  4. Snips - Offline_Sprachsteuerung mit Node-Red und Text2Command
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    In der Funktion "erstelle_inject_json" müssen die Wörter direkt in den Code eingetragen werden. Mal schauen, kann man auch evtl. vereinfachen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • W Offline
      W Offline
      walf
      Sorry, aber wie und wo?
      Hab es jetzt mal so probiert, aber im dashboard erscheint nichts
      var rooms = ["Büro"];
      var devices = ["Licht"];
      var new_msg = {Steckdose};
      var rooms_msg = {};
      var devices_msg = {Steckdose};
      new_msg.payload = {};
      rooms_msg.payload = {};
      devices_msg.payload = {};
      rooms_msg.payload["de.fhem.Room"] = rooms;
      devices_msg.payload["de.fhem.Device"] = devices;
      var addrooms = ["add", rooms_msg.payload];
      var adddevices = ["add", devices_msg.payload];
      new_msg.payload["operations"] = [adddevices,addrooms];
      msg = new_msg;
      return msg;
      • W Offline
        W Offline
        walf
        habs verstanden und hinbekommen
        Danke Michael
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Super, ja nur rooms und devices ändern und die unbekannten Schlüsselwörter einfügen.
          Mit dem Button im Dashboard werden die Wörter dann Snips bekannt gemacht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • W Offline
            W Offline
            walf
            Das ist echt eine super Arbeit von dir. Das macht es wirklich einfach iobroker über snips zu steuern, damit man diese lästige Cloud Anbindung los ist. Hauptintention für die cloudlose Anbindung war hier, das ich eine Vorführbox gebaut habe, die dann bei der Vorführung nicht funktionierte, weil die Internetanbindung so schlecht war, das Alexa nicht arbeiten konnte. Mit deiner Lösung hab ich es geschafft, das es ohne Netz funktioniert.
            • C Offline
              Centurytt
              Hallo Walter,
              genial… das werde ich auch verwenden. Welches Mikrofon verwendest du für den Rasp ? Das sollte schon hochempfindlich sein ?
              lg
              Tom
              • ? Offline
                Hallo Zusammen,
                hört sich genial an…. mit welcher Soundkarte arbeitest Du am Raspi?
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                • W Offline
                  W Offline
                  walf
                  Ich habe zum testen eine billige USB Soundkarte und ein billiges Headset benutzt. Aber ich denke das ich über kurz oder lang einen Re-Speaker verwenden werde, weil man es damit in eine schöne Form bringen kann
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Ich habe hier 2 Microfone die perfekt funktionieren, einmal das Respeaker USB 4 Mic Array und den Jabra 410 USB, es soll laut FHEM-Forum auch die ps3-eye kamera gut funktionieren. Der Jabra hat auch ein LS eingebaut aber nur ein Mic.
                    Habe das Node-Red schon erweitert und werde es bis heute Abend hier bereitstellen:
                    1. Ein Filter für das Wort "verstehe" , damit man nicht mit dem Satz "Ich verstehe dies und das nicht" genervt wird.
                    2. Texteingabe mit der Node-Red UI für die Schlüsselwörter.
                    Mit dem Tool sam von Snips kann man die Sounds deaktivieren und zusätzlich mit Punkt 1 aktiviert, hat man auch keine ungewollten Snips-Monologe mehr.
                     sam sound-feedback off
                    https://snips.gitbook.io/documentation/ … _reference
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich sehe eine sehr gute Möglichkeit daraus einen Adapter zu machen.
                      Da es auch mit node.js läuft, muss man nur rausfinden, wo die Configs gespeichert sind, und dann irgendwie die Daten abgreifen.
                      allerdings, das sollte jemand (nicht ich) machen :)
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Bluefox:
                        allerdings, das sollte jemand (nicht ich) machen `
                        Ich habe auf Github schon ein Repository erstellt :mrgreen: , ich muß aber mit node.js bei Null anfangen.
                        Hier der neue Node-Red Flow, leider schon fertig :D:
                                "id": "d3a2ef1.db7f71",
                                "type": "mqtt in",
                                "z": "d1be1b24.fec408",
                                "name": "",
                                "topic": "hermes/nlu/query",
                                "qos": "2",
                                "broker": "b0a2bec6.de418",
                                "x": 220,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "847f3bbd.3a6c68"
                                "id": "71abec23.aa2a64",
                                "type": "function",
                                "name": "parse Text",
                                "func": "msg.payload=msg.payload.input;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 590,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "8025010.cd25"
                                "id": "847f3bbd.3a6c68",
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "property": "payload",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 410,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "71abec23.aa2a64"
                                "id": "8025010.cd25",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "message",
                                "topic": "text2command.0.text",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "x": 800,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "id": "48ecd685.c47f68",
                                "type": "function",
                                "name": "erstelle_say_json",
                                "func": "var text = msg.payload; \nvar new_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\nnew_msg.payload[\"siteId\"] = \"default\";\nif (text.indexOf(\"verstehe\") == -1) {\nnew_msg.payload[\"text\"] = text;\n}\nnew_msg.payload[\"lang\"] = \"de\";\nmsg = new_msg;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 610,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "f943393.1d87dc8"
                                "id": "f943393.1d87dc8",
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "",
                                "topic": "hermes/tts/say",
                                "qos": "2",
                                "retain": "",
                                "x": 820,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "id": "baa3de83.67d6b",
                                "type": "trigger",
                                "op1": "",
                                "op2": "",
                                "op1type": "pay",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "1000",
                                "extend": true,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "name": "",
                                "x": 380,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "48ecd685.c47f68"
                                "id": "e2215267.c09c1",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "Antwort",
                                "topic": "text2command.0.response",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 190,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "baa3de83.67d6b"
                                "id": "11a163b3.92d67c",
                                "type": "comment",
                                "name": "Lausche nach Snips",
                                "info": "Es wird auf dem MQTT-Bus nach Sprachauswertungen gelauscht.",
                                "x": 490,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "9c5eaae7.953a08",
