  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
    Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
    Gruß Alex
      Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
      Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
        tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
        cd node-v4.8.3-linux-armv6l
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
        reboot now
        Gruß Alex
          Danke nochmals.
          Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
            https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
              Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
              • P Offline
                paul.honka
                die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                Er kam die Meldung segmentation fault.
                8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                Beste Grüsse paul
                Habe gerade nochmal alles installiert.
                bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                NPM version: 2.15.11
                npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                cu paul
                  B3ta
                  Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Hallo B3ta,
                    Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                    Und welche Note Version läuft bei dir?
                    Beste Grüße paul
                      B3ta
                      Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                      RPI_Ebusd
                      Plattform: linux
                      RAM: 434.1 MB
                      Node.js: v8.11.4
                      NPM: 4.6.1
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Hallo B3ta,
                        Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                        Beste Grüße paul
                          B3ta
                          Denke 6.
                            B3ta
                            Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                            Hab es mal Dokumentiert.
                            Iobroker auf PI Zero W
                            Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                            Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                            Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                            ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                            update_config=1
                            country=DE
                            network={
                                    ssid="Deine Wlan SSID"
                                    scan_ssid=1
                                    psk="Dein Wlan Passwort"
                                    key_mgmt=WPA-PSK
                            sudo raspi-config (anpassen)
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                            tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                            cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                            sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                            sudo reboot
                            sudo mkdir /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                            sudo iobroker start
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Danke, hat geklappt.
                              Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                              Beste Grüsse paul
                                Artjom
                                @B3ta:
                                Hi B3ta,
                                danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" ;)
                                • B B3ta
                                  update_config=1
                                  country=DE
                                  network={
                                          scan_ssid=1
                                          key_mgmt=WPA-PSK
                                  sudo reboot
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker start
                                  Moing
                                  @B3ta
                                  Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
                                  Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
                                  Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
                                  Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
                                  Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
                                  Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Moing
                                    @B3ta
                                    ramses
                                    @Moing
                                    Das liegt daran, das bei der manuellen Installation (wie beim Raspi Zero notwendig) keine Verknüpfung von node zu nodejs gemacht wird.
                                    Wenn du Node wie von Hersteller vorgeschlagen installiert hast, reicht die Eingabe von
                                    ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                    danach sollte nodejs -v auch eine Version zurückliefern.
                                    • H Offline
                                      HomeTed
                                      ich versuche auch iobroker auf dem Raspberry Pi Zero W zu installieren.
                                      Sieht zwar auch gut aus, nach der Status Abfrage von iobroker bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                      internal/modules/cjs/loader.js:638
                                      throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                      Node ist Version 10.16.1 und NPM Version 6.9.0 für armV6 installiert.
                                      Danach habe ich die automatische Installation laufen lassen,auf dem aktuellen Raspbian Image.
                                      Was fehlt mir wohl?
                                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HomeTed
                                        throw err;
                                        Was fehlt mir wohl?
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        @HomeTed
                                        Hallo, habe gleiches Problem.
                                        Ich bin mit ioBroker auf NUC (Proxmox) umgezogen und dachte mir Aktualisiere ich die Slaves auch gleich.
                                        Leider bekomm ioBroker auf dem Zero w nicht mehr zum laufen, gleiche Fehler wie bei Dir.
                                        Mit Buster ging es gar nicht, wg, gefordertem Node, mit Strech kam ich soweit wie Du.
                                        Gibt es keine Möglichkeit mehr den Zero als Slave einzubinden?
                                        Hier spielt die Größe (Bauart) eine Rolle Raspi 3 ist zu groß.
                                        • -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                          Edith 25.07.2020. 13:15: Da ich mich von @Thomas-Braun etwas besseren belehren ließ, (siehe weiter unten( empfehle ich diese Anleitung nicht mehr, nur wenn ich den Beitrag lösche, ist der Zusammenhang nicht mehr da.
                                          Zumindest ist was in Bewegung geraten ;-)
                                          So, nachdem ich gestern hier wieder mal viel Hilfe wegen vergeblicher Installation auf einem Raspi 3 bekommen habe, möchte ich berichten, wie ich es doch geschafft habe ioBroker auf einen Raspberry Pi Zero w zu installieren.
                                          Hier hat mir (wie bei meinen alten Installationen auf dem Zero) der Beitrag von @B3ta weitergeholfen. Siehe hier ca. 7 Beiträge zurück Beitrag vom 29.09.2018.
                                          Ich hatte vorher oft die full- Version von Raspian installiert, weil ich mich auf der grafischen Oberfläche besser zurecht fand, das laden der grafischen Oberfläche aber standardmäßig deaktiviert.
                                          Jetzt habe ich mich dazu entschlossen die light- Version zu installieren.
                                          Eines Vorweg:
                                          Eine Installation mit Raspian Buster (aktuelle Versionen) funktionierte nie,
                                          Buster auf dem Pi war kein Problem, aber in Verbindung mit ioBroker gab es nur Probleme und ich schaffte es selbst mit unzähligen Versuchen nicht.
                                          Als erstes habe ich mir bei downloads.raspberrypi.org/ die letzte light Version von Strech (raspbian_lite-2019-04-09) heruntergeladen, Prüfsumme des Downloads geprüft und auf dem Raspi installiert. Übliche Einstellungen vorgenommen, update und upgrade absichtlich nicht durchgeführt, da ich damit auch ständig Fehler hatte.
                                          Eine Abfrarage der node -v, nodejs -v, npm -v Versionen gab keine Ergebnisse.
                                          Dann Node Installiert:
                                          wget https://nodejs.org/download/release/v10.22.0/node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
                                          npm 6.14.6 ist enthalten
                                          tar -xvf node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
                                          cd node-v10.22.0-linux-armv6l
                                          sudo reboot
                                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Und somit kann ich meine verbauten Zeros weiter verwenden.
                                          Ob das alles so richtig ist, weis ich nicht, übernehme auch keine Haftung dafür, aber es funktioniert und nach ewigen vergeblichen Installationen finde ich mich damit ab.
                                          Schöne Grüße
                                          Chris
