  4. IoBroher MQTT macht Probleme! beim ESP8266 mit dem neuen espeasy Version (GIT Version mega-20181011)
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • L Offline
    leachim
    ioBroher MQTT macht Probleme! beim ESP8266 mit dem neuen espeasy Version (GIT Version mega-20181011)
    Ich habe seit den neuen Version von espeasy Probleme mit ioBroher MQTT.
    Meinen ESP8266 habe ich mit der Version (GIT Version mega-20181011) geflasht .
    Schaue ich nun in meinem MQTT Client (ich verwende MQTT.fx und als zweites den MQTT Lightweight Clint V0.2 ) und mache einen Subscribe auf mein Modul: ESP_Easy_07/#
    So erhalte ich:
    ESP_Easy_07/Counter_01/%valname%/{"idx":1,"RSSI":2,"nvalue":0,"svalue":"19"}
    In den alten espEasy Versionen kam direkt das Ergebnis: 19 welches im ioBroker MQTT gleich verarbeiten konnte
    Frage:
    1. Wie kann ich nun das Ergebnis (hier im Beispiel die 19) im ioBroker im MQTT auslesen und auswerten?
    2. Was muss ich wo ändern, damit wieder korrekte Werte verarbeitet werden können?
    3. Wenn ich eine ESP easy Version benutze die 1 Jahr alt ist, dann werden die MQTT Werte richtig im ioBroker eingetragen und kann verarbeitet.
    4. Was muss ich im MQTT Adapter des ioBrokes ändern damit ich svalue auslesen kann?
    Hat vielleicht jemand eine Idee
    ich bin gerade am verzweifeln
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Hast du den esp8266 per online update mit der neue Version aktualisiert, oder hast du den komplett neu aufgesetzt?
      Ich glaube nicht, daß es am iobroker liegt, da muss in espeasy etwas schief laufen.
      Ich nutze auf einem Testsystem die aktuellsten Versionen von espeasy, do ein Verhalten habe ich noch nicht festgestellt.
      Schau mal in espeasy in den Einstellungen für den Adapter, ob dort Open Hab mqtt ri gestellt ist und wie die topics (Controller subscribe und controller publish) eingestellt sind.
      Ansonsten flashe einfach die 20181014 drüber, evtl reicht das auch schon.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Es sieht so aus dass die neue Firmware json Werte schickt anstatt den Wert ins topic. Kan man bestimmt in der Firmware einstellen wie auch bei sonoff
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          @Dutchman:
          Es sieht so aus dass die neue Firmware json Werte schickt anstatt den Wert ins topic. `
          Ich habe sowohl die mega-20181011 (Produktivsystem) als auch die aktuelle mega-20181014 (Testsystem) von espeasy in Betrieb, bei beiden tritt das Problem nicht auf, habe auch keine Anpassungen vornehmen müssen.
          • L Offline
            leachim
            danke für eure schnelle Antwort, es war mal wieder OSI Schicht 8 :D die zugeschlagen hatte ( USER FEHLER vor der Tastatur)
            Der entscheidende Hinweis war Open Hab mqtt und ich habe es immer überlesen.
            DANKE
            Vielleicht könnt ihr mir trotzdem noch weiterhelfen.
            Ich habe den Pulscounter am GPIO15 installiert dieser liefert 3 Werte
            Via Mqtt wird nur:
            Values #1 = Counter übertragen und im ioBroker angezeigt.
            wie bekomme ich denn die beiden anderen Werte via MQTT in ioBroker:
            Values #2 = Total
            Values #3 = Time
            über einen Hinweis würde ich mich freuen
            leachim
            • L Offline
              leachim
              Losung kam gerade aus einem anderen Forum:
              Countertyp war falsch konfiguriert er musste auf delta / total / time stehen
