  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Micheagle
    #826
    Hallo Merlin123,
    Selbst wenn du viele Nachrichten im Log hast, kannst du anschließend ja auf die benötigten Einträge filtern.
    Dann kennst du die Position des Einfrages und kannst in der vollständigen Log-Datei auf Fehlersuche gehen.
    Das wäre mein Ansatz.
    Michael
    Bus: KNX, 1-wire
    Host-Machine: Raspberry Pi 3B
    Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #827
      Danke für den Tipp. Hab dabei auch mal das Hue Log eingeschaltet und glaub den Fehler gefunden. Da kommt als ein "Too many commands, Waiting for xxxx Seconds"
      Im Thread für den Hue Adapter wird das Problem geschildert. Also mal da suchen.
      Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Darauf hätte ich auch selbst kommen können ;)
      Beta-Tester
      • P Offline
        peer6969
        #828
        @Merlin123:
        Ich habe einige Scripte, die KNX mit Hue verbinden (z.B. PMs, die das Flurlicht schalten oder Taster, die einzelne oder alle Hue Lampen schalten).
        Bis vor einiger Zeit lief das super.
        Dann hat es angefangen, dass zwischen der Auslösung des KNX Events und dem Schalten der Hues teilweise einige Sekunden vergehen (manchmal 20-30 Sekunden, meisten zwischen 5 und 10 würde ich sagen). Ich hatte erst meine OrangePi in Verdacht und habe das System sauber neu aufgesetzt und dann die ioBroker Sachen wieder aus dem Backup restored. Leider ist das Problem geblieben.
        Wie finde ich da jetzt am das Problem?
        Wenn ich den KNX Adapter auf "Debug less" stelle sehe ich keine Sachen vom Bus, bei "Debug more" werde ich geflutet :( `
        Hast Du Dir da selbst etwas zusammengeklickt oder nutzt Du ein Skript aus dem Forum? Ich möchte am WE ebenfalls die Schaltung von Zigbee Lampen mit KNX Tastern umsetzen. Ich nutze statt der Hue Bridge allerdings ein deCONZ Interface.
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #829
          Hab selbst was gebaut. Ist ja einfach. Jetzt nur mal das Problem mit dem Hue Adapter lösen
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          Beta-Tester
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #830
            Wo kommen eigentlich diese ganzen Meldungen her? Die fluten gerade mein Log oder ich sehe den Sinn darin gerade nicht.
            knx.0	2018-10-02 13:26:55.381	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            Beta-Tester
            • G Offline
              Guna86
              #831
              ich habe mit einem Aktor leider ein Problem. Ab und an kommt laut Log (siehe unten Fortluft und Zuluft: val: (DPT9.001) vs Außenluft val: 12 (DPT9.001)) kein Temperaturwert mit, in ioBroker wird der Wert dann auf '0' gesetzt. Hier wäre es super wenn der Wert stattdessen unangetastet bliebe oder auf 'null' gesetzt wird. Letzteres könnte man bei Graphen oder Scripten einfach "ignorieren" wenn gewünscht. Da es sich um einen (Außen)Temperaturwert handelt, kann ich auch nicht einfach davon ausgehen, dass 0 nie vorkommt :lol: . Im Einsatz habe ich 1.0.15 - nach der Installation von 1.0.17 fehlte mir immer das eigentliche knx.js Script im node-modules-Ordner.
              Guna
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.471	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Zuluft
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.471	info	READ : mappedName : Lueftung Temperatur Zuluft dest : 6/0/13 val: (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Zuluft
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.451	info	RESPONSE single-array value : 12 auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Aussenluft
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.451	info	RESPONSE : mappedName : Lueftung Temperatur Aussenluft dest : 6/0/10 val: 12 (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Aussenluft
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.428	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Fortluft
              knx.0	2018-10-08 10:29:40.428	info	READ : mappedName : Lueftung Temperatur Fortluft dest : 6/0/11 val: (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Fortluft
                shannon
                #832
                Ich habe mit der aktuellen Version 1.0.17 noch immer das Problem dass er in Kombination mit dem iobroker Cloud Adapter (verwende den um via Alexa auf KNX geräte zuzugreifen) "hängen" bleibt und erst nach einem restart des adapters wieder funktioniert.
