  4. Tuya Adapter wird nicht grün??
    6.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    denjo
    Hallo, mein Tuya adapter wird nicht grün seit heute bleibt immer nur auf gelb und verbindet sich nicht mit den Geräten,
    was kann ich testen bzw machen???
    mfg
      denjo
      tuya.0 2019-01-06 16:00:26.765 info 04200501dc4f2231b5b1 Init with IP=192.168.178.65, Key=ce9c0d2085824d0f
      das steht immer im Log
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Log Level der Instanz auf „Debug“ Stellen und dann bitte das logfile als „Text“ in Code Tags hier posten.
          denjo
          @wendy2702:
          Log Level der Instanz auf „Debug“ Stellen und dann bitte das logfile als „Text“ in Code Tags hier posten. `
          sooo??
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.093	info	00200431600194245779: No schema exists, init basic states ...
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.071	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.071	info	Existing devices initialized
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.071	info	00200431600194245779: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.070	info	00200431600194245779 Init with IP=192.168.178.52, Key=undefined
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.038	info	04200501dc4f2231b5b1 Init with IP=192.168.178.65, Key=cexxxxxx
          tuya.0	2019-01-06 16:08:25.013	info	00807400840d8e8ecd49: Can not start because IP unknown
          tuya.0	2019-01-06 16:08:24.679	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Im Log steht was mit „Sync mit App“ —> hast du das mal versucht?
              denjo
              @wendy2702:
              Im Log steht was mit „Sync mit App“ —> hast du das mal versucht? `
              ja was bedeutet das denn?? wenn ich im tuya adapter auf Prox starten drücke kommen nur fehler Meldungen im Log
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module._compile (module.js:653:30)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at require (internal/module.js:11:18)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module.require (module.js:597:17)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module.load (module.js:566:32)</anonymous>
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ich würde vermuten das mit App Sync die Handy App oder so gemeint ist.
                  denjo
                  @wendy2702:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                  hab ich jetzt gemacht bleibt trotzdem auf gelb, habe sogar den adapter neu installiert
                    denjo
                    Hat Niemand eine Idee ich verzweifel bald
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ich nutze das leider nicht.
                      Kannst wenn du einen bug vermutest ein Issue auf GitHub öffnen
                      • apollon77A Offline
                        Ein Device ist mit der App gesynct worden und eins nicht.
                        Das eine kannst du steuern das andere nicht. Er kann aber wohl zu beiden keine Verbindung aufbauen. Starte die Geräte mal neu (Strom weg/hin). meistens fixt es sich damit.
                        Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten.
                          denjo
                          @apollon77:
                          Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten. `
                          Wie geht ein Proxy-sync bzw was ist das?
                            laut Deinem Log hast Du es mindestens einmal gemacht weil ein Deice einen LocalKey in Log hatte :-)
                            –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                              denjo
                              hab hier noch eine fehler Meldung:
                              host.raspberrypi	2019-01-06 23:48:02.230	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tuya.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                                denjo
                                @apollon77:
                                –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md `
                                achsoo ja klar sorry, hab ich schon alles probiert klappt nicht
                                  Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet?
                                    denjo
                                    @apollon77:
                                    Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet? `
                                    ja hab ich.
                                    hast dir mal die fehler Meldung im log angesehen
                                    hier nochmal:
                                      Wann kommt das denn? Mal adater neu installiert? ggf bitte nochmal "iobroker upload tuya" machen an der Kommandozeile bzw Upload-Button im Admin drücken unter "Adapter" rechts hinten bei tuya
                                        denjo
                                        ja alles gemacht schon
                                          Dann versuch mal auf dem iobroker Host per SSH ein
                                          telnet <ip>6668
                                          Was kommt da (mit einer IPs natürlich)?
                                          Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip>
