  4. Blockly nicht speichern
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • H Offline
    Hansi-Decker
    Hallo
    Leider ist mein Problem noch nicht behoben.
    Wenn das Blockly auf einem anderen System importiert werden kann musse es an meinem Iobrocker liegen.
    Nun habe ich die Windowsversion aufgespielt und das selbe Problem.
    Ich habe mal zur Verständnis ein Video erstellt.
    Es ist egal ob die Werte im Blockly geändert werden .
    https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfe … e=youtu.be
    Danke Hansi
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Könnte es sein das in diesem blockly Blöcke stecken von Adaptern welche du nicht installiert hast ?
      Gibt es auch ein Screenshot vom blockly Script oder nur den Export Code ?
      • H Offline
        Hansi-Decker
        Hallo
        Danke für die Frage.
        Ich habe mal ein Video vom Blockly gemacht.
        So viel scheint nicht drin zu sein.
        https://www.youtube.com/watch?v=HTFHh8T … e=youtu.be
        Danke Hansi
        • H Offline
          Hansi-Decker
          Hallo
          Ich habe mal zum testen weitere Blockly importiert. Diese funktionieren zum speichern.
          Bei dem Script das ich nicht speichern kann bleibt nach dem Importieren der Button blau.
          Danke Hansi
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hmm würde gerne weiterhelfen aber sehe kein Video ;)
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 20ba6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181020/65625d76db21d994aeb48d64b120ba6b.png</link_text>" />
            Sent from my iPhone using Tapatalk~~
            • H Offline
              Hansi-Decker
              Hallo
              Danke für deine Hilfe. Mache das nicht sehr oft mit Video. Ich hoffe dass diese nun sichtbar sind.
              Gruß Hansi
              https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfexvMo
              https://youtu.be/HTFHh8TQ7XA
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hmm in ich sehe keine Blöcke die abhängig von einem Adapter oder ähnliches sind.
                Welche js-controller und Javascript Adapter Version benutzt du?
                Alternative, das Script ist ja nicht gross, nachbauen
                • J Offline
                  Jan1
                  Da ist das Problem, dass der Schimmer nur den Export auf der Seite hat und nicht das Blockly. Wobei ich vom Schimmer eh nix nehmen würde ;)
                  • H Offline
                    Hansi-Decker
                    Hallo
                    Danke für die Mühe die sich jeder gemacht hat um mir zu helfen. Respekt dass ihr über euren Schatten gesprungen seid obwohl der Name Schimmer ein rotes Tuch ist. Ich kann verstehen wenn das nicht jeden glücklich macht wenn Ihr die Arbeit im Hintergrund ohne die Selbstpräsentation auf Youtube.
                    Für mich als Laien ist so etwas das man 1 zu 1 nachbauen kann sehr wichtig. Sonnst wäre es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen.
                    Zu meinem Blockly:
                    Klappt nicht obwohl ich alles neu Installiert habe und ein absolut sauberes System haben sollte.
                    Vieleich hat mir jemand noch ein anderes Projekt das ich noch nicht getestet habe.
                    Gruß Hansi
                    • J Offline
                      Jan1
                      Auf was läuft denn Dein IOBroker überhaupt und wie sind die Versionsstände bei der Eingabe?
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Ich habe das bei mir jetzt mal importiert und da kann ich auch speichern. Da das dann auch schon mal drin war gleich ein Screenshot, damit Du das nachbauen kannst ;) 5076_2018_10_21_10_04_47_window.png
                      Ob der Schimmer auch bei anderen ein rotes Tuch ist, mag sein oder nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil einiges was er so in Videos zeigt (ich mag auch keine Video Tuts) einfach nicht stimmt, oder verwirrend erklärt wird. Egal, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
                      • H Offline
                        Hansi-Decker
                        Hallo
                        Danke für deine Mühe
                        Ich habe mal nachgesehen
                        node -v 6.14
                        nodejs -v 6.14
                        npm -v 3.10.10
                        Ich werde mal versuchen es nachzubauen.
                        Gruß Hansi
                        • J Offline
                          Jan1
                          Ist zwar nicht aktuell, aber OK.
                          Was ist die JS Controller Version?
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Dutchman hat weiter oben geschrieben, dass keine extra Adapter nötig sind, im Screenshot von Jan1 ist aber ein Telegram-Block zu sehen. In deinem Video ist der Ausschnitt so groß, dass man nicht sehen kann, ob dieser Block auch ordentlich drin ist. Kannst du das mal prüfen?
                            Enrico
                            • H Offline
                              Hansi-Decker
                              Hallo
                              Die Info von Enrico, dass sich eine Telegramm im Blockly befindet war die Lösung.
                              Ohne den Telegramm Adapter wurde im Blockly der Teil gar nicht angezeigt.
                              Ich habe den Telegramm Adapter installiert und es lässt sich speichern.
                              Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
                              Hansi
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Aha also doch :/
                                Das ist halt die sache mit imports wenda Elemente drin stehen welche man nicht installiert hat geht's schief leider
