NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
> Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).Hallo apollon, ist damit gemeint, dass du in diesem Skill noch sinnvolle Anfängssätze bzw. Startsätze für den Skil suchst?
Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus?
Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden?
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Jetzt habe ich hier mal eine Frage.
Ich nutze den ioBroker.pro Beta Skill und den iot Adapter.
Nun habe ich auch den Custom Skill installiert und mit meinem Konto verknüpft.
Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern.
Danke und Grüße
Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus? `
Ne das lässt sich nicht ändern. EIn Skill wird genau so angesprochen und das definiert Amazon so.
Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden? `
Normaler Skill/Pro Skill: Ist ein sog. "SMart Home SKill". Darüber werden Deine geräte bekannt gemacht und können mit von Amazon vordefinierten Begriffen und Wort/Satzstellungen abgefragt oder geändert werden. Alles sehr starr und alles muss exakt so sein wie es vorgegeben ist
Custom-Skill ist flexibler und erkennt so viel vom gesprochenen text wie geht und liefert diesen text an deine ioBroker Instanz. Dort kannst Du dann per text2command oder Javascript frei entscheiden was Du mit dem text machen willst. Du kannst also so reden wie du willst und musst dich nicht an Amazons konventionen halten (ausser halt dasd der start immer "sage/frage iobroker, …" ist)
Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern. `
Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen :-)
Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen :-) `
LoL und ich Depp suche im iot-Adampter. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil :-D
Danke!
Ich habe den Adapter installiert und meine ioBroker pro credentials eingetragen.
Der Adapter geht auf grün und ich habe eine Email mit meinem Passwort erhalten.
Leider akzeptiert der Alexa Skill mein Login und das vorläufige Passwort nicht.
Edit: Ich habe die Ursache gefunden. Das vermeintliche "I" oder "l" war ein '|' also das Zeichen, dass bei der ODER Verknüpfung in Javascript verwendet wird.
Solche Zeichen sollten im Passwortgenerator NICHT verwendet werden, weil ich das in der Email beim besten Willen nicht erkennen konnte.
Nachdem ich das mit dem Password umschifft habe, hänge ich an einer anderen Stelle.
Mir ist nicht klar, was
11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
12. text2command so konfigurieren wie man es will.
bedeutet.
Muss ich da noch einen Adapter installieren, vielleicht den "Text ins Befehl" Adapter?
–> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-(
–> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-( ` kann man in den Adaptern nicht ggf. Abhängigkeiten hinterlgen, damit - wie in diesem Fall - ein eventuell nicht vorhandener text2command-Adapter gleich mit installiert wird?
Hallo wieder mal super Arbeit Jungs. Rezession folgt natürlich schnellst möglichst ;) Habe einen iobroker Pro Account aber Alexa sagt nach der 10. Anfrage, dass ich das Tageslimit an Anfragen überschritten habe und ich eine Lizenz erwerben muss damit die Beschränkung aufgehoben wird. Kostet das extra oder mach ich da was falsch? :roll:
Einen Pro Account kann jeder machen indem er sich registriert.
Um die Pro-Cloud-Funktionen zu nutzen musst Du unter https://iobroker.pro/accountRemote auch ein Paket kaufen … hast Du das?
Wenn ja ist es ein Bug und diesen Bitte an Bluefox per E-Mail melden.
Hallo
vielleicht hab ichs auch überlesen:
kann ich variablen aus der Homematic auslesen, oder besser den Text, der die Variable hat.
Ich hab eine Textvariable die anzeigt 0-> mind 1 Fenster offen
1-> alles geschlossen
Alexa liest mir aber immer nur 0 oder 1 vor, nie den Text. %s und {objekt} habe ich bereits getestet
mache ich ne logikvariable draus sagt sie ja oder nein :D
Gruß Thorsten
Lasst uns bitte die text2command spezifischen fragen in einen eigenen Thread abspalten, sonst vermischt es sich zu arg.
Als Fingerzeig gibt es, wie weiter oben schon geschrieben, die Option Javascript-States zu nutzen die den text entsprechend enthalten. Ist aber vllt bei einigem etwas overkill.
Das "Binding"-Feature kann hier helfen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … ate-answer
Ok.
Kann man den Skill eigentlich auch ohne diesen text2command Adapter nutzen.
Diesen Adapter bekomme ich einfach nicht zum Laufen und die Dokumentation verstehe ich auch nicht.
Am Liebsten würde ich per Script den Text, den Alexa gehört hat, empfangen und dann selber verarbeiten und wieder auf dem Amazon Lautsprecher ausgeben.
Das Empfangen sollte ja gehen und ich könnte den den Alexa 2.0 Adapter verwenden, um eine Antwort auszugeben.
Nur sollte dann der IoT Adapter "den Mund halten". Bei mir wird immer der Text, in einer verdrehten Reihenfolge aus dem Lautsprecher wieder geben. Das müsste man abschalten können.
Sorry, dass ich nicht durchblicke.
Naja ganz ohne den adapter nicht, aber "mit" Ihm geht es auch super: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … javascript
