  4. Fehler nach Installation js-controller 0.8.3
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Bekomme folgende Fehler im log:
    	2016-01-22 15:05:27	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    2016-01-22 15:05:27	error	at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
    2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
    2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
    2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
    2016-01-22 15:05:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
    2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
    2016-01-22 15:05:27	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
    2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
    2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
    2016-01-22 15:05:27	error	ReferenceError: adapter is not defined
    Meine Javascript Scripte funktionieren auch nicht mehr richtig.
    js-controller habe ich auch schon über die Konsole neu installiert, aber ohne Erfolg.
    Edit: Nur die Javascripte mit pushbullet funktionieren nicht mehr, d.h. ich kann keine pushbullet mehr senden über das Script.
    Es wird zwar im log angezeigt, dass eine Nachricht gepusht wird, tut sich aber nichts.
    Umgekehrt funktioniert aber noch (pushbullet an iobroker).
    • F Offline
      freeki
      Bei mir das Gleiche.
      Ich habe das Problem allerdings nach dem erfolglosen Versuch auf 0.8.3 upzugraden.
      Bin noch auf 0.8.2
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Gut möglich, dass du trotzdem das update hast, denn Bluefox hat vergessen die Version zu erhöhen.
        Schreibt er zumindest mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2114
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          …hat was mit dem neuen JavaScript Update von heute zu tun - ich hab die Version 1.1.1 von heute VOR den Updates wieder reinkopiert und der Fehler ist wieder weg...
          Den js-controller 0.8.3 Update hab ich noch nicht gemacht - denke ich zumindest :D
          Die Datei package.json hat das Datum vom 19.12.2015
          etv
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Ah ok, danke für die Info etv.
            Das ist natürlich auch möglich, dass es vom Update des Javascript Adapters kommt. Dachte es kommt vom js-controller, wegen der log Meldungen.
            Dann werd ich mal schauen, dass ich die "alte" Version wieder bekomme oder warte bis Bluefox es gefixt hat
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              bez. package.json, das hab ich heute schon mit Bluefox diskutiert, ging beim Check In nicht mit.
              Bez. Javascript, ja die Fehler hab ich leider auch.
              LG Christian
              Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
              homegear für Homematic und MAX!
              occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Sollte jetzt mit javascript besser sein.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Funktioniert wieder mit der neuen JavaScript Version. Danke
                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Guten Morgen!
                    Hab grade meine Produktivumgebung aktualisiert auf 0.8.4
                    1x lokal, 1x remote Host
                    Beim lokalen erscheint folgender Log:
                    2016-01-23 09:15:56.270  - info: iobroker upgrade self
                    2016-01-23 09:15:58.601  - info: iobroker npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2016-01-23 09:16:08.568  - error: Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
                    2016-01-23 09:17:54.090  - info: iobroker Host "odroid-iobroker" (linux) updated
                    2016-01-23 09:17:56.702  - info: iobroker Chmod finished. Restart controller
                    2016-01-23 09:17:56.717  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2016-01-23 09:17:56.788  - info: iobroker exit 0
                    Beim Remote Host sieht alles "normal" aus:
                    2016-01-23 09:18:34.592  - info: iobroker upgrade self
                    2016-01-23 09:18:41.759  - info: iobroker npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2016-01-23 09:25:06.908  - info: iobroker Host "homegearpi" (linux) updated
                    2016-01-23 09:25:06.926  - info: iobroker Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                    2016-01-23 09:25:08.270  - info: iobroker Chmod finished. Restart controller
                    2016-01-23 09:25:08.286  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2016-01-23 09:25:08.397  - info: iobroker exit 0
                    LG Christian
                      mayer
                      Hi, senden über Pushbullet geht zwar, aber im Log hab ich folgende Meldungen:
                      pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Pushbullet Fehler: The param 'device_iden' has an invalid value.
                      pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	note
                      pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Pushe Nachricht
                      pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Nachricht erhalten.
                      WARNING:	2016-01-24 21:26:36	error	cannot find message with id = 676
                      Gruss, mayer
                      1826_sma_modbus-ti-en-27.xlsx
                      1826_swwebcondm-ia-de-17w.pdf
