  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Surfer2010
    #114
    @Solear:
    Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe. `
    Sehr cool das klingt ja schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Kommuniktion klappen …
    Bin gespannt auf deinen Bericht.
    Den AES Key hast du dur vom Hersteller direkt geben lassen? Rücken die denso einfach raus?
      Solear
      #115
      So. Klappt nicht.
      AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • apollon77A Offline
        #116
        Debug log ?
        Gesendet vom Handy …
          Surfer2010
          #117
          @Solear:
          So. Klappt nicht.
          AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts. `
          Hoffe ihr bekommt es zusammen hin also mit apollon77 Hilfe.
          Würde mich wirklich mega freuen
            Solear
            #118
            undefined2018-09-16 10:53:47.077 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.wm-bus.0
            2018-09-16 10:53:47.084 - info: wm-bus.0 going down...
            2018-09-16 10:53:47.078 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0
            2018-09-16 10:53:47.079 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0 killing pid 1178
            2018-09-16 10:53:47.397 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-09-16 10:53:49.602 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 started with pid 1207
            2018-09-16 10:53:50.905 - debug: wm-bus.0 objectDB connected
            2018-09-16 10:53:50.938 - debug: wm-bus.0 statesDB connected
            2018-09-16 10:53:50.945 - info: wm-bus.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-09-16 10:53:50.986 - info: wm-bus.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v8.11.1
            2018-09-16 10:53:51.110 - debug: wm-bus.0 raw: a5810617ff000200b32537131000010001ff070232000000000000581e
            2018-09-16 10:53:53.129 - debug: wm-bus.0 raw: a5811008330013010f200000d5f6
            2018-09-16 10:53:53.155 - debug: wm-bus.0 raw: a58112260400fdc302000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005000700b168
            2018-09-16 10:53:53.719 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1537088033717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088033717}
            2018-09-16 10:53:53.724 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-09-16 10:53:57.417 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1537088037415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088037415}
            2018-09-16 10:53:57.418 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging true
            In den Objekten ist kein Eintrag angelegt worden. Als Key habe ich das eingegeben was ich bei CuxD eingegeben habe.
            Adapterstatus ist grün. Der Stick wird innerhalb des Adapters in der Auswahlliste gefunden.
              #119
              Ich schaue das ichdie Tage mal Zeit finde reinzuschauen … verspreche aber nix ... andere Dinge sind gerade höher priorisiert :-)
                Surfer2010
                #120
                Gibt es ed hier neue Erkenntnisse?
                Ich hoffe ja ^^ oder bald :-)
                  DavidFD
                  #121
                  Inzwischen was neues?
                  Verzweifel immernoch daran das Ding fernzusteuern
                  2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
                  Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
                  Aktuell:
                    #122
                    Meine letzte Aussage ist noch genauso valide … Um da reinzuschauen brauche ich mal ein paar Stunden/einen Abend Zeit, Ruhe, Nerven und Lust ...
                    • H Offline
                      Habedere
                      #123
                      Servus,
                      ich möchte als erstes Projekt überhaupt mit ioBroker zwei neue Wärmemengenzähler abfragen.
                      Lt. "Graf" funktionieren z.B. die "zelsius C5-ISF" mit dem M-Bus Adapter.
                      Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten?
                      Noch eine Frage - man muss ja quasi einen Raspi als Slave mit einbinden, benötigt dieser Rechenleistung?
                      Bzw. reicht auch ein Raspberry pi zero?
                      Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu…
                      • G Offline
                        Garf
                        #124
                        @Habedere:
                        Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten? `
                        Eine hunderprozetige Garantie wird dir wohl keiner geben, aber im Prinzip alle. Ich habe noch Wechsel- und Drehstromzähler der Fa. Saia Burgess angeschlossen. Die funktionieren ohne Probleme.
                        @Habedere:
                        Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu… ` Aus dieser Fragestellung heraus würde ich vermuten, dass Du fachlich noch ein wenig auf dem Holweg befindest. Die Wärmemengenzähler/Stromzähler sind der Slave und der Raspi oder das Tinker Board wären der Master.
                        Quelle: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
                        Was in deiner Beschreibung noch vermisse ist die technische M-Bus Anbindung an den Master. Bei dem Raspi könntest Du dies über die serielle Schnittstelle, oder über TCP/IP realisieren. Dafür braucht es dann aber noch eine zus. Hardware, wie z.B. von der Fa. Relay.
                        Bei dem Tinker Board sollte dies genauso funktionieren, damit kenne ich mich aber leider nicht aus.
                        Wenn Du den M-Bus Adapter von ioBroker nutzen möchtest, dann musst Du natürlich auch ioBroker installieren.
                        Ich habe mir in der Zwischenzeit meine eigene Lösung gebastelt und kann auf ioBroker nun ganz verzichten (dieser lief bisher auf einer NAS der Fa. QNAP).
                          Surfer2010
                          #125
                          Gibt es neues ob der SMi260 über den M-Bus Adapter funktioniert/auslesbar ist, wenn man direkt über den iM871A Stick verbindet … ?
