  4. [Frage] Blockly zufällig im Zeitbereich
    5.6k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Belei:
    Also ist der Timer oben Links für den Interwall der Zufallszahlen und die Timeout in den Funktionen sind für die Auschaltzeit.? `
    "oben LInks" ist kein Timer.
    Oder meinst Du den Trigger?
    Rantanplan
      Belei
      Ja meinte den Trigger muss die Begriffe besser beachten .
        Belei
        Nur noch mal zum Verständniss:
        Ich starte den Script und nach Ablauf des Triggers geht der erste Block los, er guckt kein Timer aktiv also Zufallszahl 1-3 an
        z.B. Funktionsblock 1 wird ausgewählt und Licht angeschaltet für Timeout von XX Minuten. Nach dem auschalten wird der Timer wieder auf unwahr gesetzt und der erste Block startet wieder nach Ablauf des Triggers?
        Ist es dann nicht so das immer nur 1 Licht leuchtet und nie mal mehrere? Weil es wird ja immer nur nach Ablauf des Timers neugestartet, oder?
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo Belei
          Das Blockly ist nur ein Beispiel, wie man so etwas lösen könnte.
          Das ist keine fertige Vorlage oder Anwendung!
          Wie viele Geräte Du in einer Zufalls-Funktion ein-/ausschaltest liegt in Deinem Ermessen.
          Du kannst auch für jede Funktion einen eigenen Flag für "TimerAktiv" anlegen.
          TimerAktivEins, TimerAktivZwei usw. usw.
          "TimerAktivXXX" soll verhindern, dass ein Timer mehrmals gestartet wird!
          Rantanplan
            Belei
            So? oder klappt das nicht mit den oders?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Ne, so wird das nicht klappen.
              Das Programm wird laufen, aber die Timer können mehrmals gestartet werden.
              Wenn Du einen Export bereitgestellt hättest, hätte ich Dir das umbauen können.
              Ich versuche es mal mit Worten.
              Das äußere "Falls" müsste weg.
              Setze "valZufall" müsste der erste Block im Trigger werden.
              Dann jeweils "Falls valZufall = 1
              mache Falls TimerAktiv1 = unwahr
              mache ZufallEins
              sonst Falls valZufall = 2
              mache Falls TimerAktiv2 = unwahr
              mache ZufallZwei
              usw. usw…...
              Rantanplan
                Belei
                Wäre super.
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="]aih=G55?HS]7lpb*vSc" x="538" y="-337"><field name="NAME">ZufallEins</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="m(8lX4`Y:**J%J^9ti)M"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow>
                          <block type="variables_get" id="y1Q1BFtS+I+?X!T;vdJ|"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                        <next><block type="comment" id="UD8iI_FNE6Pa0}07og*["><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                            <next><block type="control" id="ED=cN8;vC^#@G{/Ar}X9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_2.SWITCH_0</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QbwuRS!E)91vs04SFhcx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="gc%||Eu?4a-GR[lV#V+9"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".f:;9;bHuW@Q8uTIM7cx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="KUky=Au9Hf42KvR*saZi"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">4</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="!/W#E)^phCi/#d:rZ11M"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
                                            <next><block type="control" id="J97f}9hq6rb2=*.3;mt5"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!~cb-+ln/td1zDut0#O!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="45qLb@}f0E5vBYwGUs,H"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M69l1/uK.(zT^%3mbA|@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  <block type="schedule" id="#q]X?XA6,T#oVG0~p2-k" x="-118" y="-158"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SPb@1vaoX%#8}Ztk9|.{"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(ui;wwx,m7~KV@=ZeIUK" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id=")|K*D~LFn0EfiYM^m@Nn"><field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="d71W,pX%p`J72;8{kfdS"><field name="VAR">TimerAktiv1</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(%,AB0sDN!#y4ic_{VjS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_operation" id="GCxABfmY9)n2`vpps=u-" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="^m+ouKh|qzf=TbS~_9mR"><field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="2lHQKNO*mK.%;jMHNz,R"><field name="VAR">TimerAktiv2</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*5::xUcUsAP(GD7FbIP7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="7wfI*kc/lun-#h?#3Kp4"><field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="eAK,rKQ|x[!;:KUE3;Tq"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fc6Bpci,#--yqGe0==Jt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="}.-BM_s!1lz.V*hvU@AY"><field name="VAR">valZufall</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_random_int" id="3Q/HHpL~EpbBr^HE~1df"><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="A.LJ5W.UeB`qK(Tl2GvZ"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                <value name="TO"><shadow type="math_number" id="T{/dDJqQ1%YlMESV9(Nv"><field name="NUM">3</field></shadow></value></block></value>
                            <next><block type="controls_if" id="kGg5uFcR8[gxXgSzVl5n"><mutation elseif="3"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?nV9axQ.ztUS+?mvR:^v"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="eGQClh}yINaaminM]h@M"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="w)p6@Kl(M%rZZC2w[fk^"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="K0BT]GJP:#6Le6RdwqF8"><mutation name="ZufallEins"></mutation></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M0[QB+35R8YTEh=5Xge*"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="(tpMntf[RTlhk6nXF#Xk"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="Nc.|J~M;eYEIWS|Q!J;l"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="W87g2nl8jprwJXB]J[hw"><mutation name="ZufallZwei"></mutation></block></statement>
