
                          │ │ ├── js-string-escape@1.0.1
                          │ │ ├── packet-reader@0.3.1
                          │ │ ├── pg-connection-string@0.1.3
                          │ │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
                          │ │ │ ├── generic-pool@2.4.3
                          │ │ │ └── object-assign@4.1.0 deduped
                          │ │ ├─┬ pg-types@1.13.0
                          │ │ │ ├── pg-int8@1.0.1
                          │ │ │ ├── postgres-array@1.0.3
                          │ │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
                          │ │ │ ├── postgres-date@1.0.3
                          │ │ │ └─┬ postgres-interval@1.1.2
                          │ │ ├─┬ pgpass@1.0.2
                          │ │ │ └─┬ split@1.0.1
                          │ │ │   └── through@2.3.8 deduped
                          │ │ └── semver@4.3.2
                          │ ├─┬ sql-client@0.7.0
                          │ │ ├── argf@0.0.1
                          │ │ ├─┬ inote-util@0.8.1
                          │ │ │ ├─┬ nconf@0.7.2
                          │ │ │ │ ├── async@0.9.2
                          │ │ │ │ ├── ini@1.3.5 deduped
                          │ │ │ │ └─┬ yargs@3.15.0
                          │ │ │ │   ├── camelcase@1.2.1
                          │ │ │ │   ├─┬ cliui@2.1.0
                          │ │ │ │   │ ├─┬ center-align@0.1.3
                          │ │ │ │   │ │ ├─┬ align-text@0.1.4
                          │ │ │ │   │ │ │ ├── kind-of@3.2.2 deduped
                          │ │ │ │   │ │ │ ├── longest@1.0.1
                          │ │ │ │   │ │ │ └── repeat-string@1.6.1
                          │ │ │ │   │ │ └── lazy-cache@1.0.4
                          │ │ │ │   │ ├─┬ right-align@0.1.3
                          │ │ │ │   │ │ └── align-text@0.1.4 deduped
                          │ │ │ │   │ └── wordwrap@0.0.2 deduped
                          │ │ │ │   ├── decamelize@1.2.0
                          │ │ │ │   └── window-size@0.1.4
                          │ │ │ ├── node-uuid@1.4.8
                          │ │ │ ├─┬ remove@0.1.5
                          │ │ │ │ └─┬ seq@0.3.5
                          │ │ │ │   ├─┬ chainsaw@0.0.9
                          │ │ │ │   │ └── traverse@0.3.9 deduped
                          │ │ │ │   └─┬ hashish@0.0.4
                          │ │ │ ├── request@2.88.0 deduped
                          │ │ │ └── seedrandom@2.4.4
                          │ │ └─┬ optimist@0.6.1
                          │ │   ├── minimist@0.0.8
                          │ └─┬ sqlite3@4.0.2
                          │   ├── nan@2.10.0
                          │   ├─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                          │   │ ├── detect-libc@1.0.3 deduped
                          │   │ ├─┬ needle@2.2.4
                          │   │ │ ├── iconv-lite@0.4.23 deduped
                          │   │ │ └── sax@1.2.4 deduped
                          │   │ ├─┬ nopt@4.0.1
                          │   │ │ ├── abbrev@1.0.9 deduped
                          │   │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                          │   │ │   ├── os-homedir@1.0.2 deduped
                          │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                          │   │ ├─┬ npm-packlist@1.1.12
                          │   │ │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                          │   │ │ │ └── minimatch@3.0.4 deduped
                          │   │ │ └── npm-bundled@1.0.5
                          │   │ ├── npmlog@4.1.2 deduped
                          │   │ ├── rc@1.2.8 deduped
                          │   │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                          │   │ │ └─┬ glob@7.1.3
                          │   │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                          │   │ │   ├── inflight@1.0.6 deduped
                          │   │ │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
                          │   │ │   └── path-is-absolute@1.0.1 deduped
                          │   │ ├── semver@5.6.0 deduped
                          │   │ └─┬ tar@4.4.6
                          │   │   ├── chownr@1.1.1 deduped
                          │   │   ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                          │   │   │ └── minipass@2.3.4 deduped
                          │   │   ├─┬ minipass@2.3.4
                          │   │   │ └── yallist@3.0.2 deduped
                          │   │   ├─┬ minizlib@1.1.1
                          ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                          │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                          │   ├─┬ jws@3.1.5
                          │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                          │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                          │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                          │   ├── lodash.includes@4.3.0
                          │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                          │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                          │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                          │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                          │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                          │   ├── lodash.once@4.1.1
                          │   └── ms@2.1.1
                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-google-fonts@0.1.0
                          ├── iobroker.vis-history@0.2.7
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0
                          ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                          ├── iobroker.vis-metro@1.1.2
                          ├── iobroker.vis-players@0.1.5
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          ├── iobroker.vis-weather@2.1.0
                          ├─┬ iobroker.web@2.4.1
                          │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                          │ │ ├── bytes@3.0.0
                          │ │ ├── content-type@1.0.4
                          │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                          │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                          │ │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                          │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0 deduped
                          │ │ │ └── statuses@1.5.0
                          │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                          │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                          │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                          │ │ ├── qs@6.5.2 deduped
                          │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                          │ │ │ ├── bytes@3.0.0 deduped
                          │ │ │ ├── http-errors@1.6.3 deduped
