  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #175
    ist nicht dein ernst.. die Birne ist nicht in der FritzBox gelisetet du weisst die IP nicht und verlangst das der Adapter es schalten soll…
    na du bist ja lustig...
    in der APP steht die MAC Adresse der Birne.. die muss auch in der FritzBox stehen wenn die über KASA schaltbar ist... logisch oder.. ist doch auch eine WiFi Birne
    • Z Offline
      Z Offline
      Zaba
      #176
      @arteck:
      in der APP steht die MAC Adresse der Birne.. die muss auch in der FritzBox stehen wenn die über KASA schaltbar ist... logisch oder.. ist doch auch eine WiFi Birne `
      Ich verstehe jetzt den scharfen Ton nicht. Ich habe mich doch nicht beschwert dass dein Adapter die Birne nicht schaltet. Ich habe den Sachverhalt geschildert und nach einer Lösung gesucht.
      Werde dann mal die FritzBox nach der MAC durchforsten.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zaba
        #177
        So, ich musste dann doch die LB100 manuel in die FritzBox eintrage (MAC Adresse). Dann konnte ich sie auch über die neu zugewiesene IP im Adapter anmelden. Switch on/off funtioniert. hw_ver, last_update, mac, model, state, sw_ver wurden automatisch angelegt. Ein Object zum dimmen gibt es nicht. Ist es möglich ein Object dafür anzulegen?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #178
          na schau…
          ich muss mal gucken.. vielleicht schaff ich es am Wochenende
          • P Offline
            pxstd
            #179
            Hey arteck!
            Auch von mir vielen Dank für deine wunderbaren Zeilen :)
            Ich habe gerade ein Update auf die letzte Version gemacht und seither sehe ich keine Verbrauchsdaten meiner HS110 mehr.
            Nichts weiter in den Logs.
            How come?
            (Adapter neugestartet, iobroker neu gestartet)
            • P Offline
              pxstd
              #180
              @pxstd:
              Hey arteck!
              How come?
              ! filename="Bildschirmfoto 2018-10-12 um 14.01.42.png" index="0">~~ `
              Hello again.
              Ich habe einfach mal die Instanz, sowie alle Objekte gelöscht um "fresh" zu starten. Leider Resultat:
              Last Update -1 sieht auch irgendwie strange aus. Das muss doch bestimmt anders, oder?
                Berchemer
                #181
                @pxstd
                Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass meine 110er eine andere Software-Version angeben, als ich sie bei Dir sehe.
                Kann sein, dass Du tatsächlich eine andere Hardware-Version hast, als ich.
                Vielleicht findest Du in der KASA-APP die Möglichkeit ein Firmweare-Update durchzuführen.
                Vielleicht hilft auch das weiter: https://www.tp-link.com/de/download/HS110_V1.html
                Schaue heute Abend noch mal nach, was für eine Version der HS110er ich habe, aber ich meine mit meinen beiden Geräten lief gestern Abend noch alles gut.
                Hoffe, vielleicht geholfen zu haben :)
                cu
                  Berchemer
                  #182
                  Ok…
                  Habe mal nachgesehen und es ist wohl kein Vergleich möglich :(
                  Habe hier die Hardware-Version 2.0 und Firmware "1.5.2 Build 180130 Rel.085820".
                  Mit der Adapter-Version 1.0.5 läuft hier alles, wie es sollte.
                  Btw. Weiß hier eigentlich Jemand, welchen Unterschied es zwischen den für Europa vorgesehenen HS110-Steckdosen mit Hardware-Version 1 und 2 und 3 gibt?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #183
                    ich habe keine LB100 hier also müssen wir uns mal herantasten.. installiere mal den Adapter vom Git..
                    • adapter stoppen
                    • installieren (mit der Katze)
                    • object der lampe löschen
                    • adapter neu starten
                    und schauen ob das Object brightness angelegt wird.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #184
                      @pxstd:
                      Hey arteck!
