  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Hallo Alex,
    was meinst du mit
    @kmxak:
    Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
    Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
      Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
        Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
          tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
          cd node-v4.8.3-linux-armv6l
          sudo cp -R * /usr/local/
          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          reboot now
          Gruß Alex
            Danke nochmals.
            Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
              https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
                Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                • P Offline
                  paul.honka
                  die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                  Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                  Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                  Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                  Er kam die Meldung segmentation fault.
                  8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                  Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                  Beste Grüsse paul
                  Habe gerade nochmal alles installiert.
                  bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                  NPM version: 2.15.11
                  npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                  npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                  cu paul
                    B3ta
                    Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Hallo B3ta,
                      Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                      Und welche Note Version läuft bei dir?
                      Beste Grüße paul
                        B3ta
                        Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                        RPI_Ebusd
                        Plattform: linux
                        RAM: 434.1 MB
                        Node.js: v8.11.4
                        NPM: 4.6.1
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Hallo B3ta,
                          Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                          Beste Grüße paul
                            B3ta
                            Denke 6.
                              B3ta
                              Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                              Hab es mal Dokumentiert.
                              Iobroker auf PI Zero W
                              Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                              Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                              Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                              ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                              update_config=1
                              country=DE
                              network={
                                      ssid="Deine Wlan SSID"
                                      scan_ssid=1
                                      psk="Dein Wlan Passwort"
                                      key_mgmt=WPA-PSK
                              sudo raspi-config (anpassen)
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                              tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                              cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                              sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                              sudo reboot
                              sudo mkdir /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                              sudo iobroker start
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Danke, hat geklappt.
                                Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                                Beste Grüsse paul
                                  Artjom
                                  @B3ta:
                                  Hi B3ta,
                                  danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" ;)
                                  • B B3ta
                                    update_config=1
                                    country=DE
                                    network={
                                            scan_ssid=1
                                            key_mgmt=WPA-PSK
                                    sudo reboot
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker start
                                    Moing
                                    @B3ta
                                    Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
                                    Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
                                    Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
                                    Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
                                    Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
                                    Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Moing
                                      @B3ta
                                      ramses
                                      @Moing
                                      Das liegt daran, das bei der manuellen Installation (wie beim Raspi Zero notwendig) keine Verknüpfung von node zu nodejs gemacht wird.
                                      Wenn du Node wie von Hersteller vorgeschlagen installiert hast, reicht die Eingabe von
                                      ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                      danach sollte nodejs -v auch eine Version zurückliefern.
                                      • H Offline
                                        HomeTed
                                        ich versuche auch iobroker auf dem Raspberry Pi Zero W zu installieren.
                                        Sieht zwar auch gut aus, nach der Status Abfrage von iobroker bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                                        throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                        Node ist Version 10.16.1 und NPM Version 6.9.0 für armV6 installiert.
                                        Danach habe ich die automatische Installation laufen lassen,auf dem aktuellen Raspbian Image.
                                        Was fehlt mir wohl?
                                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HomeTed
                                          throw err;
                                          Was fehlt mir wohl?
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @HomeTed
                                          Hallo, habe gleiches Problem.
                                          Ich bin mit ioBroker auf NUC (Proxmox) umgezogen und dachte mir Aktualisiere ich die Slaves auch gleich.
                                          Leider bekomm ioBroker auf dem Zero w nicht mehr zum laufen, gleiche Fehler wie bei Dir.
                                          Mit Buster ging es gar nicht, wg, gefordertem Node, mit Strech kam ich soweit wie Du.
                                          Gibt es keine Möglichkeit mehr den Zero als Slave einzubinden?
                                          Hier spielt die Größe (Bauart) eine Rolle Raspi 3 ist zu groß.
