  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    mamoel
    Zumindest bei mir läuft die 0.9.6 seit ein paar Tagen absolut fehlerfrei und ohne eine einzige Logmeldung.
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
      Master77
      Hallo zusammen…..
      Habe gerade das Update auf 0.96 gemacht. Werde das ganze mal beobachten und berichten wenn was nicht rund läuft.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Man kommt mittlerweile auch auf die 0.9.6, indem man den Adapter einfach von GitHub installiert über das Dropdown. Muss also nicht mehr extra von meinem Repo gezogen werden, da die Änderungen nun auch in pmant's Repo sind.
        Videotutorials & mehr
        • P Offline
          Pman
          Genau, ich warte noch etwas ab und dann pushe ich es auch auf npm.
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Ich hatte gehofft, dass die neue Version nun auch bei mir läuft. Leider nicht. 😢
            Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi der sowohl per LAN (192.168.1.0) als auch über WLAN (192.168.3.0) verbunden ist. Beide Netzwerke sind unterschiedliche VLANs. Man kann von VLAN 1 auf Geräte im VLAN 3 zugreifen, nicht jedoch umgekehrt. Mein Harmony-Hub hängt im VLAN 3 (192.168.3.0).
            Leider findet der Adapter den Hub nicht, auch wenn ich dessen IP per Hand hinzufüge (und den Adapter danach neu starte). User und Passwort sind immer deaktiviert.
            Kann man da was machen (außer den Hub in das andere VLAN zu hängen)?
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Derzeit leider nicht. Müsste in etwa dieses Issue sein: https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/20
              Ich denke, das sollte selbst mit dem Discovery Modul möglich sein. Der Harmony Adapter ist bei mir nicht so hoch priorisiert, wenn mich die Langeweile überkommt, werde ich es mir gerne mal anschauen.
                Dr. Bakterius
                Schade.
                Wenn ich das Netzwerkkabel abhänge, der Raspi also nur über WLAN läuft, findet er den Hub. Doch wenn das Kabel wieder an ist, ist auch die Kommunikation wieder weg. Mir würde es reichen, wenn man die Netzwerkschnittstelle ('eth0' bzw. 'wlan0') auswählen könnte.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @WaJoWi:
                  Schade. `
                  Installiere mal von meinem GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
                  dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das.
                    Stormbringer
                    danke für deine Mühe. Habe mich riesig gefreut, dass jemand den Fehler beheben will.
                    Aber ich kann leider nichts gutes berichten. Bei mir springt der Adapter nach dem Update immer von rot auf grün schnell hin und her. Bei mir wird aber beim Verlassen vom Haus, WLAN und Stromzufuhr ausgeschaltet. Seitdem spinnt der Adapter. Da gabs vorher solche Probleme nicht. Die alte Version lief zwar nicht immer aber die 0.9.6 läuft jetzt leider gar nicht mehr. Muß wieder downgraden aber hoffe dir hilft das Log weiter :D
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.597 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:77:18)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:195:36)
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:35.596 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                    harmony.0 2018-10-13 21:43:35.581 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info [DISCOVER] searching for Harmony Hubs…
                    harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 debug Schedule restart: 3 20 * * *
                    harmony.0 2018-10-13 21:43:34.216 info starting. Version 0.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.1
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:33.597 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 25106
                    host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Stormbringer:
                      host.ubuntu 2018-10-13 21:43:32.582 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled `
                      Nach dem Installieren eines Adapters von GitHub, muss dieser zwingend geuploadet werden.
                        Dr. Bakterius
                        @foxriver76:
                        dann Upload des Adapters und anschließend in den Einstellungen Discovery-Subnetz konfigurieren. Evtl bringts das. `
                        Und wie es das bringt! :P
                        Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @WaJoWi:
                          Vielen Dank, damit kann ich den Adapter endlich auch verwenden. `
                          Top, freut mich.
                          • P Offline
                            p-jay
                            Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren.
                            Benutzer zur Zeit folgende Versionen
                            ioBroker admin 3.4.7
                            js-controller 1.4.2
                            Harmony Adapter 0.9.6
                            Habt ihr noch eine Idee? 😢
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @p-jay:
                              Also bei mir macht der leider immer noch die gleichen Probleme. Erst läuft er und nach undefinierter Zeit geht die Verbindung mit dem Host verloren. Dann hilft meist nur Instanz entfernen, iobBroker neustarten und dann wieder installieren. `
                              Wieso muss die ganze Instanz entfernt werden?
                              Wie viele Hubs hast du im Einsatz?
                              • P Offline
                                p-jay
                                @foxriver76:
                                Wie viele Hubs hast du im Einsatz? `
                                Das ist eine gute Frage. Zumindest hat es manchmal nicht gereicht die Instanz neuzustarten, damit sie wieder eine Verbindung mit dem Host (damit meine ich die Info, die kommt, wenn man auf den roten Punkt neben der Instanz hovert) bekommt.
                                Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @p-jay:
                                  Ich habe nur einen HUB. Also nichts Spezielles. `
                                  Wenn das der Fall ist, sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
                                  • P Offline
                                    p-jay
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.384 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.emit (events.js:208:7)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitNone (events.js:106:13)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at emitOne (events.js:116:13)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error at Adapter.adapter.on.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:161:17)
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.383 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    harmony.0 2018-10-18 11:18:30.376 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                                    das kommt, wenn ich den adapter neustarte.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Bitte in Spoiler oder Code-Tags packen.
                                      Welche js-Controller Version?
                                      • P Offline
                                        p-jay
                                        js-controller 1.4.2
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @p-jay:
                                          js-controller 1.4.2
                                          Harmony Adapter 0.9.6 `
                                          Klingt gut. Node, NPM version? Einfach mal die Ausgabe von
                                          node -v  && nodejs -v && npm -v
                                          posten.
                                          Er kann bei dir im Unload Event
                                          adapter.log.info('terminating');
                                          ````nicht ausführen, dann tut er wohl abschmieren und somit den callback nicht ausführen. Werde das mal catchen, dass der CB auf jeden Fall ausgeführt wird.
