  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
    https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
      • P Offline
        paul.honka
        die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
        Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
        Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
        Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
        Er kam die Meldung segmentation fault.
        8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
        Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
        Beste Grüsse paul
        Habe gerade nochmal alles installiert.
        bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
        NPM version: 2.15.11
        npm install iobroker.discovery@stable –production --save
        npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
        cu paul
          B3ta
          Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
          • P Offline
            paul.honka
            Hallo B3ta,
            Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
            Und welche Note Version läuft bei dir?
            Beste Grüße paul
              B3ta
              Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
              RPI_Ebusd
              Plattform: linux
              RAM: 434.1 MB
              Node.js: v8.11.4
              NPM: 4.6.1
              • P Offline
                paul.honka
                Hallo B3ta,
                Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                Beste Grüße paul
                  B3ta
                  Denke 6.
                    B3ta
                    Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                    Hab es mal Dokumentiert.
                    Iobroker auf PI Zero W
                    Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                    Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                    Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                    update_config=1
                    country=DE
                    network={
                            ssid="Deine Wlan SSID"
                            scan_ssid=1
                            psk="Dein Wlan Passwort"
                            key_mgmt=WPA-PSK
                    sudo raspi-config (anpassen)
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                    tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                    cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                    sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                    sudo reboot
                    sudo mkdir /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    sudo iobroker start
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Danke, hat geklappt.
                      Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                      Beste Grüsse paul
                        Artjom
                        @B3ta:
                        Hi B3ta,
                        danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" ;)
                        • B B3ta
                          update_config=1
                          country=DE
                          network={
                                  scan_ssid=1
                                  key_mgmt=WPA-PSK
                          sudo reboot
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker start
                          Moing
                          @B3ta
                          Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
                          Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
                          Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
                          Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
                          Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
                          Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Moing
                            @B3ta
                            ramses
                            @Moing
                            Das liegt daran, das bei der manuellen Installation (wie beim Raspi Zero notwendig) keine Verknüpfung von node zu nodejs gemacht wird.
                            Wenn du Node wie von Hersteller vorgeschlagen installiert hast, reicht die Eingabe von
                            ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                            danach sollte nodejs -v auch eine Version zurückliefern.
                            • H Offline
                              HomeTed
                              ich versuche auch iobroker auf dem Raspberry Pi Zero W zu installieren.
                              Sieht zwar auch gut aus, nach der Status Abfrage von iobroker bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                              internal/modules/cjs/loader.js:638
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                              Node ist Version 10.16.1 und NPM Version 6.9.0 für armV6 installiert.
                              Danach habe ich die automatische Installation laufen lassen,auf dem aktuellen Raspbian Image.
                              Was fehlt mir wohl?
                              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HomeTed
                                throw err;
                                Was fehlt mir wohl?
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                @HomeTed
                                Hallo, habe gleiches Problem.
                                Ich bin mit ioBroker auf NUC (Proxmox) umgezogen und dachte mir Aktualisiere ich die Slaves auch gleich.
                                Leider bekomm ioBroker auf dem Zero w nicht mehr zum laufen, gleiche Fehler wie bei Dir.
                                Mit Buster ging es gar nicht, wg, gefordertem Node, mit Strech kam ich soweit wie Du.
                                Gibt es keine Möglichkeit mehr den Zero als Slave einzubinden?
                                Hier spielt die Größe (Bauart) eine Rolle Raspi 3 ist zu groß.
                                • -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  Edith 25.07.2020. 13:15: Da ich mich von @Thomas-Braun etwas besseren belehren ließ, (siehe weiter unten( empfehle ich diese Anleitung nicht mehr, nur wenn ich den Beitrag lösche, ist der Zusammenhang nicht mehr da.
                                  Zumindest ist was in Bewegung geraten ;-)
                                  So, nachdem ich gestern hier wieder mal viel Hilfe wegen vergeblicher Installation auf einem Raspi 3 bekommen habe, möchte ich berichten, wie ich es doch geschafft habe ioBroker auf einen Raspberry Pi Zero w zu installieren.
                                  Hier hat mir (wie bei meinen alten Installationen auf dem Zero) der Beitrag von @B3ta weitergeholfen. Siehe hier ca. 7 Beiträge zurück Beitrag vom 29.09.2018.
                                  Ich hatte vorher oft die full- Version von Raspian installiert, weil ich mich auf der grafischen Oberfläche besser zurecht fand, das laden der grafischen Oberfläche aber standardmäßig deaktiviert.
                                  Jetzt habe ich mich dazu entschlossen die light- Version zu installieren.
                                  Eines Vorweg:
                                  Eine Installation mit Raspian Buster (aktuelle Versionen) funktionierte nie,
                                  Buster auf dem Pi war kein Problem, aber in Verbindung mit ioBroker gab es nur Probleme und ich schaffte es selbst mit unzähligen Versuchen nicht.
                                  Als erstes habe ich mir bei downloads.raspberrypi.org/ die letzte light Version von Strech (raspbian_lite-2019-04-09) heruntergeladen, Prüfsumme des Downloads geprüft und auf dem Raspi installiert. Übliche Einstellungen vorgenommen, update und upgrade absichtlich nicht durchgeführt, da ich damit auch ständig Fehler hatte.
                                  Eine Abfrarage der node -v, nodejs -v, npm -v Versionen gab keine Ergebnisse.
                                  Dann Node Installiert:
                                  wget https://nodejs.org/download/release/v10.22.0/node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
                                  npm 6.14.6 ist enthalten
                                  tar -xvf node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
                                  cd node-v10.22.0-linux-armv6l
                                  sudo reboot
                                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Und somit kann ich meine verbauten Zeros weiter verwenden.
                                  Ob das alles so richtig ist, weis ich nicht, übernehme auch keine Haftung dafür, aber es funktioniert und nach ewigen vergeblichen Installationen finde ich mich damit ab.
                                  Schöne Grüße
                                  Chris
                                  • -cs-- -cs-
                                    Eines Vorweg:
                                    sudo reboot
                                    Schöne Grüße
                                    Chris
                                    @csr Für nodejs legt man ein Repository an, damit über die Paketverwaltung auch Updates installiert werden können.
                                    • -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      Sagt mir nichts, kenn ich mich nicht genügend aus.
                                      Da es sonst keine Hilfe zum Zero gibt, und ich ein paar davon im meinem alten System habe, war dies nach etlichen Versuchen meine Lösung.
                                      Wieso gab es dann nie Einwände beim Beitrag von @B3ta ?
                                      Aber ich nehme gerne Hilfe im Form einer gleichwertigen Anleitung an. ;-)
                                      Mein Ziel hier was anzustoßen funktioniert anscheinend (duck und weg) ;-)
                                      • -cs-- -cs-
                                        @csr
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        Die Installation von einem aktuellen Buster auf dem Pi Zero ist hier erklärt:
                                        https://medium.com/@danidudas/install-raspberry-os-configure-wi-fi-and-ssh-headless-without-a-keyboard-or-network-cable-3d4f9d383165
                                          @csr
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @Thomas-Braun
                                          Super, DANKE
                                          Dann habe ich immer mit den falschen Suchwörtern gesucht.
                                          Oder des Problem mit dem Raspi 3 hat mir die letzten Zellen geraubt :-) .
                                          Aktuelles Buster auf dem Zero zu installieren war nie ein Problem, erst in Verbindung mit ioBroker.