                                <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="g*j}gnPUy#/5aHdoBnr@"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="leS?FhGaeYN^U_eW=UC@"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="L+jsa(J@;}6M8Rr%a}Yd"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="{;AN3#fKQQ0kBms}=oDy"><mutation name="ZufallDrei"></mutation></block></statement>
                                <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="Kula=B]?Qm,8|hl@Lfw9"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id=".Jh!eEfh;x(*4U6_axex"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="wO2~:2csDCrDbtSo]847"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="@/vd7WZAX_Z^jPucS.%+"><mutation name="ZufallVier"></mutation></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="j6lr*@jITsr]ms8yhUh0" x="537" y="-13"><field name="NAME">ZufallZwei</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="Yj?[d2mz/jUbw6B@}i^w"><field name="Severity">log</field>
                          <block type="variables_get" id=")6F1e[,wecN:0#OxtHo5"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                        <next><block type="comment" id="(K~gPu|WTF3rn%_]Wu|p"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                            <next><block type="control" id="hF)HlaS*VSz}`sd3u(K*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VEqZzRpfd`LSx-UGb(Yp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="{(kXy~N;Z`.QRt}v*r3I"><field name="VAR">TimerAktiv2</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G6@Xxm=)a-dD[j{I=Yfv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="xefMj,DIwtkW*2@Phw1Q"><field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">3</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="A[?425Oyazos+*y8;Y2:"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
                                            <next><block type="control" id=")u;,dqM7ph}ThmI^d%]_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Vk8^EBNG^g8LdOV)VAEU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="W,)iWjtj;*J1`9I8rbs8"><field name="VAR">TimerAktiv2</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="P=PZWs~Sdnb/7A_g1IMp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id=",%sXx)neL(hBuOH~l%%9" x="538" y="313"><field name="NAME">ZufallDrei</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="k}),=oVBLM[qL:1,0K=%"><field name="Severity">log</field>
                          <block type="variables_get" id="zY3NJB^6bk2C?gA/]Qa9"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                        <next><block type="comment" id="|;jKXPh/w,O.!TE~)5y6"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                            <next><block type="control" id="m4+CXk,T|or#|aW{.i+T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0494524.1.STATE</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q(S#(BE#-.9p9oL,hK5N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="WDYnD=%[7`Ot3b94P*cl"><field name="VAR">TimerAktiv3</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="m{t-glCB~U:?~U6VhWvj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="TX2ufws`26#AES|*Hmty"><field name="NAME">timeout3</field>
                                        <field name="DELAY">2</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=";6|h5I,9xy=NsXaK6Pv{"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
                                            <next><block type="control" id="!jhRkjpNWwMSGP@^rT2."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ejqj;h))SCTnq(A_hjDJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="q7GtkJVZ!-R+JVdai^K("><field name="VAR">TimerAktiv3</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p!%n^3t8Q}JFG!y8~NPI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="Do%_Mz5D3j+7_(%A?wk/" disabled="true" x="-12" y="438"><field name="NAME">ZufallVier</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="SddePCHNGEv*O5)[L!|L"><field name="Severity">log</field>
                          <block type="variables_get" id="UT4Hs.*B(lrwTl%wbB)k"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                        <next><block type="comment" id="3YLO0h:c=8-gQE:yK^UE"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                            <next><block type="control" id="3#h:eG@SGDYzq+.PR}-#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_3.SWITCH_0</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":fB4T3=1f;/p~BLGV0Gw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="J@aYvxZPi`trWAlqpW25"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]`2SP#p@h51soMT{%i1q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="ggJ~{/7+?n-Rgwq7%#EQ"><field name="NAME">timeout4</field>
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="%vHRMF@eG`;S!9BX6!V-"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
                                            <next><block type="control" id="R]o7o!C%.3q{`rFY}+=t"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jm^qvJMwt6Lfc)MQLuF,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="P+H2zSavaOy=W@s*t)u?"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%##r%nr.Eg/VQGyd{[6f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  <block type="logic_compare" id="7oAh/Wmv*}k2Jb;t;V}U" disabled="true" x="-188" y="462"><field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="umU+ee~y5%..vm%CJy7~"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oA*;4q5PIsP+{LTQ8w7w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></xml>
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Ganz schön faul ;)
                  Habe noch einen Datenpunkt hinzugefügt "SimulationAktiv".
