  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
    apollon77A
179 Beiträge 39 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S
    S
    Snatch
    Jetzt habe ich hier mal eine Frage.
    Ich nutze den ioBroker.pro Beta Skill und den iot Adapter.
    Nun habe ich auch den Custom Skill installiert und mit meinem Konto verknüpft.
    Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern.
    Danke und Grüße
    • apollon77A
      apollon77A
      @Hc-Yami:
      > Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).
      Hallo apollon, ist damit gemeint, dass du in diesem Skill noch sinnvolle Anfängssätze bzw. Startsätze für den Skil suchst?
      Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus? `
      Ne das lässt sich nicht ändern. EIn Skill wird genau so angesprochen und das definiert Amazon so.
      @Hc-Yami:
      Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden? `
      Normaler Skill/Pro Skill: Ist ein sog. "SMart Home SKill". Darüber werden Deine geräte bekannt gemacht und können mit von Amazon vordefinierten Begriffen und Wort/Satzstellungen abgefragt oder geändert werden. Alles sehr starr und alles muss exakt so sein wie es vorgegeben ist
      Custom-Skill ist flexibler und erkennt so viel vom gesprochenen text wie geht und liefert diesen text an deine ioBroker Instanz. Dort kannst Du dann per text2command oder Javascript frei entscheiden was Du mit dem text machen willst. Du kannst also so reden wie du willst und musst dich nicht an Amazons konventionen halten (ausser halt dasd der start immer "sage/frage iobroker, …" ist)
      • apollon77A
        apollon77A
        @Snatch:
        Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern. `
        Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen :-)
        • apollon77A
          apollon77A
          Und Bitte an Alle: Gebt Bewertungen zum Skill ab!
          Bei Problemen aber besser hier klären anstelle negatvi bewerten :)
          Freuen und auf viele 5 Sterne :-)
          • S
            S
            Snatch
            @apollon77:
            @Snatch:
            Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen :-) `
            LoL und ich Depp suche im iot-Adampter. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil :-D
            Danke!
            • M
              M
              Marty56
              Ich habe den Adapter installiert und meine ioBroker pro credentials eingetragen.
              Der Adapter geht auf grün und ich habe eine Email mit meinem Passwort erhalten.
              Leider akzeptiert der Alexa Skill mein Login und das vorläufige Passwort nicht.
              Edit: Ich habe die Ursache gefunden. Das vermeintliche "I" oder "l" war ein '|' also das Zeichen, dass bei der ODER Verknüpfung in Javascript verwendet wird.
              Solche Zeichen sollten im Passwortgenerator NICHT verwendet werden, weil ich das in der Email beim besten Willen nicht erkennen konnte.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • apollon77A
                apollon77A
                Und wirklich den Beta Skill aktiviert und genutzt?
                • M
                  M
                  Marty56
                  Nachdem ich das mit dem Password umschifft habe, hänge ich an einer anderen Stelle.
                  Mir ist nicht klar, was
                  11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
                  12. text2command so konfigurieren wie man es will.
                  bedeutet.
                  Muss ich da noch einen Adapter installieren, vielleicht den "Text ins Befehl" Adapter?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    –> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-(
                    • M
                      M
                      Marty56
                      Sorry. Ich sollte den ganzen Thread lesen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @apollon77:
                        –> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread :-( ` kann man in den Adaptern nicht ggf. Abhängigkeiten hinterlgen, damit - wie in diesem Fall - ein eventuell nicht vorhandener text2command-Adapter gleich mit installiert wird?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Nein, weil man den Adapter auch komplett ohne nutzen kann - nur wenn man es will braucht man das. Also komplett optional.
                          • S
                            S
                            Stormbringer
                            Hallo wieder mal super Arbeit Jungs. Rezession folgt natürlich schnellst möglichst ;) Habe einen iobroker Pro Account aber Alexa sagt nach der 10. Anfrage, dass ich das Tageslimit an Anfragen überschritten habe und ich eine Lizenz erwerben muss damit die Beschränkung aufgehoben wird. Kostet das extra oder mach ich da was falsch? :roll:
                            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Einen Pro Account kann jeder machen indem er sich registriert.
                              Um die Pro-Cloud-Funktionen zu nutzen musst Du unter https://iobroker.pro/accountRemote auch ein Paket kaufen … hast Du das?
                              Wenn ja ist es ein Bug und diesen Bitte an Bluefox per E-Mail melden.
                              • T
                                T
                                terne
                                Hallo
                                vielleicht hab ichs auch überlesen:
                                kann ich variablen aus der Homematic auslesen, oder besser den Text, der die Variable hat.
                                Ich hab eine Textvariable die anzeigt 0-> mind 1 Fenster offen
                                1-> alles geschlossen
                                Alexa liest mir aber immer nur 0 oder 1 vor, nie den Text. %s und {objekt} habe ich bereits getestet
                                mache ich ne logikvariable draus sagt sie ja oder nein :D
                                Gruß Thorsten
                                Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                                • M
                                  M
                                  Marty56
                                  Wie kann ich den Status eines Fenster mit text2command abfragen.
                                  Ich müsste also true nach offen und false nach geschlossen übersetzen.
                                  Das Beispiel von Marc weiter oben im Thread kapier nicht nicht. Ich habe einen Homematic Fensteröffnungssensor.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Lasst uns bitte die text2command spezifischen fragen in einen eigenen Thread abspalten, sonst vermischt es sich zu arg.
                                    Als Fingerzeig gibt es, wie weiter oben schon geschrieben, die Option Javascript-States zu nutzen die den text entsprechend enthalten. Ist aber vllt bei einigem etwas overkill.
                                    Das "Binding"-Feature kann hier helfen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … ate-answer
                                    • M
                                      M
                                      Marty56
                                      Ok.
                                      Kann man den Skill eigentlich auch ohne diesen text2command Adapter nutzen.
                                      Diesen Adapter bekomme ich einfach nicht zum Laufen und die Dokumentation verstehe ich auch nicht.
                                      Am Liebsten würde ich per Script den Text, den Alexa gehört hat, empfangen und dann selber verarbeiten und wieder auf dem Amazon Lautsprecher ausgeben.
                                      Das Empfangen sollte ja gehen und ich könnte den den Alexa 2.0 Adapter verwenden, um eine Antwort auszugeben.
                                      Nur sollte dann der IoT Adapter "den Mund halten". Bei mir wird immer der Text, in einer verdrehten Reihenfolge aus dem Lautsprecher wieder geben. Das müsste man abschalten können.
                                      Sorry, dass ich nicht durchblicke.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Naja ganz ohne den adapter nicht, aber "mit" Ihm geht es auch super: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … javascript
                                        • M
                                          M
                                          Marty56
                                          Schade. Warum muss es immer so kompliziert sein, wenn es auch viel einfacher gehen könnte.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          84.0k
