  4. Tankerkönig kein Refresh
32 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    @pix:
    Werden denn die Objekte alle 30min korrekt geschrieben? `
    Auf die Antwort warte ich seit dem ersten Post :(
    @Homoran:
    Wie sieht es unter Objekte aus? `
      tominspace
      Nein so wie es aussieht nicht, es scheint eine Abfrage zu geben, aber es werden keine Werte geschrieben, so wie ich das Log verstehe
      Das steht im LOG
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:00:03.389 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ical.0 2017-12-30 23:00:03.222 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.8.4
      ical.1 2017-12-30 23:00:03.101 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.8.4
      tankerkoenig.0 2017-12-30 23:00:02.808 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.8.4
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:00:00.153 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 16526
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:00:00.115 info instance system.adapter.ical.1 started with pid 16520
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:00:00.059 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16514
      Da steht nix von schreiben von Daten.
      Wenn ich manuell anstosse sieht das Log dann so aus:
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:56.611 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      tankerkoenig.0 2017-12-30 23:39:56.276 info objects written
      tankerkoenig.0 2017-12-30 23:39:56.033 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.8.4
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:53.469 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16705
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:53.425 info instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */30 * * * *
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:50.877 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:50.874 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
      host.raspberrypi 2017-12-30 23:39:50.868 info object change system.adapter.tankerkoenig.0
      Dann schreibt er was und meine Anzeigen sind auch korrekt
      • F Offline
        fiotop02
        Hallo Zusammen, ein frohes neues 2018.
        Habe mit dem Tankerkönig, das selbe Problem, aktuallisert wird nur bei manuellem Starten
        Von Hand gestartet:
        Pi 2018-01-04 11:05:38.423 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.108 info objects written
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.106 debug Station e1a15081-25f4-9107-e040-0b0a3dfe563c HEM Halchter wird bearbeitet …
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.106 debug Diesel: Station 3 teurer als bisher billigste Station 1
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.105 debug Diesel-Preis-Feld 3 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.105 debug E10: Station 3 teurer als bisher billigste Station 2
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.105 debug E10-Preis-Feld 3 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.105 debug E5: Station 3 teurer als bisher billigste Station 2
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.105 debug E5-Preis-Feld 3 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.104 debug Station ec9b160b-3ff4-4d2a-97eb-2f71ef1f8ba2 Tankstelle E-Center Am Rehmanger wird bearbeitet ...
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.094 debug Diesel: Station 2 teurer als bisher billigste Station 1
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.094 debug Diesel-Preis-Feld 2 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.094 debug Billigster E10 bisher: 2. Tankstelle
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.093 debug E10-Preis-Feld 2 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.093 debug Billigster E5 bisher: 2. Tankstelle
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.093 debug E5-Preis-Feld 2 gefüllt
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.093 debug Station 005056ba-7cb6-1ed2-bceb-9b302df88d3b Star Braunschweig
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.069 debug JSON ok
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:38.068 debug Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"xxxx":{"status":"open","e5":1.
        Das Log, habe ich etwas gekürzt (Stationen gelöscht)
        Autorestart alle 6 Min:
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:37.701 debug API Key Länge: 36 Zeichen
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:37.701 debug Option is false
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:37.701 debug initializing objects
        tankerkoenig.0 2018-01-04 11:05:37.700 debug Schedule restart: */6 * * * *
        Gruß Fiotop
        • F Offline
          fiotop02
          Hallo Zusammen,
          es gibt einen Workaround.