                  Wenn Du das Script einmal startest wird der Datenpunkt unter "javascript.0" angelegt.
                  Den kannst Du dann über VIS wahr/unwahr schalten.
                  Sonst werden Deine Geräte IMMER alle 2 Minuten geschaltet.
                  Wenn Du weitere "Zufälle" hinzufügst, musst Du auch die Generierung der Zufallszahl anpassen.
                  Wenn Du das zwischen 1 und 3 lässt, wird 4 NIE ausgeführt.
                  Habe ich noch NICHT angepasst. Ein bisschen kannst Du ja auch noch machen :)
                  ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="]aih=G55?HS]7lpb*vSc" x="613" y="-337"><field name="NAME">ZufallEins</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="m(8lX4`Y:**J%J^9ti)M"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow> <block type="variables_get" id="y1Q1BFtS+I+?X!T;vdJ|"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <next><block type="comment" id="UD8iI_FNE6Pa0}07og*["><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field> <next><block type="control" id="ED=cN8;vC^#@G{/Ar}X9"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_2.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QbwuRS!E)91vs04SFhcx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="gc%||Eu?4a-GR[lV#V+9"><field name="VAR">TimerAktiv1</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".f:;9;bHuW@Q8uTIM7cx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="KUky=Au9Hf42KvR*saZi"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">4</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="!/W#E)^phCi/#d:rZ11M"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field> <next><block type="control" id="J97f}9hq6rb2=*.3;mt5"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_2.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!~cb-+ln/td1zDut0#O!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="45qLb@}f0E5vBYwGUs,H"><field name="VAR">TimerAktiv1</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M69l1/uK.(zT^%3mbA|@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="create" id="luNmgal2UD@aFdYv,`C`" x="-187" y="-238"><field name="NAME">SimulationAktiv</field> <next><block type="update" id="hA:I]9Ku^t7[x@{7Qi3m"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.SimulationAktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oIQ|l4%)dx}A]mI[f:k["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block> <block type="schedule" id="#q]X?XA6,T#oVG0~p2-k" x="-187" y="-113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~;[H.[R{e=dWR0!iB2:B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u~,(kd8d}xP0WqN1aPwD"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="IDX9-iJ,hn%9WZ7ocwn_"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.SimulationAktiv</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="gAU:(7O6x#^1YPjw#.%]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="}.-BM_s!1lz.V*hvU@AY"><field name="VAR">valZufall</field> <value name="VALUE"><block type="math_random_int" id="3Q/HHpL~EpbBr^HE~1df"><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="A.LJ5W.UeB`qK(Tl2GvZ"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <value name="TO"><shadow type="math_number" id="T{/dDJqQ1%YlMESV9(Nv"><field name="NUM">3</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="kGg5uFcR8[gxXgSzVl5n"><mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xjiFi#7YQNI7]`z,33Mu"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="?nV9axQ.ztUS+?mvR:^v"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="eGQClh}yINaaminM]h@M"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="w)p6@Kl(M%rZZC2w[fk^"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="NzT3W6+2/WT;2uey(k24"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="d71W,pX%p`J72;8{kfdS"><field name="VAR">TimerAktiv1</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(%,AB0sDN!#y4ic_{VjS"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="K0BT]GJP:#6Le6RdwqF8"><mutation name="ZufallEins"></mutation></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="3I.%g:o.nI/5~#DJ.hzt"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="M0[QB+35R8YTEh=5Xge*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="(tpMntf[RTlhk6nXF#Xk"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="Nc.|J~M;eYEIWS|Q!J;l"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")hk;+S;aGF4(LrZFiBGg"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="2lHQKNO*mK.%;jMHNz,R"><field name="VAR">TimerAktiv2</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*5::xUcUsAP(GD7FbIP7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="W87g2nl8jprwJXB]J[hw"><mutation name="ZufallZwei"></mutation></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="gKdCsn^p71oA=GfsuDQF"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="g*j}gnPUy#/5aHdoBnr@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="leS?FhGaeYN^U_eW=UC@"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="L+jsa(J@;}6M8Rr%a}Yd"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="V.0UinW/HOMtzsSO~vfn"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="eAK,rKQ|x[!;:KUE3;Tq"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fc6Bpci,#--yqGe0==Jt"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="{;AN3#fKQQ0kBms}=oDy"><mutation name="ZufallDrei"></mutation></block></statement> <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="Kula=B]?Qm,8|hl@Lfw9"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id=".Jh!eEfh;x(*4U6_axex"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wO2~:2csDCrDbtSo]847"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="@/vd7WZAX_Z^jPucS.