  4. Blockly nicht speichern
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Das wäre schon mal richtig. Wobei ich nicht verstehe, wo du speichern willst. Den Import bestätigt man mit OK, das war's.
    • H Offline
      Hansi-Decker
      Hallo
      Danke jetzt verstehe ich. Ich habe das Script von einem anderen Projekt
      Dort wurden dieses Skript/Blockly zur verfügung gestellt.
      Danke für die schnelle Hilfe
      Hansi
      https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=1
      • J Offline
        Jan1
        Gut, denn bei mir klappt das sofort mit dem Import von dem Schimmer Schrott :lol:
        • H Offline
          Hansi-Decker
          Hallo
          Danke fürs probieren. Liegt dann wohl an meiner Software
          Ich würde auch gerne ein anderes Projekt umsetzen das meinen Stromzähler zum Smartmeter macht. Bin aber an kein Projekt gestoßen das ich verwirklichen kann.
          Ich bin aber über jeden Tip über andere Projekte dankbar
          Gruß Hansi
          • H Offline
            Hansi-Decker
            Hallo
            Leider ist mein Problem noch nicht behoben.
            Wenn das Blockly auf einem anderen System importiert werden kann musse es an meinem Iobrocker liegen.
            Nun habe ich die Windowsversion aufgespielt und das selbe Problem.
            Ich habe mal zur Verständnis ein Video erstellt.
            Es ist egal ob die Werte im Blockly geändert werden .
            https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfe … e=youtu.be
            Danke Hansi
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Könnte es sein das in diesem blockly Blöcke stecken von Adaptern welche du nicht installiert hast ?
              Gibt es auch ein Screenshot vom blockly Script oder nur den Export Code ?
              • H Offline
                Hansi-Decker
                Hallo
                Danke für die Frage.
                Ich habe mal ein Video vom Blockly gemacht.
                So viel scheint nicht drin zu sein.
                https://www.youtube.com/watch?v=HTFHh8T … e=youtu.be
                Danke Hansi
                • H Offline
                  Hansi-Decker
                  Hallo
                  Ich habe mal zum testen weitere Blockly importiert. Diese funktionieren zum speichern.
                  Bei dem Script das ich nicht speichern kann bleibt nach dem Importieren der Button blau.
                  Danke Hansi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Hmm würde gerne weiterhelfen aber sehe kein Video ;)
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 20ba6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181020/65625d76db21d994aeb48d64b120ba6b.png</link_text>" />
                    Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                    • H Offline
                      Hansi-Decker
                      Hallo
                      Danke für deine Hilfe. Mache das nicht sehr oft mit Video. Ich hoffe dass diese nun sichtbar sind.
                      Gruß Hansi
                      https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfexvMo
                      https://youtu.be/HTFHh8TQ7XA
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hmm in ich sehe keine Blöcke die abhängig von einem Adapter oder ähnliches sind.
                        Welche js-controller und Javascript Adapter Version benutzt du?
                        Alternative, das Script ist ja nicht gross, nachbauen
                        • J Offline
                          Jan1
                          Da ist das Problem, dass der Schimmer nur den Export auf der Seite hat und nicht das Blockly. Wobei ich vom Schimmer eh nix nehmen würde ;)
                          • H Offline
                            Hansi-Decker
                            Hallo
                            Danke für die Mühe die sich jeder gemacht hat um mir zu helfen. Respekt dass ihr über euren Schatten gesprungen seid obwohl der Name Schimmer ein rotes Tuch ist. Ich kann verstehen wenn das nicht jeden glücklich macht wenn Ihr die Arbeit im Hintergrund ohne die Selbstpräsentation auf Youtube.
                            Für mich als Laien ist so etwas das man 1 zu 1 nachbauen kann sehr wichtig. Sonnst wäre es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen.
                            Zu meinem Blockly:
                            Klappt nicht obwohl ich alles neu Installiert habe und ein absolut sauberes System haben sollte.
                            Vieleich hat mir jemand noch ein anderes Projekt das ich noch nicht getestet habe.
                            Gruß Hansi
                            • J Offline
                              Jan1
                              Auf was läuft denn Dein IOBroker überhaupt und wie sind die Versionsstände bei der Eingabe?
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Ich habe das bei mir jetzt mal importiert und da kann ich auch speichern. Da das dann auch schon mal drin war gleich ein Screenshot, damit Du das nachbauen kannst ;) 5076_2018_10_21_10_04_47_window.png
                              Ob der Schimmer auch bei anderen ein rotes Tuch ist, mag sein oder nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil einiges was er so in Videos zeigt (ich mag auch keine Video Tuts) einfach nicht stimmt, oder verwirrend erklärt wird. Egal, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
                              • H Offline
                                Hansi-Decker
                                Hallo
                                Danke für deine Mühe
                                Ich habe mal nachgesehen
                                node -v 6.14
                                nodejs -v 6.14
                                npm -v 3.10.10
                                Ich werde mal versuchen es nachzubauen.
                                Gruß Hansi
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Ist zwar nicht aktuell, aber OK.
                                  Was ist die JS Controller Version?
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Dutchman hat weiter oben geschrieben, dass keine extra Adapter nötig sind, im Screenshot von Jan1 ist aber ein Telegram-Block zu sehen. In deinem Video ist der Ausschnitt so groß, dass man nicht sehen kann, ob dieser Block auch ordentlich drin ist. Kannst du das mal prüfen?
                                    Enrico
                                    • H Offline
                                      Hansi-Decker
                                      Hallo
                                      Die Info von Enrico, dass sich eine Telegramm im Blockly befindet war die Lösung.
                                      Ohne den Telegramm Adapter wurde im Blockly der Teil gar nicht angezeigt.
                                      Ich habe den Telegramm Adapter installiert und es lässt sich speichern.
                                      Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
                                      Hansi
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Aha also doch :/
                                        Das ist halt die sache mit imports wenda Elemente drin stehen welche man nicht installiert hat geht's schief leider
