  4. Mqtt Adapter
    6.3k
Mqtt Adapter
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • P Offline
    pfuhsy
    Muss aber als "Server/broker" laufen, oder ?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @pfuhsy:
      Muss aber als "Server/broker" laufen, oder ? `
      Jup, wen ioBroker Werte von clients empfangen soll schon
      • P Offline
        pfuhsy
        Dann frag ich mich was ich falsch mache ?
        Der Status von dem Adapter ist immer gelb. Die Logs geben aber keinen Fehler.
        • P Offline
          pfuhsy
          Eine Idee was das sein könnte ? So viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es dort ja nicht.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Auf welchem Port läuft der sonoff Adapter ?
            Hast du das komplette System Mal neu gestartet eventuell bleibt ein Port belegt
            • P Offline
              pfuhsy
              @Dutchman:
              Hast du das komplette System Mal neu gestartet eventuell bleibt ein Port belegt `
              Der Sonoff läuft auf Port 1884 und der mqtt auf 1883.
              Ich hab die Adapter gestartet und den Raspi neugestartet. Leider keine Änderung ?
              Noch eine Idee ??? Ich kann die Dinger nicht parallel laufen lassen !!!
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Dann mach den sonoff auf 1885
                Mqtt belegt bei der Wahl auf 1883 zusätzlich noch 1884
                • P Offline
                  pfuhsy
                  Gesagt getan. Wenn ich die Port verstelle, sind beide Adapter auf gelb. Eigentlich ist es egal welchen Port ich verwenden, laufen tut nur der Sonoff-Adapter, der mqtt läuft nur wenn ich den Sonoff deinstalliere. Ich denke die beiden können gleichzeitig laufen ?
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @crunchip:
                    Mqtt belegt bei der Wahl auf 1883 zusätzlich noch 1884 `
                    Bei laufen der Sonoff auf 1885 und der MQTT auf 1883 gleichzeitig und parallel ohne Probleme.
                    Dauert aber eine kleine Weile (so um 30 -60 sec), bis die auf grün springen.
                    Du denkst bitte auch daran, auf der Client Seite den Port entsprechend umzustellen.
                    Hier ein Beispiel:
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • P Offline
                      pfuhsy
                      Ok, jetzt funktioniert es.
                      Für die Nachwelt was genau schief gelaufen ist:
                      Der Adapter bleibt anscheinend lange auf gelb, wenn kein Client mit ihm verbunden ist. Und der Client konnte nicht verbinden, da im Benutzername ein Unterstrich enthalten war. Anscheinend mag er das nicht und sagt im Log immer, dass der Benutzer oder das Passwort falsch ist. Die Belegung der Ports hat dann noch sein übriges getan.
                      Danke für die Tipps.
                      • P Offline
                        pfuhsy
                        Mit den Einstellungen lief das ganze jetzt ein paar Tage. Doch jetzt sind wieder beide Adapter auf gelb und bleiben dabei. Ich hab nichts verändert und verstehe das nicht so ganz. Ich den Server sogar mal neu gestartet, hilft aber nicht.
                        Eine Idee???
