  4. Snips - Offline_Sprachsteuerung mit Node-Red und Text2Command
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Du brauchst noch aktive Lautsprecher, die werden am Respeaker angeschlossen.
    Der Respeaker ist Soundkarte und Micro in einem.
    https://respeaker.io/usb_4_mic_array/
    Beim Jabra 410 braucht man nichts mehr.
    https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • W Offline
      W Offline
      walf
      Dank dir Walter für das neue Skript.
      Michael
      • W Offline
        W Offline
        walf
        @Wal:
        Ich habe auf Github schon ein Repository erstellt :mrgreen: , ich muß aber mit node.js bei Null anfangen.
        Hier der neue Node-Red Flow, leider schon fertig :D:
        MQTT-Server-Adresse von Snips nicht vergessen zu ändern. Auf dem Dashboard die Schlüsselwörter mit einem Komma eingeben und mit Return abschließen:
        > Wohnzimmer,Schlafzimmer,Flur `
        Wie kann man denn jetzt die Wörter sehen, die schon angelernt sind?
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Das geht nur, wenn du die Snips-Dateien durchsuchst, habe es aber selbst noch nicht gemacht. Aber du siehst ja in den Text2Command-Objekten, ob er das Schlüsselwort versteht, wenn nicht fügst du es im Dashboard von Node-Red dazu.
          edit: unter /var/lib/snips/injections/….../....../w.snips findest du sie auf deiner Snips-Hardware.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • C Offline
            Centurytt
            @Wal:
            https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB `
            danke für die Info…. interessanter vom Preis her ist ab Respeaker :-) die Boxen gehen ja auch über USB das wäre ja echt eine Alternative... Danke
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Der Klinkenanschluß des Reaspeakers ist für einen Kopfhörer, deshalb brauchst du noch eine Aktivbox.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Hier geht es weiter :
                viewtopic.php?f=36&t=16874
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • W Offline
                  W Offline
                  walf
                  hat hier jemand eine 3d Vorlage, um ein Gehäuse für den Raspberry mit einem ReSpeaker ala Alexa zu drucken?
                  Danke im Voraus
                  Michael
                  • ? Offline
                    Servus Wal,
                    reicht eine 8GB SD Karte für den Raspi, es soll nur Snips drauf laufen?
                    Danke für nen Tip!
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                    • W Offline
                      W Offline
                      walf
                      Ja reicht. Ich hab hier iobroker mit snips auf einer 8GB Karte laufen und es sind nur 2,3GB verbraucht.
                      Gruß Michael
                      • ? Offline
                        Servus Walter,
                        wäre genial wenn in der Doku erklärt würde, wie unbekannte Wörter gelernt werden können, Geräte oder Räume hinzugefügt werden können.
                        Danke und Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @equilora:
                          Servus Walter,
                          Equilora aka Harald `
                          Mit dem Adapter oder mit node-red ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • ? Offline
                            Servus Walter,
                            ich habe derzeit beides im Einsatz.
                            Welche Strategie verfolgst Du in der Zukunft, willst Du Node Red weiter unterstützen oder soll das in der Zukunft über ein Zusatzfenster im Adapter gelöst werden?
                            Ich neige dazu, das zukünftig innerhalb des Adapters zu regeln, zumal hier auch ein Debugging erfolgen kann, wenn z.B die Verbindung zum Snips Host nicht funktioniert u.a.
                            My 2 Cents.
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Wollte nur den Adapter weiterverfolgen. Wörter kannst du einzel in den Objekten "snips.0.send.inject.room" oder "snips.0.send.inject.device" anlernen. Unter "Wert" eintragen und enter. Das kann man gut einer Visu machen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • ? Offline
                                Servus Walter,
                                OK.. verstanden…. wie bekomme ich mit, ob Snips erfolgreich gelernt hat..?
                                Aus Küche wird z.B breche....
                                Was ist mit Räumen welche nicht im normalen Haushalt vorkommen wie z.B in der LaWi...
                                Kuhstall, Stall, Reitstube, Sattelkammer, Reitplatz, Schuppen, Tränkeheizung usw....
                                Darf man hier jeweils nur einen Begriff einfügen, wenn ja wann wurde dieser dann erfolgreich gelernt, und wie kann ich diesen Wissenstand, dann wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, das auch Andere etwas davon haben?
                                Equilora aka Harald
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Du kannst jedes Wort anlernen. Ich nutze z.B. Wohnzimmer und Wohnzimmertisch. Nur man sollte bedenken, bei vielen gleichklingenden Wörtern, ist die Erkennungsrate der Sätze geringer.
                                  Ob ein Wort erkannt wird oder nicht, sieht man am besten im Log.
                                  Zum weitergeben der Angelernten Wörter, kann man es nur machen, wie auf der console.snips.ai Webseite, den ganzen Ordner weitergeben. (/usr/share/snips/…)
                                  Evtl. fällt mir da Mal was ein.
                                  Gesendet von meinem Ulefone_Armor_5 mit Tapatalk
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • ? Offline
                                    Servus Walter,
                                    danke für die Info!
                                    Wenn ein Wort erfolgreich gelernt wurde, entfernst Du das dann wieder aus inject.room und inject.device?
                                    Wenn ein Wort nicht erkannt wird… z.B Küche wird hier jedesmal erkannt als "breche", dann denke ich muss man dies auf snips.ai Webseite erledigen..... spannendes Ding jedefalls :mrgreen:
                                    Herzliche Grüße
                                    Equilora aka Harald
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Habe eben küche angelernt und er erkennt auch Küche. Hmmm
                                      Wir sollten auch im Adapter-Thread weitermachen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