                Um das genauer analysieren zu können hätte ich gerne mehr Loginformationen des Adapters. Soweit ichdas verstanden habe kann ich das erweiterte Logging auch über die Webui (Expertenmodus und dann auf upload drücken, damit in der Adapterkonfiguration die Debugauswahl erscheint) erreichen.
                Leider hat das bei mir nicht funktioniert. Gibt es eine alternative möglichkeit um den Loglevel zu erhöhen.
                Lg Shannon
                • chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  #833
                  Hallo Shannon,
                  Die Arten des Loggings die du ansprichst, sind grundverschieden. In der Admin UI belässt du das loglevel auf Debug. In der Adapter Konfiguration des KNX Adapters stellst du ein wieviele Informationen du sehen möchtest. Also debug auf most.
                  Ich habe den Verdacht, das der Adapter nicht richtig installiert ist.
                  chefkoch009
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #834
                    Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.
                    Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?
                    Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter
                    "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."
                    Das Objekt sieht so aus:
                      "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Temperatur Wohnzimmer",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value.temperature.number",
                        "min": -670760,
                        "max": 670760
                      "native": {
                        "dpt": "DPT9.001",
                        "address": "2/2/3",
                        "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "ts": 1521096979940,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Beta-Tester
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #835
                      @Merlin123:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": -670760,
                          "max": 670760
                        "native": {
                          "dpt": "DPT9.001",
                          "address": "2/2/3",
                          "actGARefId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #836
                        @Garfonso:
                        Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern. `
                        Ändert leider nichts :(
                        Beta-Tester
                          mpenno
                          #837
                          Gleiches Verhalten wie bei "merlin123" konnte ich auch heute beobachten:
                          Ich musste gerade den ioBroker-Docker-Container aufgrund eines Updates neu starten, wobei anschließend eine Gruppe von Rollläden heruntergefahren ist. Die passende Gruppenadresse würde ich herausfinden, jedoch weiß ich nicht, warum die Aktion ausgelöst wurde.
                          Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
                          Ich verwende den KNX-Adapter mit der Version 1.0.17, die ETS-Projektdatei wurde mit der Version 5.6.3 erzeugt.
                          Viele Grüße
                          Michael
                            szimpel
                            #838
                            Hat irgendjemand eine Idee warum der Adapter jede Stunde zur gleichen Zeit die Verbindung verliert?
                            2018-10-23 19:05:28.079 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49959
                            knx.0 2018-10-23 19:05:28.078 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 19:05:24.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 19:05:24.135 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 19:05:24.133 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 19:05:24.076 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:40861
                            knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 18:07:58.559 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 18:05:29.461 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:53514
                            knx.0 2018-10-23 18:05:29.460 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 18:05:25.459 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49756
                            knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 17:05:26.828 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 17:05:26.826 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 17:05:26.824 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 17:05:25.540 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:57244
                            knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 16:05:27.044 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 16:05:27.042 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 16:05:27.040 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 16:05:26.022 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0 2018-10-23 15:05:29.508 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:33207
                            knx.0 2018-10-23 15:05:29.507 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                            knx.0 2018-10-23 15:05:26.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            Gruß,
                            Stefan
                            • BreisgauerB Offline
                              BreisgauerB Offline
                              Breisgauer
                              #839
                              @chefkoch009, dieser Thread hier ist inzwischen sehr lang und unübersichtlich geworden. Er mischt auch Feedback zu neuen Versionen mit normalen Hilfestellungen.
                              Ich fände es hilfreich, wenn man wieder zum Vorgehen "Ein Thread / ein Thema" zurückkehren könnte.
                              Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                killroy
                                #840
                                Nachrichten von NodeRed nicht auf den Bus kommen oft nicht durch. Ich habe Logiken die gleichzeitig mehrere Ausgänge ein und Ausschalten. Dann kommt es vor dass einer oder mehr je nach Zufall nicht durchkommt. Ist das ein bekanntes Problem? Wie kann ich es Debuggen und an welchem Subsystem könnte es liegen?
