  4. [Erledigt] js-controller hohe Load
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • P Offline
    pxstd
    Wow, okay. Für den Moment scheint das erstmal die Lösung zu sein.
    Alles, aber auch wirklich alles scheint wesentlich flüssiger zu laufen. Auch in der Admin.
    Verrückt. Ich beobachte das mal. Danke Ingo!
    Patrick
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k :-( mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE !
      Gruß Dirk
      • P Offline
        pxstd
        @Segway:
        hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k :-( mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE ! `
        Versuchs doch vielleicht einfach jetzt schon.
        Bei mir läuft alles virtualisiert, also no harm done.
        Snapshot => Umstellung => Checken.
        Wenn doof => Zurück, wenn nicht => freuen :)
        Wie gesagt - bei mir läuft gefühlt alles butterweicher.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Mit redis kenne ich mich nullkommanull aus - da muss ich mich erst einlesen. Da haben andere Projekte aber noch Vorrang bei mir :-) zB meine smarte Teichfiltersteuerung - das wird ein etwas größeres und längeres Projekt
          Gruß Dirk
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Laut Github relativ einfach zu installieren. Wird damit die Art wie in die DB geschrieben wird "verbessert" ?
            Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen
            Gruß Dirk
            • P Offline
              pxstd
              @Segway:
              Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen `
              Nee nee, Redis ist quasi eine alternative Art von Datenbank.
              Ein sog. Key - Value Store der vorrangig im flüchtigen Speicher läuft um das ganze Performanter zu machen.
              Also im Grunde installierst Du redis-server (je nach OS) und konfigurierst dann den State-Speicher vom iobroker um.
              Das ist mit Null Aufwand verbunden.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                sorry aber da blick ich nicht durch. Wo werden denn dann all meine Daten gespeichert ? Nicht mehr in der Sql DB auf meinem NAS ?
                Gruß Dirk
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Die ganzen States werden im Hauptspeicher gehalten. Dort sind Sie performanter. Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. Diese hat nichts mit deiner SQL zu tun. Deine historischen Werte sind nach wie vor an derselben Stelle.
                  Vorteil Redis: Performance, wenig Schreibzugriffe auf eine Raspi SD-Karte (verlängert das Leben ungemein).
                  Nachteil: Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. Es bedeutet das IOBroker nicht mehr weiß ob es Fenster offen oder zu ist. Die States werden erst wieder bei einer Änderung in den Speicher geschrieben. (Um beim Beispiel zu bleiben, Fenster auf und zu und IOBroker weiß wieder da das Fenster zu ist.)
                  • paul53P Offline
                    @Jeeper.at:
                    Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. `
                    Typisch alle 5 Minuten.
                    @Jeeper.at:
                    Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. `
                    Maximal die, die sich in den letzten 5 Minuten vor Stromausfall geändert haben.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ah okay, also mein Environment bleibt komplett unberührt ! Ich kann alles so weiter nutzen.
                      Im schlimmsten Fall habe ich 5 Minuten Datenverlust. Aber mein Nux hängt an einer USV also sollte das erledigt sein.
                      Gruß Dirk
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        @Paul, danke für die Präzisierung.
                        Top.
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Also Redis geht auch nur mit 100 States, einen Effekt hat es aber je höher die Anzahl ist. Wir werden zukünftig bei 10k+ eine Hinweismeldung ausgeben.
                          Man kann Redis was die "Persistierung" (Wann schreibt er auf Platte) konfigurieren. Schau euch das mal an https://redis.io/topics/persistence
                          Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis!
                          Und aufpassen beim einspielen von Linux Updates. Ein Restart des Redis sorgt dafür das alle adapter neu starten weil Sie Ihre Verbindung verlieren. Ist aber handelbar.
                          Sonst ist der Switch auf Redis (ausser das initial halt alle States leer sind bis Sie einmalig geschrieben wurden) transparent. Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben :-)
                          • P Offline
                            pxstd
                            @apollon77:
                            Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben :-) `
                            Amen! :)
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @apollon77:
                              Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis `
                              Da hatte Paul53 Mal was im Forum geschrieben, wie man das umstellt, das Redis ins ioBroker-Verzeichnis Verzeichnis speichert
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                Hab mir damals was notiert.
                                Verstehe ich aber selber nicht mehr :oops:
                                redis neu konfigurieren:
                                	Damit beim ioBroker Backup auch die Redis mit gesichert wird:
                                	in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                                	# The filename where to dump the DB
                                	dbfilename dump.rdb
                                	ändern in:
                                	dbfilename states.rdb
                                	und
                                	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                	dir /var/lib/redis
                                	ändern in:
                                	dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                	Zugriffsrechte der redis ändern:
                                	in /lib/systemd/system/redis-server.service
                                	ziemlich am Ende eine Zeile mit
                                	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                	hinzufügen.
                                	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Habe nun auf redis umgestellt …. ich teste / beobachte :-)
                                  Gruß Dirk