%+"><mutation name="ZufallVier"></mutation></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="j6lr*@jITsr]ms8yhUh0" x="613" y="-12"><field name="NAME">ZufallZwei</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="Yj?[d2mz/jUbw6B@}i^w"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow> <block type="variables_get" id=")6F1e[,wecN:0#OxtHo5"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <next><block type="comment" id="(K~gPu|WTF3rn%_]Wu|p"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field> <next><block type="control" id="hF)HlaS*VSz}`sd3u(K*"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VEqZzRpfd`LSx-UGb(Yp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="{(kXy~N;Z`.QRt}v*r3I"><field name="VAR">TimerAktiv2</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G6@Xxm=)a-dD[j{I=Yfv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="xefMj,DIwtkW*2@Phw1Q"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="A[?425Oyazos+*y8;Y2:"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field> <next><block type="control" id=")u;,dqM7ph}ThmI^d%]_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Vk8^EBNG^g8LdOV)VAEU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="W,)iWjtj;*J1`9I8rbs8"><field name="VAR">TimerAktiv2</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="P=PZWs~Sdnb/7A_g1IMp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=",%sXx)neL(hBuOH~l%%9" x="638" y="313"><field name="NAME">ZufallDrei</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="k}),=oVBLM[qL:1,0K=%"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow> <block type="variables_get" id="zY3NJB^6bk2C?gA/]Qa9"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <next><block type="comment" id="|;jKXPh/w,O.!TE~)5y6"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field> <next><block type="control" id="m4+CXk,T|or#|aW{.i+T"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0494524.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q(S#(BE#-.9p9oL,hK5N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="WDYnD=%[7`Ot3b94P*cl"><field name="VAR">TimerAktiv3</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="m{t-glCB~U:?~U6VhWvj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="TX2ufws`26#AES|*Hmty"><field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=";6|h5I,9xy=NsXaK6Pv{"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field> <next><block type="control" id="!jhRkjpNWwMSGP@^rT2."><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0494524.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ejqj;h))SCTnq(A_hjDJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="q7GtkJVZ!-R+JVdai^K("><field name="VAR">TimerAktiv3</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p!%n^3t8Q}JFG!y8~NPI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Do%_Mz5D3j+7_(%A?wk/" disabled="true" x="-12" y="438"><field name="NAME">ZufallVier</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="SddePCHNGEv*O5)[L!|L"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow> <block type="variables_get" id="UT4Hs.*B(lrwTl%wbB)k"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <next><block type="comment" id="3YLO0h:c=8-gQE:yK^UE"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field> <next><block type="control" id="3#h:eG@SGDYzq+.PR}-#"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_3.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":fB4T3=1f;/p~BLGV0Gw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="J@aYvxZPi`trWAlqpW25"><field name="VAR">TimerAktiv1</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]`2SP#p@h51soMT{%i1q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="ggJ~{/7+?n-Rgwq7%#EQ"><field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="%vHRMF@eG`;S!9BX6!V-"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field> <next><block type="control" id="R]o7o!C%.3q{`rFY}+=t"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_3.SWITCH_0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jm^qvJMwt6Lfc)MQLuF,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="P+H2zSavaOy=W@s*t)u?"><field name="VAR">TimerAktiv1</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%##r%nr.Eg/VQGyd{[6f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="logic_compare" id="7oAh/Wmv*}k2Jb;t;V}U" disabled="true" x="-188" y="462"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="umU+ee~y5%..vm%CJy7~"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oA*;4q5PIsP+{LTQ8w7w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></xml> !
