  4. Snips - Offline_Sprachsteuerung mit Node-Red und Text2Command
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • C Offline
    Centurytt
    Hallo Walter,
    genial… das werde ich auch verwenden. Welches Mikrofon verwendest du für den Rasp ? Das sollte schon hochempfindlich sein ?
    lg
    Tom
    • ? Offline
      Hallo Zusammen,
      hört sich genial an…. mit welcher Soundkarte arbeitest Du am Raspi?
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • W Offline
        W Offline
        walf
        Ich habe zum testen eine billige USB Soundkarte und ein billiges Headset benutzt. Aber ich denke das ich über kurz oder lang einen Re-Speaker verwenden werde, weil man es damit in eine schöne Form bringen kann
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Ich habe hier 2 Microfone die perfekt funktionieren, einmal das Respeaker USB 4 Mic Array und den Jabra 410 USB, es soll laut FHEM-Forum auch die ps3-eye kamera gut funktionieren. Der Jabra hat auch ein LS eingebaut aber nur ein Mic.
          Habe das Node-Red schon erweitert und werde es bis heute Abend hier bereitstellen:
          1. Ein Filter für das Wort "verstehe" , damit man nicht mit dem Satz "Ich verstehe dies und das nicht" genervt wird.
          2. Texteingabe mit der Node-Red UI für die Schlüsselwörter.
          Mit dem Tool sam von Snips kann man die Sounds deaktivieren und zusätzlich mit Punkt 1 aktiviert, hat man auch keine ungewollten Snips-Monologe mehr.
           sam sound-feedback off
          https://snips.gitbook.io/documentation/ … _reference
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich sehe eine sehr gute Möglichkeit daraus einen Adapter zu machen.
            Da es auch mit node.js läuft, muss man nur rausfinden, wo die Configs gespeichert sind, und dann irgendwie die Daten abgreifen.
            allerdings, das sollte jemand (nicht ich) machen :)
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Bluefox:
              allerdings, das sollte jemand (nicht ich) machen `
              Ich habe auf Github schon ein Repository erstellt :mrgreen: , ich muß aber mit node.js bei Null anfangen.
              Hier der neue Node-Red Flow, leider schon fertig :D:
                      "id": "d3a2ef1.db7f71",
                      "type": "mqtt in",
                      "z": "d1be1b24.fec408",
                      "name": "",
                      "topic": "hermes/nlu/query",
                      "qos": "2",
                      "broker": "b0a2bec6.de418",
                      "x": 220,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "847f3bbd.3a6c68"
                      "id": "71abec23.aa2a64",
                      "type": "function",
                      "name": "parse Text",
                      "func": "msg.payload=msg.payload.input;\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 590,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "8025010.cd25"
                      "id": "847f3bbd.3a6c68",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "property": "payload",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 410,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "71abec23.aa2a64"
                      "id": "8025010.cd25",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "message",
                      "topic": "text2command.0.text",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "x": 800,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "id": "48ecd685.c47f68",
                      "type": "function",
                      "name": "erstelle_say_json",
                      "func": "var text = msg.payload; \nvar new_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\nnew_msg.payload[\"siteId\"] = \"default\";\nif (text.indexOf(\"verstehe\") == -1) {\nnew_msg.payload[\"text\"] = text;\n}\nnew_msg.payload[\"lang\"] = \"de\";\nmsg = new_msg;\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 610,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "f943393.1d87dc8"
                      "id": "f943393.1d87dc8",
                      "type": "mqtt out",
                      "name": "",
                      "topic": "hermes/tts/say",
                      "qos": "2",
                      "retain": "",
                      "x": 820,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "id": "baa3de83.67d6b",
                      "type": "trigger",
                      "op1": "",
                      "op2": "",
                      "op1type": "pay",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "1000",
                      "extend": true,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "name": "",
                      "x": 380,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "48ecd685.c47f68"
                      "id": "e2215267.c09c1",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "Antwort",
                      "topic": "text2command.0.response",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 190,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "baa3de83.67d6b"
                      "id": "11a163b3.92d67c",
                      "type": "comment",
                      "name": "Lausche nach Snips",
                      "info": "Es wird auf dem MQTT-Bus nach Sprachauswertungen gelauscht.",
                      "x": 490,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "id": "9c5eaae7.953a08",
                      "type": "comment",
                      "name": "Sende Texte zu Snips",
                      "info": "Der Antworttext vom Text2Command-Modul wird in einen json umgewandelt und über den \nMQTT-Bus zu Snips gesendet.",
                      "x": 500,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "24ddef31.b8745",
                      "type": "function",
                      "name": "erstelle_inject_json",
                      "func": "var rooms = [\"\"];\nrooms=msg.payload.split(\",\");\nvar new_msg = {};\nvar rooms_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\nrooms_msg.payload = {};\nrooms_msg.payload[\"de.fhem.Room\"] = rooms;\nvar addrooms = [\"add\", rooms_msg.payload];\nnew_msg.payload[\"operations\"] = [addrooms];\nmsg = new_msg;\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "3851077c.a7fe38"
                      "id": "3851077c.a7fe38",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 610,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "b4d16ca7.79306"
                      "id": "31ed8138.91675e",
                      "type": "comment",
                      "name": "Snips Inject Wörter anlernen",
                      "info": "Damit Snips unbekannte Wörter kennenlernt, müssen sie angelernt werden.",
                      "x": 500,
                      "y": 340,
                      "wires": []
                      "id": "9f818d66.afe8f",
                      "type": "function",
                      "func": "var devices = [\"\"];\ndevices=msg.payload.split(\",\");\nvar new_msg = {};\nvar devices_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\ndevices_msg.payload = {};\ndevices_msg.payload[\"de.fhem.Device\"] = devices;\nvar adddevices = [\"add\", devices_msg.payload];\nnew_msg.payload[\"operations\"] = [adddevices];\nmsg = new_msg;\nreturn msg",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "3851077c.a7fe38"