          Ich habe mit Node-Red ein Trigger erstellt, der den Tankerkönig mit dem Restart alle 5 Min neu startet.
          so sieht das aus:
          ! "id": "bebd5.23af7c2c",
          ! "type": "inject",
          ! "z": "89728935.43efe",
          ! "name": "started alle 5 min",
          ! "topic": "started alle 5 min",
          ! "payload": "",
          ! "payloadType": "date",
          ! "repeat": "300",
          ! "crontab": "",
          ! "once": true,
          ! "x": 197.44998168945312,
          ! "y": 144.01666259765625,
          ! "wires": [
          ! "20ffa964.c69d86"
          ! "id": "20ffa964.c69d86",
          ! "type": "exec",
          ! "command": "iobroker restart tankerkoenig.0",
          ! "addpay": false,
          ! "append": "",
          ! "useSpawn": "false",
          ! "timer": "",
          ! "oldrc": false,
          ! "name": "",
          ! "x": 454.4499816894531,
          ! "y": 146.75,
          ! "wires": [
          Dann sieht das Log so aus:
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:36:51.367 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:36:50.929 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:31:51.302 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:31:50.935 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:26:51.298 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:26:50.925 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:21:51.360 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:21:50.878 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:16:51.284 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:16:50.852 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:11:51.179 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2018-01-04 18:11:50.759 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
          Wie gesagt, ein Workaround, bis das Problem gelöst ist….
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Nur mal so. Habt ihr mal den Adapter und die Objecte komplett gelöscht und neu installiert zum testen?
            Sind das beides neu Installationen oder liefen die schon mal?
            Auf was für Systemen ist der Adapter installiert?
            • F Offline
              fiotop02
              Hallo Wendy2702,
              hier mal meine Antworten.
              Der Adapter lief bereits auf meinem Raspi2 jetzt habe ich das System zu einem Raspi3 portiert.
              Der Adapter wurde von mir deinstalliert und wieder installiert. (Versuch das Problm zu lösen)
              Was die Datenpunkte angeht, kann ich nicht sagen, da ich sie nicht seperat gelöscht habe.
              Ob das beim Deinstallieren passiert, weiss ich nicht.
              Danke fiotop
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Kannst du den Adapter mal inklusive der Datenpunkte löschen und neu installieren.?
                Gibt es bei der Installation dann eventuell schon irgendwelche Fehlermeldungen?
                Läuft das jetzt auf Jessie?
                Als welcher User hast du das auf dem Pi installiert?
                Hattest du das loggen mal auf debug gestellt und geschaut ob eventuell mehr Informationen im iobroker log stehen?
                Steht eventuell etwas im normalen Linux Logfile?
                  Bielefelder81
                  Ich habe das gleiche Problem.
                  Bei mir werden die Objects auch nur written, wenn ich händisch die Instanz aktualisiere. Dennoch steht alle 30 min im Log starting Tankerkönig und terminated.
                  Den Adapter habe ich bereits deinstalliert und neu installiert, aber nicht direkt über Objekte vorher gelöscht. Dachte, die Objekte werden bei einer normalen Deinstallation vollständig gelöscht.
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Habt ihr (alle) schonmal versucht den Cronjob zu verändern?
                    Im Reiter Instanzen kann man rechts die Zeit verändern , wann er die Daten holen soll.
                    Am besten krumme Zahlen eingeben, z.B. 22min 43sekunden.
                    Denn die Mehrzahl der Benutzer ändert nichts und dann greifen x IOBroker User nach 30min auf die Datenbank zu.
                    Das Problem hatte ich nämlich auch.
                      Bielefelder81
                      Ja, ich habe eben alle 8 min und 37 Sekunden eingeben und dann ging es.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Also Problem gelöst? :) ;)
                          Bielefelder81
                          Meins ja.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            Ich habe auch leichte Probleme mit Tankerkönig.
                            Habe die Zeit auf 37*/8 * * * * gestellt und der Sync funktioniert.
                            Bekomme aber im Log eine Warnung angezeigt, mit der ich nichts anfangen kann.
                            ! javascript.0 2018-11-28 22:12:01.191 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Tankstelle_Ran_Blaustein:5:5)
                            ! javascript.0 2018-11-28 22:12:01.188 warn Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.common.Tankstelle_Ran_Blaustein: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            ! javascript.0 2018-11-28 22:12:01.181 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Tankstelle_Ran_Blaustein:7:5)
                            ! javascript.0 2018-11-28 22:12:01.179 warn Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.common.Tankstelle_Ran_Blaustein: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
                            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