                                  killroy
                                  #841
                                  Hier mal eine Aufzählung der grössten Probleme die ich bei mir habe. Die KNX Adapter Version ist 1.0.15. Einige der Fehler widersprechen einem Produktiveinsatz was mich dazu zwingt eine Alternative zu ioBroker installieren.
                                  -KNX Import friert ohne Fortschritt oder Anzeige ab, der Import geht oft schief und dann doch wieder mit dem selben Projekt
                                  -generell ist iOBroker oft eingefroren dass nur noch Browserfenster schliessen und Verbindung neu aufbauen hilft. Das war schon bei der Testinstallation auf dem PC so, an der HW liegt es eher nicht. Besonders ärgerlich wenn umfangreiche Änderungen verloren gehen. Ich verbringe ähnlich viel Zeit mit dem Verbindungsaufbau wie mir wirklicher Arbeit.
                                  -Weinzierl 731 IP Interface meldet mir oft dass alle Verbindungen in Nutzung sind, Neustart vom Interface bringt nur was wenn ioBroker auch neu gestartet wird
                                  -willkürlich keine Kommunikation über manche KNX Adressen nach Neustart
                                  -Bei gleichzeitiger Schreiblast über NodeRed auf den Bus gehen Daten verloren
                                  -kompletter Funktionsabbruch nach gewisser Zeit
                                  -manche GA sind nach Import nicht schreibbar, obwohl in ETS identisch Formatiert wie andere die funktionieren. Der Objekt Browser zeigt mir dann bestätigt false an.
                                  -NodeRed findet nach KNX Projektimport neue GA nicht, Refresh und Neustart NodRed hilft nicht, es braucht einen ioBroker Neustart
                                  -nach Neuimport immer wieder Funktionen/Einstellungen verloren gehen, z.B. schreiben erlaubt Flag
                                  -wenn Werte von KNX Objekten unter Objects fehlen, müssen sie erst von Hand geschrieben werden, sonst sind sie in Skripten nicht nutzbar
                                  -und weitere
                                    tombox
                                    #842
                                    Hi
                                    Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17
                                    Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.
                                    Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.
                                    Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #843
                                      Frage zum Senden von Statuswerten:
                                      Ich schalte mit einem KNX Taster eine Hue Leuchte, was auch super klappt.
                                      Jetzt würde ich gerne den aktuellen Schaltstatus der Leuchte am Taster anzeigen lassen. Ich habe auch eine GA, aber egal was ich auf die schreibe, der Gruppenmonitor der ETS zeigt beim Wert nichts an (das der Status gesendet wird aber schon) und auch der Taster zeigt keine Zustandsänderung.
                                      Was muss ich machen, damit ioBroker den Status richtig sende?
                                      Hier mal mein Statusobjekt:
                                        "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Status LichtHue Esszimmer",
                                          "type": "",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.011",
                                          "address": "0/5/6",
                                          "addressRefId": "P-0B72-0_GA-151",
                                          "actGARefId": "P-0B72-0_GA-35"
                                        "ts": 1521096979061,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      zum Vergleich mal ein Statusobjekt eines KNX Schaltaktors, der die richtigen Infos (rein auf KNX Seite) schickt:
                                        "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Bad",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Licht KNX Status Bad",
                                          "type": "",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.011",
                                          "address": "0/4/4",
                                          "addressRefId": "P-0B72-0_GA-98",
                                          "actGARefId": "P-0B72-0_GA-8"
                                        "ts": 1521096978856,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Beta-Tester
                                        chefkoch009
                                        #844
                                        Hallo Merlin123,
                                        Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu.
                                        Vg
                                        chefkoch009
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #845
                                          @chefkoch009:
                                          Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                                          Ändert leider nichts. Im Infofeld des Gruppenmonitors ist immer noch nichts zu sehen und der Taster ändert seinen Status auch nicht.
                                          Beta-Tester
