  4. [Erledigt] js-controller hohe Load
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • P Offline
    pxstd
    Kein richtiger Fehler, aber ein Problem.
    Ich habe in letzter Zeit immer wieder eine sehr Hohe Load auf meinem iobroker Node, scheinbar durch den js-controller Prozess.
    Kann ich irgendwie sehen, ob dort gerade ein Script in der Ausführung hängt, oder was genau da Trouble macht?
    Patrick
    • apollon77A Offline
      Ok, ein paar mehr details bitte.
      "scheinbar" durch den js-controller? Ja oder Nein? Was sagt "top"?
      Wieviele States und Objekte hast Du (Wird im Admin oben Rechts unter Objekte angezeigt). Nutzt Du Redis um die States zu speichern??
      Wo wird gespeichert? SD-Karte? Geht es der noch gut?
      • P Offline
        pxstd
        Hey,
        ja, laut top/htop ist es js-controller.
        Objekte: 20905, Zustände: 11313
        Nope, alles default.
        iSCSI Mount auf einem Synology Nas.
          @pxstd:
          Nope, alles default. `
          Dann ist das Dein Grund :-)
          Im "default" stellt der js-controller die "In Memory DB" für alle Objekte und States bereit, persistiert das regelmäßig auf Platte, Handelt alle Subscriptions und so. Bei einer so hohen Anzahl an States die sich auch noch regelmäßig ändern ist da einiges los. Nodejs ist per definieion "single threaded", daher siehst Du das. Je nachdem wie Performant der iSCSI Zugriff ist kann auch I/O Wait noch eine Rolle spielen wodurch die Last gefühlt noch höher wird.
          Ab 10.000 States spätestens ist empfohlen das State-Handling auf Redis umzustellen. Redis ist ein In-memory-Store der exakt dafür hochperformant geschrieben ist. ggf kannst Du den auch af der NAS laufen haben oder mit auf dem ioBroker Host.
          Bei mir hat diese Umstellung große Effekte gehabt.
          Kannst auch im FOrum suchen, da gab es mal Performanceanalysen von Redis vs js-controller-DBs.
          Ingo
          • P Offline
            pxstd
            Wow, okay. Für den Moment scheint das erstmal die Lösung zu sein.
            Alles, aber auch wirklich alles scheint wesentlich flüssiger zu laufen. Auch in der Admin.
            Verrückt. Ich beobachte das mal. Danke Ingo!
            Patrick
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k :-( mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE !
              Gruß Dirk
              • P Offline
                pxstd
                @Segway:
                hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k :-( mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE ! `
                Versuchs doch vielleicht einfach jetzt schon.
                Bei mir läuft alles virtualisiert, also no harm done.
                Snapshot => Umstellung => Checken.
                Wenn doof => Zurück, wenn nicht => freuen :)
                Wie gesagt - bei mir läuft gefühlt alles butterweicher.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Mit redis kenne ich mich nullkommanull aus - da muss ich mich erst einlesen. Da haben andere Projekte aber noch Vorrang bei mir :-) zB meine smarte Teichfiltersteuerung - das wird ein etwas größeres und längeres Projekt
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Laut Github relativ einfach zu installieren. Wird damit die Art wie in die DB geschrieben wird "verbessert" ?
                    Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen
                    Gruß Dirk
                    • P Offline
                      pxstd
                      @Segway:
                      Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen `
                      Nee nee, Redis ist quasi eine alternative Art von Datenbank.
                      Ein sog. Key - Value Store der vorrangig im flüchtigen Speicher läuft um das ganze Performanter zu machen.
                      Also im Grunde installierst Du redis-server (je nach OS) und konfigurierst dann den State-Speicher vom iobroker um.
                      Das ist mit Null Aufwand verbunden.
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        sorry aber da blick ich nicht durch. Wo werden denn dann all meine Daten gespeichert ? Nicht mehr in der Sql DB auf meinem NAS ?
                        Gruß Dirk
                        • Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Die ganzen States werden im Hauptspeicher gehalten. Dort sind Sie performanter. Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. Diese hat nichts mit deiner SQL zu tun. Deine historischen Werte sind nach wie vor an derselben Stelle.
                          Vorteil Redis: Performance, wenig Schreibzugriffe auf eine Raspi SD-Karte (verlängert das Leben ungemein).
                          Nachteil: Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. Es bedeutet das IOBroker nicht mehr weiß ob es Fenster offen oder zu ist. Die States werden erst wieder bei einer Änderung in den Speicher geschrieben. (Um beim Beispiel zu bleiben, Fenster auf und zu und IOBroker weiß wieder da das Fenster zu ist.)
                          • paul53P Offline
                            @Jeeper.at:
                            Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. `
                            Typisch alle 5 Minuten.
                            @Jeeper.at:
                            Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. `
                            Maximal die, die sich in den letzten 5 Minuten vor Stromausfall geändert haben.
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ah okay, also mein Environment bleibt komplett unberührt ! Ich kann alles so weiter nutzen.
                              Im schlimmsten Fall habe ich 5 Minuten Datenverlust. Aber mein Nux hängt an einer USV also sollte das erledigt sein.
                              Gruß Dirk
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                @Paul, danke für die Präzisierung.
                                Top.
                                  Also Redis geht auch nur mit 100 States, einen Effekt hat es aber je höher die Anzahl ist. Wir werden zukünftig bei 10k+ eine Hinweismeldung ausgeben.
                                  Man kann Redis was die "Persistierung" (Wann schreibt er auf Platte) konfigurieren. Schau euch das mal an https://redis.io/topics/persistence
                                  Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis!
                                  Und aufpassen beim einspielen von Linux Updates. Ein Restart des Redis sorgt dafür das alle adapter neu starten weil Sie Ihre Verbindung verlieren. Ist aber handelbar.
                                  Sonst ist der Switch auf Redis (ausser das initial halt alle States leer sind bis Sie einmalig geschrieben wurden) transparent. Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben :-)
                                  • P Offline
                                    pxstd
                                    @apollon77:
                                    Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben :-) `
                                    Amen! :)
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @apollon77:
                                      Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis `
                                      Da hatte Paul53 Mal was im Forum geschrieben, wie man das umstellt, das Redis ins ioBroker-Verzeichnis Verzeichnis speichert
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Hab mir damals was notiert.
                                        Verstehe ich aber selber nicht mehr :oops:
                                        redis neu konfigurieren:
                                        	Damit beim ioBroker Backup auch die Redis mit gesichert wird:
                                        	in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                                        	# The filename where to dump the DB
                                        	dbfilename dump.rdb
                                        	ändern in:
                                        	dbfilename states.rdb
                                        	und
                                        	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                        	dir /var/lib/redis
                                        	ändern in:
                                        	dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                        	Zugriffsrechte der redis ändern:
                                        	in /lib/systemd/system/redis-server.service
                                        	ziemlich am Ende eine Zeile mit
                                        	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                        	hinzufügen.
                                        	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Habe nun auf redis umgestellt …. ich teste / beobachte :-)
                                          Gruß Dirk