                      How come?
                      ! Bildschirmfoto 2018-10-12 um 14.01.42.png `
                      der Adapter funktioniert mit den Vers 1 und Vers 2 hab beide hier und die laufen…
                      zu Vers 3 kann ich dir nichts sagen.. wenn du die hast dann müssen wir mal schauen..aber das siehst du auch in der KASA App.
                      die -1 im last-update besagt .. es sind keine Daten abgeholt worden..ergo da stimmt was nicht mit der Dose
                      ist die erreichbar, stimmt die IP ??
                      ansonsten den Adapter auf debug stellen ..der labert relativ viel..
                      • P Offline
                        pxstd
                        #185
                        @Berchemer:
                        Mit der Adapter-Version 1.0.5 läuft hier alles, wie es sollte. `
                        Hey Berchemer! Danke für deinen Support.
                        Bei mir sieht es so aus:
                        Ich war vorher auf der letzten mit ioBroker ausgelieferten Version, aber bei dieser stallte irgendwann die Power Ausgabe, weshalb ich dachte das mir das letzte Git Update vielleicht eine Erlösung bringt. Eine komplette Erlösung von den Daten an sich war dabei natürlich nicht angedacht :D
                        @arteck: Erreichbar, IP Adressen stimmen, etc. pp.
                        Wie gesagt - mit der alten Adapterversion funktionierte ja alles, bis auf das fortlaufende Update der Power-Anzeige.
                        Grüße und einen schönen Wochenstart!
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #186
                          welche alte Adapterversion ??
                          hardware Version 1 wird vom anfang an supported..
                          • P Offline
                            pxstd
                            #187
                            Sorry, "alt" ist vielleicht falsch ausgedrückt. Die letzte die mir ioBroker selbst als Update angeboten hat. (Weiß leider nicht mehr welche, kann ich das in den Logs noch nachsehen?)
                            Nachdem die Anzeige nicht mehr funktionierte, bin ich auf die Git-Version gegangen.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #188
                              ahh ok.. also die npm und git waren bis vor 2 Tagen gleich..
                              ich habe nur eine Anpassung in richtung lb100 bulb gemacht..
                              • P Offline
                                pxstd
                                #189
                                Ich erinnere mich, dass zum Installationszeitpunkt (ca. 3/4 Tage her) die Versionen schon etwas auseinanderklafften. (Versionsnummern)
                                Nur nicht mehr wie weit, leider.
                                • P Offline
                                  pxstd
                                  #190
                                  @arteck:
                                  ansonsten den Adapter auf debug stellen ..der labert relativ `
                                  Wo genau mache ich das?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #191
                                    so hab nochmal geschaut.. die -1 kommt bei adapter start.. diese ist nur initial .. nach ersten update steht da was drin nämlich.. die aktuelle uhrzeit.
                                    wird aber erst nach den eingestellten polling Zeit gefüllt.
                                    wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ??
                                    • P Offline
                                      pxstd
                                      #192
                                      @arteck:
                                      wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ?? `
                                      Ja :/ Shame on me - ich weiß es nicht.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zaba
                                        #193
                                        @arteck:
                                        • adapter stoppen
                                        und schauen ob das Object brightness angelegt wird. `
                                        Hallo, ich habe jetzt das Update wie oben beschrieben installiert. Ein Object Brightness ist nicht dazu gekommen. Ich habe auch einmal den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Mir ist auch aufgefallen, dass "state" immer "true" ist. Keine Ahnung ob das vorher auch schon so war. Ich kann die Lampe über state steuern aber auch wenn sie aus ist, der status ist true.
                                        Update:
                                        nachdem ich alles gelöscht hatte die neue Install:
                                        Objekte:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #194
                                          stop mal den Adapter
                                          lösche die Lampe aus den Objekten (nicht aus der konfiguration im Adapter)
                                          und starte den neu