                                "type": "comment",
                                "name": "Sende Texte zu Snips",
                                "info": "Der Antworttext vom Text2Command-Modul wird in einen json umgewandelt und über den \nMQTT-Bus zu Snips gesendet.",
                                "x": 500,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "id": "24ddef31.b8745",
                                "type": "function",
                                "name": "erstelle_inject_json",
                                "func": "var rooms = [\"\"];\nrooms=msg.payload.split(\",\");\nvar new_msg = {};\nvar rooms_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\nrooms_msg.payload = {};\nrooms_msg.payload[\"de.fhem.Room\"] = rooms;\nvar addrooms = [\"add\", rooms_msg.payload];\nnew_msg.payload[\"operations\"] = [addrooms];\nmsg = new_msg;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "3851077c.a7fe38"
                                "id": "3851077c.a7fe38",
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 610,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "b4d16ca7.79306"
                                "id": "31ed8138.91675e",
                                "type": "comment",
                                "name": "Snips Inject Wörter anlernen",
                                "info": "Damit Snips unbekannte Wörter kennenlernt, müssen sie angelernt werden.",
                                "x": 500,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "id": "9f818d66.afe8f",
                                "type": "function",
                                "func": "var devices = [\"\"];\ndevices=msg.payload.split(\",\");\nvar new_msg = {};\nvar devices_msg = {};\nnew_msg.payload = {};\ndevices_msg.payload = {};\ndevices_msg.payload[\"de.fhem.Device\"] = devices;\nvar adddevices = [\"add\", devices_msg.payload];\nnew_msg.payload[\"operations\"] = [adddevices];\nmsg = new_msg;\nreturn msg",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "3851077c.a7fe38"
                                "id": "444e79d0.752718",
                                "type": "ui_text_input",
                                "name": "",
                                "label": "Devices",
                                "group": "210dbba5.a857a4",
                                "order": 0,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": false,
                                "mode": "text",
                                "delay": "0",
                                "topic": "",
                                "x": 200,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "9f818d66.afe8f"
                                "id": "b8ab4aa6.d09d78",
                                "name": "",
                                "label": "Rooms",
                                "order": 0,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": false,
                                "mode": "text",
                                "delay": "0",
                                "topic": "",
                                "x": 200,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "24ddef31.b8745"
                                "id": "b4d16ca7.79306",
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "",
                                "topic": "hermes/asr/inject",
                                "qos": "2",
                                "retain": "",
                                "x": 830,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "id": "b0a2bec6.de418",
                                "type": "mqtt-broker",
                                "z": "",
                                "name": "snips-mosquitto",
                                "broker": "192.168.12.9",
                                "port": "1883",
                                "clientid": "0",
                                "usetls": false,
                                "compatmode": true,
                                "keepalive": "60",
                                "cleansession": true,
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": ""
                                "id": "210dbba5.a857a4",
                                "type": "ui_group",
                                "z": "",
                                "name": "Snips",
                                "tab": "a932941c.fdf8d8",
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false
                                "id": "a932941c.fdf8d8",
                                "type": "ui_tab",
                                "z": "",
                                "name": "Home",
                                "icon": "dashboard"
                        MQTT-Server-Adresse von Snips nicht vergessen zu ändern. Auf dem Dashboard die Schlüsselwörter mit einem Komma eingeben und mit Return abschließen:
                        > Wohnzimmer,Schlafzimmer,Flur
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • C Offline
                          Centurytt
                          @Wal:
                          https://snips.gitbook.io/documentation/ … _reference `
                          welche Teile zu dem Respeaker Board braucht man noch ? hättest du paar Links parat ? der interessiert mich, da man ein schönes Gehäuse bekommt :-) Danke
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Du brauchst noch aktive Lautsprecher, die werden am Respeaker angeschlossen.
                            Der Respeaker ist Soundkarte und Micro in einem.
                            https://respeaker.io/usb_4_mic_array/
                            Beim Jabra 410 braucht man nichts mehr.
                            https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • W Offline
                              W Offline
                              walf
                              Dank dir Walter für das neue Skript.
                              Michael
                              • W Offline
                                W Offline
                                walf
                                @Wal:
                                > Wohnzimmer,Schlafzimmer,Flur `
                                Wie kann man denn jetzt die Wörter sehen, die schon angelernt sind?
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Das geht nur, wenn du die Snips-Dateien durchsuchst, habe es aber selbst noch nicht gemacht. Aber du siehst ja in den Text2Command-Objekten, ob er das Schlüsselwort versteht, wenn nicht fügst du es im Dashboard von Node-Red dazu.
                                  edit: unter /var/lib/snips/injections/….../....../w.snips findest du sie auf deiner Snips-Hardware.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • C Offline
                                    Centurytt
                                    @Wal:
                                    https://www.jabra.com.de/business/speak … OwEALw_wcB `
                                    danke für die Info…. interessanter vom Preis her ist ab Respeaker :-) die Boxen gehen ja auch über USB das wäre ja echt eine Alternative... Danke
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Der Klinkenanschluß des Reaspeakers ist für einen Kopfhörer, deshalb brauchst du noch eine Aktivbox.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Hier geht es weiter :
                                        viewtopic.php?f=36&t=16874
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          walf
                                          hat hier jemand eine 3d Vorlage, um ein Gehäuse für den Raspberry mit einem ReSpeaker ala Alexa zu drucken?
                                          Danke im Voraus
                                          Michael
