  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Derzeit leider nicht. Müsste in etwa dieses Issue sein: https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/20
    Ich denke, das sollte selbst mit dem Discovery Modul möglich sein. Der Harmony Adapter ist bei mir nicht so hoch priorisiert, wenn mich die Langeweile überkommt, werde ich es mir gerne mal anschauen.
    Videotutorials & mehr
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Schade.
      Wenn ich das Netzwerkkabel abhänge, der Raspi also nur über WLAN läuft, findet er den Hub. Doch wenn das Kabel wieder an ist, ist auch die Kommunikation wieder weg. Mir würde es reichen, wenn man die Netzwerkschnittstelle ('eth0' bzw. 'wlan0') auswählen könnte.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @WaJoWi:
        Schade. `
        Installiere mal von meinem GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
        dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das.
          Stormbringer
          danke für deine Mühe. Habe mich riesig gefreut, dass jemand den Fehler beheben will.
          Aber ich kann leider nichts gutes berichten. Bei mir springt der Adapter nach dem Update immer von rot auf grün schnell hin und her. Bei mir wird aber beim Verlassen vom Haus, WLAN und Stromzufuhr ausgeschaltet. Seitdem spinnt der Adapter. Da gabs vorher solche Probleme nicht. Die alte Version lief zwar nicht immer aber die 0.9.6 läuft jetzt leider gar nicht mehr. Muß wieder downgraden aber hoffe dir hilft das Log weiter :D
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:77:18)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:195:36)
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          harmony.0 2018-10-13 21:43:35.581 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info [DISCOVER] searching for Harmony Hubs…
          harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 debug Schedule restart: 3 20 * * *
          harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info starting. Version 0.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.1
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:33.597 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 25106
          host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Stormbringer:
            host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled `
            Nach dem Installieren eines Adapters von GitHub, muss dieser zwingend geuploadet werden.
              Dr. Bakterius
              @foxriver76:
              dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das. `
              Und wie es das bringt! :P
              Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @WaJoWi:
                Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden. `
                Top, freut mich.
                • P Offline
                  p-jay
                  Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren.
                  Benutzer zur Zeit folgende Versionen
                  ioBroker admin 3.4.7
                  js-controller 1.4.2
                  Harmony Adapter 0.9.6
                  Habt ihr noch eine Idee? 😢
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @p-jay:
                    Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren. `
                    Wieso muss die ganze Instanz entfernt werden?
                    Wie viele Hubs hast du im Einsatz?
                    • P Offline
                      p-jay
                      @foxriver76:
                      Wie viele Hubs hast du im Einsatz? `
                      Das ist eine gute Frage. Zumindest hat es manchmal nicht gereicht die Instanz neuzustarten, damit sie wieder eine Verbindung mit dem Host (damit meine ich die Info, die kommt, wenn man auf den roten Punkt neben der Instanz hovert) bekommt.
                      Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @p-jay:
                        Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles. `
                        Wenn das der Fall ist, sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
                        • P Offline
                          p-jay
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.384 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.emit (events.js:208:7)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitNone (events.js:106:13)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitOne (events.js:116:13)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.adapter.on.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:161:17)
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                          harmony.0 2018-10-18 11:18:30.376 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                          das kommt, wenn ich den adapter neustarte.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Bitte in Spoiler oder Code-Tags packen.
                            Welche js-Controller Version?
                            • P Offline
                              p-jay
                              js-controller 1.4.2
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @p-jay:
                                js-controller 1.4.2
                                Harmony Adapter 0.9.6 `
                                Klingt gut. Node, NPM version? Einfach mal die Ausgabe von
                                node -v  && nodejs -v && npm -v
                                posten.
                                Er kann bei dir im Unload Event
                                adapter.log.info('terminating');
                                ````nicht ausführen, dann tut er wohl abschmieren und somit den callback nicht ausführen. Werde das mal catchen, dass der CB auf jeden Fall ausgeführt wird.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Du darfst bitte testen, ob https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony dein Problem behebt.
                                  • P Offline
                                    p-jay
                                    wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung
                                    falls es noch relevant ist:
                                    v8.11.1
                                    v8.11.1
                                    5.8.0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @p-jay:
                                      wow das ging mal schnell. ist installiert. ich beobachte das weiter und gebe dann rückmeldung `
                                      Top, gerne auch Rückmeldung geben, falls es nun klappt. Weiß ja nicht wie frequent das bei dir aufgetreten ist.
                                      @p-jay:
                                      v8.11.1
                                      v8.11.1
                                      5.8.0
                                      Versionen passen.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Kann das jemand verifizieren, falsifizieren oder einschränken?
                                        viewtopic.php?p=185651#p185651
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          UPDATE:
                                          Mittlerweile ist die Version 0.10.0 auf dem originalen GitHub Repo und kann somit einfach aus dem "Installieren von GitHub" Dropdown installiert werden und muss nicht aus meinem Repo gezogen werden.
                                          Mit 0.10.0 wurde folgendes hinzugefügt:
                                          • Einstellungsseite im Material Look (Admin v3 Unterstützung)
                                          • Konfiguration des Subnetzes in dem der Hub auffindbar ist möglich (sollte nur ein Hub im Netzwerk sein, kann auch die IP direkt als Subnet gewählt werden)
                                          • Aussagekräftigeres Logging
                                          • Übersetzungen vervollständigt
                                          • Weitere kleine Verbesserungen
                                          @foxriver76:
                                          viewtopic.php?p=185651#p185651 `
                                          Die Geschichte hat sich geklärt, tritt überall auf wo Leerzeichen in States sind.
