NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
Nachdem ich das mit dem Password umschifft habe, hänge ich an einer anderen Stelle.
Mir ist nicht klar, was
11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
12. text2command so konfigurieren wie man es will.
bedeutet.
Muss ich da noch einen Adapter installieren, vielleicht den "Text ins Befehl" Adapter?
–> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-(
–> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-( ` kann man in den Adaptern nicht ggf. Abhängigkeiten hinterlgen, damit - wie in diesem Fall - ein eventuell nicht vorhandener text2command-Adapter gleich mit installiert wird?
Hallo wieder mal super Arbeit Jungs. Rezession folgt natürlich schnellst möglichst ;) Habe einen iobroker Pro Account aber Alexa sagt nach der 10. Anfrage, dass ich das Tageslimit an Anfragen überschritten habe und ich eine Lizenz erwerben muss damit die Beschränkung aufgehoben wird. Kostet das extra oder mach ich da was falsch? :roll:
Einen Pro Account kann jeder machen indem er sich registriert.
Um die Pro-Cloud-Funktionen zu nutzen musst Du unter https://iobroker.pro/accountRemote auch ein Paket kaufen … hast Du das?
Wenn ja ist es ein Bug und diesen Bitte an Bluefox per E-Mail melden.
Hallo
vielleicht hab ichs auch überlesen:
kann ich variablen aus der Homematic auslesen, oder besser den Text, der die Variable hat.
Ich hab eine Textvariable die anzeigt 0-> mind 1 Fenster offen
1-> alles geschlossen
Alexa liest mir aber immer nur 0 oder 1 vor, nie den Text. %s und {objekt} habe ich bereits getestet
mache ich ne logikvariable draus sagt sie ja oder nein :D
Gruß Thorsten
Lasst uns bitte die text2command spezifischen fragen in einen eigenen Thread abspalten, sonst vermischt es sich zu arg.
Als Fingerzeig gibt es, wie weiter oben schon geschrieben, die Option Javascript-States zu nutzen die den text entsprechend enthalten. Ist aber vllt bei einigem etwas overkill.
Das "Binding"-Feature kann hier helfen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … ate-answer
Ok.
Kann man den Skill eigentlich auch ohne diesen text2command Adapter nutzen.
Diesen Adapter bekomme ich einfach nicht zum Laufen und die Dokumentation verstehe ich auch nicht.
Am Liebsten würde ich per Script den Text, den Alexa gehört hat, empfangen und dann selber verarbeiten und wieder auf dem Amazon Lautsprecher ausgeben.
Das Empfangen sollte ja gehen und ich könnte den den Alexa 2.0 Adapter verwenden, um eine Antwort auszugeben.
Nur sollte dann der IoT Adapter "den Mund halten". Bei mir wird immer der Text, in einer verdrehten Reihenfolge aus dem Lautsprecher wieder geben. Das müsste man abschalten können.
Sorry, dass ich nicht durchblicke.
Naja ganz ohne den adapter nicht, aber "mit" Ihm geht es auch super: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … javascript
Ich erste Bild zeigt die Konfiguration des IoT Adapters.
Ok. Das zweite Bild zeigt die Definitionen dieses text2command adapter.
Wenn ich jetzt sage,
"Alexa, sage iobroker danke" dann wird durchgesagt. "Freut mich", obwohl ich "kein Problem" festgelegt habe.
"Alexa, sage iobroker, wie ist die Temperatur im Obergeschoss", dann wird durchgesagt, "ich verstehe im Obergeschoss wer ist nicht" (oder so ähnlich).
"Alexa, sage iobroker, wie kalt ist es drin", dann wird der allgemeine Wetterbericht meiner Ortschaft durchgesagt.
Es sieht so aus, als ob der iot Adapter keine "Verbindung" zu dem text2command Adapter hat.
2722_bildschirmfoto_2018-10-11_um_16.16.00.png -
So jetzt habe ich neugebootet. Nichts verändert und der Satz "sage iobroker, Danke" wird richtig beantwortet.
D.h. es scheint die Kopplung zwischen text2command und iot wieder hergestellt worden zu sein.
Dennoch die Abfragen nach Werten funktioniert immer noch nicht.
Ok, es scheint eher so zu sein das dein Alexa die Anfragen nicht korrekt dem Skill zuordnet und Sie damit selbst beantwortet hat ohne den iobroker Custom Skill einzubeziehen! Das können wir nicht ändern. Das ist Amazon Logik und kommt nur darauf an was Sie versteht und was sie wie versteht.
Von deinen 3 Beispielen tippe ich das Alexa nur einmal (nämlich das zweite) beim ioBroker war und er sonst das nicht verstanden hat.
Du musst "i o broker" sagen mit "i" am besten deutsch als "i" und nicht "ei" gesprochen. Das sind meine Erfahrungen.
Du siehst in der Alexa App ziemlich gut was er verstanden hat und ob die Antwort von ioBroker kam, wenn es von ioBroker beantwortet wurde siehst Du den Antworttext auch als "Karte" auf der App-Startseite und da steht "Custom ioBroker" dabei.
Der Alexa2 Adapter, so gut er auch funktioniert ist ein anderer Ansatz und kann jederzeit von Amazon durch Updates oder so kaputt gemacht werden weil wir hier eigentlich Schnittstellen "geduldeter Weise" missbrauchen die für die Alexa-Apps gedacht sind.
Daher ist es sinnvoller, wie der Skill es macht auf Standardfunktionen von Amazon zu setzen und der Custom-Skill funktioniert genau so. Wenn der Skill keinen Antworttext zurück gibt dann sagt Sie auch nichts. Aber dafür muss die Anfrage auch über den Skill laufen.
Bitte checke das mal
Dennoch die Abfragen nach Werten funktioniert immer noch nicht. `
Siehe letzter Post!
Wenn die "kopplung" weg wäre dann wäre die Antwort "Bei der Antwort des Skills ist ein Fehler aufgetreten". Wenn Sie anderes Antwortet, liegt es an dem eben geschriebenen!