                          │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                          │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                          │ │   ├── media-typer@0.3.0
                          │ ├── connect-flash@0.1.1
                          │ ├── cookie-parser@1.4.3 deduped
                          │ ├─┬ express@4.16.4
                          │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                          │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                          │ │ ├── body-parser@1.18.3 deduped
                          │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                          │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                          │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                          │ │ ├── escape-html@1.0.3
                          │ │ ├── etag@1.8.1
                          │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                          │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                          │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                          │ │ │ ├── on-finished@2.3.0 deduped
                          │ │ │ ├── parseurl@1.3.2 deduped
                          │ │ │ ├── statuses@1.4.0
                          │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                          │ │ ├── fresh@0.5.2
                          │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                          │ │ ├── methods@1.1.2
                          │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                          │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                          │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                          │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                          │ │ ├── range-parser@1.2.0
                          │ │ ├─┬ send@0.16.2
                          │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                          │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                          │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                          │ │ │ ├── mime@1.4.1
                          │ │ │ ├── ms@2.0.0 deduped
                          │ │ │ ├── range-parser@1.2.0 deduped
                          │ │ │ └── statuses@1.4.0
                          │ │ ├─┬ serve-static@1.13.2
                          │ │ │ └── send@0.16.2 deduped
                          │ │ ├── type-is@1.6.16 deduped
                          │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
                          │ │ └── vary@1.1.2
                          │ ├── express-session@1.15.6 deduped
                          │ ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                          │ ├── iobroker.socketio@2.1.1 deduped
                          │ ├─┬ passport@0.4.0
                          │ │ ├── passport-strategy@1.0.0
                          │ │ └── pause@0.0.1
                          │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                          │ │ └── passport-strategy@1.0.0 deduped
                          │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                          │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                          │ │ │ └── ms@0.7.2
                          │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                          │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                          │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                          │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                          │ │ │ ├── engine.io-parser@1.3.2 deduped
                          │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                          │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                          │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                          │ │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
                          │ │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
                          │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                          │ │ │ ├── ws@1.1.1 deduped
                          │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                          │ │ │ └── yeast@0.1.2
                          │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                          │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                          │ │ │   └── callsite@1.0.0
                          │ └── xtend@4.0.1
                          └── targz@1.0.1 extraneous
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@^3.5.9, required by iobroker@1.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.simple-api@^2.0.0, required by iobroker@1.0.0
                          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.20 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                          npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                          npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                          npm ERR! peer dep missing: react@^16.3.1, required by react-beautiful-dnd@9.0.2
                          npm ERR! peer dep missing: react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0, required by react-motion@0.5.2
                          npm ERR! peer dep missing: react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0, required by react-redux@5.1.0
                          npm ERR! peer dep missing: react@>=14.x, required by hoist-non-react-statics@3.0.1
                          • justrJ Offline
                            justrJ Offline
                            justr
                            Hi Jacke,
                            ich bin kein Entwickler und kann auch nur spekulieren. Evtl. kann sich ja noch jemand mit Ahnung äußern. ;)
                            Also die ersten 3 der 4 react-Fehlermeldungen habe ich auch wieder. Und genau seitdem funktioniert meine material-ui wieder. Solange ich ja react manuell nachinstalliert hatte, waren zwar die Meldungen weg, aber material hat eben nur eine leere Seite geliefert. Klingt unlogisch, ist aber so. ;)
                            Keine Ahnung, wo deine drei "extraneous" Module dropbox, ftp und targz herkommen. Vermutlich hast du sie selbst mal manuell installiert. Wenn du sie nicht benötigst kannst du sie bestimmt gefahrlos deinstallieren (npm uninstall …).
                            Dass js-controller, admin und simple-api "extraneous" bzw. "missing" sind, ist sehr seltsam. Die würde ich mal neu installieren oder gleich mal die reinstall.js im iobroker-Verzeichnis ausführen. Evtl. kam das Skript aber erst mit der mittlerweile zurückgezogenen 1.5-js-controller-Version. Das reinstall.sh-Shell-Skript hatte bei mir immer Probleme gemacht. Bei Bedarf kannst du das reinstall.js-Java-Script ja einzeln bei git (iobroker.js-controller) laden.
                            Wird dir aber vermutlich alles nicht bei deinem material-Problem weiterhelfen.
                            Viele Grüße, justr
