  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Surfer2010
    #112
    @Solear:
    Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. `
    Wäre überragend, dann wüsste ich vor dem Kauf des 49€ Sticks, ob es funktioniert. Vielen Dank schon mal :)
      Solear
      #113
      Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Surfer2010
        #114
        @Solear:
        Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe. `
        Sehr cool das klingt ja schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Kommuniktion klappen …
        Bin gespannt auf deinen Bericht.
        Den AES Key hast du dur vom Hersteller direkt geben lassen? Rücken die denso einfach raus?
          Solear
          #115
          So. Klappt nicht.
          AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts.
          • apollon77A Offline
            #116
            Debug log ?
            Gesendet vom Handy …
              Surfer2010
              #117
              @Solear:
              So. Klappt nicht.
              AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts. `
              Hoffe ihr bekommt es zusammen hin also mit apollon77 Hilfe.
              Würde mich wirklich mega freuen
                Solear
                #118
                undefined2018-09-16 10:53:47.077 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.wm-bus.0
                2018-09-16 10:53:47.084 - info: wm-bus.0 going down...
                2018-09-16 10:53:47.078 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0
                2018-09-16 10:53:47.079 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0 killing pid 1178
                2018-09-16 10:53:47.397 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-09-16 10:53:49.602 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 started with pid 1207
                2018-09-16 10:53:50.905 - debug: wm-bus.0 objectDB connected
                2018-09-16 10:53:50.938 - debug: wm-bus.0 statesDB connected
                2018-09-16 10:53:50.945 - info: wm-bus.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2018-09-16 10:53:50.986 - info: wm-bus.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v8.11.1
                2018-09-16 10:53:51.110 - debug: wm-bus.0 raw: a5810617ff000200b32537131000010001ff070232000000000000581e
                2018-09-16 10:53:53.129 - debug: wm-bus.0 raw: a5811008330013010f200000d5f6
                2018-09-16 10:53:53.155 - debug: wm-bus.0 raw: a58112260400fdc302000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005000700b168
                2018-09-16 10:53:53.719 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1537088033717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088033717}
                2018-09-16 10:53:53.724 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-09-16 10:53:57.417 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1537088037415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088037415}
                2018-09-16 10:53:57.418 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging true
                In den Objekten ist kein Eintrag angelegt worden. Als Key habe ich das eingegeben was ich bei CuxD eingegeben habe.
                Adapterstatus ist grün. Der Stick wird innerhalb des Adapters in der Auswahlliste gefunden.
                  #119
                  Ich schaue das ichdie Tage mal Zeit finde reinzuschauen … verspreche aber nix ... andere Dinge sind gerade höher priorisiert :-)
                    Surfer2010
                    #120
                    Gibt es ed hier neue Erkenntnisse?
                    Ich hoffe ja ^^ oder bald :-)
                      DavidFD
                      #121
                      Inzwischen was neues?
                      Verzweifel immernoch daran das Ding fernzusteuern
                      2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
                      Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
                      Aktuell:
                        #122
                        Meine letzte Aussage ist noch genauso valide … Um da reinzuschauen brauche ich mal ein paar Stunden/einen Abend Zeit, Ruhe, Nerven und Lust ...
                        • H Offline
                          Habedere
                          #123
                          Servus,
                          ich möchte als erstes Projekt überhaupt mit ioBroker zwei neue Wärmemengenzähler abfragen.
                          Lt. "Graf" funktionieren z.B. die "zelsius C5-ISF" mit dem M-Bus Adapter.
                          Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten?
                          Noch eine Frage - man muss ja quasi einen Raspi als Slave mit einbinden, benötigt dieser Rechenleistung?
                          Bzw. reicht auch ein Raspberry pi zero?
                          Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu…
                          • G Offline
                            Garf
                            #124
                            @Habedere:
                            Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten? `
                            Eine hunderprozetige Garantie wird dir wohl keiner geben, aber im Prinzip alle. Ich habe noch Wechsel- und Drehstromzähler der Fa. Saia Burgess angeschlossen. Die funktionieren ohne Probleme.
                            @Habedere:
                            Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu… ` Aus dieser Fragestellung heraus würde ich vermuten, dass Du fachlich noch ein wenig auf dem Holweg befindest. Die Wärmemengenzähler/Stromzähler sind der Slave und der Raspi oder das Tinker Board wären der Master.
                            Quelle: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
                            Was in deiner Beschreibung noch vermisse ist die technische M-Bus Anbindung an den Master. Bei dem Raspi könntest Du dies über die serielle Schnittstelle, oder über TCP/IP realisieren. Dafür braucht es dann aber noch eine zus. Hardware, wie z.B. von der Fa. Relay.