                      "id": "444e79d0.752718",
                      "type": "ui_text_input",
                      "name": "",
                      "label": "Devices",
                      "group": "210dbba5.a857a4",
                      "order": 0,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": false,
                      "mode": "text",
                      "delay": "0",
                      "topic": "",
                      "x": 200,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "9f818d66.afe8f"
                      "id": "b8ab4aa6.d09d78",
                      "name": "",
                      "label": "Rooms",
                      "order": 0,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": false,
                      "mode": "text",
                      "delay": "0",
                      "topic": "",
                      "x": 200,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "24ddef31.b8745"
                      "id": "b4d16ca7.79306",
                      "type": "mqtt out",
                      "name": "",
                      "topic": "hermes/asr/inject",
                      "qos": "2",
                      "retain": "",
                      "x": 830,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "b0a2bec6.de418",
                      "type": "mqtt-broker",
                      "z": "",
                      "name": "snips-mosquitto",
                      "broker": "192.168.12.9",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "0",
                      "usetls": false,
                      "compatmode": true,
                      "keepalive": "60",
                      "cleansession": true,
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": ""
                      "id": "210dbba5.a857a4",
                      "type": "ui_group",
                      "z": "",
                      "name": "Snips",
                      "tab": "a932941c.fdf8d8",
                      "disp": true,
                      "width": "6",
                      "collapse": false
                      "id": "a932941c.fdf8d8",
                      "type": "ui_tab",
                      "z": "",
                      "name": "Home",
                      "icon": "dashboard"
              MQTT-Server-Adresse von Snips nicht vergessen zu ändern. Auf dem Dashboard die Schlüsselwörter mit einem Komma eingeben und mit Return abschließen:
              > Wohnzimmer,Schlafzimmer,Flur
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • C Offline
                Centurytt
                @Wal:
                https://snips.gitbook.io/documentation/ … _reference `
                welche Teile zu dem Respeaker Board braucht man noch ? hättest du paar Links parat ? der interessiert mich, da man ein schönes Gehäuse bekommt :-) Danke
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Du brauchst noch aktive Lautsprecher, die werden am Respeaker angeschlossen.
                  Der Respeaker ist Soundkarte und Micro in einem.
                  https://respeaker.io/usb_4_mic_array/
                  Beim Jabra 410 braucht man nichts mehr.
                  https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • W Offline
                    W Offline
                    walf
                    Dank dir Walter für das neue Skript.
                    Michael
                    • W Offline
                      W Offline
                      walf
                      @Wal:
                      > Wohnzimmer,Schlafzimmer,Flur `
                      Wie kann man denn jetzt die Wörter sehen, die schon angelernt sind?
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Das geht nur, wenn du die Snips-Dateien durchsuchst, habe es aber selbst noch nicht gemacht. Aber du siehst ja in den Text2Command-Objekten, ob er das Schlüsselwort versteht, wenn nicht fügst du es im Dashboard von Node-Red dazu.
                        edit: unter /var/lib/snips/injections/….../....../w.snips findest du sie auf deiner Snips-Hardware.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • C Offline
                          Centurytt
                          @Wal:
                          https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB `
                          danke für die Info…. interessanter vom Preis her ist ab Respeaker :-) die Boxen gehen ja auch über USB das wäre ja echt eine Alternative... Danke
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Der Klinkenanschluß des Reaspeakers ist für einen Kopfhörer, deshalb brauchst du noch eine Aktivbox.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Hier geht es weiter :
                              viewtopic.php?f=36&t=16874
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • W Offline
                                W Offline
                                walf
                                hat hier jemand eine 3d Vorlage, um ein Gehäuse für den Raspberry mit einem ReSpeaker ala Alexa zu drucken?
                                Danke im Voraus
                                Michael
                                • ? Offline
                                  Servus Wal,
                                  reicht eine 8GB SD Karte für den Raspi, es soll nur Snips drauf laufen?
                                  Danke für nen Tip!
                                  Herzliche Grüße
                                  Equilora aka Harald
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    walf
                                    Ja reicht. Ich hab hier iobroker mit snips auf einer 8GB Karte laufen und es sind nur 2,3GB verbraucht.
                                    Gruß Michael
                                    • ? Offline
                                      Servus Walter,
                                      wäre genial wenn in der Doku erklärt würde, wie unbekannte Wörter gelernt werden können, Geräte oder Räume hinzugefügt werden können.
                                      Danke und Herzliche Grüße
                                      Equilora aka Harald
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @equilora:
                                        Servus Walter,
                                        Equilora aka Harald `
                                        Mit dem Adapter oder mit node-red ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • ? Offline
                                          Servus Walter,
                                          ich habe derzeit beides im Einsatz.
                                          Welche Strategie verfolgst Du in der Zukunft, willst Du Node Red weiter unterstützen oder soll das in der Zukunft über ein Zusatzfenster im Adapter gelöst werden?
                                          Ich neige dazu, das zukünftig innerhalb des Adapters zu regeln, zumal hier auch ein Debugging erfolgen kann, wenn z.B die Verbindung zum Snips Host nicht funktioniert u.a.
                                          My 2 Cents.
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