                  Rantanplan
                    Belei
                    Vielen Dank werde mich morgen damit mal beschäftigen.
                    Ja den 4rten bekomme ich alleine fertig ;)
                    Den Zustand erzeugen und aktualisieren läst man dan drin im Script?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Belei:
                      Den Zustand erzeugen und aktualisieren läst man dan drin im Script? `
                      Ein angelegter Datenpunkt wird nicht doppelt angelegt. Kann raus, muss aber nicht.
                      Aktualisieren wird nur beim Scriptstart ausgeführt. Datenpunkt wird also beim Start immer auf unwahr gesetzt.
                      Wenn Du das nicht möchtest, raus damit.
                      Rantanplan
                        Belei
                        Guten Morgen,
                        ich habe den Punkt Simulation auf True gesetzt und den Script gestartet.
                        Mehr als das hier passiert leider nicht?
                        ` > 09:33:23.691 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript1
                        09:33:23.691 [info] javascript.0 script.js.Test.Skript1: schedule(cron=*/2 * * * *)
                        09:33:23.692 [info] javascript.0 script.js.Test.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        09:34:00.689 [info] javascript.0 script.js.Test.Skript1: getState(id=javascript.0.SimulationAktiv, timerId=19) => {"val":true,"ack":true,"ts":1538724345666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1538724050714}
                        09:36:00.687 [info] javascript.0 script.js.Test.Skript1: getState(id=javascript.0.SimulationAktiv, timerId=19) => {"val":true,"ack":true,"ts":1538724345666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1538724050714 `
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Belei:
                          ich habe den Punkt Simulation auf True gesetzt und den Script gestartet. `
                          Und das "aktualisiere auf unwahr" beim Script-Start raus genommen?
                          Wenn nicht, ist sehr kontraproduktiv den Datenpunkt auf "wahr" zu setzen und danach das Script zu starten.
                          Rantanplan
                            Belei
                            Nein den Teil hab ich deaktiviert.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Hmm, zeig mal Dein aktuelles Blockly. (Export)
                              Rantanplan
                                Belei
                                  <block type="create" id="luNmgal2UD@aFdYv,`C`" disabled="true" x="-187" y="-238"><field name="NAME">SimulationAktiv</field>
                                    <next><block type="update" id="hA:I]9Ku^t7[x@{7Qi3m" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%##r%nr.Eg/VQGyd{[6f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo Belei
                                  Sorry, mein Fehler :(
                                  Lokale Variablen haben beim Script-Start keinen definierten Zustand.
                                  Man sollte diese immer initialisieren!
                                  Habe ich bei diesem "Schnellschuss" nicht gemacht. :oops:
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    Hallo Belei
                                    michael_4358
                                    Hallo
                                    Ich weiß das Thema ist schon etwas angestaubt... 😇
                                    Aber
                                    Hat das schonmal wer weiter gemacht???
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Hier haben wir auch eine ganz schöne Lösung erarbeitet, für einen zufälligen Zeitbereich
                                      klick
                                      • David G.D David G.
                                        klick
                                        michael_4358
                                        @David-G
                                        da läuft das script immer nur ein mal durch....
                                        wie kann ich das einstellen das es immer in dauerschleife rennt?
                                        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michael_4358
                                          @David-G
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @michael_4358
                                          Es wird jeden Tag neu getriggert. In meinem Fall zum Sonnenuntergang minus 30min.
                                          Ergänze es gleich mal komplett.