                            Bei dem Tinker Board sollte dies genauso funktionieren, damit kenne ich mich aber leider nicht aus.
                            Wenn Du den M-Bus Adapter von ioBroker nutzen möchtest, dann musst Du natürlich auch ioBroker installieren.
                            Ich habe mir in der Zwischenzeit meine eigene Lösung gebastelt und kann auf ioBroker nun ganz verzichten (dieser lief bisher auf einer NAS der Fa. QNAP).
                              Surfer2010
                              #125
                              Gibt es neues ob der SMi260 über den M-Bus Adapter funktioniert/auslesbar ist, wenn man direkt über den iM871A Stick verbindet … ?
                                #126
                                DU vermischt gerade Wireless-M-Bus und M-Bus … das istd er Kabelgebunden -Tread :-)
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  #127
                                  @Garf:
                                  @Habedere:
                                  @Habedere:
                                  Ich habe mir in der Zwischenzeit meine eigene Lösung gebastelt und kann auf ioBroker nun ganz verzichten (dieser lief bisher auf einer NAS der Fa. QNAP). `
                                  Servus,
                                  danke für die Rückmeldung. Ich werde auf Nummer sicher gehen und zwei Zelsius C5-ISF kaufen.
                                  Verbunden hätte ich diese mit einem https://de.aliexpress.com/item/USB-zu-M … 4e789080-1 "USB zu M-Bus Adapter" von Ali. Hier noch die Frage ob es wie im Thread verlinkt ein "Master" sein muss oder ob ein "Slave" möglich ist? Diese benötige ich dann wohl auch zweimal? oder funktioniert hier wirklich die einfache "Master/Slave" Verbindung wie von dir gepostet?
                                  Die/den Adapter dann an einen Raspi mit ioBroker.
                                  (Da der Server dann aber im Keller liegen würde, evtl an einen weiteren Raspi der das Signal im Netzwerk weiter leitet)
                                  Sorry für meine Unwissenheit, aber ich möchte mir mal die Hardware zulegen, um dann genauer experimentieren zu können.
                                  Vor allem das Zeug aus China dauert halt etwas… Bitte um Info wenn wir hier zu stark abdriften, dann mache ich einen eigenen Thread auf.
                                  Wobei die Hardwarebasis für das Plugin ja auch wichtig ist ;)
                                    #128
                                    also so ein USB Teil als Master hatte ich zum testen auch verwendet. Das sollte also passen.
                                    Wenn das im Keller ist dann sollte da unten auch ein ioBroker-Slave sein wo der Adapter läuft …
                                    • G Offline
                                      Garf
                                      #129
                                      @Habedere:
                                      (Da der Server dann aber im Keller liegen würde, evtl an einen weiteren Raspi der das Signal im Netzwerk weiter leitet) `
                                      Sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber irgendwie habe ich den Thread aus den Augen verloren. Mit dem von dir verlinkten Artikel bei Aliexpress kenne ich mich nicht aus. Jedoch macht mich die Beschreibung etwas stutzig. Laut der Artikelbeschreibung ein Slave. Ohne es jetzt noch einmal irgendwo nachgelesen zu haben, können Slaves untereinander nicht kommunizieren.
                                      Ich an deiner Stelle würde mir so ein Teil bestellen und dann damit einfach mal probieren. Am Besten wenn der Zähler noch nicht verbaut ist, also am Schreibtisch.
                                      In der Zwischenzeit habe ich für kleines Geld in Kombination mit einem M-Bus Wechselstromzähler in der Bucht folgendes Teil ersteigert: https://www.relay.de/produkte/m-bus-mas … ro-master/
                                      Ich muss mich damit mal in den nächsten Tagen mit dem PC in den laufenden Bus hängen und Daten abfragen.
                                      • H Offline
                                        Habedere
                                        #130
                                        Danke für die Rückmeldung - kein Problem.
                                        Ich dachte mir fast dass es ein Master werden muss.
                                        Werde ich bei Gelegenheit mal eines bestellen. (so wie ich es verstanden habe kann ich da ja beide Zähler ran hängen)
                                        • G Offline
                                          Garf
                                          #131
                                          @Habedere:
                                          (so wie ich es verstanden habe kann ich da ja beide Zähler ran hängen) `
                                          Und mehr. Jeder Zähler kann dann über die am Zähler eingestellten Adresse vom Master abgefragt werden.
                                          Ich persönlich finde die IP Lösung besser, da kann man von jeder Stelle mit Netzwerkzugang (LAN/WLAN/VPN) die Zähler abfragen.
                                          Geht natürlich auch mit der seriellen Schnittstelle, wenn man über Netztwerk Zugriff auf den am Seriell/USB-Adapter angeschlossenen Computer hat.