                            #126
                            DU vermischt gerade Wireless-M-Bus und M-Bus … das istd er Kabelgebunden -Tread :-)
                            • H Offline
                              Habedere
                              #127
                              @Garf:
                              @Habedere:
                              @Habedere:
                              Ich habe mir in der Zwischenzeit meine eigene Lösung gebastelt und kann auf ioBroker nun ganz verzichten (dieser lief bisher auf einer NAS der Fa. QNAP). `
                              Servus,
                              danke für die Rückmeldung. Ich werde auf Nummer sicher gehen und zwei Zelsius C5-ISF kaufen.
                              Verbunden hätte ich diese mit einem https://de.aliexpress.com/item/USB-zu-M … 4e789080-1 "USB zu M-Bus Adapter" von Ali. Hier noch die Frage ob es wie im Thread verlinkt ein "Master" sein muss oder ob ein "Slave" möglich ist? Diese benötige ich dann wohl auch zweimal? oder funktioniert hier wirklich die einfache "Master/Slave" Verbindung wie von dir gepostet?
                              Die/den Adapter dann an einen Raspi mit ioBroker.
                              (Da der Server dann aber im Keller liegen würde, evtl an einen weiteren Raspi der das Signal im Netzwerk weiter leitet)
                              Sorry für meine Unwissenheit, aber ich möchte mir mal die Hardware zulegen, um dann genauer experimentieren zu können.
                              Vor allem das Zeug aus China dauert halt etwas… Bitte um Info wenn wir hier zu stark abdriften, dann mache ich einen eigenen Thread auf.
                              Wobei die Hardwarebasis für das Plugin ja auch wichtig ist ;)
                                #128
                                also so ein USB Teil als Master hatte ich zum testen auch verwendet. Das sollte also passen.
                                Wenn das im Keller ist dann sollte da unten auch ein ioBroker-Slave sein wo der Adapter läuft …
                                • G Offline
                                  Garf
                                  #129
                                  @Habedere:
                                  (Da der Server dann aber im Keller liegen würde, evtl an einen weiteren Raspi der das Signal im Netzwerk weiter leitet) `
                                  Sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber irgendwie habe ich den Thread aus den Augen verloren. Mit dem von dir verlinkten Artikel bei Aliexpress kenne ich mich nicht aus. Jedoch macht mich die Beschreibung etwas stutzig. Laut der Artikelbeschreibung ein Slave. Ohne es jetzt noch einmal irgendwo nachgelesen zu haben, können Slaves untereinander nicht kommunizieren.
                                  Ich an deiner Stelle würde mir so ein Teil bestellen und dann damit einfach mal probieren. Am Besten wenn der Zähler noch nicht verbaut ist, also am Schreibtisch.
                                  In der Zwischenzeit habe ich für kleines Geld in Kombination mit einem M-Bus Wechselstromzähler in der Bucht folgendes Teil ersteigert: https://www.relay.de/produkte/m-bus-mas … ro-master/
                                  Ich muss mich damit mal in den nächsten Tagen mit dem PC in den laufenden Bus hängen und Daten abfragen.
                                  • H Offline
                                    Habedere
                                    #130
                                    Danke für die Rückmeldung - kein Problem.
                                    Ich dachte mir fast dass es ein Master werden muss.
                                    Werde ich bei Gelegenheit mal eines bestellen. (so wie ich es verstanden habe kann ich da ja beide Zähler ran hängen)
                                    • G Offline
                                      Garf
                                      #131
                                      @Habedere:
                                      (so wie ich es verstanden habe kann ich da ja beide Zähler ran hängen) `
                                      Und mehr. Jeder Zähler kann dann über die am Zähler eingestellten Adresse vom Master abgefragt werden.
                                      Ich persönlich finde die IP Lösung besser, da kann man von jeder Stelle mit Netzwerkzugang (LAN/WLAN/VPN) die Zähler abfragen.
                                      Geht natürlich auch mit der seriellen Schnittstelle, wenn man über Netztwerk Zugriff auf den am Seriell/USB-Adapter angeschlossenen Computer hat.
                                        Ace of Space
                                        #132
                                        Moin,
                                        ich habe bei mit einen Zwischenzähler von ABB eingebaut, und mir damal auch die Ehternet Schnittstelle gegönnt. Diese Ethernetschnittstelle habe dann immer über Ihr WebInterface ausgelesen.
                                        Schnittstellen Typ: ABB CEM 05100
                                        Diese soll aber auch den M-Bus over TCP oder UDP beherschen.
                                        Es wäre warscheinlich viel schneller und besser den Zähler per M-Bus in den ioBroker zu holen, als sich wieder selbst ein Script zu schreiben, welches die HTML-Daten ließt, und diese dann in den io.Broker überträgt.
                                        Nur leider bekomme ich es nicht hin das sich das M-Bus Modul mit dem Zähler unterhält, mir fehlt wohl noch ein Gateway?
                                        Könnte vielleicht mal jemand ein wenig Licht ins dunkel bringen, das würde mich sehr freuen.
                                        Jan
                                          #133
                                          Naja, Hast Du es mal versucht?
                                          Kannst Du den Webserver erreichen? Auchsicherstellen das der am Gerät eingestellt Port zur Adapter-Konfig passt
                                          Was passiert wenn Du in der Adapter-Instanz die IP einträgst. Was sagt das log?
